17 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Bujii Solenza, De origine sau altele ?
cristio_79
post 9 Jul 2008, 14:36
Post #61
QUOTE(mikemaniack @ 9 Jul 2008, 11:20)
am si eu o intrebare despre buji, mecanicul mi-a zis ca nu e nevoie sa le schimb daca nu am probleme cu pornirea si ca daca le schimb o sa plang dupa ele ca la iarna nu mai imi porneste masina ca, cu astea de origine.
Am 46000 km.
Pana la urma le schimb sau nu?am cumparat un set de buji bosch.
Bujiile se schimba la fiecare 30.000 km,chiar daca masina merge bine.Asa scrie in Carnetul de Intretinere si Garantie.
Cele Bosch nu prea dau randament pe tipul de motoare cu care sunt echipate SRN/SLZ/LGN.
Eu folosesc "de origine",nu am avut probleme cu ele.Poti folosi si bujiile pe care le-am prezentat in link-urile de mai sus.
Mai traiti? Bine...
ianacosti
post 13 Jul 2008, 10:04
Post #62
Are dreptate cristio_79.
Eu am cumparat masina cu bujii BOSCH si dupa ureche mergea bine motorul,
dar cand am facut un test cu ddt2000 mi-a dat eroare la aprindere la cilindrii 2 si 3.
In manual scrie ca e din cauza bobinei, asa ca am cumparat o bobina bosch cu 150ron
dar nu am montat-o, am zis sa schimb bujiile intai si sa mai fac niste teste.
Am cumpatat EYQUEM tip RFC 52 LZ (pe cutie scria LZ nu LS ca in carte), le-m montat si surpriza:
motorul trage mai bine la sarcini mici (se subtureaza mai greu) si eroarea din ddt a disparut brusc. Bujiile Bosch aveau 8000 de km si aratau ca noi.
In schimb nu am scapat de mersul neregulat la relanti (variaza intre730 si 760 rpm), dar parca s-a mai diminuat.
Bobina nu am mai montat-o o tin de rezerva.
Recomand si eu bujii de origine mai ales ca sunt si ieftine 7 ron bucata.
Am pus si o poza cu mersul la relanti.
DACIA SOLENZA - BV 78 EDM 2005
SEAT TOLEDO NH 1.2 TSI 105 CP 2014
EX. DACIA SOLENZA 2005
marius80_eugen
post 14 Jul 2008, 11:54
Post #63
Motorul trage mai bine la sarcini mici ?
se subtureaza mai greu ?
Ai putea sa incerci si cu alta bobina sa vezi cum merge . Fisele le-ai controlat ?
Parerea mea despre BOSCH nu este chiar atat de buna maia les la motoarele noastre . Mai bine incerci cu Renault decat Bosch .
ianacosti
post 15 Jul 2008, 21:05
Post #64
Pai asta am zis si eu, am avut bujii bosch si nu erau bune.
Acum am pus eyquem si merge mai bine, nu mai am nici o eroare.
In legatura cu subturatul am vrut sa zic ca inainte pe la 40 km/ora cu a patra incepea sa tremure motorul, acum nici la 30 la ora cu a patra nu mai tremura. (nu merg subturat cu ea schimb pe la 3000 rpm dor am facut un test sa vad diferenta), deci sunt mai bune bujiile.
In concluzie bujiile cele mai bune pt. solenza sunt eyquem.
Eu cred ca motorul nu merge rotund la relanti de la benzina.
Sau sa trebuiasca culbutorii reglati?
O sa pun si bobina noua sa vad daca mai tremura la relanti ca tot sta degeaba in portbagaj.
Fisele cum le controlez? Cu aparatul de masura?
This post has been edited by ianacosti: 15 Jul 2008, 21:07
marius80_eugen
post 16 Jul 2008, 08:52
Post #65
In concluzie , bujiile care le-ai incercat tu , merg mai bine decat cele Bosch incercate tot de tine ! PUNCT !
Nu trage concluzii gresite , dar sunt convins ca Denso-urile mele si alte marci mai scumpe merg mai bine decat ale tale .
ianacosti
post 22 Jul 2008, 13:41
Post #66
Da, am auzit ca Denso sunt bune dar eu le-am testat pe cele doua marci.
Atata timp cat nu mai am eroarea "rateu la aprindere la cilindrii 2 si trei"
sunt multumit de ele.
O sa incerc si alte marci sa vad daca se vede vreo diferenta.
marius80_eugen
post 9 Aug 2008, 17:15
Post #67
Am schimbat Denso-urile cu Beru . La prima concluzie sunt ok , poneste mai repede masina , consuma o idee mai putin , DAR nu are puterea celor Denso .
