71 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
Ziggy2k1ro
post 1 Aug 2005, 11:47
Post #151
Citind topicul m-am linistit: nu-mi facuse asa galagie aerul conditionat niciodata! Dar l-am inteles, avand in vedere caldura din ultimele zile si mersul pe A2 destul de sustinut si cu aerul pornit de la un capat la celalalt. Zgomotul este proportional cu temperatura mediului si a motorului.
Insa cand cautam eu o explicatie pe sub capota am remarcat ceva la categoria "zgomote si scartaieli", si anume o vibratie aleatoare si destul de zgomotoasa. Daca pun mana pe capacul filtrului de aer, surpriza... nu mai trancane... suportul filtrului de aer este prins in partea din fata cu 2 suruburi care au niste bucse de cauciuc... ei, alea sunt ... uzate??? la mine sau asa ceva ca filtrul nu mai sta solidar cu motorul, are "joc" de 3-4mm. Merg la service sa-mi schimbe tamburii aceia?
Laureate 1.4MPI - CT-__-___
Nihil Sine Dero
post 1 Aug 2005, 11:52
Post #152
Asa sunt bucsele alea... Asa erau si sunt si la DSN, asa erau si sunt si la SLZ, nu-i problema...E din categoria conceptiilor renault mai laxe(ative)...
adiya
post 1 Aug 2005, 21:57
Post #153
Salutare.
Astazi a trebuit sa fac mai multe drumuri prin Bucuresti si evident AC-ul l-am pornit\oprit de multe ori. Imediat dupa pornirea motorului (cca 1 min) AC-ul face un zgomot infernal peste 2800rpm. A nu se confunda cu tacanitul de cuplare si huruitul (normal zic eu) in functionare al compresorului. Este un zgomot ca si cum paleta electroventilatorului ar atinge de un furtun ceva, si pe deasupra vibreaza ca un avion la decolare unsure.gif . A mai intalnit cineva un asemenea zgomot? Face obiectul garantiei?
Merci de raspunsuri.
This post has been edited by adiya: 1 Aug 2005, 21:58
gheghe
post 2 Aug 2005, 07:42
Post #154
Nu postez nimic nou, dar o fac pentru a se vedea ca "asa face toate". In zilele astea cu caldura extrema am auzit si eu pentru perioade scurte de timp zgomotul acela de "motoreta" la A/C. Pregatit de discutiile de pe forum nu m-am agitat si l-am lasat in plata domnului.
Dacia Logan Ambition - PH 99 xxx
Caut pareri pertinente si argumentate. Ofer recompensa!
combo
post 2 Aug 2005, 11:54
Post #155
Si la mine face la fel, insa daca dau aerul pe recirculare se opreste zgomotul ala. Probabil ca asa face daca e caldura mare afara.
This post has been edited by combo: 2 Aug 2005, 11:55
Dacia Logan Laureate - B-43-JJC
ckristi
post 2 Aug 2005, 13:50
Post #156
Si la mine face un zgomot infernal. Peste 3000 rot/min.
Nu este vorba se zgomotul facut la pornirea AC!
Acest zgomot nu-l facea inainte. A aparut dupa un drum la mare.
Stie cineva ce se intampla?
Laureate 1.4
Nu-i masina ca Loganul decat, poate, doar Mertanul. Sau ..invers ??
vlad p
post 2 Aug 2005, 14:43
Post #157
si la mine e prezent ZGOMOTUL! mad.gif (dupa numai 900 km)
cred ca ma duc cu ea la exorcist sa-i scoata aerele de motoreta din cap.
Dacia Logan Laureate 1.4 - B-xx-xxx
Mich@el
post 2 Aug 2005, 15:35
Post #158
membru fara frane
Eu cred ca prea trageti cu urechea...sa nu deveniti paranoici.Acolo ceva chiar lucreaza pentru confortul nostru si trebuie lasat sa-si faca treaba. excl.gif
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
LucVer
post 2 Aug 2005, 19:28
Post #159
Membru foarte autentic! ;-)
Si explicatia este ca acel "ceva ", cum ii spune Mich@el, lucreaza din greu in conditiile infernale de care avem parte zilele astea! smile.gif
Eu zic sa nu va chinuiti prin service-uri inca. Asteptati sa treaca vipia si daca zgomotul persista, deabia atunci sa intrati in panica.
Renault Fluence Expression Plus 1.6 16v 2011 - BV xx XXX
ex-Logan Laureate 1.4
Fortza fie cu tine! - Star Wars
radui
post 3 Aug 2005, 09:05
Post #160
QUOTE(LucVer @ 2 Aug 2005, 20:28)
Subscriu. Mi-a aparut si mie zgomotul ala (zgomotul produs de compresorul pentru roti descrie cel mai bine chestia asta) la intoarcerea de la mare , erau peste 35 grade la umbra, si apare mereu la temperaturi din astea foarte mari. Eram ingrijorat dar m-am linistit citind pe aici smile.gif.
