3 Pages  1 2 3 >
> Metode inovative de ingrijire a masinii, Din experienta mea va impartasesc. Astept pareri:
nucsoara
post 22 Oct 2009, 20:06
Adaugat de moderator:
Acest topic este un pamflet si trebuie tratat ca atare !
Sunt posesorul unui logan de 5 ani vechime 1,4 mpi. Am aproape 100.000 km efectuati cu el si am realizat un tratamen complet de curatare a motorului. Va astept cu opinia dumneavoastra referitoare la tratamentul aplicat. Credeti ca a dat rezultate?. Iata etapele tratamentului:
1. Am dat drumul la ulei sa se scura din motor
2. Am desfacut busonul pe unde se realizeaza schimbul de ulei si al pus 3.5 litri de motorina in loc de ulei. - pentru operatia de degresare interna a motorului.
3. Am pornit motorul si l-am mentinut la 4500-5000 de turatii timp de 5 minute.
4. Am oprit motorul si am lasat motorina sa se scurga
5. Am repetat operatiile 2-4 de 5 ori.
6. Am turnat pe busonul de la ulei in motor apa fiarta lasand in acelasi timp busonul de scurgere al uleiului desfacut. Astfel apa avea un efect de clatire. Am clatit astfel motorul cu aproape 10 litri de apa fiarta.
7. Am repetat operatia cu motorul pornit.
8. Am lasat motorul sa mearga 1 ora pentru a se usca apa din baia de ulei.
9. Am pus ulei full sintetic 5w40. Motorul e ca nou
Am insa 2 nelamuriri si as vrea sa ma ajutati:
1. Credeti ca ar fi trebuit sa pun niste soda sau macar inalbitor in apa?
2. Am inteles de la cunoscuti ca benzina de proasta calitate din Romania duce la aparitia depunerilor pe injectoare. Credeti ca ar trebui sa adaug Calgon la fiecare plin de benzina? Daca da, in ce cantitati. Multumesc pentru ajutor.
Oricum va recomand cu caldura tratamentul meu.
This post has been edited by Liviu: 22 Oct 2009, 22:22
Dacia Logan Laureat - B.95.MDF
post 22 Oct 2009, 20:09
QUOTE(nucsoara @ 22 Oct 2009, 21:06)
nu calgon. argon.
l@u
post 22 Oct 2009, 20:13
inca un topic tembel ......cat timp liber au unii
nucsoara
post 22 Oct 2009, 20:16
Asa e, unii au timp sa citeasca topicuri tembele si sa isi dea cu parerea....de mii de ori
post 22 Oct 2009, 20:18
Doamne apara si pazeste am auzit-o si p'asta...de ce ti sa-ti faci motorul varza?
Filip
post 22 Oct 2009, 20:19
Forumist
Pe bune, sa torni APA in motor? Adica ungerea cu alte cuvinte sa fie realizata de apa si motorina? Hmm... dacia 1300 a tatei a rezistat 32 de ani si inca mai duce fara astfel de tratamente extreme. Si oricum ce sa clateasca apa din motor, cand uleiul formeaza o pelicula care nu permite apei sa intre in contact cu fierul? Astept lamuriri, poate nu stiu eu. Oricum in motorul meu NU va ajunge niciodata apa sau motorina. Bineinteles cand zic de apa ca nu intra in motor, ma refer la ea ca lubrifiant, nu ca agent de racire.
EDIT: Acum am citit mai bine: apa? inalbitor? De ce??? Ca sa scoata petele de grasime? Pentru ce, chiar sunt curios. Intr-adevar odata am curatat si eu o fulie la motor cu motorina - era improscata cu ulei si asta a atras praful si s-a facut o mazga neagra, dar era piesa expusa in exterior. Pana si carburatorul se curata cu lichid special - Decarbusol parca. Bine... merge si motorina.
This post has been edited by Filip: 22 Oct 2009, 20:25
Fara Dacie viata e pustiu.
post 22 Oct 2009, 20:24
Inainte sa bagi apa, trebuia sa pui niste acid din baterie in motor, se curata mai bine si apoi trebuia sa clatesti cu apa fierbinte.
Alydor
Pressar
asta sau e prost de bubuie sau minte de ingheata...
Duma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
baranga
post 22 Oct 2009, 20:25
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
mare e gradina ta doamne......da mare rau.
