GPS WayteQ x820, Totul despre acest tip de GPS
GolfIII |
#151
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 506 Joined: 5 April 04 ![]() |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
#152
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 15 October 09 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(GolfIII @ 19 Oct 2009, 19:43) Nu asa deoarece te pierzi in setari nesemnificative. Singura linie care conteaza este cea cu serial_class, sunt 100% sigur de asta. Pai aici e confuzia...nu e suficienta acea linie...Am facut o proba sa vad daca se schimba ceva in registrii dupa ce incarci cfg84a.cfg si am modificat linia referitoare la sunet daca introduci cardul. Avea valoarea 1 si am pus 0. Si cand porneste acum nu mai scoate sunetul acela de pornire. Deci de modificat s-au modificat registrii. L-am pus inapoi pe 1 si am obtinut sunetul. Insa raman de parere ca sunt mai multi registrii de modificat. Cauta aplicatia CeRegEdit. Am incercat s-o atasez dar nu merge. Dupa instalare are o optiune de a compara doua fisiere cu regsitri. Compara cele doua fisiere pe care le-ai atasat in pagina precedenta (activ si mass) si ai sa vezi rezultatul. Mi-ai trimis PM fara link. ![]() This post has been edited by Renopel: 19 Oct 2009, 21:58 |
Vectra B
1997
GolfIII |
#153
Pai nu pentru tine era linku
![]() Si ti-am trimis si tie PM? ![]() Linia aia este 100% suficienta pentru un sistem care a trecut macar o data prin active sync Nu stiu daca m-am facut inteles. Adica daca ai comutat o data activesync->mass storage, daca modifici doar acea linie nu mai e nevoie de altceva. Dar cum fisiewrul ala cfg configureaza de la 0, s-ar putea sa fie nevoie de mai multe linii, s-ar putea sa ai dreptate atnci Chestia cu sunetul e un lucru bun, inseamna ca face ceva update-ul tocmai am terminat de vorbit cu adiman73. am facut un test cu el si am schimbat poza. eu bine, o updateaza. deci trebuie sa mai cautam, gasim noi pana la urma Am folosit si eu programe de comparare a continutului. Unul dintre ele are si total commander pt PC Daca vrei baga ID-ul pe MP, facem o conferinta maine. Poate ii dam de cap This post has been edited by GolfIII: 19 Oct 2009, 22:10 |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
#154
QUOTE(GolfIII @ 19 Oct 2009, 23:08) GolfIII Bafta, 16 Oct 2009, 22:21 Hai ca am pus fisierul. Tine-ma l curent ![]() Device-ul meu nu a mai fost conectat la PC prin Active Sync. PM inca nu pot sa folosesc pentru ca nu am nu stiu ce nr. de mesaje. Deci scriu inca aici. Din pacate pentru acumularea de experienta in domeniu am trimis deja device-ul la service...oricum cei de la service au aceeasi imagine de ROM si nu mi-au garantat rezolvarea problemei. Am dat deja banii sa-mi iau altul... ![]() |
Vectra B
1997
GolfIII |
#155
Mai baieti, eu nu stiu ce sa mai cred. Am pus fisierele din arhiva (pe care v-am dat-o si voua sa testati) pe pna-ul meu, am facut reboot si surpriza... a facut hard reset si a aplicat modificarea de registry pe care am dorit-o eu...
