5 Pages < 1 2 3 4 > »
> Garnituri etrier
payty
post 5 Feb 2011, 23:19
am reusit intre timp sa il scot.
am tinut cu un cleste de piston (de buza de la exterior, unde vine garnitura tip burduf) si am batut cu ceva in partea opusa, acolo unde etrierul prinde a doua placuta de frana, nu unde actioneaza pistonul.
a iesit destul de usor. sper sa nu fi stricat ceva.
deceneu32
post 6 Feb 2011, 00:53
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
Adrian_Boy
post 8 Mar 2011, 09:40
La ce magazin pot sa comand si eu garnituri de la autofren, ca deja am pus la punct etrieri si nu prea vreau sa umblu la ei foarte curand
8 Mar 2011, 13:16:
QUOTE(paul-tm @ 2 Feb 2011, 10:27)
La garniturile romanesti, garnitura ce nu ar trebui sa lase prafu sa ajunga la pistonas e foarte proasta. Se rupe repede si ajunge prafu la pistonas si se blocheaza pistonasu.
Ideea este ca se umfla si ies de acolo sad.gif iar altele se rup.
This post has been edited by Adrian_Boy: 8 Mar 2011, 13:16
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
paul-tm
post 8 Mar 2011, 15:23
de la unix
www.unixauto.ro
opel astra f-cc 1996 - TM-23-GZV
Adrian_Boy
post 15 Mar 2011, 11:45
Gata, mi-am luat garniturile de: etrier, cilindrii de pe spate si pompa frana dublu circuit, tot de la Unix (seinsa autofren)
Am o intrebare, referitor la garniturile de la pompa de frana, mi se par destul de mici cele ce vin deaspura pe exterior ce tin piciorusele vasului cu lichid.
Sunt D1071 codul de la pompa centrala de frana.
This post has been edited by Adrian_Boy: 15 Mar 2011, 11:49
payty
post 15 Mar 2011, 15:13
eu nu gasesc pe site decat set de reparatie pt etrier.
astea sunt de renault, sau dacia?
tu le-ai gasit pe site, sau ai fost direct acolo si ai intrebat?
deceneu32
post 15 Mar 2011, 18:31
QUOTE(Adrian_Boy @ 15 Mar 2011, 11:45)
Daca cele de SEINSA-AUTOFREN nu se potrivesc,incearca sa le schimbi la magazin sau poti monta garnituri romanesti.Pentru fixarea borcanului sunt bune si cele romanesti. wink.gif
<span class='edit'>15 Mar 2011, 18:37:</span>
QUOTE(payty @ 15 Mar 2011, 15:13)
Te duci la un magazin de piese auto straine,care lucreaza cu UNIX si il rogi pe vanzator sa-ti caute in catalogul on-line repere de frana Renault 12!Repet:RENAULT 12!!!Sa nu ceri de Dacie ca aia nu figureaza pe nicaieri.O.K.?
Sa stii dimensiunile pieselor(diametru,sectiuni),ca Renault 12 a avut o varietate de repere de frana,pentru ca acestea sa fie compatibile cu Dacia.
This post has been edited by deceneu32: 15 Mar 2011, 18:38
payty
post 16 Mar 2011, 06:28
eu m-am uitat direct la unix pe site. au acolo catalog de piese si Renault 12 nu figureaza deloc. De asta am intrebat.
Cei de acolo mi-au spus ca baza de date de pe site e identica cu catalogul in care cauta si ei.
din contra, dacia figureaza in catalogul lor. Garnituri de etrier am luat de dacia, nu de renault 12.
This post has been edited by payty: 16 Mar 2011, 06:28
Ov
post 16 Mar 2011, 07:14
Sub lista de modele ai o bifa sa-ti afiseze doar modelele comune. Scoate-o si-ti va aparea ca prin minune si R12
Dacia 1300 1972
Adrian_Boy
post 16 Mar 2011, 08:25
Stati linistiti, ca nu fac ei nazuri ca aveti voi dacii, ce crezi ca le-ar parea rau sa cumpere toti cei care au dacii de la ei... sa fim seriosi, banii au aceasi valoare si la ei.
Chiar mi-am facut cont la ei si club-card, am deja 20 de puncte wink.gif si am trecut exact ce masina am... aia e wink.gif
O sa revin cu poze de la garniturile mele si cam cum vin pozitionate si unele diferente, poate bate gandul si pe altcineva sa-si cumpere.
payty
post 16 Mar 2011, 08:42
ar fi chiar bine daca s-ar potrivi. Sa ne zici, ca daca sunt ok, ma duc si le golesc stocul de garnituri smile.gif
ai rezervorul de lichid de frana din ala model nou, cu doua camere si doua stuturi?
la mine m-am trezit ca din cauza garniturilor de cacao a curs tot lichidul in lonjeron. mi-am dat seama abia dupa vreo 2 saptamani, ca masina a stat cu prelata cat a fost zapada.
noroc ca inante bagasem o gramada de ulei in lonjeroane si se pare ca nu a afectat.
am turnat in lonjeron vreo 3-4 sticle de 2 litri de apa ca sa spal de lichid.