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
kato
post 22 Oct 2009, 20:26
trebuia sa puna "triumf", ala curata cu adevarat. am testat personal pe aragaz si am fost foarte multumit smile.gif
renault scenic 2000 rxt - scenic III 1.6 dci - vs 05 glx vs 79 glx
Alydor
Pressar
sa-l impuste cineva si sa stearga dracu topicu ca poate il ia vre-un retardat de bun...
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
l@u
post 22 Oct 2009, 20:28
QUOTE(Alydor @ 22 Oct 2009, 21:24)
asta e prost de bubuie
ArtVandelay
post 22 Oct 2009, 20:29
Anytown, USA..
astea sunt leacuri babesti, nu vei face nimic cu calgon argon sau ce vrei tu
singurul care sigur da rezultate este cocolino
Ford focus 2001
Api ii din seria Condusul serpuit ... ii chiar asa greu sa va dati seama? Si daca vreun retardat ia de bun ... ce? Si prostia mai tre sa se plateasca.
l@u
post 22 Oct 2009, 20:30
da pe ala sa si-l toarne in ruc
post 22 Oct 2009, 20:31
QUOTE(ArtVandelay @ 22 Oct 2009, 21:29)
dacia recomanda lenor.
(pentru un demaraj catifelat)
Alydor
post 22 Oct 2009, 20:32
Pressar
chestia e ca citeste un pustan de 18 ani asta si aplica tratamentul pe motoru lu' ta-su si apoi il vezi la stirile de la ora 5... ca il omoara in bataie. initiatorul a uitat sa spuna ca a si castigat inca un sfert de cal putere...
Igo8 - C520
l@u
QUOTE(l@u @ 22 Oct 2009, 21:30)
QUOTE(Markos @ 22 Oct 2009, 21:31)
in felul asta face si demarajul si rucul catifelate
nucsoara
post 22 Oct 2009, 20:44
Da, am uitat sa zic. Intr-adevar parca e mai fasneatza de cand i-am facut tratamentul. Cred ca are cel putin un magar putere in plus, daca nu chiar un cal putere.
l@u
post 22 Oct 2009, 20:48
si unde sta in masina magarul putere ala de e in plus ?
kato
post 22 Oct 2009, 20:51
daca ungi cablurile cu crema antirid (neaparat sa aiba coenzimaQ) o sa ai o masina ca noua la motor, o aprindere imbunatatita (dovedit stiintific), fapt ce va creste performanta motorului ( va fi chiar ma bun ca unul nou, care nu are un rodaj adecvat).
This post has been edited by kato: 22 Oct 2009, 20:51
nucsoara
post 22 Oct 2009, 20:53
pt l@u. Sa inteleg ca tu ai reusit sa iti faci rucu mai catifelat cu cocolino. Felicitari, cred ca prietenii tai se bucura foarte mult.
Magarul sta in rucul tau catifelat.
kato
QUOTE(l@u @ 22 Oct 2009, 21:48)
l@u
post 22 Oct 2009, 20:56
bingo
baranga
post 22 Oct 2009, 20:59
QUOTE(ArtVandelay @ 22 Oct 2009, 20:29)
QUOTE(Markos @ 22 Oct 2009, 20:31)
cocolino e antidotu la viagra: o face moale si pufoasa radmasa.gif
Alydor
post 22 Oct 2009, 21:00
Pressar
QUOTE(l@u @ 22 Oct 2009, 20:48)
intre volan si scaunul soferului
Igo8 - C520
l@u
post 22 Oct 2009, 21:01
7 User(s) are reading this topic (1 Guests and 1 Anonymous Users)
5 Members: baranga, zanga, bradone, eurocristi, ArtVandelay
daca guestu' ala ce apare e cine cred eu sa dea un semn
nucsoara
post 22 Oct 2009, 21:04
Lasati-i naibii de magari, eu am intrebari serioase. Sa pun sau nu Calgon? Am inteles ca daca pun calgon dauneaza ca e bazic. Sa-l pun in combinatie cu otet? ca sa neutralizez putin efectul nociv?
Alydor
post 22 Oct 2009, 21:05
Pressar
QUOTE(l@u @ 22 Oct 2009, 21:01)
din ce? Si cine crezi tu ca e?
@initiator... daca iti inchipui ca cineva rade ... te inseli... este deja penibil topicul.
This post has been edited by Alydor: 22 Oct 2009, 21:06
Igo8 - C520
l@u
post 22 Oct 2009, 21:06
da cu diazepam ai incercat
22 Oct 2009, 22:08:
QUOTE(Alydor @ 22 Oct 2009, 22:05)
This post has been edited by l@u: 22 Oct 2009, 21:08
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th May 2025 - 13:51
