Montarea unui electroventilator, cum se monteaza?
paulca |
#571
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 16 March 07 From: medias ![]() |
Attached thumbnail(s) 4.JPG ( Size: 145.73k ) Number of downloads: 600 |
1310+GPL
1997
- sb03kfs
ydaniel |
#572
ce motor:) pune o poza asa ,in ansamblu:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
paulca |
#573
poftim poze.....DSC00392.JPG ( Size: 154.89k )
1310+GPL
1997
- sb03kfs
paulca |
#574
Te pot ajuta eu , te costa doar pretul pieselor din magazin , ca si eu le cumpar. Oricum nu costa mai mult de 1-1,5 lei. Termistorul se prinde de radiator. Eu am folosit o bucata de alama de 5 mm grosime in care am facut doua gauri filetate. In gaurile astea am insurubat doua suruburi si pe urma am lipit bucata de alama pe radiator cu cositor si termistorul l-am prins de cele 2 suruburi. Asta e valabil pentru radiator de alama , le cel de aluminiu problema e in studiu ca zilele astea vreau sa schimb radiatorul sa pun de aluminiu si trebuie sa gasesc solutia. Da-mi o adresa de mail ca eu nu ma descurc cu mesajele astea private.
23 Jul 2007, 00:30: Later edit: Fratilor , cu riscul sa fiu off-topic trebuie sa spun ca radiatoarele de alama sint de tot kkt-ul. In canicula asta , cu doua ventilatoare acul sta la marginea zonei rosii. Am pus de curiozitate radiatorul meu vechi de aluminiu, care curge, doar asa de curios......SURPRIZA! acul sta la orizontala!!!! ![]() ![]() 23 Jul 2007, 00:35: Later later edit: Am vrut sa spun 10-15 lei scuze , dar cu leii astia grei inca nu m-am invatat This post has been edited by paulca: 22 Jul 2007, 22:35 |
1310+GPL
1997
- sb03kfs
KeO |
#575
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 441 Joined: 30 March 06 From: Sibiu ![]() |
e ok. astept solutia pt radiator de aluminiu,cu bazin de plastic pt ca din ala am...
ai mailul meu in "inbox" ![]() |
diaconuliviu |
#576
Termistorul e PTC sau NTC?
Corsa
#577
poate omu nu stie ce inseamna PTC si NTC (PTC creste rezistenta cu cresterea temperaturii si NTC scade rezistenta cu cresterea temperaturii)
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
diaconuliviu |
#578
Facu schema, arata histerezisul si nu stie notiunile alea?
Corsa
paulca |
#579
Nu am chef de raspuns la rautati, ca nu asta e scopul forumului....dar totusi....
Daca te uiti bine pe schema, si te si pricepi, vei vedea ca termistorul e pus intre PS+PJ si masa , prin urmare este cu coeficiant de temperatura NEGATIV. Pentru linistea ta personala, iti spun ca se poate folosi si PTC daca se pune spre + si rezistenta spre masa. Mai departe: histerezisul la Ci folosit ( E555) prin constructie este de 0,33Valimentare,care cu termistorul folosit se traduce in cca 15 grade temperatura, daca tensiunea e stabilizata la 9V ceea ce nu apare in schema, acolo fiind numai schema orientativa. Histerezisul de tensiune ( implicit temp.) se poate regla prin reglajul independent al pragurilor de tensiune cu 2 diode zenner si un tranzistor etc. Nu e cazul ca un histerezis de 15 grade mie imi convine. Pentru studiu iti recomand: Manual de utilizare C.I. 5555 editat de IPRS Baneasa pe vremea raspuscatului |
1310+GPL
1997
- sb03kfs
KeO |
#580
aloo,ce'aveti domnilor?! mai usor cu acceleratia.
![]() si incercati sa aveti in vedere ca asta e forum auto,nu de electronica...deci incercati sa mai scoateti din termistori si tiristori si ce mai ziceti acolo. paulca,baga bre odata piesa aia in fabricatie...ca tare mi-e cald,zi de zi |
#581
sa consider ca eu nu stiu electronica cum stiu valorile la piese daca vreau sa fac si eu un montaj cel putin daca pui o schema pune si valorile la piese
2024
ydaniel |
#582
deci,acolo unde este locul cricului ce e "device"-u ala?
Oriunde,
oricand...
paulca |
#583
Acolo este aprinderea electronica
1310+GPL
1997
- sb03kfs
MECCA |
#584
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
am si eu o intrebare.mi-am pus de ceva timp un elv dar este pus pe releu de proiectoare.la toate magazinele de piese din cta mi s-a spus ca alt releu nu exista.imi poate spune si mie cineva cum arata acel releu special pt elv si de ce este chiar asa important sa pun acest tip de releu.poate o poza ceva sa vad cum arata acest releu...
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
diaconuliviu |
#585
E putin mai mare, in carcasa din tabla. e important pentru ca sustine curenti mai mari, necesari acelui electroventilator.