Logan Laureate 1,4MPI - B 97 FAC
Dacia 1300/77, verde
VW 1200/64, rosu
DSA
post 3 Aug 2005, 22:24
Post #161
QUOTE(carman @ 28 Jul 2005, 23:27)
observatie personala: AC-ul devine mai zgomotos atunci cand conditiile ii sunt vitrege. caldura mare, eventual combinata cu un motor incins inseamna o instalatie mai zgomotoasa. uruitul e destul de discret, si se manifesta ocazional doar in zielele caniculare, la demaraj dupa o stationare indelungata in coloane sau mai multe semafoare. el dispare automat dupa cca.1 minut de mers in regim normal, cand motorul se mai racoreste.
In primul rand subscriu intru totul observatiilor de mai sus si mai vin cu unele observatii personale.
Am plecat de la mare pe la 11 AM pe o temperatura de 32 -33 la umbra... am prins un trafic infernal in zona Eforie Sud, Constanta. Stat in coloana aproximativ 1 ora. Dupa prima jumatate de ora de stat in coloana, am inceput sa aud huruitul la demaraj si in general la turarea motorului in treptele inferioare. Huruitul disparea dupa ce apucam sa rulez la un regim de viteza cat de cat normal (40-60 kmh). Ajuns in Constanta, stopuri, coloane, huruitul a aparut din nou. Am ajuns la munte, in aceeasi zi, temperaturi mai mici cu cateva grade, in aceleasi conditii de trafic, huruitul nu a mai aparut.
Dacia Logan Ambition - 1.6
post 4 Aug 2005, 12:32
Post #162
Din cate stiu eu, compresorul de aer conditionat este de tip cu cilindree variabila. Acest lucru inseamna ca lucreaza "mai in sarcina" daca afara este cald (face compresie mai mare), de unde si zgomotul mai mare. deci este normal ca in zilele calduroase sa se auda mai tare iar in cele mai reci mai incet
Sistemul de gestionare al compresorului (calculatorul de injectie) interzice cuplarea compresorului in anumite situatii:
- la mai putin de x secunde de la pornirea motorului (unde x am impresia ca este 16)
- atunci cand pedala de acceleratie este apasata la maxim (pentru depasiri de ex.)
- cand turatia motorului coboara sub o anumita valoare (550 rpm) - se recupleaza cand va creste pana la o alta valoare (1800 rpm)
- daca temperatura apei a crescut peste 110 grade C
- daca turatia motorului depaseste 6000 rot/min
- daca presiunea in instalatie este sub o anumita valoare (2 atm) sau peste o anumita valoare (27 atm)
Mich@el
post 4 Aug 2005, 21:53
Post #163
membru fara frane
klaus:ca intotdeauna tu ne oferi cele mai precise si corecte informatii. wink.gif
Se vor linisti multi citind informatiile pe care le-ai postat.
YipMan
post 6 Aug 2005, 14:08
Post #164
Am luat masina de curand siam observat ca atunci cand dau drumu doar la ventilator pe viteza 1 - sunet inexistent
2 - sunet f f putin perceput
3 - mult zgomot
4 - si mai mult zgomot decat la 3
Deci este o diferenta f mare de la viteza 2 la viteza 3.
Cand dau drumu la AC nu se aude nici o diferenta de zgomot fata de zgomotul de la ventilator.
Acum o intrebare : Ventilatorul merge doar pe curent sau foloseste si benzina?
AC-ul pornit am inteles ca foloseste si benzina.
Am observat ca daca pui contactul pe A si M ( motorul oprit )ventilatorul merge, deci daca il tii mult risti sa ramai fara BATERIE ???
Cel care mia facut prezentarea si predarea masinii mia zis ca este de preferat la folosirea AC-ului sa fie geamurile inchise si butonul pt izolare spre dreapta (reciclare).
Am dat si eu drumu la AC pe la ora 19 (soare afara si caldura mare) si era destul de cald in masina, si pe viteza 2 sa simtit repede o diferenta de temperatura, ca sa nu mai zic pe viteza 3 .Nu am cum sa zic datele ca nam avut termometru.
Logan Laureat 1.4 Egee - provizoriu
Tudor B
post 6 Aug 2005, 14:17
Post #165
In primul rand sub capota doar motorul foloseste benzina.
Compresorul de AC este atrenat de o curea de accesorii, cea care invarte si alternatorul (defapt nu aceiasi dar sunt invartite de pe o fulie comuna). Comanda de pornire a compresorului vine printr-un fir electric, atunci acesta intra in sarcina, de invartit se invarte tot timpul si daca nu e pornit ACul.
