24 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> PREMIERA ABSOLUTA !, UIS-ul Romanesc de Dacie monocorp
elro
post 3 May 2005, 12:46
Post #61
DodoBird deci pana la urma ce ramane montat pe carburator si ce nu......
ca ai prezentat multe idei,dar nu ai spus concret ce ramane si ce nu pe carburator.
Raman toate ideile tale sau numai ultima idee sau cum!!! lamurestene si pe noi(adica pe mine).Si daca sunt toate ideile montate pe carburator,care este pretul Kit-ului smile.gif
Renault Megane Sedan 2.2, 1,5 dCI
mihai1677
post 3 May 2005, 13:35
Post #62
Raman toate montate pe carb
dex lada
post 3 May 2005, 14:10
Post #63
[/QUOTE]lada nu are parca nici avans vacumatic nu?[QUOTE]
doar modelele inainte de 80, nu aveau avans vacumatic dupa 80 au toate.
lada 2105 - secret
notchman
post 3 May 2005, 14:13
Post #64
Tu ai schimbat carbul de lada cu unul de dacie si eu fac exact invers , buna chestie!
Lada nu are gaura de admisie in galerie . trebuie vazut daca teava de aer e suficienta. Daca nu baga si cirvuitul de avans vacumatic si adaogi aer *lada nu are parca nici avans vacumatic nu?)
Lada are si gaura de admisie in galerie , si are si avans vacumatic, numai ca la avansul vacumatic , capsula nu are gaurica aia , ci gaurica este in carburici , curbele de avans se aseamana ............
Ma referam la difuzor parca'i zice , la toate carburatoare cu acest tip de jigler , are decat o gaura si atata , e la asta de dacia mai are una mica pe unu din brate !?! ce rol are?
Lada lada 1200 combi - CL-O1-NGJ
mihai1677
post 3 May 2005, 14:25
Post #65
Imbogateste amestecul la turatii mari ( un plus de amestec dupa o anumita turatie)
notchman
post 3 May 2005, 14:32
Post #66
QUOTE(mihai1677 @ 3 May 2005, 16:25)
Si daca'l astup ce se intampla ??? sau daca'l maresc ?!?!
Io am amers si cu iel astupat si cu iel marit..
Cu iel astupat a mers la fel , cu iel marit , a consumat nitel mai putin da abia isi lua demaraj!?!?!? deci ar fi cam invers.........m'a bagat in ceata rau gaurica aia , pentru ca nu am gasit nimic pe net legat de ia , asta deoarece numai carburiciul autohton are asa ceva , si singura referire pe www, la IRMA al nostru , este ca papa benzina multasi si vine gata decalibrat (nu stiu in cometariul cu pricina ,era de prin anglia ,nu mai stiu adresa , ..era un englez care avea o dacia ...:-), sa mori de ras nu alta , cred ca era masochist omu.....)
DodoBird
post 3 May 2005, 16:31
Post #67
QUOTE(notchman @ 3 May 2005, 14:32)
Cauta "econostat" asa se numeste circuitul cu pricina. Pe el vine benzen direct din camera de nivel constant la depresiuni mari !
Insa econostatul este gaselnita firmei Solex se pare. Noi am adaptat0o pe Weberul carfil.
Raspuns pt. rcosmin : da, la mine au ramas in final toate trei "chestiile" prezentate in acest topic.
Dacia Berlina 1300 cmc 2005 Alba - B-54-WEG
DodoBird
post 3 May 2005, 19:04
Post #68
Asa cum am promis iata detalii de executie ale uis-ului !
Mai asteptam impresii de la liviudiaconu, hmmm unii au mai multe zile libere decat altiii sad.gif
Atentie revin cu o idee mai veche :[B] nu incercati nimic din cele prezentate pana sistemul clasic de pe masina voastra nu merge prefect !
[B]
ydaniel
post 3 May 2005, 20:36
Post #69
Adrenaline junkie!
hmm dodo de unde ai tu ideea la modelul ala de uis-ul ?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Ov
post 3 May 2005, 21:05
Post #70
Dacia 1300 1972
dex lada
post 3 May 2005, 21:15
Post #71
ideea de uis e de la rusi ei au facut asa ceva pt carburatoarele dublu corp.
DodoBird a pus-o in practica pt carburatoarele monocorp. (si a iesit super bine si frumuos si nu s-a complicat ,asa de mult cum sau complicat rusi)
Daca vezi cum e executat un uis rusesc te i-a durerea de cap si pe tine si pe strungarul care incearca sa reproduca piesa.
lada 2105 - secret
matrafox
post 4 May 2005, 07:31
Post #72
tot ce stiu este ca am avut un prieten care avea pe dacie carb dublu solex.masina tragea bine de tot fata de cum era inainte,dar iarna ii papa 14 in oras.dar v-am spus masina se schimbase radical.
dacia 1310 tlx - CT-02-GVS
notchman
post 4 May 2005, 07:42
Post #73
Pe mine ma baga in ceata rau filtrul ala de benzina montat la iesirea (intrarea) UIS'ului rusesc......
