15 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> GPS WayteQ x820, Totul despre acest tip de GPS
GolfIII
post 16 Oct 2009, 18:57
Post #121
E mai complicat cu parola. Uite, atasez registry cu activesync si mass...
Spor la cautat
P.S. Astept raspuns de la cei cu probleme la transcriber
This post has been edited by GolfIII: 16 Oct 2009, 18:58
Attached File(s)
Volkswagen Golf III 1995
adiman73
post 16 Oct 2009, 19:51
Post #122
Eu am probleme cu transcriber ai gasit ceva ?
dacia logan 2007
GolfIII
post 16 Oct 2009, 19:54
Post #123
Ia citeste ultimele mele 3 posturi
Renopel
post 16 Oct 2009, 20:01
Post #124
Merci GolfIII....dar, cum spuneam am obtinut si eu registrii de la alt X820BT cu ajutorul unui utilitar. Problema e ca nu e suficient sa-i trec in cfg84a.cfg pentru ca la bootare, la fisierul de configurare imi da Update fail.
In attachement sunt fisierele Transcriber de la MioPocket. Trebuie sa-i schimbi extensia in rar ca nu a vrut sa mi-l incarce cu ea. Am eliminat icon-urile si shortcut-urile
This post has been edited by Renopel: 16 Oct 2009, 20:09
Opel Vectra B 1997
GolfIII
post 16 Oct 2009, 20:21
Post #125
Renopel, hai sa lamurim cateva lucruri:
1. Nu am atasat cele doua fisiere (cu activesync si cu mass storage) pentru a le scrie pur si simplu in acel fisier de configurare, deoarece cele doua formate (cel atasat de mine si cel din fisierul de configurare) sunt complet diferite.
Tu trebuie sa le compari continutul celor doua fisiere atasate si sa gasesti diferenta care face ca device-ul sa boot-eze cu activesync activat. Odata dumirit cu cheile respective, trebuie sa le traduci in formatul fisierului de configurare
2. Multumesc pentru fisiere, dar nu asta cerusem. Pentru a-i ajuta pe cei care au instalat MioPocket pe SDCard si au activat driverul de transcriber, imi trebuie folderul MioAutoRun, fara subfolderele Skin si Programs. Numai de la cei care au activat transcriber-ul. Asta pentru a-mi fi mai usor sa fac un mic script pentru a restaura driverele originale
Renopel
post 16 Oct 2009, 21:03
Post #126
Multumesc de explicatii.....smile.gif..
Am gasit diferentele intre cele doua fisiere, chiar foarte usor. Sunt destule mai ales la inceputul [HKEY_CURRENT_USER]. Se creeaza noi registrii cum ar fi [HKEY_CURRENT_USER\Comm], [HKEY_CURRENT_USER\Comm\RasBook],
[HKEY_CURRENT_USER\Comm\RasBook\`USB]
Si mai sunt in [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Security]
Insa mai e o mica mica problema. Notepadul nu a incarcat tot ce ai incercat tu sa lipesti in el...s-a oprit brusc in coada de peste. Uita-te la ultima linie din fiecare document. Daca esti amabil te rog sa mai creeze inca o data fisierele dar de data asta in MS Word. As fi facut-o eu dar am sters back-up-urile de registrii de care spuneam.
Multumesc oricum. E primul sprijin concret pe care il am in problema asta
Opel Vectra B 1997
GolfIII
post 16 Oct 2009, 21:06
Post #127
Nuuuuuuu Nu e acolo. Am gasit ceva si fac teste pe al meu. Am reusit sa schimb din registry activesync/mass storage
Lasa-ma putin sa incerc sa "transform" fisierul de config pt tine
<span class='edit'>16 Oct 2009, 22:17:</span>
Sunt gata
Sper ca modificarilea alea sa se aplice la boot
Cum faci;
Copiezi fisierele alea pe card, in rest stergi tot
Fisierul pe care il pun aici il copiezi peste cfg84A.cfg original
Rebootezi...
Urmareste sa scrie ca se face update-ul
Baga cablul serial, sper sa ai active sync instalat
Sterge .txt din coada fisierului. El trebuie sa se numeasca cfg84A.cfg. Atentie, fa-o cu total commander, explorerul te pacaleste daca nu are optiunea de a afisa extensia
This post has been edited by GolfIII: 16 Oct 2009, 21:19
Attached File(s)
Renopel
post 16 Oct 2009, 21:31
Post #128
No changes....la fel ca inainte. Driver function am schimbat si eu fara rezultat. Cred ca renunt si-l trimit la service...asta e...prostia si curiozitatea se platesc. Mersi de ajutor.