This post has been edited by payty: 16 Mar 2011, 08:43
post 16 Mar 2011, 10:33
Lichidul de frana nu ataca metalele, doar vopseaua.
payty
post 16 Mar 2011, 11:27
asa as vrea si eu sa fie, dar pompa de frana e foarte ruginita. pe unde a curs lichidul.
ma gandesc ca in contact cu aerul favorizeaza oxidarea.
Adrian_Boy
post 16 Mar 2011, 15:59
Am pus ceva poze, ce nu intelegeti va rog sa intrebati.
Vasul de lichid tin sa mentionez ca intra foarte fix, deci nici o sansa sa traga aer pe acolo.
Am avut nenorocul sa gasesc intr-una din cutiile cu garnituri de etrier o alta garnitura care vine pe exterior, vine cam ciudat, dar se potriveste acolo, parca vine mult mai fix si are loc si in etrier.
Ov nu a mai gasit ca am luat eu ultimele doua seturi, cand am sunat la ei sa cer, au zis ca nu au, dar aduc... si se pare ca au adus doar doua... chiar nu stiu de ce.
Garniturile par Ok, acuma sa vedem ce viata o sa aiba.
This post has been edited by Adrian_Boy: 16 Mar 2011, 16:00
deceneu32
post 17 Mar 2011, 21:10
payty
post 18 Mar 2011, 08:33
@adrian
pistoanele de etrier sunt noi?
sunt de uzina?
Adrian_Boy
post 18 Mar 2011, 08:51
Pistoanele - unul il am de uzina (topoloveni) mai de mult, iar celalat care apare in poza, este nou de Brasov si care nu a avut cutie, ci era doar gresat si intr-o chestie de plastic ce servea pe post de carcasa.
ydaniel
post 18 Mar 2011, 09:15
Adrenaline junkie!
baga lichid de frana de chimopar dot 4.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
post 18 Mar 2011, 10:31
Sau mai bine, ceva facut in afara Romaniei si de calitate, daca vrei sa nu schimbi garniturile alea ca pe sosete. Oare de ce la straineze nu se umbla 15-20 de ani la garniturile din etriere, sau pompe de frana? De ce nu s-au vazut etrieri blocati anual ca la Dacie? Pentru ca nu le-a pus nimeni lichid romanesc, d'aia.
Exista o varietate mare de lichide, Bosch, Febi, Ferodo, Castrol, TRW, Comma, trebuie sa fii batut in cap sa pui dubiosenii facute in Romania.
This post has been edited by argon: 18 Mar 2011, 10:35
Merced
post 18 Mar 2011, 11:27
No fear. No limit. No equal.
it's a kind of peace.
ydaniel
post 18 Mar 2011, 11:28
Adrenaline junkie!
sa zic asa:la chimopar vin cisterne cu nr de belgia care incarca lichide tehnice auto.
Apoi vin frumos ambalate inapoi cu marci cu mari nume.
post 18 Mar 2011, 11:34
Sa nu-mi spui ca in bidoanele de lichid de frana Ferodo de exemplu, se afla lichid de Chimopar, asta e cea mai tare stire.
ydaniel
post 18 Mar 2011, 12:29
Adrenaline junkie!
antigelu se vinde sub marca de ...
lichidu de frana sub marca de..
lichidu de spalat parbriz sub marca de...
E acelasi lucru ca si cu piesele de uzina:la producator e un pret x ,in mabalaj de uzina e pretu 3x wink.gif
post 18 Mar 2011, 13:43
Nu te cred, si cred ca dezimformezi poporul ca in bidoanele de marci premium de lichid de frana se vinde posirca facuta de chimopar.
Merced
post 18 Mar 2011, 15:36
Ma, eu zic ca si tu exagerezi cu posirca. Chimopar-ul este chiar ok comparand cu altele facute tot pe la noi.
deceneu32
post 18 Mar 2011, 16:05
post 18 Mar 2011, 16:32
QUOTE(Merced @ 18 Mar 2011, 16:36)
Si cu ce ma consoleaza asta, daca e mai prost ca alte marci straine renumite?
ydaniel
post 18 Mar 2011, 17:46
Adrenaline junkie!
la craiova chimopar se punea in daewoo.
deceneu32
post 18 Mar 2011, 18:48
QUOTE(argon @ 18 Mar 2011, 16:32)
Adrian_Boy
post 19 Mar 2011, 08:36
QUOTE(argon @ 18 Mar 2011, 10:31)
Raman la parerea ca tot garniturile sunt de vina in momentul blocarii pistonaselor ce tin de frana, ca doar lichidul de frana este la fel de acid si cel romanesc si cel strain, iar de aici deduc ca matarialul din care sunt facute garniturile dicteaza viata lunga a franelor, ca doar nu baga miere in cel strain sau eu stiu ce lapte care protejeaza cauciucul.
Eu zic sa ne punem garnituri straineze si sa ne auzim la primele neplaceri wink.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 09:10
