10 Pages « < 6 7 8 9 10 >
> Cruise control, mentinere viteza constanta la drum lung
vadim_braia
post 21 Apr 2008, 18:47
Post #211
DACIA LOGAN 2007 1.5 DCI VAN & MCV LAUREATE
Volvo 850 2500cmc , Rover 600 1800cmc 16 V , Toyota Previa 2.2D
adiya
post 3 May 2008, 15:45
Post #212
Doua observatii dupa ceva vreme de la montare:
1. Cateodata CC-ul "sare". Zic "sare" pentru ca senzatia este aceeasi ca si cand ar iesi din viteza.
2. CC-ul se decupleaza la actionearea ambreiajului. Inca nu am verificat daca eu sunt norocosul posesor de logan cu contactor la ambreiaj sau UCE "vede" prin alte mijloace decuplarea ambreiajului.
This post has been edited by adiya: 3 May 2008, 15:45
free_fiber
post 5 May 2008, 08:33
Post #213
Si la mine se decupla cand apasam ambreiajul. UCE compara turatia cu viteza, si daca acestea nu se mai afla intr-un anumit raport, decupleaza cc-ul.
adiya
post 30 Jun 2008, 12:17
Post #214
Se pare ca problema se cam "agraveaza". In weekend-ul asta pe minunata noastra autostrada A2 a sarit de trei ori...plus ca apoi la apasarea butonului R nu mai ajunge la aceeasi viteza. Exemplu: A decuplat la 100 km/h si la apasarea imediata a butonului R a scazut viteza pana undeva la 80 km/h.
A mai studiat careva problema CC-ului? Stiu ca cineva, nu dau nume smile.gif , analiza problema.
Ursaru
post 1 Jul 2008, 07:23
Post #215
Salut . Daca va uitati in urma putin o sa vedeti ca am montat un cc pe Logan 1,6 MPI si merge f.bine . Toate functiile dinamice se programeaza dar cred ca are o masura de protectie care nu am cum sa o elimin si anume: la 160 km/h se decupleaza singur dupa un timp . De aceea cred ca si functia descoperita de cc la calculatorul Lg.1,5dci este activa dar trbuie programati parametri dinamici .La mine desi montasem totul corect pina nu i-am facut programarea cf. doc. era mort .
In curind voi trece la club Toyota ,vind Loganul asa ca va spun La revedere ! Imi ajung 20ani de Dacii . P.S. Daca vrea cineva Lg.meu sa sune la 0744 528 968 .
Dacia by Renault Ambition - B-46-MCK
tany_mihai2000
post 28 Jul 2008, 19:26
Post #216
Buna seara!. Avind in vedere ca dupa aproximativ 2 ore de cautari prin topicuri nu am gasit o schema electrica de logan diesel de 70 caluti, v-as ruga respectuos daca ma puteti ajuta cu asa ceva. Ptr. cei interesati doresc sa-mi construiesc un cruiser control.
Va multumesc.
dacia logan mcv 2007 diesel - b-65-nxx
AL
post 29 Jul 2008, 11:56
Post #217
Member
citeste acest topic si nu mai posta aiurea in alte topicuri... si inca ceva: se numeste "CRUISE control"
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
post 29 Jul 2008, 16:01
Post #218
QUOTE(Ursaru @ 1 Jul 2008, 08:23)
Nu este nevoie de invatare la Logan, ci de programare din "fabrica".
This post has been edited by IRONICK: 29 Jul 2008, 16:02
Costin_ct
post 29 Jul 2008, 23:10
Post #219
Astazi mi-am montat si eu cruise controlul si am avut surpriza sa nu mearga. Am respectat schema electrica, am verificat legaturile dar nu merge. Singura chestie pe care nu am facut-o a fost ca nu am pus nimic la pinul C4. Sugestii?
Dacia Logan 2007 Logan AbsPlus 1.5DCI - -
adiya
post 30 Jul 2008, 09:08
Post #220
Ai montat absolut toate butoanele sau doar "fire" de proba?
Si intr-un caz si in altul incearca sa apesi butonul "zero" sau sa faci scurtcircuit intre cele doua fire (D2-D3) ceva mai lung. Apoi incearca daca functioneaza, apasand "plus" sau "minus".
This post has been edited by adiya: 30 Jul 2008, 09:09
Costin_ct
post 30 Jul 2008, 10:52
Post #221
Am montat toate butoanele. Am sa incerc azi sa fac cum ai spus tu. Switchul in ce pozitie trebuie sa-l pun? Cruise control nu?
adiya
post 30 Jul 2008, 12:35
Post #222
binenteles
motanel pufos
post 23 Jan 2009, 12:38
Post #223
Pana la urma a rezolvat cineva sa mearga bine CC si nu in suturi? Si dupa 100 km/h?
Logan Laureate 2006 1.5 DCI
nelu44
post 23 Jan 2009, 14:02
Post #224
A facut/montat cineva un kit cruise control pt. Logan 1,4 Mpi?
Dacia Logan 1,4 mpi 2007 Laureate+ - BHnnXXX
Cu rabdarea treci marea...
motanel pufos
post 25 Jan 2009, 13:51
Post #225
Din cate stiu eu merge pus doar pe Loganurile cu motorina.
post 26 Jan 2009, 11:59
Post #226
QUOTE(nelu44 @ 23 Jan 2009, 14:02)
Tu ai citit acest topic pe care ai pus intrebarea? Intreb si eu...
