Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
Indio77 |
#2041
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 17 May 13 ![]() |
2007 PRESTIGE
- B-32-PIC
#2042
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
tunelul central, chiar sub aeroterma in centru ei
Indio77 |
#2043
E un dop care trebuie scos banuiesc,nu?eu in i terior langa filtrul de polen vad in fel s
de supapa,dop ce o fi dar din interior este inaccesibil.dedesubt la masina sunt peste tot niste scuturi din tabla sau metal.m-am uitat cu lanterna si o sa ma uit din nou. This post has been edited by Indio77: 28 Jul 2015, 19:59 |
2007 PRESTIGE
- B-32-PIC
vi_escu |
#2044
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Faci cumva sa ajungi sub masina, dai protectia de tabla jos si ai sa vezi orificiul de scurgere. Vezi cu ce scobesti pe acolo sa nu intepi vaporizatorul. Daca ai ac montat ulterior se complica treaba, dopul se scoate prin interior.
l.e. uite si poze, sunt de la diesel dar e tot aia. This post has been edited by vi_escu: 28 Jul 2015, 22:47 Attached thumbnail(s) Clipboard01.jpg ( Size: 23.45k ) Number of downloads: 749 Clipboard02.jpg ( Size: 10.51k ) Number of downloads: 762 |
ABS plus 1,6MPi
Indio77 |
#2045
Faza e ca la mine nu am bucata asa mica de tabla sub masina.am bucati mari prinse cu multe suruburi.nu stiu de ce e alfel la mine.
2007 PRESTIGE
- B-32-PIC
andreig1982 |
#2046
Membru autentic Group: Members Posts: 1.413 Joined: 15 January 06 ![]() |
e in tunelul central oarecum deasupra barei stabilizatoare supapa respectiva
Logan Ambition
Indio77 |
#2047
Ma duc sa ma uit din nou.insa la mine aproape totul e acoperit cu tabla de protectie din aceea striata.
2007 PRESTIGE
- B-32-PIC
Indio77 |
#2048
S-a rezolvat la service rapid dupa demontare a 14 suruburi care sustineau o tabla mare si una mai mica sub care se afla gaura de scurgere.Asadar la Logan Prestige nu e asa de simplu desfundatul canalului de scurgere mai ales daca nu ai o rampa sau canal in care sa te bagi si sa ai acces la acele suruburi.
2007 PRESTIGE
- B-32-PIC
Fanez |
#2049
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 10 December 09 ![]() |
La mine a fost schimbat radiatorul (ASAM - alegerea celor din service, plata asigurarilor). Dupa ce porneste, cat timp merge AC, se aude un suierat asemanator cu sunetul pe care-l scoate vantul care intra pe sub o usa, un fel de vuiet... N-am remarcat sa fie vreo alta problema (a fost destul de frig dupa schimbare si nu ma pot pronunta in ceea ce priveste racirea) exceptand sunetul asta deranjant. S-ar putea remedia cumva? |
1.2 16v
Fanez |
#2050
S-a remediat. Am fost la un nene priceput, mi-a scos 370 g de freon (atat aveam), a bagat 750g si acum merge brici, raceste normal si nu mai are zgomotele alea ciudate.
1.2 16v
YRX |
#2051
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.081 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Azi am mai tras si eu o reumplere a AC-ului.
Ultima revizie in 2011, deci acum 5 ani. Mai aveam 530 de grame si am bagat 750. Cu ocazia asta am schimbat si ventilele de la porturile de service. Asa arata draciile, se duc garniturile de cauciuc. P1110716.JPG ( Size: 61.14k ) Number of downloads: 571 |
2005 Ambition 1.6 MPI
george_scala_2004 |
#2052
Salutare,
Este posibil ca din cauza Filtrului uscator aer conditionat compresorul sa intre in suprapresiune si in habitaclu sa se auda o reoznanta iar masina sa trepideze? |
bella |
#2053
![]() TRACTORIST INCEPATOR Group: Members Posts: 322 Joined: 9 June 06 ![]() |
Salut,
La masina din semnatura am urmatoarea problem. Cand pornesc AC-ul in zona torpedoului se aude un zgomot ca cel care se aude in spatele frigiderelor. Acel zgomot de lichid sub presiune care "curge" prin acele conducte de racire. Mentionez ca masina nu a suferit pana acum nicio interventie la AC in cei aproape 6 ani iar in aces moment AC-ul functioneaza normal(bine, la Logan de noua nu baga aer rece cum baga Cielo de ex. dar este acceptabil). Va multumesc pentru eventualele sfaturi. |
Laureate 1.5dCi-75Cp
2011
- PH-xx-XXX
andreig1982 |
#2054
Cea mai simpla si ieftina masura pe care o poti lua este sa mergi la un specialist care sa-ti faca un schimb de freon. E posibil ca in atatia ani sa mai fi pierdut din agentul frigorific. La fiecare 4 ani producatorul recomanda si schimbarea filtrului deshidrator dar majoritatea nu o fac.