Deci, Renopel, mi-a mers perfect. Secretul e sa-i dai OK cand iti cere. Studiez putin sa vad cum scapam de asta, pt ca pe adiman nu-l ajuta cu nimic asta... probabil nici pe tine Asa ca am obtinut un PNA care, dupa hard reset, are activat ActiveSync., asa cum am banuit de la inceput Amuzant e ca interfata lui nu "vede" ca activ e modul serial si nu mass storage. Ar mai fi trebuit sa lucreze la asta... Dupa prima schimbare din interfata originala atunci e ok Later edit: cred ca am inteles ce face si cum functioneaza update-urile pe care le-am folosit pana acum. Ele sunt foarte utile si functioneaza perfect (10x Renopel). Ideea este ca aceste update-uri actualizeaza SO, registry (doar din SO din ROM), imaginea de boot, bootloader-ul etc). Ideea este ca noua ne mai trebuie o cale sa facem hard reset. Ei bine, cred ca am gasit-o, dar este foarte riscanta. Adica poate transforma PNA-ul in rama pt fotografii... (de alea pe hartie fotografica, nu electronice ![]() Sper ca ma intelegeti de ce nu doresc sa incerc asa ceva pe GPS-ul meu, de asemenea, nu am sa pun aceasta procedura pe forum, din acelas motiv. Oamenii sunt curiosi si chiar daca totul le merge ok, isi zic: dar de ce sa nu incerc si eu...? Daca este totusi cineva suficient de disperat incat sa nu-l intereseze riscurile, imi poate da mesaj personal, sau poate scrie aici. Dar repet: exista un risc foarte mare sa-si transforme GPS-ul in caramida. Fiecare o face pe riscul sau... Renopel, erai un candidat perfect ![]() This post has been edited by GolfIII: 20 Oct 2009, 12:58 |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
#156
QUOTE(GolfIII @ 20 Oct 2009, 12:47) Daca este totusi cineva suficient de disperat incat sa nu-l intereseze riscurile, imi poate da mesaj personal, sau poate scrie aici. Dar repet: exista un risc foarte mare sa-si transforme GPS-ul in caramida. Fiecare o face pe riscul sau... Renopel, erai un candidat perfect ![]() 1. Ce intelegi prin hard reset in cazul X820BT? Nu cred ca simpla apasare a butonului din spate e ceea ce s-a considerat pana acum a fi hard reset. Nu e nevoie de raspuns, continui la pct 3. 2. Treaba cu "OK cand imi cere" nu stiu cand se aplica ca mie nu mi-a aparut niciodata 3. Revenind oarecum la punctul 1 ceea ce incerci sa pui pe altul sa faca cred ca va fi intr-adevar hard reset. Adevarat...m-as fi bagat ca oricum aveam caramida. Cum am zis, am comandat alt BT, iar celalalt l-am dat prin "sat" , daca vine cum l-am trimis, sunt dispus sa-l bag la teste. Trimite-mi totusi PM cu acesta modalitate de a face hard reset. 4. Nota 10 si pentru tine GolfIII. This post has been edited by Renopel: 20 Oct 2009, 20:34 |
Vectra B
1997
GolfIII |
#157
1. Prin hard reset inteleg ceea ce se intelege pe orice PDA/PNA. Butonul de reset nu face hard reset, ci cold start. Pe 820 hard reset se face doar din meniul din setari.
2 Nu-ti apare deoarece te intreaba de parola inainte de acea interogare 3 Asta e riscul. Inca nu sunt destul de motivat sa incerc pe al meu... ![]() In alta oridine de idei, am reusit sa-i dezinstalez transcriber-ul de pe PNA-ul lui adiman73. Dupa vreo 2 zile de bajbaieli pe calculatorul lui in reparea Miopcket, am reusit sa-l deblochez. El il instalase prost, o combinatie dintre SD Free si SD card, dupa care copiase din nou kitul, stersese vechiul director etc. Din acest motiv n-a mers de la inceput. Transcriber-ul se dezinstaleaza foarte usor daca nu te apuci sa strici ulterior. Am sa revin cu procedura pt hard reset. In principiu, partitia cu registry trebuie reformatata. Asta e problema, ca este posibil ca reinstalarea SO sa nu rescrie acea partitie. In acest caz... This post has been edited by GolfIII: 20 Oct 2009, 23:04 |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
#158
@GolfIII Cineva mi-a sugerat sa incarc pe sd celebrul fisier YFGo2CE.bld. Nu am incercat sa bootez de pe el considerand ca acesta doar ma ajuta sa pornesc interfataza de WinCE. Se pare ca fisierul incarca registrii din partitia ascunsa a SO si nu mi-ar mai cere parola astfel incat sa pot sa fac modificarile in registrii. Ciudat nu...? Am sa le spun celor carorora le-am dat aparatul sa incerce si chesti asta si va tin la curent. A...si sa nu uit..imediat ce pot sa trimit PM am sa-ti trimit discutia pe mail pe care am avut-o cu cei de la WayteQ.com Felicitari pentru rezultatele obtinute... This post has been edited by Renopel: 21 Oct 2009, 08:33 |
Vectra B
1997
GolfIII |
#159
Nu cred ca ajuta YFGo2CE.bld, registii WinCE sunt aceiasi indiferent daca se executa sau nu inerfata YF, care, de altfel, este doar un simplu program.
