Bujii Solenza, De origine sau altele ?
Smeagol |
![]() Membru ... Group: Members Posts: 238 Joined: 18 November 05 From: Timisoara ![]() |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
- TM 10 ??? "Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
david79 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
am avut pe berlina vre-o 4 ani bujii Bosch cu 4 'electrozi'. Un mare fas ....
Poate ca pornea mai bine la rece motorul, ![]() |
Toyota
2008 / 2011
marius80_eugen |
De asta v-am si intrebat ! Pentru ca si eu stiu acelasi lucru si anume ca o masina stock fara modificari la bobina de inductie sau la altele nu poate da decat o singura scanteie ...
Reno / de toate
2003 - 2017
david79 |
parerea mea e ca scanteie in 4, ca-n reclama tv e poveste, deoarece exista diferente de lungime intre electrodul central si cele 4 picioruse care vin la 45 grade, astfel majoritatea scanteilor vor fi cu electrodul cel mai apropiat. Bujiile nu-s perfecte, nici fulgerele
Toyota
2008 / 2011
wwilly |
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 14 September 03 From: Arad ![]() |
pe oltcit-ul meu vechi am avut un set de bujii BERU cu trei electrozi de masa... asa am luat masina ! ce vreau sa va spun este ca distanta dintre cei trei electrozi de masa si electrodul central se "auto egaleaza" adica electrodul central se consuma in asa fel in dreptul electrozilor de masa incat in final, va rezulta aceeasi distanta!
Am scos bujia din chiulasa si am atins-o de o masa in timp un prieten dadea la automat, si sa stiti ca facea TREI scantei deodata! Acuma, sunt si eu deacord ca energia care se descarca se distribuie intre cei electrozi si rezulta trei scantei "mai slabe", dar pe ansamblu masina se comporta excelent cu ele. Aici ma refer la pornirea de dimineata mai ales , vara iarna ,ger , caldura , nu avea nici o treaba! Dupa o vreme, nu mai stiu sa va spun cati km, uzura elecrodului central era deja foate evidenta, avea deja sectiune triunghiulara, si am zis ca este timpul sa le schimb, sinteromurile erau gonoaie, le-am dat o sansa ... dar, Brisk, bunicele ,Bosch ok, dar nici astea nu erau la nivelul acelor BERU, chiar si asa de uzate cum erau. Eu zic ca aceste bujii cu mai multi electrozi se comporta mai bine, dar la SLZ a mea, nu stiu ce tip s-ar potrivii mai bine, asa ca raman la cele clasice. Apropo, Acum aprox o luna in Carefour Brasov am luat un set de bujii Valeo Marchal F80H 12RON setul. Pe ambalaj scrie printre multe altele Renault clio 1.4 R19/Chamade R Express ,iar pe etichete lipita de inportator pt Dacia Supernova. Nu le-am montat inca, am doar 50 000km, dar la pretul acesta le-am luat, vom vedea... |
SLZ
Comfort
- AR-XX-PTP
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
In general NU se pot obtine scintei electrice SIMULTANE pentru ca prima descarcare anuleasa diferenta de potential dar.. daca rezistenta electrodului central e mai mare drenajul sarcinii electrice e mai lent si astfel se mai poate produce o scinteie secundara insa cu amendamentul ca cele doua descarcari sumate sunt mai slabe decit una "normala". Diferitele firme aleg materiale diferite pentru electrozi si pt ceramica rezultind astfel diferente intre puterea scinteilor generate de o aceeasi sarcina livrata de bobina. Teoretic, daca electrozii au muchii ascutite scinteia este generata mai usor si o putere mai mare este transferatadeoarece energia necesara pentru ionizarea gazului e mai mica dar in practica aceste muchii ar deveni locul predilect pentru depozite asa ca se alege o cale de mijloc rezultind forma ubiquitara a electrozilor. Uzura apare prin vaporizarea materialului in punctele de descarcare de aceea folosind materiale cu punct de topire rididact dar si cu rezistenta mica se poate prelungi viata bujiilor ( Platinum Sparkle Plug de la Bosch).Oricum o concluzie ar fi ca trebuie utilizate bujiile specificate sau echivalente deoarece ele sunt calculate pentru regimul de lucru al motorului si dau cele mai putine surprize.
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
lucianapetrei |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 22 May 06 ![]() |
am si eu 1.9D...cind ar trebui sa schimb bujiile?chiar nu are nimeni diesel?
Megane 1.4 MPI Ph2
- IS 11 SUP
Trofin Liviu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 17 May 06 ![]() |
Am diesel si nu am schimbat niciodata bujiile In carte zice ca se schimba la 100000Km. A pornit intotdeauna la prima cheie, cu tot frigul de afara[sau caldura]. Daca merg bine bujiile are vreun rost sa le schimb peste 20000Km[ acum am 80000Km]. Si de care?
