8 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Aerul conditionat, verificări instalație, Completare freon+ulei, recomandări service, etc
Maskatu
post 17 Aug 2010, 14:42
Post #121
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Cere decuplarea compresorului dar uce este prost pentru ca nu il decupleaza de tot si se cupleaza automat la loc dupa 1 secunda, butonul de ac fiind apasat.
post 17 Aug 2010, 14:45
Post #122
Il decupleaza de tot, dar scade presiunea sub pragul necesar si UCE crede ca e ok si-l cupleaza la loc. Si iar creste presiune. Asa face orice masina.
mandgeo
post 17 Aug 2010, 17:12
Post #123
@einstein, nu cred ca asa face orice masina. Poate asa fac alea cu climatronic si alte chestii avansate, care au un motor puternic, iar o sarcina in plus nu se simte.
La Dacia sigur nu este nurmal sa faca asa. La Dacia, cand a pornit compresorul asa trebuie sa ramana.
@utilizatorDSN, zici ca "Ambele tevi sunt calde", de aici inteleg ca nici macar nu apuca sa raceasca. Corect?! Deci, cam pica si teoria cu ingheata prea tare, ceea ce inseamna ca nu apuca sa creasca presiunea in instalatia de racire.
Complicata problema, dar parca merita sa te duci la meserie si sa-i zici sa-ti mai scoata din freon.
Ca veni vorba de meseriasi, dar cum ai ajuns in situatia asta? Ai avut problema cu instalatia si ai facut reparatie sau ce?
This post has been edited by mandgeo: 17 Aug 2010, 17:13
Dacia Logan ABS+ 2007 / 1.5 dci / euro 4 / 90 cp (TCM Tuned)
post 17 Aug 2010, 19:16
Post #124
@mandgeo
Poate nu am fost clar. Eu nu cred ca asa se intampla, eu stiu ca asa se intampla si pot verifica asta oricand pe orice Dacie sau renault.
ECU nu decupleaza compresorul ca sa se afle in treaba cand creste presiunea, il decupleaza ca sa evite sa se sparga ceva daca se infunda o teava (limita ar fi la masinile normale pe la 28 de bari de exemplu). Cand compresorul inra in cicluri, cauza e ori un blocaj pe traseu, ori prea mult freon.
Hai sa nu ne dam cu parerea la chestii unde nu ne pricepem.
mandgeo
post 17 Aug 2010, 20:06
Post #125
In timp ce tu zici "Asa face orice masina", ca si cum ar fi ceva normal, eu zic "La Dacia sigur nu este nurmal sa faca asa". Si ca sa subliniez ceea ce vreau sa zic, tu zici ca este normal sa se intample atunci cand se intampla ceva anormal.
Prinsasi ideea?!
Si ce parere ai de indiciul pretios pe care ni l-a dat omu', "ambele tevi sunt calde"? Care este parerea ta de specialist in domeniu? Unde e presiunea aia mare?
utilizatorDSN
post 17 Aug 2010, 20:33
Post #126
Multumesc de raspunsuri.
@mandgeo: E complicat sa-ti explic, dar nu stiu de ce s-a intamplat. Pe scurt, la inceput am avut probleme la radiator, apoi la calorifer. Din cauza asta nu am incercat sa folosesc aerul pana la revizia de 120.000KM(cand am incercat sa rezolv toate problemele). Din cate tin minte nu aveam probleme de genul asta.
@einstein1984
M-ai facut sa-mi pun semne de intrebare si m-am uitat in factura de la revizia de 120.000KM. In factura scrie "AGENT FRIGORIFIC KG 0.650".
Ma uit in link-ul asta(multumiri Maskatu) si vad ca trebuie sa fie 0.590KG.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=166547&hl=]
E posibil ca cei din service sa fi pus o cantitate mai mare? Din cate stiu a incercat sa completeze de doua ori. Dar cat freon se putea pierde intre doua cicluri de reciclare incat sa fie nevoie sa completeze cu asa mult?
La "meserias" nu cred ca a modificat cantitatea. Cred ca doar a incercat sa goleasca si sa reumple instalatia pt. ca el spera sa desfunde ceva de pe circuit.
dacia supernova/ clima 2001/clima/1.4i
post 17 Aug 2010, 20:55
Post #127
Si daca instalatia e infundata si agentul frigorific nu mai circula? Se face cumva presiune dar teava de joasa presiune nu se raceste?