Dovada clara este transcriber-ul. Legaturile catre driver sunt scrise in registri iar acestia se incarca indiferent daca exista sau nu acel fisier pe card. Nici nu ar putea functiona altfel, de fapt ar fi atipic. Fisierul blocheaza executia interfetei, atat. Interfata de WinCE se porneste intotdeauna obligatoriu, ea fiind acoperita atunci cand se buteaza in interfata originala. 21 Oct 2009, 12:37: Pana la urma imi merge ok si Garmin Mobile XT si Navigon, dar am probleme cu TomTom. A reusit careva sa-l instaleze? Daca da, ce versiune? This post has been edited by GolfIII: 21 Oct 2009, 11:37 |
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
#160
QUOTE In fact I think that this file YFGo2CE.bld is used to load windows without use the default registry file, but an other saved in rom (.hv files), so windows start and doesn't ask for a password. Have you try it? Even the second chance is to create a file on the SDCard, for my GPs the name is cfgPA01.cfg, and with it I can overwrite the registry file. But I don't know if this name is correct for your GPS. The syntax is like [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SD_MMC_Boot\BINFS] "MountHidden"=dword:0 This example was when I tried to make rom partition appairs. So you can modify the key you want and remove the password demand on start. Acesta e unul din raspunsurile primite pe alt forum. Imi ziceam ca omul stie ce vorbeste. Dar si el specifica "I think"....ceea ce arunca o umbra de indoiala. Totusi, mie imi aduce iar i discutie ceea ce spuneam despre cele doua tipuri de registrii. |
Vectra B
1997
GolfIII |
#161
Ok, acum ca ai pus mesajul original nu pot sa spun decat ca tipul are oarecum dreptate. Greseala este la numele fisierului, aici nu este nevoie de argumente, in cazul transcriber-ului, chiar daca puneai celebrul fisier in root, tot aceiasi registy "defecti" se incarcau.
Ce vrea omul sa zica, este ca daca pui un anumit fisier pe card, in root, se va formata partitia care stocheaza registry. Abia cand reinstalezi SO, partitia cu pricina ar trebui sa se rescrie si se va face exact cu fisierul pe care l-ai aplicat tu de atatea ori, fara succes (aparent). Nu sunt doua tipuri de registry, se numesc hive based pentru ca asa i-a botezat Microsoft. De altfel am mai spus asta. Cu fisierul ala (cfg) tu modifici "sablonul" dupa care vor fi suprascrisi registry in urma unui HARD RESET. Acest "sablon" nu poate fi accesat de vreun program normal, iar sufixele si prefixele pe care le-ai remarcat reprezinta doar niste comentarii foarte ordonate. P.S. Nu am uitat de fisier insa l-am salvat pe un laptop pe care nu-l am la indemana momentan. Nu este vorba doar de denumirea fisierului ci si de continutul acestuia, care trebuie sa aiba cevaspecial in el si nu-mi mai amintesc pe dinafara. Oricum, ziceai ca nu ai PNA-ul la indemana. Nu ti l-au returnat cei de la Wayteq? This post has been edited by GolfIII: 21 Oct 2009, 17:51 |
Volkswagen
Golf III
1995
cata2000 |
#162
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 2 October 09 ![]() |
Aveti idee cam cat dureaza "repararea" unui navigator Wayteq trimis in service?