La ce foloseste??, este pe post de filtru aer?? ca alta explicatie nu am..
Io prima oara cand am vazut uis'ul pe pagina clubului Lada din Ungaria , am crezut ca cu ghizmoul asta se recupereaza benzina cumva ....?!?!
dex lada
post 4 May 2005, 08:41
Post #74
filtrul de benzina e pe post de filtru de aer sa nu traga gunoaie si sa se infunde gauricile de la uis.
lada 2105 - secret
notchman
post 4 May 2005, 08:56
Post #75
QUOTE(dex lada @ 4 May 2005, 10:41)
Aha ..banuiam eu ....
diaconuliviu
post 4 May 2005, 09:13
Post #76
Stati si nu miscati ca nu e vorba de econostat; Nochtman, tu vorbesti de gaurica de 0,5-0,6 mm data intr-unul din brate (cel principal) in sensul curgerii aerului in carb?? aia e pentru aer, face o saracire a amestecului..
de aia pierde demarajul cu ea marita
Econostatul are debuseul de 3-4 mm si e opusa gaurii principale
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
DodoBird
post 4 May 2005, 10:06
Post #77
Deci pentru conformitate :
UIS copyright USSR
"Elica" copiryght Electroaparataj (numele "Elica" este copyright Floppy76 - m-a placut cum suna !) Romania
Turbonator copyright USA (siteul cu acelasi nume)
Noi simpli copisti am adaptat , zic eu cu succes.
Si iata cum Vechea noasta Daciuta colaboreaza la pacea si comuniunea statelor lumii !
notchman
post 4 May 2005, 10:32
Post #78
QUOTE(diaconuliviu @ 4 May 2005, 11:13)
Ufff, saru'mana conasule , la gaurica aia ma refeream io ....gata acuma sunt pe deplin lamurit .........ar' a draq de gaurica , ca mi se pusese pata pe ia blink.gif ..
Io o marisem pana la 1,2~1,5, se simtea o mica diminuare a puterii , dar si o scadere a consumului ...nu mare dar era ceva ,
De aici putin , de la aprinderea electronica putin , de la elica putin , de la nivel mai mic+jigler aer mai mare putin , si uite ca ca am reusit un consum vara , extraurban de 6l% cu o lada si cu motoru cam in ghimpi ....
Dar nici masina nu o folosesc la liniute si intreceri , ci la mici plibari cu familionul.
This post has been edited by notchman: 4 May 2005, 10:51
elro
post 4 May 2005, 10:44
Post #79
pana la urma nu mi-a raspuns nimeni la toata intrebarea dry.gif decet pe jumate...
Cat costa tot Kit-ul huh.gif asta minune,daca da rezultatele astea?adica:talpa carburatorului gaurita,elica modificata si turbinatorul.....astea la un loc cat costa daca ar fi sa le cumpar?
Si apropo am o nelamurire cu tubinatorul ala....nu vine prea sus montat,si cand se baga laba de urs pe gura carburatorului!!!cat spatiu mai ramane sa isi ia aer?
diaconuliviu
Post #80
Cel mai bine se vede modul de executiea UIS in pozele lui DODO Bird in care apare UIS "explodat"-alea in care se vad si cele doua inele.
In corp sint una (la mono) sau doua (la dublu, cum e in poza) gauri prelucrate in care se ppreseaza cele doua inele. In acele inele este canalul central, care preia aerul din acel stutz precum si gaurile inclinate.
Asta vine in ajutorul celor care au EEBIO, caz in care flansa cu electrovalva nu stiu daca poate fi modificata in UIS din cauza canalelor de amestec deja existente.
E si cazul meu; pentru teste voi demonta EEBIO o perioada in care voi circula doar cu UIS dupa care voi incerca adaptarea unui SOLEX de Golf care are electrovalva inglobata.
@ rcosmin
UIS se face din flansa prin care circula lichidul de racire; partea cea mai dificila este crearea acelui canal circular, e mai greu sa-l frezezi singur. - doar flansa e in jur de 100.000.
Elica este in magazine de piese auto sub numele de "economizor"-vreo 7-10 mii lei.
Turbinatorul, iti spune DODO mai multe dar eu zic ca se poate construi incit sa nu obtureze aerul de la filtru in sensul pe care-l spui.
This post has been edited by diaconuliviu: 4 May 2005, 11:12
SSP,K!
mihai1677
post 4 May 2005, 10:57
Post #81
Pentru diaconuliviu . Am idee:
1) Se monteaza talpica UIS
2) Gaura din galerie nu se astupa
3) Cu ajutorul unei electrovalve (ca si cele pt GPL) sa introducem aer in galerie pe perioada mersului in gol fortat.
4) Astfel nu mai avem depresiune in zona debusarii gaurilor de relanti si progresiune.
Astept pareri.
diaconuliviu
post 4 May 2005, 11:19
Post #82
QUOTE(mihai1677 @ 4 May 2005, 10:57)
  Astept pareri.
Pai ceea ce spui tu, cu aerul la mersul in gol fortat (recte "frina de motor") s-a folosit si fara electrovalva la primele tipuri de Dacia 1310.