Megane
- Cl-02-xxx
mark`` |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.826 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures ![]() |
Da are rost, scoate numai una si compar-o cu alta noua si la kilometraju` ala trebuie sa vezi diferente intre ele. Sunt sanse mai mari la cele asa vechi sa dea rateuri.
Spring
2023
GABONE77 |
![]() el jefe Group: Members Posts: 856 Joined: 9 August 04 From: Bucuresti ![]() |
la diesel e alt principiu, nu sunt cu scanteie sunt cu incandescenta deci de aia se schimba cand schimbi si bucati de caroserie de la rugina
![]() eu raman la astea originale merg brici, sunt ieftine nu vad rostul schimbarii lor cu altceva. |
Sandero
2009 1.6 MPI Laureate
- TPG cine e bun e bun si cand e rau
cristio_79 |
Am intrebat si eu un electrician de la o fosta reprezentanta Dacia in legatura cu bujiile,mai exact ce bujii ar fi mai bune pentru Solenza si raspunsul sau a fost ca cele Eyquem sunt cele mai bune pentru aceste motoare.De fiecare data cand a folosit alte tipuri de bujii,in special Bosch,motoarele au mers mai prost.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
dangun03 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 24 April 07 From: Pitesti ![]() |
Daca iau bujiile din magazin mai trebuie sa verific ceva la ele, cum ar fi distanta sau sunt deja reglate si tot ce am de facut este sa le pun direct pe masina? Ma refer la bujiile Eyquem |
2005/Confort+AC
- AG-xX-GUN
Batrânul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.463 Joined: 22 March 05 From: Bucuresti ![]() |
Da, bujiile Eyquem sunt gata reglate (0,9 mm); foloseste-le cu incredere.
Clio IV
2015 / Life 1.2 16V Ex Dacia 1300 (1975), Oltcit (1984), Dacia 1310 (1996), SuperNova (2001), R. Symbol (2007)
Cine nu are batrani sa-si cumpere... Astept oferte... |
poeluci |
![]() Membru fan Renault Group: Members Posts: 112 Joined: 1 August 06 From: Iasi ![]() |
Eu am inlocuit bujiile originale Eyquem la 70.000 Km pentru ca nu prea pornea intotdeauna la prim a cheie. A pus bujii SINTEROM si acum porneste fara probleme dar parca demarajul nu mai e acelasi ca inainte !
Poate e numai o parere ! A mai pus careva bujii Sinterom pe Solenza ? |
Arkana
2021/ETECH full hibrid 1.6
- IS 04 WNW
poeluci |
Am citit in cartea tehnica si am cumparat azi bujii de origine Eyquem la 6 ron /buc de la Magazinul BRAS din Iasi si as dori sa le schimb singur.
E o ordine in schimbarea bujiilor la Solenza (in general la motoarele RENAULT). Se scot pe rand bujiile 1 cu 2 se inlocuiesc dupa care se schimba si bujiile 3 cu 4! Pentru a curata mizeria din jurul bujiilor se scot bujiile (primele 2 adica 1 si 2) si se pune contact pornind motorul ! Se repeta operatiunea si cu urmatoarele 2 (adica cu bujiile 3 si 4) ! Atentie la filete sa nu fortati ca sunt inclinate 2 inspre fata si 2 spre cutie ! Succes !!! ![]() This post has been edited by poeluci: 17 Jul 2007, 10:27 |
Arkana
- IS 04 WNW
eugeniuz2004 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.004 Joined: 13 August 04 From: Iasi ![]() |
eu nu cred ca am inteles ceva din postul de mai sus decat ca la Bras sunt 6 lei bucata bujiile (la autocenter erau 20 lei setul)
Kia
Cee'd
2008 SW BEST
- IS-96-AEU
Reed |
poeluci -scuze dar ai facut o mare varza, cind treaba e f simpla: scoti cite o bujie pe rind si o inlocuiesi cu una noua stringind cu mina cit se poate, apoi cu cheia, iar cind se intimpina o rezistenta mai serioasa (s-a ajuns la garnitura) se mai stringe 1/2 de tura. Simplu.
Seat
CIPTUNING |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Si curatarea aia de mizerie o faci cu aer comprimat, inainte de a le desface (hai, cel mult o tura, sa se disloce tot nisipul si mustele moarte), ca daca faci cum zici tu, pornind motorul, risti sa traga mizeria inauntru aspiratia...