Daca cumva lasi cheia pe accesorii in contact si e pornita ventilatia in habitaclu, binenteles ca ventilatia foloseste curent, risti sa gati bateria dupa un anumit timp. Ce ti-a explicat dealerul e cum se obtine o scadere rapida a temp in habitaclu, deobicei se foloseste cu aer de afara nu pe recirculare dupa obtinerea temp interioare dorite.
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
Xplode
post 7 Aug 2005, 13:35
Post #166
De ce sa tina pe aer exetior dupa obtinerea temp dorite? poate invers...pana se racaste in masina tine pe exterior (in masina e fffff cald) si cand se raceste cat de cat se da pe recirculare ca sa recilcule aerul deja racit si sa nu raceasca aer cald de afara.
Dacia Logan Laureat - B-77-xxx
Logan=Renult vs Logan=Dacia
simon
post 7 Aug 2005, 14:12
Post #167
QUOTE(Xplode @ 7 Aug 2005, 13:35)
Asa scrie in manual pag. 3.05. "Functionarea normala a instalatiei este obtinuta utilizind aerul exterior".
3.08 "Pentru a descreste mai rapid temperatura la nivelul de confort dorit, utilizati functia <Izolare habitaclu>. Cind nivelul de confort termic este obtinut, iesiti din functia reciclare".
Este adevarat insa ca si eu o tin comanda tot timpul pe reciclare pentru a evita intrarea prafului in masina. Pina acum, vara fiind, nu am observat vreo problema nici "mirosuri neplacute" nici "aburire" asa cum se mentioneaza in manual ca fiind posibil. Aerul conditionat este tot timpul pe ON. Ramine de vazut cum va fi in alte anotimpuri.
Renault Megane III 2009 Dinamique 1.6 16V
Mich@el
post 7 Aug 2005, 14:13
Post #168
membru fara frane
Cu siguranta asta a vrut sa zica.Deschizi 2 usi (sau geamuri),dai pe 3 sau 4 cu aer luat de afara si cand a mai disparut sauna,porniti AC si dati pe recirculare.Eu asa fac si eficienta AC este ok.Mi s-a intamplat,fiind pe recirculare sa mise abureasca geamurile,in special prin munti,dar in clipa in care am pus sa traga aer de afara s-au dezaburit imediat.Faza e ca se acumuleaza umiditate in habitaclu,de la respiratie.
This post has been edited by Mich@el: 7 Aug 2005, 14:16
Tudor B
post 8 Aug 2005, 20:51
Post #169
De ce sa mai bag aer cald de afara daca e deja cald in masina? Eventual las geamurile deschise un minut. Dupa ce scade temperatura cum imi place opresc recircularea astfel se face prea rece, mai scad si viteza ventilatorului pe 2, directionez aerul spre parbriz si aeroatoare (pozitia intermediara) si pentru mine e perfect. Daca circuli cu recircularea mult nu se mai improspateaza aerul.
baro_76
post 9 Aug 2005, 21:36
Post #170
si a mea huruie cand dau drumul la ac! am fost la service shi e o actiune interna de inlocuire a compresoarelor dar trebuie sa ai niste pile...
eu nu am decat o cunostinta interna care mi-a aratat actiunea de inlocuire
si oricum nu e singura :1 zgomot roata dr fata
2zgomot roata stg spate
3 zgomot repartitor SAMD
dacia logan dacia logan - b 43 sso
catalin1paul
post 10 Aug 2005, 08:01
Post #171
QUOTE(baro_76 @ 9 Aug 2005, 21:36)
Nu mai inteleg nimic..... blink.gif deci acel zgomot de drujba pe care il face compresorul cand este foarte cald afara, nu este normal? Si eu care deabea am reusit sa ma obisnuiesc cu zgomotul.....
Logan Laureat 1.4 - B12XXX
Sa nu uitam!!! "TRAIM IN ROMANIA"
ICET
post 12 Aug 2005, 15:38
Post #172
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
QUOTE(catalin1paul @ 10 Aug 2005, 08:01)
Este si nu prea normal.......Cind temperatura exterioara este mai mare(peste 30*C)creste si presiunea de lucru a freonului in instalatie,ceea ce inseamna ca scade un pic eficienta si zgomotul e mai mare.Daca in instalatie e o cantitate mai mare de gaz,presiune creste si mai mult,implicit si zgomotul.Daca e prea mare cantitatea(implicit si presiune)la accelerari(turatii peste 2000rpm)presostatul comanda decuplarea compresorului.Cuplarea se face la revenirea presiunii maxime admise de lucru.Concluzia este ca nu compresorul este defect daca se aude acel zgomot la temperaturi/turtii mai mari.Se poate auzi dar foarte putin,nederanjant(pentru unii).
