5 Pages < 1 2 3 4 > »
> DDT2000 - explicare functii, pt cine stie si nu stie ce si cum
campean_cristian
post 5 Feb 2011, 10:40
Mersi de aceste informatii....
Dar o rugaminte... da mai multe detalii, de ex. ce tip de contact de capota? Cum se numeste mai exact? are vreun cod ceva...?
Dupa ce ai pus ledul rosu, zici ca ai tras 12V dupa contact, ca sa nu mai faci modificari pe placa. La ce modificari te referi?
As vrea sa imi fac si eu asta... de aceea te rog fi mai explicit biggrin.gif
Multumesc anticipat
Dacia Logan 1.4MPI - AB-::-::: 2006 Ambiance
polyy88
post 5 Feb 2011, 15:21
Pentru contact te duci la un magazin sau service care monteaza alarme auto si i ceri un contact pentru capota, si eu am pus un led de 12v si am luat + dupa contact ca sa nu pun rezistenta pe placa pentru ca nu stiu ce valoare trebuie si nu prea gasesti rez. smd. si e foarte simplu.
Dacia Logan 1.6 16V 2006
campean_cristian
post 21 Feb 2011, 09:31
Nu poti spune, la UCH, la ce pin ai dus firul?
FRATELLO
post 21 Feb 2011, 11:52
Se poate folosi cu succes si un releu reed magnetic, ca cel din poza. In acest caz nu sunt necesare interventii "hardware" in cupla ; doar fixarea (cu adeziv de calitate sau chiar banda dublu adeziva) externa a 'senzorului'. kms_30.jpg ( Size: 22.2k ) Number of downloads: 2817
DACIA LOGAN old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
campean_cristian
post 21 Feb 2011, 15:09
un pret la acest releu? de unde il putem achizitiona?
FRATELLO
post 21 Feb 2011, 15:27
La o firma de componente electronice din Craiova, de exemplu, este 8 lei.
gpgabi2000
post 23 Feb 2011, 18:53
FRATELLO cum se monteaza si cum functioneaza acel CM pt ca el este NO, iar ledul din bord se aprinde prin "punere" la masa . huh.gif
- Dacia Logan - Laureate 1.5dCI - DJ 07 XXX Dec. 2005
Realitatea este o iluzie creata de lipsa de alcool
FRATELLO
post 23 Feb 2011, 21:04
Pai...se cauta unul NC ?! Am zis "ca cel din poza", nu "cel din poza". A fost doar o referinta "de imagine"...
polyy88
post 24 Feb 2011, 08:26
Eu zic ca ce zici tu acolo este mult prea mare ca sa incapa acolo fara sa se vada. La mine merge perfect.
kti
post 28 Mar 2011, 13:10
,,hobyst,,
QUOTE(kti @ 7 Jul 2010, 13:32)
trebuie sa aduci semnal de la comp.bord de la led-- la pinul 1 uch si astea amandoua la masa care o intrerupi prin contact centura care rupe legatura catre masa.
deci ce nu este clar
amandoua firele legate intre ele si acest nod se pune in conector centura astfel incat sa fie la masa masinii
binenteles ca trebuie pus un limitator care prin punerea centurii sa se apese pe el si sa se realizeze aceasta intrerupere catre masa
This post has been edited by kti: 28 Mar 2011, 13:12
logan 1.4/gpl/stag200-4 ,1,5 diesel - xx-70-xxx 2005
bogdan58
post 3 Apr 2011, 00:12
am si yo o rugaminte. Am activat alarma interna , inchiderea usilor , buzzer centura, si nu merg . usile nu se inchid , centura nu piuie , alarma merge ca porneste avaria dar nu se aude. A inteles ca trebuie trase niste fire cine ma poate ajuta ? De la ce pini ai UCH-ului si unde. multumesc.
dacia logan - gr-03 mbc 2006/ambiance
X@by
post 4 Apr 2011, 15:06
Cum ai acivat alarma interna?