Atasez diferentele intre cele doua fisiere. Asa de forma. Inca o data, multumesc. Raman in zona.
Opel Vectra B 1997
GolfIII
post 16 Oct 2009, 21:37
Post #129
Imi pare rau
De afisat, a afisat ca a facut update, nu-i asa?
Ce anume n-a mers? Nu se conecteaza cu activesync?
Inseamna ca fisierul ala cu chei de registry nu se prea aplica, alta explicatie nu este.
Sau poate gresim noi pe undeva.
Eu in locul tau nu l-as trimite inca. mai era cineva pe aici care il are in service de 1 saptamana si aia nu stiu ce sa-i faca ca nu au inca imaginea SO.
Renopel
post 16 Oct 2009, 21:50
Post #130
Da...mi-a afisat ca face update.
Si de asemenea cred ca gresim in modul de configurare al unor linii de registrii....cum spuneam intr-un post anterior, sunt doua tipuri de registrii, iar cei din hive sunt stocati intr-un fisier. Cred ca aceia trebuie modificati. De aia spuneam ca liniile din cfg84a.cfg arata diferit in unele cazuri. Au prefixe si sufixe, mai ales cele de la inceput. Chiar si linia cu "DefaultClientDriver"="Serial_Class" are prefix si sufix. Si mai cred ca sunt mult mai multi registrii de modificat.
Si am obosit ca de trei zile numai asta fac...la urma urmei e un OBIECT.
Opel Vectra B 1997
GolfIII
post 16 Oct 2009, 22:05
Post #131
QUOTE(Renopel @ 16 Oct 2009, 22:03)
Daca se termina cu [HKEY_USERS] e complet. Asa arata si pe pna
Cu registry hive ai inteles gresit
"Radacina" cheilor este numita hive. de ex HKEY_LOCAL_MACHINE.
Tot ce urmeaza dupa ; este comentariu. "Sufixul" ala este doar pentru comentarii
faptul ca a fost consecvent in folosirea lor arata ca micutul nostru chinez este un programator ordonat
QUOTE(cata2000 @ 16 Oct 2009, 16:21)
Cred ca ai uitat de rugamintea mea
Ce versiune de Navigon ai si ce modificari ai facut ca doar avem aceleasi device-uri n-ar trebui sa se comporte la fel?
Scuze, asa e. Versiunea este 7.4.2 build 802
Am cateva harti si se incarca foarte greu, dureaza cateva minute (cred ca vreo 3-5). Dupa start merge relativ ok, poti vizualiza bine hartile.
Am facut doar un script pentru a ascunde taskbar-ul...
This post has been edited by GolfIII: 16 Oct 2009, 22:11
Renopel
post 16 Oct 2009, 22:25
Post #132
QUOTE(GolfIII @ 16 Oct 2009, 23:05)
Atunci inseamna ca n-am inteles eu bine ce scrie aici. Cum spuneam, deja am pierdut prea mult timp cu chestia asta si cred ca ma depaseste. Am sa mai stau si maine pe capul lui...ori la bal ori la spital. E prea virtual.
Si asta este despre parola. Dar nu am de ce sa ma leg. Imi lipseste prea multa scoala in domeniu. per sa fie de ajutor cui pricepe mai mult.
Opel Vectra B 1997
adiman73
post 16 Oct 2009, 23:27
Post #133
am uploadat aici http://www.filefront.com/14735889/MioAutoRun.rar poate ma scap de problema asta cu transcriber. De ce draq l-o fi pus aia acolo daca face rau > sad.gif
This post has been edited by adiman73: 17 Oct 2009, 00:00
dacia logan 2007
Alydor
post 17 Oct 2009, 08:43
Post #134
Pressar
Programul in sine nu face rau. Dar uneori trebuie sa mai si citesti inainte de a da clik pe "Yes" sau "No" si mai trebuie sa stii si ce face respectivul program. Banuiesc ca nu ai citit fisierul MioPoket Readme care zice ca :The contributors of MioPocket are not liable for anything unwanted that may happen through its use. All unlocks carry some small risk and this is completely free. Proceed only if you accept all risks and responsibility."
Adica in traducere, tot ce faci faci pe raspunderea ta. Si tot in acel read-me mai zice si ca :
"5.12 My touchscreen has stopped working!