Navigatorul meu (x820BT) rula foarte lent sau deloc ![]() A durat ceva pana mi-am dat seama de acest lucru pt. ca n-am avut un alt navigator pentru proba. Ieri am gasit un alt navigator si am probat cardul meu ... si aplicatiile ruleaza OK ![]() Reset to factory default n-a dat roade asa ca cei de la service mi-au indicat sa-l trimit la ei. Asa ca maine il fac pachet si-l trimit la ei prin curier rapid. This post has been edited by cata2000: 21 Oct 2009, 19:34 |
GolfIII |
#163
Si mie imi ruleaza mai incet pe sdcard decat pe flash. Vrei sa spui ca pe celalalt pna nu erau diferente vizibile intre flash si card?
Volkswagen
Golf III
1995
Renopel |
#164
@GolfIII
M-ai pierdut... PNA-ul nu l-am trimis la Wayteq. L-am dat prin sat la meseriasi...nu ma astept la multe dar le dau o sansa. Macar nu ma costa nimic. |
Vectra B
1997
cata2000 |
#165
QUOTE(GolfIII @ 21 Oct 2009, 22:47) Si mie imi ruleaza mai incet pe sdcard decat pe flash. Vrei sa spui ca pe celalalt pna nu erau diferente vizibile intre flash si card? Este normal sa fie diferente intre timpii de citire/scriere pe memoria interna si pe microSD dar nici chiar asa ... ![]() ![]() |
nimeni_altci |
#166
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 23 January 08 ![]() |
GolfIII, ti-am trimis un PM....Te rog daca poti sa-mi raspunzi...
nissan
skyline
1998
- SF.05.FDH
GPS80Fun |
#167
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 22 October 09 ![]() |
nu este asa. pentru repararea gpsului i-ti trebuie un program pentru scrierea registrilor si o imagine cu windows si registri in ea. ce ea ce a-ti pus mai devreme nu e cu registri si nu asa se pune
detalii pe privat This post has been edited by GPS80Fun: 22 Oct 2009, 19:53 Attached thumbnail(s) IMG_X820.jpg ( Size: 166.29k ) Number of downloads: 1531 |
MCV
Alydor |
#168
poate nu stii... te aflii pe un forum public. deci solutiile cred ca ar trebui sa le prezinti public. sa le stie toata lumea. asta in masura in care nu incalci "spiritu' si litera regulamentului"
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
Renopel |
#169
QUOTE(GPS80Fun @ 22 Oct 2009, 20:47) nu este asa. pentru repararea gpsului i-ti trebuie un program pentru scrierea registrilor si o imagine cu windows si registri in ea. ce ea ce a-ti pus mai devreme nu e cu registri si nu asa se pune detalii pe privat DA...STIM. Daca citeai acest forum gaseai aici programul si imaginea de care vorbeai. Si sunt de acord cu Alidor ca daca ai ceva de spus in legatura cu asta , spune public si nu pe privat. Probabil aveai imaginea si pe privat te gandeai ca nu stie nimeni daca ceri ceva pt ea. Cum spuneam AVEM acea imegine. Mai bine dai o mână de ajutor și te așteptăm cu informații detaliate aic, pe forum. Baftă This post has been edited by Renopel: 23 Oct 2009, 09:07 |
Vectra B
1997
GolfIII |
#170
QUOTE(GPS80Fun @ 22 Oct 2009, 20:47) 1. Eu am pus-o si e cu registry, mie mi-a rescris fara probleme partitia cu registry. Nu ma contrazice, e probata 100%. Partea prosta este ca rescrierea partitiei se executa la sfarsitul update-ului si numai dupa ce se intra in Windows. Din aceasta cauza este total useless pt Renopel, pt ca lui ii cere parola inainte de logarea in Windows. In cazul lui adiman, era o interogare pentru rescrierea registrilor, dar el cum avea transcriber-ul instalat nu putea apasa pe Yes. Cei care au PNA-urile functionale pot testa ca ceea ce spun este adevarat. Citisem undeva ca trebuie pus un fisier care executa automat acel update, nu mai cere confirmare. Azi am sa incerc, ca imi vine scula... 2. Cum anume se pune, hai, nu mai fii asa secretos, da-nu un indiciu... |