Maskatu
post 17 Aug 2010, 20:58
Post #128
Logan 0.9 TCE
Nu stiu daca este 0.590 sau 0.610 pentru ca.............
post 18 Aug 2010, 10:55
Post #129
Merci klaus.
mandgeo, eu iti spun cum functioneaza protectia compresorului si de ce ai un presostat in circuit legat la 120 (UCE injectie adica) si nu la un ceas. Si asa functioneaza si la Supernova si la Vel Satis. Daca vrei sa intelegi si sa accepti asta bine, daca nu cauta sa inventezi tu strategii de functionare alternative pentru masini mai ieftine. Insa aici oamenii cauta solutii nu parerile tale despre cum ar putea functiona instalatia.
tatabobu
post 18 Aug 2010, 10:59
Post #130
membru
QUOTE(einstein1984 @ 18 Aug 2010, 11:55)
...legat la 120 ...
daca io zic acuma "legat la J104", tu mai pricepi ceva?
DACIA 1300 1995
post 18 Aug 2010, 11:05
Post #131
Eu vorbesc de Renaulturi aici.
mandgeo
post 18 Aug 2010, 11:13
Post #132
Sa recapitulam, eu am zis de freon, tu ai zis de freon. Eu m-am lansat in speculatii, tu faci teorie. Eu am dat de inteles ca doar speculez, tu dai de inteles ca te pricepi.
Daca tot zici ca esti "Réparateur d’automobil", de ce nu il ajuti pe om sa-si rezolve problema? Sau oi fi si tu vreun specialist pe care nu-l gaseste nimeni in service.
Eu am incheiat discutia. M-am dezabonat de la topic.
post 18 Aug 2010, 11:44
Post #133
Hmm, parca deja a scris cineva pe aici ca pot fi 2 cauze: freon mult sau teava blocata. Daca nu pun mana pe masina si nu am statie de incarcare cam cum as putea sa-i repar eu masina? Puterile mele telekinezice nu sunt atat dezvoltate.
post 18 Aug 2010, 12:15
Post #134
QUOTE(mandgeo @ 17 Aug 2010, 15:06)
Explicatia...este pre mult freon, ingheata vaporizatorul (ala de sub bord) si acolo exista un senzor care ii spune compresorului sa se opreasca si sa porneasta.
Solutia...mi-au scos circa 50 g freon.
Aiurea, la daciile din Romania nu exista acel senzor.
QUOTE(mandgeo @ 17 Aug 2010, 18:12)
Ei bine, nu trebuie sa raman asa. Daca e presiunea prea mare, se decupleaza compresorul. Daca e sarcina prea mare pe motor (acceleratie "de depasire") iarasi se decupleaza. Iar la alea cu climatronic nu se opreste compresorul decat in conditii speciale. In rest se misca voletii de mixare a aerului cald cu cel rece si cel de recirculare, in timp ce compresorul merge permanent.
QUOTE(mandgeo @ 17 Aug 2010, 21:06)
Pai presiunea mare e... pe teava calda. Pe teava rece e presiunea cea mica. Deci, presiunea cea mare este.
Discutia reala este unde-i presiunea cea mica.
Parerea mea, ori filtru e infundat, ori supapa de destindere, ori vaporizatorul. Sau poate chiar condensorul (radiatorul din fata).
Zic si eu, daca tot facem afirmatii afirmative cu caracter de siguranta ("este", "exista", "trebuie") macar sa stim despre ce vorbim. Cand ne dam cu parerea folosim formulari de dat cu parerea (gen "eu cred", "probabil", "s-ar putea ca" etc). Si dupa aia sa ne si suparam ca altii nu stiu ce vorbesc cand noi prin balarii cu oistea-n gard...
utilizatorDSN
post 18 Aug 2010, 13:14
Post #135
Nu va mai contraziceti ca nu aveti de ce. In carte spune ca presostatul "intrerupe" daca presiunea e < 1.96 bar, sau >31.4 bar.
@einstein1984 - pacat ca nu poti. Ai fi putut avea primul service online. Multumesc de ajutor.
Si...
Sa vezi minune...
Am vrut sa verific "simptomele". Am pornit "aerul" si surpriza, compresorul functioneaza(prin asta inteleg ca trebuie sa se roteasca roata din mijloc) fara sa se opreasca(l-am tinut asa cam 10 min). Scoate cam mult zgomot, dar functioneaza. N-am umblat la absolut nimic.
Nici tevile, nici aerul, nimic. Ma gandesc acum asa, fie am o pierdere f. mare de ag. frigorific, fie e blocat condensorul. Sau presostatul?
djasu82
post 18 Aug 2010, 13:48
Post #136
MEMBRU DACIA CLUB
Pai duo sa o verifice aia la ultra violet tot traseul daca nu e infundate tevile ce o tot lungesti .
Asta e dai un ban dar iti faci treaba ... eu circul cu sn si fara ac si nu ma mai plang precum alti cand aveati daci 1300 nu mai cariati de loc ca va e cald biggrin.gif
Vrei ceva mai perfomat stangi bani si iti ei dupa aceea si acea masina incepe sa te intrebe daca ai bani ca incep durerile.
