5 Pages < 1 2 3 4 5 >
> DDT2000 - explicare functii, pt cine stie si nu stie ce si cum
bogdan58
post 9 Apr 2011, 19:39
Post #61
stie cineva cum se verifica injectoarele , EGR, turbina la logan diesel cu DDT-ul, daca da il rog sa imi spuna si mie pasii ce trebuie urmati cu DDT. multumesc
dacia logan - gr-03 mbc 2006/ambiance
ubi
post 10 Apr 2011, 13:28
Post #62
Poze ALARMA INTERNA.Placa uch .Dupa ce se activeaza optinea de alarma interna ,placa uch trebuie modificara de ce ?
sa se auda.altfel doar semnalizarea functioneaza.
This post has been edited by ubi: 10 Apr 2011, 13:30
DACIA LOGAN PARTNER 1,5dci 85cp - 727337527 2008
Nu sufar de nebunie.Ma BUCUR de fiecare clipa.
bogdan58
post 10 Apr 2011, 15:14
Post #63
stii cumva si ce valori au si mai este si (tranzistor , sursa , releu , integrat ce o fi ) sau daca ai factu tu poza spune ce scrie pe ea
ubi
post 10 Apr 2011, 19:39
Post #64
http://www.daciaclub.ro/Alarma-UCH-page-4-t88170-s90.html Acolo explica ZETOG mesajul #80.Daca rezolvati anuntatima si pe mine.MULTUMESC
10 Apr 2011, 20:45:
aaaaaVa salut. Am activat si eu alarma interna la faza2. Timpul de avertizare este in jur de 1minut si 10 secunde, ma gandesc ca se poate modifica din configuratiile UCH-lui.Am lipit un rezistor de 10k de un traseu care vine de la procesor si merge la un smd cu 6 pini(tranzistor compus sau integrat) care nu este plantat pe cablaj, acest traseu este linga un condesator de 100micro/35volti are un punct de jonctiune in cablaj si un traseu care merge la pinul B35. La pinul B35 atunci cand alarma se declanseaza apare din 2 in 2 secunde o tensine de 5 volti.Pentru avertizare am folosit o sirena obisnuita(din Autovit). Ca sa nu sune cu intermitenta am realizat un montaj simplu care respecta mai multe conditii.Avertizeaza acustic (2 tonuri la activare, 1 ton la dezactivare)daca nu sunt inchise usile nu avertizeaza.Am folosit si pinul A4 de pe mufa EHI care indica usi inchise si blocate electric (comanda negativa, daca conectezi un led in serie cu un rezistor de la +permanent la pinul A4 acesta se va aprinde). Pe viitor o sa-i pun si un senzor de perimetru cu 2 zone.Cand finalizez proiectul al voi pune pe forum. La revedere!
This post has been edited by ubi: 10 Apr 2011, 19:45
bertyy
post 11 Apr 2011, 11:03
Post #65
am vrut sa fac si eu chestia cu inchidere usi la X km/h ... am si tras fir de la mufa neagra de la bord , pinul 22... cel verde... la uch... mufa maro... pinu 6.... am activat cu ddt2000 > Autorisation condamnation en roulant, apoi si pe Fonction CAR activee par le client. care de altfel mere activat si cu butonul de deschidere inchidere usi... dar voi stiti asta... oricum si la mine cand apas lung (5 sec) se aude acel bip bitonal... deci totu e facut teoretic... dar usile tot nu se inchid...
aveti vre-o idee ce ar fi baiu?
ms
ps: am editat la configurare uch ca inchiderea sa se faca la 5 km/h dar nici pe la 20 nu se intampli nimic...
smile.gif) am rezolvat... eram eu prost... faza era ca eu m-am urcat in masina... am apasat lung pe buton in jos ca sa activez functia, dar cu asta s-au si inchis usile evident... iar cand am inceput sa conduc tot ascultam sa aud usile cum se inchuie, dar defapt ele erau deja inchuiate. acuma cand m-am urcat a 2a oara la volan si am plecat de pe loc, s-au inchis automat si mi-am dat seama care era faza data trecuta. deci totu merge fain. ms pt informatii
This post has been edited by bertyy: 11 Apr 2011, 12:54
Dacia Logan - AR-07-BMV 2004 - dec.
bogdan58
post 11 Apr 2011, 20:28
Post #66
stie cineva cum se face un log pt. injectoare , EGR, turbina la logan 1.5 cu DDT si daca a vazut cineva cu DDT calculatorul de ABS
P-A-C-O
post 11 Apr 2011, 21:43
Post #67
What you see is what you get!
bertyy
post 11 Apr 2011, 22:02
Post #68
eu folosesc 2.3.0.1 e mare diferenta intre asta si 2.9.0.0 ? ma gandesc ca baza de date tot aceleasi ii ... 2.9.0.0 tot in internet explorer ruleaza? ms
eudin77
post 9 Aug 2011, 06:30
Post #69
Da,tot in internet explorer ruleaza.Stie cineva de ce i-mi da aceasta eroare si care ar fi rezolvarea?