Volkswagen
Golf III
1995
GPS80Fun |
#171
Cum spuneam AVEM acea imegine. nu stiu daca aveti imaginea mea si daca o aveti o pune-ti prost dupa ce am citit aici. am facut mai multe waytekuri si la nici unu nu am pus imaginea pe card. am folosit un program de scriere a romului iar imaginea am luato de la un gps bun.am pus o poza mai devreme cu un gps blocat cu parola pe care lam facut mai devreme.cine a umblat intrun telefon intelege ce zic Golf:Cum anume se pune, hai, nu mai fii asa secretos, da-nu un indiciu... eu nu te contrazic ca nu stiu ce faci tu si nu vad ce indiciu sa va dau ca nu pot sa va trimit writterul meu prin internet. eu am scris aici pe forum pentru sa va ajut ca nu ma imbogatesc cu tine sau altul. ai zis ca ai trimis gpsul la service si nu l-au reparat. pai aia nici nu au service. aia schimba pe garantie iar daca e defect din vina ta platesti altu. e simplu. trebuie sa face-ti rost de un soft de scriere rom, sa-l cracuiti (sau sa-l cumparati). Am priomit mesajul tau dar nu pot sa scriu nu stiu de ce. daca vreti scrie-ti mi la gps80fun@gmail.com |
MCV
#172
![]() - Group: Members Posts: 22.695 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Asa doar de atentie, link-ul este incomplet.
CODE quote@Renopel,23 Oct 2009, 09:35 http://www.transfer.ro/storage/X820BT_ROM-...7b1b8-ccdfa.zip GPS80Fun, nu poti sa dai pm deoarece nu ai un numar minim de posturi. This post has been edited by IRONICK: 24 Oct 2009, 22:20 |
Renopel |
#173
QUOTE(IRONICK @ 24 Oct 2009, 23:20) Asa doar de atentie, link-ul este incomplet. CODE quote@Renopel,23 Oct 2009, 09:35 http://www.transfer.ro/storage/X820BT_ROM-...7b1b8-ccdfa.zip GPS80Fun, nu poti sa dai pm deoarece nu ai un numar minim de posturi. Link-ul este complet dar fisierul nu mai este disponibil. Host-ul nu-l pastreaza decat 10 zile. Si au trecut 10 zile de cand a fost incarcat. @GPS80Fun Cine n-a facut telefoane nu intelege ce zici. De aceea ne aflam aici unii cu probleme, altii cu solutii. Daca ai intrat doar sa zici "EU POT", multumim...dar scopul e sa dai o mana de ajutor si nu sa ne laudam ca "am un program de scriere a rom-ului", "am facut mai multe wayteq-uri" si "nu se face ca voi ci ca mine dar nu va spun cum". Noi ne-am dat cu parererea atat cat am stiut fiecare si cum am zis si mai devreme...dai o mana de ajutor sau lauda-te in continuare. Asta e...noi nu stim iar tu stii. Bravo...cineva sa-l aplaude ca eu am mainile ocupate |
Vectra B
1997
dacis |
#174
Vad ca incet-incet acest forum devine si un mijloc pentru unul-altul sa isi faca publicitate si, probabil, si bani. In ultima vreme au aparut multi noi useri care se inscriu si dupa cinci minute posteaza mesaje de genul: "inteleg problema ta, stiu cum se rezolva, dar pentru detalii suplimentare contacteaza-ma la ............" Ceea ce este un lucru laudabil in alta parte, dar nu stiu daca este un lucru bun AICI, pe acest forum...