Astea sunt reglate din fabrica la 0,8 , nu la 0,9 cat erau Denso-urile . Am sa le reglez si pe astea la 0,9 si am sa vad cum se comporta .
benkenobi
post 10 Aug 2008, 18:44
Post #68
benkenobi
QUOTE(marius80_eugen @ 14 Jul 2008, 12:54)
nu cumva erau proaste? dar trebuia sa te luzi si tu putin ca doar esti si tu om.
solenza solenza rapsodie rapsodie 2003-august
marius80_eugen
post 10 Aug 2008, 19:47
Post #69
Aveau peste 30.000 km , se vede uzura pe ele si apoi altele noi erau 32 ron , Beru , adica alta marca , alta mancare de peste si am vrut sa vad pe proprii bani daca merita sau nu diferenta . Pana acum nu s-au ridicat la performanta Denso-urilor , dar au si ele un mic interval de rodaj ... In max o sapt le reglez la 0,9 si vad cum se comporta . Daca tot nu s-a rezolvat nimic , reglez Denso-urile la 0,9 , le curat bine si le pun tot pe alea pana fac rost ( pana in iarna ) de ceva calitativ , tot Denso sau NGK .
Vezi ca iar incepi sa ma tragi de maneca si ma apuca dracii !
1. nu o hartie il face pe om si nu te intereseaza persoana si studiile mele ;
2. NU am gresit nimic in leg cu bujiile . Nu am cumparat unele gresite , ci pur si simplu marca asta are alti parametri , care reglati la 0,8 , mie nu-mi place cum trage . In legatura cu rodajul ... mai intereseaza-te si tu pe site-urile producatorilor de bujii .
This post has been edited by marius80_eugen: 10 Aug 2008, 20:30
benkenobi
post 10 Aug 2008, 20:12
Post #70
benkenobi
QUOTE(marius80_eugen @ 10 Aug 2008, 20:47)
ma bucur recunosti ca ai gresit cu bujiile astea.
eu zic sa nu ami stepti o saptamana ca bujiile nu au nici o perioada de rodaj. ori merg ori nu. asa ca fa te rog ce este mai bine pentru motorul masinii tale.
in privinta trasului de maneca, tinind cont si de varsta mea, ar trebui sa-ti revizuiesti putin vocabularul. nu ca m-ar afecta, dar cred ca ar trebui sa daui dovada de putina ratiune, ca doar ai trecut si tu pe la facultate si ai obtinut si tu o diploma de inginer. fa-o sa se simta mandra de tine.
Brambus
post 14 Aug 2008, 11:01
Post #71
member
Renault Megane 2 - B969FEF 2007 Megane 2 R26
post 14 Aug 2008, 11:05
Post #72
Bai nene dar esti criminal, acum trebuie sa rodam si bujile din cauza ta ... radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
marius80_eugen
post 17 Aug 2008, 12:47
Post #73
Asa cum si filtrul de aer sport are o perioada de rodaj , si uleiul nou pus in masina are o periada de rodaj si jantele si cauciucurile au o perioada de rodaj , A/C-ul are o perioada de rodaj , difuzoarele la fel m ambreiajul la fel si orice componenta din motor are o perioada de rodaj si de asta se numeste per total rodajul motorului , asa si bujiile au o perioada de rodaj .
Oricum , la cei cu LGN nu e nevoie , pentru ca la MIG-uri rodajul e din fabrica facut . happy.gif
post 17 Aug 2008, 17:10
Post #74
Cum durererea mea rodezi o janta? Isi schimba dimensiunile sau propietatile in timp altfel decat in rau luand gropi?
Si ontopic, am vazut o supernova (stiu, nu e acelasi lucru) mergand brici cu bujii Ngk. Varianta iridium ar fi si mai buna, insa e scumpa.
benkenobi
post 17 Aug 2008, 20:05
Post #75
benkenobi
QUOTE(marius80_eugen @ 17 Aug 2008, 13:47)
m-ai omorat. o asa teorie nici macar openheimer ( sunt sigur ca ai auzit de el) nu putea sa emita.ai uitat sa zici despre rodajul becurilor, al sigurantelor , al stergatoarelor, al lichidului de spalat parbrizul si de ce nu despre ambipur. biggrin.gif
Brambus
post 18 Aug 2008, 09:23
Post #76
member
Super tare!!! trebuie mediatizata chestia asta poate dau si marii producatori auto garantie la consumabile.
This post has been edited by Brambus: 18 Aug 2008, 09:25
dj_sweat
post 18 Aug 2008, 11:07
Post #77
DJ
Dragi colegi de drum, am schimbat bujiile originale acum la 32 000 km si am pus din cele cehesti din carfur, nu vad nici o modificare la sunetul motorului, dar vroiam sa intreb pe cine stie mai multe informatii ca mine, distanta intre elementele bujiei este de 0.7 sau 0.9 ? Astea au 0.7 si in lista de motoare acceptate apar o multime. Vroiam sa stiu daca e o problema sau daca sunt mai multe tipuri de bujii si distente intre elementele lor.
