Filtru de aer, cat costa si cum se desface?
vibratie |
#121
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 4 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Laureate - 1,6 MPI - 2006
YRX |
#122
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.104 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Pe garnitura de cauciuc nu scrie nici o firma?
Posteaza codul de pe filtru. Am luat si eu o data de origine si inauntru era filtrul era Framm |
2005 Ambition 1.6 MPI
vibratie |
#123
Am atasat poze... Se pare ca e filtru MANN dar tot nu corespunde codul....
YRX |
#124
Da, ciudat cod, n-am acum posibilitatea sa ma uit pe la codurile Renault, pe Bosch e-cat nu il gaseste pe Mann il da ca codOE pentru Logan, Solenza Clio etc compatibil cu C 2672/1. Dar ce nu-ti place la el, nu se potriveste sau ce?
<span class='edit'>8 May 2009, 13:30:</span> Vezi daca este identic cu cel vechi si daca se potriveste in carcasa foloseste-l. This post has been edited by YRX: 8 May 2009, 12:31 |
vibratie |
#125
QUOTE(YRX @ 8 May 2009, 12:28) Da, ciudat cod, n-am acum posibilitatea sa ma uit pe la codurile Renault, pe Bosch e-cat nu il gaseste pe Mann il da ca codOE pentru Logan, Solenza Clio etc compatibil cu C 2672/1. Dar ce nu-ti place la el, nu se potriveste sau ce? <span class='edit'>8 May 2009, 13:30:</span> Vezi daca este identic cu cel vechi si daca se potriveste in carcasa foloseste-l. Imi place de el dar nu sunt sigur ca se potriveste. Nu vroiam sa am surprize cand ma duc sa fac revizia....O sa desfac filtrul de pe masina, sa vad daca se potriveste... Merci mult! ![]() |
vibratie |
#126
Se potriveste
![]() This post has been edited by vibratie: 10 May 2009, 10:20 |
YRX |
#127
Da, e mai misto garnitura la asta nou, abia acum imi dau seama de diferenta.
vibratie |
#128
Da, dar sper sa nu comenteze cei de la Cobalcescu
bobo77 |
#129
Si daca faci scandal ce, daca nu vor nu vor, poti sa-i amenti tu cu ce vrei, pina la urma iti ei talpasita si pleci in alta parte.Vad ca la tine au zis de obicei, adica se poate.Succes.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
vibratie |
#130
Nu cred ca le-ar conveni s fac plangeri si reclamatii pe la Protectia Consumatorului si Vocea Clientului
tuneam |
#131
Membru autentic Group: Members Posts: 866 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti ![]() |
Eu in locul tau nu m-as mai duce la Cobalcescu. I-as suna si le-as zice ca daca in general nu accepta piesele clientului, sa fie sanatosi, ca alte service-uri accepta, ca e masina clientului, nu a lor. Apoi o reclamatie la Dacia, cum ca ti-ai pierdut vremea cu ei. Te asigur eu ca in 2-3 luni nu o sa mai zica nimic de genul asta. Nu suport oamenii care arunca si ei replici, de parca ar fi doctori, specialisti, etc... Garantia nu o dau ei ci Dacia... asa ca ... adio Cobalcescu.
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
sergiu-iulian |
#132
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.103 Joined: 16 December 07 ![]() |
ma ajuta si pe mine cu ceva.cum se schimba filtrul de aer la supernova?nu lam schimbat niciodata,si ar cam trebui sal schimb.este greu de schimbat acasa?cum imi dau seama daca trebuie schimbat?cam cat mar costa unul nou?ms anticipat
SuperNova
2003 Confort
- Ms 64 GVS DACIA =>Daca Ai Cap Ia-ti Alta!!!
cristio_79 |
#133
Din decembrie 2007 si pana acum chiar nu ai descoperit cum se schimba un filtru de aer?
Are 5 suruburi care se desfac cu o surubelnita stea si 4 cleme spre habitaclu. Daca nu l-ai schimbat pana acum, sigur trebuie facuta operatia. In jur de 30 lei costa + / -. La sectiunea SRN trebuia sa cauti si sa postezi. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
vibratie |
#134
Am rezolvat
#135
![]() - Group: Members Posts: 22.743 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Acelasi filtru de aer am gasit si eu. Se pozitioneaza bine in cutie, pare destul de bine realizat.
florinvfd |
#136
![]() florinvfd Group: Members Posts: 163 Joined: 4 March 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(YRX @ 13 May 2009, 07:52) Acelasi tip de filtru am pus si eu...si acum cand accelerez pana la podea, peste 2500 de turatii se aude un sunet mai gros la motor. Ma gandeam sa nu fie vreo toba sparta dar am verificat si nu e...si prea a coincis cu schimbarea filtrului. |
Logan 1.6 MPI
2006, Laureate bunul simt e cea mai buna regula de circulatie!
neohori |
#137
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 16 March 08 ![]() |
Am schimbat si eu filtru original de pe 1,6 8v , Fram , cu unul Mann cumparat de la firma Unix fabricat in Czech Republic . Codul de pe cutie este C2672/1 , pretul 40ron .