Pentru paulca: montajul tau are releu cu contacte ND iar comanda alimentare prin contact. De aici reiese ca la taierea contactului electroventilatorul se va opri. La multe masini insa se observa ca dupa oprirea motorului, electroventilatorul functioneaza inca 2-3-...10 min. Nu e repros, mai mult atentionare pentru cei ce vor asta, sa stie la ce se asteapta This post has been edited by diaconuliviu: 27 Jul 2007, 08:41 |
Corsa
paulca |
#586
Corect!!!! Dar dupa oprirea motorului se va raci oricum numai radiatorul nu si motorul (apa) Cred ca functionarea dupa oprire e potcoava pe cal mort
1310+GPL
1997
- sb03kfs
diaconuliviu |
#587
Nu chiar atit de potcoava, se mentine un miniefect de circulatie libera atit timp cit termostatul e inca deschis, prin diferenta de temperatura. Ca la sistemele de incalzire centrala de pe la tara, fara pompa.
Desi, as spune ca efectul e mic. |
Corsa
MECCA |
#588
cam cat curent ar absoarbe un electroventilator??pe releul pe care il am eu scrie 30A deci teoretic ar trebui sa tina 30A in contactele sale.Eu am gasit pe la cineva un releu asemanator cu cel de proiectoare de dacie numai ca este de ford si scrie pe el 70A(ca marime nu e mare diferenta) numai ca nu are suport de prindere pe caroserie dar gasesc eu o madalitate.ce ziceti ar merge acest releu??
1310 TLX
1987
nelu_1985 |
#589
ce elv-uri se potrivesc pe un radiator de dacie (ma refer de la alte masini), ca as cauta unul pe la dezmembrari. eu am unul de dacie de la un prieten dar a fost indoit putin suportul si nu mai reusesc nicicum sa il centrez si deci nu il pot pune.
1410
GTL 1986
ydaniel |
#590
elv de sc ana imep pitesti:) adica cel de dacia srn cam 10 A consuma;)pai mai bine cumperi un elv impreuna cu un radiator carenat,de la ce masina nu stiu exact,incearca de la vw golf2,reno 18....
Oriunde,
oricand...
diaconuliviu |
#591
QUOTE(MECCA @ 27 Jul 2007, 15:43) [...] scrie pe el 70A(ca marime nu e mare diferenta) numai ca nu are suport de prindere pe caroserie dar gasesc eu o madalitate.ce ziceti ar merge acest releu?? Da, e foarte bun. Cele de curent mai mic (30 A) sint "periculoase" pentru ca: 1. calitatea cam lasa de dorit; 2. chiar daca consumul e 10 A, la pornire curentii sint mult mai mari, producind "topirea" pastilelor. |
Corsa
ydaniel |
#592
eu am de 30A.de 70 nu am gasit.am cautat si la hella dar nu aveau pe stoc;)
Oriunde,
oricand...
diaconuliviu |
#593
Si nu se incalzeste mai tare?
Corsa
ydaniel |
#594
ce s-a se incalzeasca?releu?nu,nici macar;) dar la cuplare/decuplare se aude pac;) prima oara nu stiam ce face asa;) dar sunt f multumit de un an fata 1 sapt de cand am instalatia;) ai elv pe dacia '' noua"?
Oriunde,
oricand...
diaconuliviu |
#595
Nu, n-am, cind am schimbat acum chiulasa (ma rog, o prostie de-a mea) am constatat ca pe asta noua am fulie mica la pompa. Mare diferenta, nu sare de jumatate acul in oras. Si asta pe "codurile rosii" de zilele trecute.
Corsa
autom |
#596
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
Corect.........turatia e mai mare.........dar musai trebuie folsit antigel ca sa lubrefieze ce e de lubrefiat.
Coroborat cu o fulie de Oltcit se imbunateste si incarcarea pentru ELV. Cu respect....... Ps. ce curea se foloseste? Eu am gasit curea industriala de la cei care vand ,,vechituri,, in targurile de profil........La magazinele de piese auto au curele traditionale care sunt mult mai lungi in acest caz. 1 Aug 2007, 14:23: QUOTE(diaconuliviu @ 30 Jul 2007, 09:32) 2. chiar daca consumul e 10 A, la pornire curentii sint mult mai mari, producind "topirea" pastilelor. Nu se poate monta un condensator in paralel cu ,contactul? Ar mai taia din caracterul inductiv al motorului ELV-lui. This post has been edited by autom: 1 Aug 2007, 14:23 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
diaconuliviu |
#597
1. Aceeasi curea.
2. Merita incercat un C sau o dioda antiparalel. |
Corsa
MECCA |
#598
despre care fulie e vorba???cea de la pompa de apa sau cea a alternatorului
1310 TLX
1987
autom |
#599
Dacia 1100
Berlineza
1971
MECCA |
#600
QUOTE(autom @ 3 Aug 2007, 14:07) aha am inteeles numai ca am o intrebare.eu am elv crezi ca daca ii pun fulie mica la p.de apa se va simti o oarecare imbunatatire??sau toata munca ar fi inzadar?? This post has been edited by diaconuliviu: 7 Aug 2007, 10:28 |
1310 TLX
1987
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 17:16 |