OldMan
post 26 Jan 2009, 20:29
Post #227
QUOTE(adiya @ 30 Jun 2008, 12:17)
banuiesc ca ai folosit schema aia banala cu cateva rezistente.
Poti sa incerci:
1. cuplarea montajului pe care l-ai facut cu UCE-ul sa-l faci cu cablu ecranat.
2. condensatori de decuplare montati cat mai aproape de UCE. (100nF)
3. prinderea ecranului, in cazul cand folosesti cablu ecranat, se face intr-un singur punct la masa (sasiu) adica ori inspre UCE, ori inspre montaj, nu in ambele parti deoarece poate aparea capacitatea cablului.
This post has been edited by OldMan: 26 Jan 2009, 20:30
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
TAM
post 17 Apr 2009, 12:06
Post #228
Hi,
Sorry to speak english here.
What news about the possibility to modify the factory cruise control settings ?
I've the problem of pumping effect above 100 km/h sad.gif
Thanks for your help
Dacia Logan 1.5L
vadim_braia
post 17 Apr 2009, 13:22
Post #229
I think that the factory cruise control settings cannot be modified .
adiya
post 17 Apr 2009, 16:06
Post #230
QUOTE(OldMan @ 26 Jan 2009, 20:29)
Mai exista si alta schema mai putin banala?
Deocamdata nu mai "figureaza" asa ca nu am motive sa umblu la instalatie. Multumesc pentru sfaturi.
TAM
post 17 Apr 2009, 16:47
Post #231
QUOTE(vadim_braia @ 17 Apr 2009, 14:22)
The average speed seems to be stable, but not quiet because of pulses of the acceleration.
Do you know the cause of this pumping effect of my cruise control only above 100km/h ?
What is the solution ?
Thanks
Dacia Logan 1.5L
dydycom
post 17 Apr 2009, 22:11
Post #232
daca exista vointa, orice se poate
Ironik...vezi ca lista aia se populeaza cu motorul pornit ...e adevarat cu ff si 00 dar se populeaza...
laguna 2.0 dci cva 2008 privilege
Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709
adiya
post 18 Apr 2009, 07:29
Post #233
Intrebare: Fila aia nu poate fi populata? Copiata de la un dci caruia CC-ul ii functioneaza corect (ex: Megane)?
TAM
post 18 Apr 2009, 19:02
Post #234
Salut sunt si eu interesat de un tempomat,dar am inteles ca sunt niste (intreruperi)pe la o viteza mai mare de 90km/h
Dupa 100 km/h ce e nou??
Multumesc anticipat !
This post has been edited by TAM: 18 Apr 2009, 19:12
Dacia Logan 1.5L
AutoVic
post 23 Apr 2009, 00:56
Post #235
Amator de "NOU"
A incercat cineva un sistem simplu, pentru moatoarele cu acceleratia pe cablu?
Adica un electromagnet care sa functioneze la apasarea unui singur buton si sa fie decuplat ori din acelasi buton, "inginerie" la pedala de acceleratie sau din contactul stopurilor de frana. Acel electrromagnet sa aiba capacitatea de a retine cablul de acceleratie intr-o pozitie fixa.
Sau: un motor pas cu pas si un "melc" setabil din 2 butoane, cu posibilitatea de decelarare si accelerare sau cu capacitatea de a mentine viteza in conditii de relief variabil sau vant din fata (probabil prin compararea vitezei din bord, care la Logan e un semnal electronic)
This post has been edited by AutoVic: 23 Apr 2009, 00:57
DACIA 1310 L / 1998 DACIA LOGAN Prestige 2007 - B 16 KNM
Dai un claxon, ii arati ca e bou... insisti, si tu esti un bou!
post 23 Apr 2009, 10:46
Post #236
Daca citeai fix acest topic pe care ai postat aveai raspunsul la intrebare...
TAM
post 26 Apr 2009, 20:50
Post #237
Hi,
Thanks for your answers, but I'm sorry, my problem was with the existing cruise control of the ECU, and no with any added motor to the throttle.
Now my problem is solved with adding an little electronic card at the ECU.
You can see the resulting measure of cruise control at 130km/h
Dacia Logan 1.5L
free_fiber
post 27 Apr 2009, 12:41
Post #238
QUOTE(TAM @ 26 Apr 2009, 20:50)
Would you tell us more about this electronic card? What is it, what is it doing.... ?
liviu2004
post 29 Apr 2009, 20:30
Post #239
Hi,
Please tell us also the data sampling rate of the aquisition card and software.
Opel Tigra Twintop 2005
vdnick
post 25 May 2009, 10:24
Post #240
Salut.
Si-a instalat cineva cruise control pe logan 1.5dci 85cp fabricatie dupa octombrie 2007?
Sunt probleme?
E cineva din Galati cu care m-as putea intalni pentru schimb de opinii pe aceasta tema?
Mersi
Renault Megane III Grandtour 1.9 dci 130cp FAP KZ1S F9Q870 2010
Cu respect,
Dorin
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 05:13