Parerea mea este ca moderatorii si administratorii ar trebui sa ia masuri. Si, ca sa nu blocheze brutal accesul cuiva pe forum, propun ca userii cu o vechime mai mica de 30 zile si cu mai putin de 25 de posturi sa nu poata trimite si nici sa primeasca PM-uri. |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
#175
QUOTE(Renopel @ 25 Oct 2009, 01:36) [color=blue]Link-ul este complet dar fisierul nu mai este disponibil. Host-ul nu-l pastreaza decat 10 zile. Si au trecut 10 zile de cand a fost incarcat. Altceva am vrut sa zic, in link-ul pus de tine sunt niste puncte care nu trebuiau sa fie. Tin minte ca se modifica in caz de lungime link ...This post has been edited by IRONICK: 25 Oct 2009, 10:33 |
Renopel |
#176
QUOTE(IRONICK @ 25 Oct 2009, 11:30) Altceva am vrut sa zic, in link-ul pus de tine sunt niste puncte care nu trebuiau sa fie. Tin minte ca se modifica in caz de lungime link ... Corect, sunt niste puncte care se modifica in functie de lungimea link-ului dar asta nu afecteaza link-ul propiu-zis. Am pus imaginea aici inca o data QUOTE userii cu o vechime mai mica de 30 zile si cu mai putin de 25 de posturi sa nu poata trimite si nici sa primeasca PM-uri. Nu ar avea nici un efect daca isi posteaza adresa de mail pentru legatura directa... This post has been edited by Renopel: 25 Oct 2009, 14:13 |
Vectra B
1997
COSMINAKEF |
#177
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 October 09 ![]() |
Salutare,
Am cumparat X820 BT Toate bune si frumoase, inclusiv device-ul dar .... incerc sa instalez IGO 8 si nu resusesc. Mentionez ca softul pe care il am a fost instalat pe un Asusu 636 care nu mai este ( a fost furat din masina) Am reusit sa il fac sa intre in windows si atit. Am copiat pe card folderul 2577 si IGO si nimic Trebuie o alta versiun de soft pentru Waytec si alta pt. Asus? Ma poate ajuta cineva cu pasii de instalare pt. x820? merci |
Citroen
Berlingo
Alydor |
#178
pe pna-uri (cum este si X820) NU SE INSTALEAZA SOFTURI. Pe Pna doar se ruleaza. Adica iei softul pentru pna si il rulezi. Ce ai tu este soft pentru PDA. Stergi folderul 2577 de pe card si intrii in igo8. Acolo ai un fisier application.dat , fisier pe care il redenumesti in igo8.exe Apoi din setarile aparatului definesti calea catre respectivul fisier. Normal ca un pna nu functioneaza cu un soft de pda. Si un soft de pna poate functiona pe un pna. Cat despre pasii de instalare citeste si tu topicul asta, ca nu degeaba a fost facut.
- Igo8 - C520
nimeni_altci |
#179
QUOTE(COSMINAKEF @ 25 Oct 2009, 16:25) Salutare, Am cumparat X820 BT Toate bune si frumoase, inclusiv device-ul dar .... incerc sa instalez IGO 8 si nu resusesc. Mentionez ca softul pe care il am a fost instalat pe un Asusu 636 care nu mai este ( a fost furat din masina) Am reusit sa il fac sa intre in windows si atit. Am copiat pe card folderul 2577 si IGO si nimic Trebuie o alta versiun de soft pentru Waytec si alta pt. Asus? Ma poate ajuta cineva cu pasii de instalare pt. x820? merci Confirm ca versiunea iGO 8.3.2.93112 merge bine pe acest device. De unde o iei? De aici: http://www.gpsforum.biz/index.php?showforum=98 This post has been edited by nimeni_altci: 25 Oct 2009, 20:18 |
nissan
skyline
1998
- SF.05.FDH
ioji |
#180
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 25 October 09 ![]() |
Interesant si folositor topicul...Ciudat totusi, se trateaza probleme mult peste medie si nu se raspund la intrebari simple, cum ar fi: a reusit cineva sa transfere phonebook-ul de pe un Nokia pe X820BT? Sau, cum pot sa ma conectez la internet folosind telefonul ca modem..
Poate cineva raspunde la aceste intrebari? In incheiere, vreau sa multumesc in special lui fiat_stilo (dar si altora)pentru munca depusa si ajutorul acordat celor multi si nestiutori. |
- ag 99 stl
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 16:27 |