This can happen on certain devices when you enable one of the alternate MiniBar keyboards. On most devices, a hard reset your device will undo everything. If you do not have access to MioPocket's power menu, try holding down your power button for at least 6 seconds. If, after hard reset, MioPocket is still installed (because you have an uncommon device that saves your Windows configuration across hard resets), then try this: from a Windows computer, run MioAutoRun\Programs\Win32\ASRDisp.exe (for the best performance, run a local copy) while your device is connected via USB. Are you able to use the device that way? If so, navigate to MioAutoRun\Scripts\UninstallKeyboardDriver.mscr and run it. If, for any reason, that doesn't work, run MioAutoRun\Registry\Exclude\OriginalKeyboardDriver.reg (which contains your old keyboard/touchscreen driver settings). To save the change, hard reset and re-install MioPocket.
If you are unable to use ASRDisp.exe to control your device, then ensure that your device is set to ActiveSync USB mode and, also from your Windows comptuer, run Mobile Registry Editor from the MioAutoRun\Programs\Win32 folder. If that connects, then manually edit the registry back to the settings that you find in the OriginalKeyboardDriver.reg file mentioned above. To save the change, hard reset and re-install MioPocket.
If none of these methods work, then find the executable that you originally launched MioPocket from (either MioAutoRun.exe or Miomap.exe before you renamed them) and copy a file manager (such as MioAutoRun\Programs\FileManCE2\filemance.exe) in its place, renaming it to the appropriate name. Do what you did to install MioPocket and, when the file manager runs, instead, run the UninstallKeyboardDriver.mscr script and hard reset."
Pe viitor citeste de doua ori si fi sigur ca ai inteles ceea ce te intreaba programul inainte sa dai "Yes" sau "No". Oricum trebuie sa traiasca si cei din service-uri... Si daca aparatele nu se strica de la sine, se gaseste cate unul care sa le strice....
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
GolfIII
post 17 Oct 2009, 08:55
Post #135
Mersi, imi este de ajutor. Sunt 90% convins ca putem sa refacem driverul.
VARIANTA 1
1. scoate SDCardul din pna. Deschide pe calculator folderul MioAutoRun
2. deschide fisierul MioPocket.ini
3 Modifica la InstallTranscriberDriver=1 din 1 in 0 - la final, trebuie sa ai InstallTranscriberDriver=0
4 Reintroduce cardul, reseteaza aparatul
Ar trebui sa-ti reapara confirmarea aia cu instalarea Transcriber-ului. Evident nu o sa poti sa apesipe vreun buton si ar trebui sa revina la setarile anerioare transcriber-ului
Astept feedback, ce apare, daca sunt schimbari etc
Daca tot nu merge, trecem la varianta 2. Modificarea registry-lor. Ai backup, nu poate fi dificil. Trebuie sa gasim o cale sa se execute scriptul. Mai sap prin MioPocket sa vad unde trebuie pus scriptul sa se execute la start
17 Oct 2009, 10:14:
Alydor, am citit si eu ce spune ospray dar aici se pare ca e "worst case scenario". Adica PNA-ul a ramas pe mass storage, chestiile alea nu merg decat cu active sync
Singura mea nelamurire este cu
Nu prea inteleg ce vrea sa spuna. Pai daca executi filemanagerul ce rezolvi, cum il comanzi?
Parerea mea este ca tot ce scrie acolo se refera la ActiveSync
This post has been edited by GolfIII: 17 Oct 2009, 09:14
adiman73
post 17 Oct 2009, 16:28
Post #136
Deci nu am putut sa incerc asta voi face luni dar pana atunci vreu sa zic ca GPS-ul nu porneste cu interfata de mio poket porneste cu interefata lui sau daca am cardul bagat porneste in interfata de windows , eu intram in Interfata de Mio Poket doar daca o porneam eu din windows ..
Deci nu stiu daca modificarea de care zici tu v-a schimba ceva intrucat eu nu mai pot intra in interfata aia de Mio ca sa se poata executa MioPocket.ini .
Daca te pricepi la registri poate doar in rom-ul asta pus aici daca se poate modifica ceva si schimba in registri ca astfel cand se booteaza de pe sd sa se faca modificarile de rigoare .
Sau cumva ca la boot sa porneasca in interfata de la Mio Pocket ca sa se poata executa .INI ...
MUltumesc
dacia logan 2007
GolfIII
post 17 Oct 2009, 18:12
Post #137
Nu are importanta asta. Daca nu iti lanseaza automat MP, modifica in MioPocket.ini AutoLaunchMP din 0 in 1
La urmatorul reboot iti va porni automat MP.