Se poate observa la multe din cagule un stutz suplimentar pe lateral cu gaura calibrata la vreo 3-4 mm. ei, furtunul cu duza era taiat DUPA duza. Unirea se facea printr-un teu cam ca cel de pe carburator; pe ramura ramasa, intre ea si acel stutz al cagulei era montata o supapa autocomandata (adica un taler cu arc:))) care la depresiune mare permitea aerului sa sunteze circuitul de relanti si partial progresiune.
In cazul dat, se pune "UIS" as is iar un al doilea furtun FARA duza dar cu acea supapa pe el se monteaza intre aerul atmosferic si stutul din galerie.
Problema consta in a gasi supapa (poate la dezmembrari?)
This post has been edited by diaconuliviu: 4 May 2005, 11:20
SSP,K!
notchman
post 4 May 2005, 11:26
Post #83
Io am ce am cu gaurica aia , astazi dau o gaurica de 0,6~1mm si in celalalt brat si va spun cum se comporta ......
Si aici inchei vorbaria legata de gaurici .......
Apropos de uis , eu o sa incerc sa fac unu , ca ala orijinal , numa ca pentru monocorp , nu dublucorp , platband de 1cm de Al . am , chef de nunca imi trebe, si o sa incerc sa il fac cu 6 gaurici sa vedem ce iese.....
Apropo de
"Pentru diaconuliviu . Am idee:
Astept pareri.
Deoarece o sa elimini complet depresiunea din galerie , o sa ai ceva timpi morti pana o sa'ti porneasca din nou motorul , asta deoarece iel cateva momente o sa faca depresiune in galerie din nou , pentru a putea absorbi amestecul de benzen/aer...
Si acum putin mai mult off/topic, ..se stie ca la galeriile noastre si a altora , traseul pe care'l parcurge benzina pana la pistoanele din mijloc este mai mic decat traseul pana la cele din extremitati , din aceasta cau za pistoanele 2 si 3 , primesc mai multa benzina decat 1 si 4 , pentru a remedia aceasta problema , trebuie marit diametrul intern in galerie pentru canalele ce duc la pistoanele 1,4 , deoarece acest lucru este mai complicat , eu am taiat 2 bucatele din teava pexal ce au diam ext egal cu cel interior a galeriei , si lea'm introdus in canalele de la cil 2, si 3, si sa stiti ca nu imi mai fac probleme bujiile de pe cil2,3 care de obicei se afumau mult mai repede decat celelalte bujii........
diaconuliviu
post 4 May 2005, 12:09
Post #84
QUOTE(notchman @ 4 May 2005, 11:26)
Apropo de
Astept pareri.
1. daca dai o gaurica si in partea cealalta va fi amestec sarac in zona de actiune a econostatului care in esenta este un IMBOGATITOR
2. Depresiunea in galerie nu se elimina, doar se reduce; gaura din galerie e de 4 -5 mm
ce se va reduce este efectul frinei de motor
SSP,K!
elro
post 4 May 2005, 12:48
Post #85
nu vrea nimeni sa faca bani?Eu nu prea am timp de facut fiecare piesa in parte,asa ca le cumpar,se ofera cineva sa le faca? si la cati bani!!! poate or mai fi clienti smile.gif
DodoBird
post 4 May 2005, 15:14
Post #86
QUOTE(dex lada @ 3 May 2005, 21:15)
Frate asta nu e facut cred de rusi ci de cineva care le imita , parerea mea , de unde sunt pozele ? Putem lua legatura cu el ? ala rusesc este TURNAT !
Dar e excelenta ideea (pt dublu corp de lada).
DodoBird
post 4 May 2005, 15:26
Post #87
QUOTE(rcosmin @ 4 May 2005, 10:44)
Mai omul care mia facut uisul poate ar mai face , dar eu nu pot trece de seful lui care nu prea il lasa sa faca ciubucuri, desi acesta din urma imi este cumnat (dar mai am mare nevoie de el si nu ma pot certa cu el). Poate daca mai trece timpul il conving si va pun in legatura cu el.
Elica poti sa o faci lejer si tu , la fel si turbinatorul. Sau cauti si tu un prieten care are ceva timp liber si stie sa pileasaca si sa lipeasca cu fludor!
ydaniel
post 4 May 2005, 20:41
Post #88
Adrenaline junkie!
pardon elica e copyright ydaniel asa se zice la noi la elice!!!!!!
dex lada
post 5 May 2005, 06:50
Post #89
ala original (poza 7) este turnat ,dar copia nu cred ca e turnata .
L-am gasit pe net de vanzare , dar nu mai stiu exact pretul cred ca era ceva in jur de 50 euro sau dolari ,enorm de mult.
lada 2105 - secret
diaconuliviu
post 5 May 2005, 09:36
Post #90
QUOTE(dex lada @ 5 May 2005, 06:50)
daca te uiti la poza 7 atent o sa vezi ca nu e turnat; se vad "urmele" inelelor care se preseaza in placa "mama". Apoi tot ansamblul a fost frezat pentru uniformizare.
Pretul e enorm, intr-adevar.
SSP,K!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:42