logan ambition
1,6 8v
csocso |
#138
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 5 December 04 ![]() |
puteti sa imi spuneti va rog codul pentru filtrul de aer pentru 1.6 16v?MAN daca se poate:)
PRESTIGE
DMP |
#139
C 1858/2
1.5 dci 2006
mariuscond |
#140
QUOTE(vibratie @ 13 May 2009, 10:05) Da, dar sper sa nu comenteze cei de la Cobalcescu ![]() ![]() QUOTE(bobo77 @ 13 May 2009, 14:52) Si daca faci scandal ce, daca nu vor nu vor, poti sa-i amenti tu cu ce vrei, pina la urma iti ei talpasita si pleci in alta parte.Vad ca la tine au zis de obicei, adica se poate.Succes. Poti sa le faci...De obicei Dacia plateste pe unii care te suna (daca nu, poti sa o faci tu) si te intreaba daca esti multumit de prestatia service-ului, etc. Banuiesc ca si serviceurile astea "autorizate/agreate" Dacia au un contract cu Dacia in care sint stipulate niste "norme". Aceasta "autorizare" se poate retrage daca se constata un numar mare de reclamatii din partea clientilor, ce poate duce la deteriorarea <prestigiului> Dacia. Dacia/Renault a inteles foarte bine (fata de altii...) ca ceea ce vinde masina in Romania este pretul de achizitie si reteaua de service. Daca pentru prima doar Dacia "intervine", pentru cea de a doua... serviceurile prin comportamentul lor pot determina o imagine negativa asupra marcii. In multe serviceuri sint destul de speriati de faptul ca vei fi sunat de Dacia (indirect...) si de obicei ii intereseaza ce ai sa le spui la telefon (pentru ca sint sanctionati). Personal atunci cind am fost nemultumit nu am ezitat sa le comunic si le-am spus ca in acel service nu voi mai calca si m-am tinut de cuvint. Desi am cumparat masina de la ei (Cobalcescu), nu voi mai merge niciodata in acel service (cel din centru). Mârlănia, prostia si hoția trebuie sanctionate. Cu cit o vor face mai multi cu atit se vor indrepta lucrurile mai repede. Daca injuram printre dinti... nu se va schimba nimic. Oricum mai e cale lunga... This post has been edited by mariuscond: 18 Nov 2009, 00:51 |
dizăl
- B52
#141
Am schimbat filtrul de aer cu unu de Buzau. Este mai mic, intra mai greu si nu se poate aseza fara sa nu se striveasca. Aia care l-au turnat, ori au gresit granulele, ori il scoate prea repede din matrita si il forteaza sa se raceasca repede ...
csocso |
#142
PRESTIGE
YRX |
#143
Da' vezi ca-i o gramada de bani, parca vreo 60 de lei.
Eu am luat unul Falke de la Norauto la 18 lei, nu l-am pus inca dar pare bine facut. Falke e marca Conex Iasi, la inceput m-am cam codit, dar la pretul asta schimb cate 4 pe an de banii de un Mann. |
EUGEN2008 |
#144
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
corect , le schimbi mai des si gata, daca dacia garanteaza 20 mii km la benzinarele noi (de exemplu) le schimbi din 10 in 10 , conteaza mult si pe unde te dai cu masina caci 5 km pe un drum de tara pietruit in spatele altei masini fac cat 5000 km pe autostrada
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
cristio_79 |
#145
Am achizitionat si eu doua filtre de aer si unul de habitaclu marca Mann. Sunt luate de pe forum ( sectiunea anunturi ) cu 30 de lei bucata ( cele de aer ).
Sunt identice cu cele din posturile 123 si 126, singura diferenta este ca nu au marca si codul Renault pe ele, fabricate tot in Cehia. Sper sa se potriveasca. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
cristio_79 |
#146
Revin cu cateva impresii dupa montare.
Filtrul Mann este putin mai mare in diametru decat cel anterior, adica nu intra fix pe nervurile acelea din carcasa. Diferenta este de aproximativ 5 mm. Sper sa nu influenteze cu nimic. Capacul carcasei a cazut singur pe pozitie. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
#147
Daca nu este "strivit", nu scapa aer.
maryus73 |
#148
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 24 May 08 From: Constanta ![]() |
Am montat si eu filtru de aer Mann si nu am observat nici o diferenta, in schimb capacul nu a cazut bine pe el, l-am presat putin ca sa pot inchide clemele si suruburile. Se simte un plus de putere si parca un altfel de zgomot al motorului.... Inainte aveam unul filtron. Romanesc parca 14 Ron, anul trecut.
2003/Scala
florinvfd |
#149
QUOTE(maryus73 @ 24 Nov 2009, 17:58) Am montat si eu filtru de aer Mann si nu am observat nici o diferenta, in schimb capacul nu a cazut bine pe el, l-am presat putin ca sa pot inchide clemele si suruburile. Se simte un plus de putere si parca un altfel de zgomot al motorului.... Inainte aveam unul filtron. Romanesc parca 14 Ron, anul trecut. asa e...se aude mai tare. puterea...nu stiu daca e intr-adevar mai mare, poate zgomotul iti da senzatia...si mie mi s-a parut asa oricum ![]() |
Logan 1.6 MPI
mau77mau |
#150
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 24 August 09 ![]() |
in general schimbarea unui filtru nu aduce un plus de putere ... decat daca filtrul anterior era infundat foarte tare si astfel se revine la un comportament normal al motorului. un filtru sport gen KN aduce un plus de putere doar impreuna cu alte componente care modifica amestecul si evacuarea
pentru a va asigura ca aveti filtrul potrivit de la MANN puteti verifica codurile pe catalogul virtual MANN aici : http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...eys=23.1.0.21.1 daca dati click pe codul filtrului puteti vedea si dimensiunile + poza pentru orice comenzi de filtre auto mau77mau pe mess (livrare gratis doar in Bucuresti) This post has been edited by mau77mau: 24 Nov 2009, 19:34 |
2005/1,4
- b75mac
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 02:09 |