Daca tot nu ti se dezinstaleaza transcriber-ul, spune-mi si o sa-ti fac un script pt asta (nu uita de InstallTranscriberDriver=0 )
adiman73
post 17 Oct 2009, 20:13
Post #138
pai setarea asta o avea si totu-si nu imi boota in MP , asta este structura fisearelor de pe SD
This post has been edited by adiman73: 17 Oct 2009, 20:39
dacia logan 2007
GolfIII
post 17 Oct 2009, 22:09
Post #139
Offf, mai ai multe surprize? sad.gif Tu cum porneai MioPocket?
Cardul era introdus, sper, nu-i asa? Ciudat, ar fi trebuit sa laseze automat MioPocket
Incearca asa:
Modifica urmatoarele optiuni:
AutoLaunchAppPath=\SDMMC\MioAutoRun\Programs\Total Commander\CECMD.EXE
AutoLaunchApp=1
Foloseste copy/paste, sa nu gresesti
Daca se deschide Total commander dupa reboot, reparam... daca nu, mai cautam
P.S. cauta optiunile, nu le adauga
This post has been edited by GolfIII: 17 Oct 2009, 22:11
helbet
post 18 Oct 2009, 12:02
Post #140
Din cate stiu exista un program cu care poti sa controlezi PDA sau PNA direct de pe calculator. Asadar, daca se face conectarea cu ActiveSync probabil ca ar fi posibila modificarea registrilor pentru cei cu problema TRANSCRIBER..
Dacia Logan - SB012095
GolfIII
post 18 Oct 2009, 12:56
Post #141
Pai tocmai asta e problema, ca nu e activat activesync ci massstorage
Tok'ra
post 18 Oct 2009, 18:16
Post #142
QUOTE(helbet @ 18 Oct 2009, 12:02)
Asta este prg. despre care vb. http://www.mymobiler.com/
Skoda Octavia 2001 / L&K
helbet
post 18 Oct 2009, 18:20
Post #143
Da... dar din cate vad nu suporta windows CE...
Dar exista un alt soft care suporta si windows CE
http://www.soti.net/default.asp?Cmd=Products&SubCmd=PCPro
Poate ar putea fi de folos.
Edit. Din pacate vad ca nu se instaleaza pe x820BT.
This post has been edited by helbet: 18 Oct 2009, 20:06
GolfIII
post 18 Oct 2009, 20:10
Post #144
Oameni buni, trascriber-ul se dezactiveaza foarte usor (in 30") daca pna-ul este setat pe activesync. Toate programele de control al pna-ului au nevoie de acest mod
Pe mass storage e mai dificil si trebuiesc indeplinite cateva conditii. Din fericire, Mio Pocket e foarte bine scris si sunt sanse mari sa se revina la setarile anterioare chiar daca este setat mass storage
This post has been edited by GolfIII: 18 Oct 2009, 20:11
adiman73
post 18 Oct 2009, 21:22
Post #145
Dar nu se poate face o modificare in registri de la miopoket sau la imaginea asta de update pusa pe net ca sa fie activ activesync nu masstorge
This post has been edited by adiman73: 18 Oct 2009, 22:08
dacia logan 2007
GolfIII
post 18 Oct 2009, 22:26
Post #146
Se poate, dar tu ai incercat ce am scris mai inainte?
Renopel
post 19 Oct 2009, 13:10
Post #147
QUOTE(adiman73 @ 18 Oct 2009, 22:22)
Se poate face astfel...iei fisierul cfg84a.cfg si il deschizi cu notepad. Apoi introduci in el liniile de registrii care apar in fisierul active.txt din postul 121 (adica la inceputul acestei pagini) si care nu apar in fisierul mass.txt din acelasi post. Pe scurt, diferentele dintre cele doua fisiere sunt in postul 128. Nu am garantia ca va functiona.
This post has been edited by Renopel: 19 Oct 2009, 13:10
Opel Vectra B 1997
adiman73
post 19 Oct 2009, 13:46
Post #148
am facut modificarile in ini si nu face nimic
19 Oct 2009, 15:07:
Am gasit aici ceva dar eu nu prea inteleg eng si na depasesc explicatiile
This can happen on certain devices when you enable Transcriber or JOTKBD. On most devices, a hard reset of your device will undo everything. If you do not have access to MioPocket's power menu, try holding down your power button for at least 6 seconds. If, after hard reset, MioPocket is still installed (because you have an uncommon device that saves your Windows configuration across hard resets), then try this: ensure that your device is set to ActiveSync USB mode, then, from a Windows computer, run MioAutoRun\Programs\Win32\ASRDisp.exe (for the best performance, run a local copy) while your device is connected via USB. Are you able to use the device that way? If so, navigate to MioAutoRun\Scripts\UninstallKeyboardDriver.mscr and run it. If, for any reason, that doesn't work, run MioAutoRun\Registry\Exclude\OriginalKeyboardDriver.reg and MioAutoRun\Registry\Exclude\TouchscreenBackup.reg (one of which contains your old keyboard/touchscreen driver settings). If even that doesn't work (or the filed don't exist), run MioAutoRun\Programs\TroNik\TouchScreenFix.exe.