FIAT Grande Punto 2006 - B 07 CHE
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
dragos.avramescu
post 12 Aug 2005, 21:06
Post #173
Am mai folosit aerul conditionat, ca a mai fost cald, dar nu asa ca inainte (35-36 C)
This post has been edited by dragos.avramescu: 12 Aug 2005, 21:07
Dacia Logan Ambition - B-64-TUX
Bet@x
post 13 Aug 2005, 17:23
Post #174
Si la mine huruie AC foarte tare cand se incalzeste. m fost la service de 2 ori: prima oara au zis ca mi-au completat uleiul de compresor, a doua oara m-au aburit ca ele(compresoarele) vin cu ulei putin...ca e un ulei special...pe care ei nu il au...si ca ma cheama ei cand le vine uleiul(au trecut 2 saptamani si numic). Binenteles ca nu i-am crezut si o sa mai ma duc peste ei, pt ca nu ma las. Nu cred ca este un zgomot normal,pt ca nu mi se pare NORMAL sa dau casetofonul mai tare din cauza lui. Ideea e ca ei nu recunosc ca acele compresoare probabil ca au un defect si ca trebuiesc inlocuite, dar, cum am mai spus, eu nu ma las...
Dacia Logan - Laureate
ICET
post 13 Aug 2005, 20:36
Post #175
Repet:compresorul nu are nici un defect!Intradevar el face zgomotul dar in conditiile expuse de mine mai sus.Iar faza cu uleiul e pentru aburirea(de fapt cred ca nici ei nu stiu prea bine treaba)clientului.Uleiul se amesteca cu freonul si circula in toata instalatia,dar in cantitati mai mari exista riscul sa se formeze o pelicula pe tevi(in special pe vaporizator/condensator)si se impiedica transferul termic sau scade atit cit sa nu mai fie eficienta instalatia!Ma bucur ca au montat compresorul la logan jos(si nu sus ca la slz sai dsn).Chiar daca e un separator de ulei pe instalatie(linga condensator)uleiul nu mai pleaca din compresor in cantitate asa mare.
ps.ca un alt exmplu la faza cu uleiul,toate instalatiile de frig(a/c casnice,combine/frigidere)au compresorul jos si vaporizatorul mai sus.
StarGuide Sg-43-ds
DSA
post 13 Aug 2005, 22:54
Post #176
QUOTE(ICET @ 13 Aug 2005, 20:36)
Totusi la alte masini cu instalatie de aer conditionat compresorul nu face asa zgomot chiar si pe canicula? Pentru ca totusi nu mi s-a parut un zgomot "nederanjant". Era destul de puternic.
ICET
post 13 Aug 2005, 23:04
Post #177
"La alte masini" te referi la alte marci?Daca da,sunt masini la care nu se aude ambreiajul compresorului.........daca te referi tot la dacie si erai un pic mai atent,observai in ce conditii face zgomot!Se poate face un compromis intre zgomot si eficienta,atit cit sa fie amindoua excelente.E un pic de munca,dar se poate.
StarGuide Sg-43-ds
DSA
post 13 Aug 2005, 23:14
Post #178
Ma refeream la alte marci. Pt ca din pacate la Dacia se pare ca intra la categoria "asa face toate".
Si totusi intrebarea mea ramane. Se poate face ceva pt a se elimina acest zgomot sau trebuie sa ne resemnam? Faptul ca pe alte marci de masini (nu neaparat mai scumpe) nu se aude nimic pe canicula ma face sa cred ca totusi compresorul instalat pe Logan nu e tocmai Ok.
ICET
post 13 Aug 2005, 23:44
Post #179
Ca te referi la alte marci.........acestea au in primul rind o buna izolatie fonica(sunt masini unde nu auzi nimic:ventilator,ambreiaj,compresor)si zgomotele sunt mult reduse.Zgomotul asta la dacie se poate cataloga la "asa face toate"din cauza slabei izolari fonice.Se poate face sa dispara zgomotul(chiar si pe calduri mari)dar nu va mai raci asa tare ca atunci cind se aude ceva zgomot pe accelerare(creste temperatura cu ~4-5*C la aerator fata de atunci cind se aude zgomotul).Iar compresorul care e pe logan e destul de bun,eu nu am auzit pina acum sa se fi schimbat unul din cauza ca a fost el defect!
StarGuide Sg-43-ds
Mich@el
post 14 Aug 2005, 05:56
Post #180
membru fara frane
QUOTE(ICET @ 13 Aug 2005, 23:44)
Vom afla cet e de bun compresorul cand vor fi Loganuri care se apropie de suta de mii de km fara sa schimbe ceva la AC.Propun sa deschidem un topic cu referitor la km parcursi,,poate aflam niste veterani la km,sa aflam puncte slabe la Logan.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 02:54