DACIA LOGAN/SOLENZA 2008,Preference 1.5DCI 90CP/2003,Clima 1.4MPI
GOD IS MY CO-PILOT!
bogdan58
post 4 Apr 2011, 21:29
am activat cu DDT la configurare UCH - Autorisation alarme perimetrique era NON si am facut OUI
4 Apr 2011, 21:31:
din cate ma inteles ar trebui pusa o goarna sau la claxon si tras un fir dar nu stiu de unde sa il leg
This post has been edited by bogdan58: 4 Apr 2011, 21:31
campean_cristian
post 5 Apr 2011, 06:42
Mai doresti alarma?
kti
post 5 Apr 2011, 08:17
,,hobyst,,
si un releu daca se foloseste pe claxon desi nu strica sa pui pt orice dispozitiv pt siguranta circuitului.
X@by
post 5 Apr 2011, 10:08
QUOTE(campean_cristian @ 5 Apr 2011, 06:42)
Mai doresti alarma?
Poti pune o poza cu rezistentele si tranzistorul unde trebeuie pus?
GOD IS MY CO-PILOT!
bogdan58
post 5 Apr 2011, 19:20
daca esti amabil si dragut si stii unde se monteaza rezist si tranzist poti sa ne spui si noua si ce valori au .
X@by
post 6 Apr 2011, 10:28
Cum am cerut ajutor s-a facut linisteeeee. Pacat
GOD IS MY CO-PILOT!
sobolan
post 6 Apr 2011, 14:36
membru paros...
colectionar de fiare vechi...
99MMH
post 7 Apr 2011, 10:13
eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj.
Cunoscatori sau necunoscatori eu cred ca in primul rand trebuie citite o gramada de posturi in care se dau ceva detalii si pe urma puse intrebari.
Deci...spor la citit!
Logan ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT - MMH 2006,2007,1998
E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
X@by
post 7 Apr 2011, 11:34
Deci Un rezumat mic ca sa nu se supere 99MMH ca nu am citit.
Alarma interna (din fabrica alarma este setata pe "external alarm")
- claxonul suna din 2 in 2 secunde, timp de 30 de secunde
- simultan cu claxonul semnalizatoarele intra in functie pe avarie
- se pot adauga senzori de volum, perimetru sau soc (se inseriaza cu senzorii de la usi)
- pentru a actiona claxonul se adauga pe placa UCH-ului un tranzistor si 2 rezistente, plus un releu extern
- se poate monta o sirena in loc de claxon (nu mai este nevoie de releul extern)
Poze puse de domnu Doctorasul
Am citit nustiu cate pagini dar nimeni nu da detalii mai in amanunt.
GOD IS MY CO-PILOT!
bertyy
post 7 Apr 2011, 15:01
QUOTE(X@by @ 7 Apr 2011, 11:34)
bv man! esti cel mai tare cu postu asta! pot doar sa te rog sa incercuiesti in paint pe pozele astea, unde anume vine acel tranzistor si alea 2 rezistente.
sau nu stii nici tu...?
ms
Dacia Logan - AR-07-BMV 2004 - dec.
post 7 Apr 2011, 15:37
Tranzistorul, dioda si rezistenta:
post 7 Apr 2011, 15:53
QUOTE(klaus @ 7 Apr 2011, 15:37)
"Tranzistorul" care l-ai incercuit tu se ocupa cu altceva.
This post has been edited by IRONICK: 7 Apr 2011, 15:55
post 7 Apr 2011, 16:04
Atunci pardon.
Oricum, versiunea cu si fara alarma:
bertyy
post 7 Apr 2011, 16:34
aha... dar parca lipsesc mai multe componente decat alea 3... sau numa alea 3 sunt importante pt alarma... ?
pe mine nu ma prea intereseaza ca am alarma, doar asa de curiozitate smile.gif
djasu82
post 7 Apr 2011, 19:41
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(klaus @ 7 Apr 2011, 16:37)
Ala nu e tranzistor ci o sursa stabilizatoare si au alt rol.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
X@by
post 7 Apr 2011, 20:57
QUOTE(bertyy @ 7 Apr 2011, 15:01)
ms
Cel mai tare esti tu, macar citeste ce am scris. Daca stiam nu intrebam nimic.
GOD IS MY CO-PILOT!
bertyy
post 7 Apr 2011, 23:01
QUOTE(X@by @ 7 Apr 2011, 20:57)
nu stiu de ce ai inteles chestia ca si o jignire sau asa... chiar te-am fericitat... unsure.gif
ma rog...
X@by
post 8 Apr 2011, 10:07
GOD IS MY CO-PILOT!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:55