If you are unable to use ASRDisp.exe to control your device, then, also from your Windows comptuer, run Mobile Registry Editor from the MioAutoRun\Programs\Win32 folder. If that connects, then manually edit the registry back to the settings that you find in the OriginalKeyboardDriver.reg file mentioned above. To save the change, hard reset and re-install MioPocket.
If none of these methods work, then find the executable that you originally launched MioPocket from (either MioAutoRun.exe or Miomap.exe before you renamed them) and MioAutoRun\Programs\TroNik\TouchScreenFix.exe in its place, renaming it to the appropriate name. Do what you did to install MioPocket and the registry ought to be fixed the next time that you reset the device.
Another thing to try is opening up MioAutoRun\MioPocket.ini, finding "InstallTransciberDriver", setting it to 0 and then re-installing MioPocket.
Finally, try opening up MioAutoRun\Scripts\StartupPrograms.mscr, scrolling down to the bottom and moving the "Call("TestTouchScreen")" line to below the "EndIf" line, save and reset your device.
If you are unable to complete any of the above suggestions and your touchscreen still won't work, post a request for help in the official support thread at http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=109690
This post has been edited by adiman73: 19 Oct 2009, 15:07
dacia logan 2007
GolfIII
post 19 Oct 2009, 18:43
Post #149
QUOTE(Renopel @ 19 Oct 2009, 14:10)
Nu asa deoarece te pierzi in setari nesemnificative. Singura linie care conteaza este cea cu serial_class, sunt 100% sigur de asta.
Pentru a fi mai usor, descarcati fisierul atasat. Este o arhiva rar deoarece este foarte usor sa-i schimbati encodarea in Unicode la copiere. Asa e mai simplu, dezarhivati, puneti totul pe un card gol si rebutati cu cardul in PNA
http://rapidshare.com/files/295116264/X820BT_ROM.rar
la final ar trebui ca PNA-ul sa fie in mod ActiveSync, daca nu este inseamna ca modificarile alea de registry nu se aplica decat in alte conditii, necunoscute inca.
Maine am sa incerc si pe PNA-ul meu sa vad daca merge
Arhiva contine fisierele postate anterior de Renopel la care am modificat linia pentru a porni cu activesync
QUOTE(adiman73 @ 19 Oct 2009, 14:46)
Te rugasem anterior sa ne dai un feedback mai detaliat, pentru ca nu pot ghici unde nu-ti merge cum ar trebui.
Mi-am instalat voit transcriber-ul si l-am dezinstalat foarte usor, mult mai usor decat l-am instalat.
Decat sa modifici aiurea, mai bine opreste-te, citeste de doua, trei ori ce se spune, INTELEGE, fa ceea ce se spune si, daca tot nu merge, spune ce ai facut si ce ti-a afisat PNA-ul.
Nu ai buton de undo, deci varianta mai simpla nu exista, decat service-ul
P.S. Ce ai scris tu acolo a mai fost postat de cineva. Concluzia: NU CITESTI ce se scrie. In cazul asta eu zic sa-l trimiti in service
This post has been edited by GolfIII: 19 Oct 2009, 18:49
adiman73
post 19 Oct 2009, 19:58
Post #150
dECI AM FACUT MODIFICARILE DE CARE MI-AI ZIS SI :
Daca pornesc fara SD in GPS acesta porneste in interfata normala a GPS-ului daca introduc SD cu nodificari sau fara modificari imi porneste in interfata de windows ca am acolo pus cfg84a.cfg insa nu face nimic porneste simplu in interfata de windows .
Deci eu porneam MIOPOKET dupa ce intram in win , interfata de miopoket nu pornea automat la startup.
In legatura cu linkul de mai sus de unde sa iau imaginea , are o problema ca imi cere cont premium pe rapidshare si deci nu pot face download .
Uploadeaz-o te rog pe alt site de unde sa o pot lua
Multumesc
Deci GPS-ul efectiv nu imi arata absolut nimic cu modificarile facute
el nici nu stie ca este miopoket pe SD. {nici cu modificari nici fara modificari}
This post has been edited by adiman73: 20 Oct 2009, 00:24
dacia logan 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 07:41