Logan Ambition
#2055
idem verifica freonul sigur nu mai ai cantitatea , sau a aparut o defectiune si pierzi freon, simtom de cantitate mica
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
robbie_ro |
#2056
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
QUOTE(YRX @ 23 Jun 2016, 13:08) Cu ocazia asta am schimbat si ventilele de la porturile de service. Asa arata draciile, se duc garniturile de cauciuc. Poti sa imi spui cat au costat? Nu am reusit sa gasesc decat conducta cu tot cu ventile, nu le-am gasit separat. Au vreun cod dupa care trebuie sa le caut? Vreau sa verific/reumplu instalatia de AC si mi-e teama ca nu vor mai etansa bine (in 10 ani de cand am Loganul, nu am umblat niciodata la instalatia de AC). |
2007, Laureate Plus
YRX |
#2057
Le-am luat de la nenea care a umplut AC-ul.
Le gasesti ca piese universale la magazinele de piese, cauta si tu pe goagle. Poza o ai in postul meu. |
Victorine |
#2058
Si cu ce le-ai strans? Banuiesc ca sunt msi mari decat ventilele din valva de la roata.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
YRX |
#2059
Se monteaza cu o unealta crestata, ca un fel de surubelnita, e folosita si de vulcanizari. Nu sunt cu mult mai mari decat cele de roti. Tot frigotehnistul le-a montat, oricum nu puteti sa umblati fara sa goliti instalatia...
![]() Daca nu vreti sa va complicati schimbati-le direct la frigotehnist, toti au, sunt niste truse cu toate modelele (vreo 4) pe care orice frigotehnist trebuie sa le aibe. |
robbie_ro |
#2060
E clar atunci... Trebuie sa schimb frigotehnistul. La service-ul unde am fost sa intreb de verificarea instalatiei de AC mi-au spus sa cumpar si cele doua ventile.
2007, Laureate Plus
bella |
#2061
Am rezolvat problema. Asa cum cativa dintre voi au sugerat in instalatie mai erau 175 g(sau ml, nu am retinut) de agent refrigerant. Asta dupa 5.5 ani in care nu am avut nicio problema cu AC-ul dar nici nu s-a facut vreo verificare in timpul vreunei revizii.
Sper ca pierderea este una tehnologica si nu are vreun por sau ceva. Oricum, zgomotul ciudat din dreprul torpedoului a disparut iar temperatura aerului rece este cel putin ca verile trecute daca nu mai mica. Multumesc pentru sugestii. |
2011
- PH-xx-XXX
kommodore_ss |
#2062
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 26 July 17 ![]() |
Offtopic: vouă vă pornește compresorul imediat la ac daca mașina a stat in soare o Zi întreagă?
BodoC |
#2063
![]() Membru in plina criza Group: Members Posts: 152 Joined: 9 April 05 From: Bucuresti ![]() |
Ce intelegi prin imediat?
Dupa ce pornesti motorul dureaza poate 5-10 secunde pana sa autorizeze AC-ul sa intre in functiune. (Dupa stat in plin soare o dupa-amiaza intreaga). Odata intrat in functiune, isi face treaba. This post has been edited by BodoC: 2 Aug 2017, 22:16 |
Prestige 1,6 16V
2008 Acel ce fara de care nu poate fi ceea ce este!
kommodore_ss |
#2064
La mine durează cam 10 minute până să pornească compresorul. Hai sa zicem 5 daca nu e super cald. O fi normal?
O Alta chestie ar fi ca baga aer mult mai rece doar in partea șoferului. |
roland |
#2065
Trebuie sa porneasca imediat. Nici macar 5 secunde.
kommodore_ss |
#2066
Poate fi de la freon?
roland |
#2067
Da, prea mult, prea putin...
Si la tine clapetele de directionare a aerului pot fi defecte. |
kommodore_ss |
#2068
Azi acum, pe un drum de 20 min în oraș nici nu a pornit...unde să mă duc să verifice problema asta?
roland |
#2069
La service specializat pe Dacia si instalatii de climatizare. Unde altundeva?
Victorine |
#2070
Daca esti din Bucuresti, recomand Frigoservice. Google it. Am fost azi pentru a doua oara. Prima data in urma cu 3-4 ani cu alta masina. Preturi foarte bune, profesionist, review-uri pozitive. Avea si topic pe bursa. Neaparat cu telefon inainte, omul e foarte cautat si deci ocupat.
Toyota
2014
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 23:07 |