SLZ
SCALA
poeluci |
"risti sa traga mizeria inauntru aspiratia..." ???
![]() Nu e nici o problema. Eu asa le-am schimbat. Asa curata si cei de la Dacia Service si chiar si pe masinile lor. ![]() Si nu se pot pune cu mana ca la 1300 ci doar in CHEIE ! ![]() ![]() |
Arkana
- IS 04 WNW
alinbum |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 9 February 08 ![]() |
salutare. care imi recomanda un set de buji bune pe solenza, si cam la ce pret sunt?
solenza 1.4
marius80_eugen |
Eu recomand DENSO , anul trecut era 8 ron / buc .
Intrebare : daca intr-o singura perioada , intr-un cilindru sunt ( sa spunem ) 3-4 scantei , cate explozii vor fi ? Raspunsul meu este ca UNA ! Deci fie ca aveti 2 , 3 , 4 scantei , tot UNA singura va aprinde amestecul , apoi problema este ca , cu cat numarul de scantei creste , cu atat amplitudinea arcului electric / descarcarii va fi mai mica . Si DA , tehnologia RACING este bazata pe bujii mai complexe , DAR noi avem masini normale , care vrem sa functioneze rotund , lin , cu un consum bun . This post has been edited by marius80_eugen: 12 Jun 2008, 16:58 |
Reno / de toate
2003 - 2017
cristio_79 |
Ma batea si pe mine gandul sa incerc niste bujii DENSO sau NGK,dar vazand ca nu am avut probleme cu cele de origine EYQUEM,masina comportandu-se bine atat la viteze mici cat si la viteze mari si dupa ce mai multi mecanici si electricieni mi-au spus ca motoarele acestea de Renault merg cel mai bine cu bujiile EYQUEM,am decis sa raman tot la ele.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
alinbum |
#53
ce fel de buji EYQUEM ati folosit si merge motorul bine?
solenza 1.4
cristio_79 |
#54
Cele in ambalaj albastru,"de origine",pe care scrie Dacia-Renault.Se vand la bucata,aproximativ 6-8 lei/buc.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
dr_mKe |
#55
Desigur mecanicii respectivi au experienta indelungata cu alte tipuri de bujii.
Bujiile Eyquem sunt la un standard de calitate scazut. Un set de bujii Bosch, Denso sau NGK iti aduc o scadere de consum sesizabila. Cu conditia sa cumperi codul corect de bujie. Pretul este de 4 ori mai mare, dar daca stai sa calculezi cati bani economisesti cu mica scadere de consum ai sa vezi ca le cumperi aproape de 2 ori in 20.000 km. Deci cat se poate de rentabil. Numai bine. Eu de Eyquem sa nu mai aud. NGK rullz ![]() |
2010 / 2022
cristio_79 |
#56
Pai pune si codul corect al bujiilor NGK care se potrivesc pe motorul E7J.
Eu am gasit urmatoarele: http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=...ENAULT&m=Clio+2 http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=...=Clio+2+Phase+2 http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=...h=DACIA&m=Logan Vedeti si aici: http://www.daciaclub.ro/intrebare-bujii-pa...-t38791-s0.html This post has been edited by cristio_79: 15 Jun 2008, 12:34 |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
dr_mKe |
#57
Codul corespunzator motorului E7J corelat cu anul de fabricatie. Ai gasit codul. Care e problema ?
2010 / 2022
cristio_79 |
#58
Mai exact codurile:BKR5EZ si BKR6E
http://www.ngkpartfinder.co.uk/buyers_guid...LUGS&part=BKR6E http://www.ngkpartfinder.co.uk/buyers_guid...UGS&part=BKR5EZ |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
mikemaniack |
#59
![]() Membru Maniac Group: Members Posts: 357 Joined: 8 April 08 From: Bucuresti ![]() |
am si eu o intrebare despre buji, mecanicul mi-a zis ca nu e nevoie sa le schimb daca nu am probleme cu pornirea si ca daca le schimb o sa plang dupa ele ca la iarna nu mai imi porneste masina ca, cu astea de origine.
Am 46000 km. Pana la urma le schimb sau nu?am cumparat un set de buji bosch. |
BMW
320D
TOURING EX SOLENZA CLIMA 2004
mark`` |
#60
Nu stiu cat de bune sunt astea bosch dar ti-as recomanda sa pui de origine, daca crezi si sti sigur ca sunt mai bune decat astea de origine pune-le. Un lucru e sigur, daca faci 30.000km cu un set de bujii trebuie sa le schimbi indiferent daca masina merge la fel de bine pt ca iti poate creste consumul fara sa sti deoarece bujiile se deterioreaza in timp.
Spring
2023
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 01:58 |