Dacia Solenza 2004 - Clima
cristio_79
post 18 Aug 2008, 11:39
Post #78
Distanta trebuie sa fie de 0,9.Ar fi trebuit sa scrie pe ambalaj masinile cu care sunt compatibile.In general,ele vin reglate din fabrica in functie de motorul pe care se pot monta.
Mai traiti? Bine...
marius80_eugen
post 20 Aug 2008, 09:32
Post #79
QUOTE(Brambus @ 18 Aug 2008, 09:23)
Ai garantie la consumabile ! Mai citeste si tu pe cutii la ulei si orice lichid ! Pe restul gen filtre , bujii , injectoare ... este garantie a calitatii produsului si nu garantie de expirare .
QUOTE(dj_sweat @ 18 Aug 2008, 11:07)
Distanta trebuie sa fie de 0.9 ! Si eu am luat Beru cu distanta de 0.8 . Nici acum nu am modificat-o , dar de la 0,7 la 0,9 e dif mare si ar trebui sa le reglezi !
Diferenta se vede la turatii mari , peste 3500 ture !
Brambus
post 20 Aug 2008, 14:23
Post #80
member
QUOTE(marius80_eugen @ 20 Aug 2008, 10:32)
garantia prevede un termen (un interval) ,ce spui tu este certificat de calitate a produsului (de conformitate). ISO
Iar la ulei si alte lichide normal ca au o garantie de valabilitate a produsului in sine , asta nu inseamna ca daca faci intr-o luna 20000 km, nu schimbi uleiul ca este in garantie.
This post has been edited by Brambus: 20 Aug 2008, 14:25
dmhyou
post 20 Aug 2008, 15:13
Post #81
EYQUEM cred ca sunt 'cat de cat ' ok; am folosit.....
dacia solenza 2004 scala BV
marius80_eugen
post 25 Aug 2008, 12:45
Post #82
Weekendul asta am avut timp si mi-am reglat bujiile Beru la 0.9 . Motorul merge la fel de rotund , f putin mai zgomotos , DAR se tureaza fara nici o problema si in sarcina si pe liber . Inainte nu se mai infigea bine la peste 3500 ture .
reddacy
post 25 Aug 2008, 21:39
Post #83
ati folosit careva fise de urziceni?.....am gasit la 40 ron....le-as schimba ,sunt prea coapte.
dacia solenza - AB-29-RAZ 2003 scala
cipoc
post 26 Aug 2008, 20:06
Post #84
buna
daca imi apare in bord becu` cu bujii incandescente la 10 sec dupa ce pornesc motoru` e semn ca trebe schimbate bujiile?
sau sa ma duc la o reprez dacia sa dea aia verdictu`?cat costa o verificare ?
ms
dacia solenza - nt-06-XXX 2004
ramsen
post 26 Aug 2008, 21:12
Post #85
My Solenza
salut.am 48500km si nu am schimbat bujiile.sint ale masini originale ,le-am verificat electrodul si mai am destul.asta conteaza si benzina care o bagi
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
marius80_eugen
post 27 Aug 2008, 08:34
Post #86
QUOTE(cipoc @ 26 Aug 2008, 20:06)
buna
ms
Daca ai diesel , intreaba pe cineva tot cu diesel sau chiar la service Dacia .
QUOTE(ramsen @ 26 Aug 2008, 21:12)
Se vede ca ai fost in concediu ! icon_mrgreen.gif Daca nu le-ai schimbat pana acum ar fi cazul . Si eu cu fostele Denso-uri am depasit 35.000 km , dar se simtea la turatie mica si cand era rece motorul ca trebuiesc schimbate , in schimb dupa ce se incalzea motorul totul mergea super-ok . Daca ai de gand sa emrgi tot cu ele , cel putin regleaza-le distanta la 0,9 , pt ca ale mele depasisera 1,01 ca distanta !
Brambus
post 27 Aug 2008, 09:09
Post #87
member
QUOTE(cipoc @ 26 Aug 2008, 21:06)
buna
ms
Parca este normal la Diesel sa faca asa pana se incalzesc, ca doar le spune incandescente. Cand pui contactul astepti sa se stinga becul indicator sau nu?
ramsen
post 28 Aug 2008, 11:03
Post #88
My Solenza
salut.mariusica atunci cind le-am dat jos sa le verific am reglat si distanta la 0,9.ale mele mai merg cind or face probleme imi iau unele de logan
cipoc
post 30 Aug 2008, 15:31
Post #89
QUOTE(Brambus @ 27 Aug 2008, 09:09)
deci..pun contact..astept sa se stinga, dau cheie, porneste..si in 3 sec se aprinde inapoi si faca masina urat..
opresc, fac din nou la fel si merge
Brambus
post 30 Aug 2008, 15:34
Post #90
member
Incearca sa le inversezi intre ele. Dar ce zici tu ca face urat pare a fi de la injectoare.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 13:16