Maskatu
post 18 Aug 2010, 14:00
Post #137
Logan 0.9 TCE
ia baga un drum bucuresti - constanta cand afara sunt peste 35 de grade, si daca ajungi la destinatie fara chiloti/tricou/pantaloni si sosete, ude/fleasca, esti tare. smile.gif
Post #138
Djasule, esti mortal tata. Traseul de infundari se verifica cu mana, se cauta elementul in functie de temperaturile de intrare si iesire. Cu UV cauti scurgeri.
utilizatorDSN
post 18 Aug 2010, 16:46
Post #139
E rau fara aer. Am venit luni seara de la Pitesti la Buc. De pe la KM14 te loveste un val de caldura de nu mai poti.
La mine nu se raceste nimic. Am verificat ambele tevi la iesirea de la compresor. Nimic.
Maskatu
post 15 Mar 2011, 11:37
Post #140
Logan 0.9 TCE
Daca mai face cineva vreo verificare/umplere cu ulei/freon, il rog sa posteze suma platita si locatia. Eu am ramas un pic in dubiu dupa ce am fost anul trecut la viorel in aparatori, si sincer as merge din nou dar la un service dacia. Daca imi aduc bine aminte, era 150 lei verificarea si completarea cu ulei, anul trecut pe la service-urile mai mari.
miaghy
post 15 Mar 2011, 19:06
Post #141
daca vreti va dau eu un baiat bun lucreaza la termoport si face lucrari personale , eu anu trecut am dat 60 sau 70 lei nu mai stiu sigur , ulei plus freon
dacia super nova 2001
Maskatu
post 15 Mar 2011, 19:14
Post #142
Logan 0.9 TCE
Pai dastia stim si noi. Eu ziceam de ceva mai profi, gen service mai mare, nu de cartier unde nu prea ai garantia cum ca intr-adevar ti-ar completa cu ulei si freon.
miaghy
post 15 Mar 2011, 19:51
Post #143
pai daca iti baga in fata ta freon si ulei ce garantie mai marede atat vrei , de meseriasi daia sunt satul care habar nu au cit ulei si freon trebuie sa bage
Maskatu
post 15 Mar 2011, 20:28
Post #144
Logan 0.9 TCE
Uite asa prostesc astia lumea. De bagat freon si ulei poate sa bage orice idiot care are doua maini si doua picioare. Problema este alta. Daca instalatia necesita freon si ulei, inseamna ca undeva, candva, freonul a scapat. Drept urmare exista o scurgere. In service-urile care se respecta, se verifica traseul conductelor de ac cu substanta de contrast, si abia apoi daca totul este in regula, se purcede la operatiunea de completare cu freon.
djasu82
post 15 Mar 2011, 20:30
Post #145
MEMBRU DACIA CLUB
eu la opel am bagat de la o statie care isi verifica automat totul , probat temperatura in interior sta la 7-6 grade biggrin.gif si acuma la fel se mentine daca ai dau drumu dupa un an de la incarcare.
This post has been edited by djasu82: 15 Mar 2011, 20:31
Maskatu
post 15 Mar 2011, 20:32
Post #146
Logan 0.9 TCE
miaghy
post 15 Mar 2011, 21:13
Post #147
*** si substanta aia de zici u se verifica daca sunt scurgeri este de culoare fosforescenta verde
moderator edit: Pentru reclama mascata, acordam avertismente, si dupa caz, restrictionam accesul pe forum!
This post has been edited by Maskatu: 17 Mar 2011, 08:55
and_rei
post 15 Mar 2011, 22:48
Post #148
Membru multumit de fosta lui SupeRNova
eu de 3 ani am acelasi freon si baga ca in prima zi
This post has been edited by ianys_andrey: 15 Mar 2011, 22:48
Renault Megane 2.1 Silver 2005
"Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
Maskatu
post 16 Mar 2011, 08:52
Post #149
Logan 0.9 TCE
QUOTE(miaghy @ 15 Mar 2011, 21:13)
apropo sti cumva cu ce se ocupa termoportu ? si substanta aia de zici u se verifica daca sunt scurgeri este de culoare fosforescenta verde
QUOTE(ianys_andrey @ 15 Mar 2011, 22:48)
De unde sti ca "baga ca in prima zi"? Ca nu o ai de noua. happy.gif Sa sti ca freonul se verifica macar o data la 2 ani. Daca compresorul ramane fara ulei, exista riscul sa se arda sau sa nu mai functioneze in parametrii optimi.
post 16 Mar 2011, 10:48
Post #150
QUOTE(ianys_andrey @ 15 Mar 2011, 23:48)
Eu de 15 ani am acelasi freon, si baga ca in prima zi, bine, nu la Dacie.
QUOTE(Maskatu @ 16 Mar 2011, 09:52)
Uleiul e ultimul care iese, daca raceste, deci nu a iesit gazul, poti fii sigur ca uleiul e la locul lui.
This post has been edited by argon: 16 Mar 2011, 10:52
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 10:34