This post has been edited by eudin77: 9 Aug 2011, 06:42
nu nu nu
post 9 Aug 2011, 07:59
Post #70
QUOTE(Logan_Stepway @ 11 Apr 2011, 22:43)
Am avut eu o tentativa, dar am observat ca trebuie sa "modific" iar niste fisiere dll si m-am lasat pagubas. Oricum, nu l-am mai folosit de mult, nici instalat nu il mai am pe laptop.
QUOTE(eudin77 @ 9 Aug 2011, 07:30)
Nu deblocheaza ecu. Mai trebuie ceva ca sa poata face asta.
This post has been edited by IRONICK: 9 Aug 2011, 07:59
campean_cristian
post 9 Aug 2011, 08:20
Post #71
Cam ce anume mai trebuie pt deblocat ECU? Sau nu se poate spune?
Dacia Logan 1.4MPI - AB-::-::: 2006 Ambiance
post 9 Aug 2011, 08:23
Post #72
Referitor la nu se poate spune, daca se sapa suficient prin ddt se descopera informatia necesara. Doar ca nu se gaseste nicaieri pe net fiserul. S-a mai discutat subiectul asta.
This post has been edited by IRONICK: 9 Aug 2011, 08:30
P-A-C-O
post 9 Aug 2011, 11:50
Post #73
eudin77
post 9 Aug 2011, 22:03
Post #74
Este vorba de aceste fisiere? le-am incercat si tot asa face.Unde in ddt trebuie sa sap?...un indiciu.
This post has been edited by eudin77: 9 Aug 2011, 22:05
nu nu nu
aliuta2000
post 11 Aug 2011, 14:37
Post #75
cate lucruri minunate se poate realiza cu acet DDT si cu un adaptor de 100 ron ...
exista si o prezentare ce si cum , dar ...... e ....... BIPPPPPPP.
oricum topicul ar trebui or dilit or aranjat astfel incat sa respecte numele ....
Nu de genul asta cum fac si eu ..... cum dreg si eu .... sau CUm fac si eu un ban din resoftare sau cu adaugare de chei sau......
aici sa prezinte fiecare care considera ca vrea si poate cate o operatie cap coada din ddt ca sa poata sa o repete si altcineva , cam ceva ce a prezentat initiatorul .
Renault -Megane 3 - - 2014
vdnick
post 5 Sep 2011, 12:21
Post #76
Va salut,
Are cineva stiinta si bunavointa sa-mi dea o idee... cum s-ar putea modifica turatia la relanti cu ddt la logan diesel?
Multumesc
Renault Megane III Grandtour 1.9 dci 130cp FAP KZ1S F9Q870 2010
Cu respect,
Dorin
bella
post 16 Nov 2011, 17:03
Post #77
TRACTORIST INCEPATOR
Am facut rost de DDT2000 versiunea 2.3.01.
Din ce am inteles, trebuie fisierul cu baza de date care are in jur de 300Mb. In folder-ul meu DDT2000DataBase exista doar doua fisiere: DDt2000.mdb(896KB) si eculist.xml(1KB).
Cum se numeste exact fisieru cu baza de date(pentru a putea rafina cat de cat cautarea smile.gif ) si care este versiunea care merge pe varianta mea de DDT?
Multumesc.
Logan Laureate 1.5dCi-75Cp - PH-xx-XXX 2011
riulian
post 17 Nov 2011, 09:25
Post #78
Salut.Am un logan ambiance 2007 pe care am pus o alarma alcar.Ce trebuie facut pentru a stinge plafoniera cand incui usile ca sa nu-mi mai dea senzorul usa deschisa.Din setarile alarmei nu pot intarzia decat 20 s activarea alarmei iar plafoniera se stinge dupa cca 30 s.
dacia logan - ct-97-vip 2007/ambiance
post 17 Nov 2011, 09:33
Post #79
QUOTE(bella @ 16 Nov 2011, 17:03)
Cum se numeste exact [...]baza de date[...]DDT2000Data
Se numeste succes!
bella
post 17 Nov 2011, 09:36
Post #80
Ca tot te-am prins rolleyes.gif , in conditiile in care am soft-ul instalat cu baza de date motivul pentru care la tab-ul vehicles nu apare nimic este pentru ca nu am laptop-ul conectat la UCH?(nu am nici interfata conectata la laptop pt ca inca nu mi-a sosit).
post 17 Nov 2011, 09:38
Post #81
QUOTE(riulian @ 17 Nov 2011, 09:25)
Ce trebuie facut
Iti modific eu temporizarea plafonierei in weekend. Daca ma ajuti cu niste table (posibil sa le fi aruncat, nu le cere nimeni) de pe masina prietenului tau.
17 Nov 2011, 09:39:
QUOTE(bella @ 17 Nov 2011, 09:36)
Cand o sa ai ce trebuie in directorul ala, iti apare indiferent ca esti conectat sau nu.
This post has been edited by IRONICK: 17 Nov 2011, 09:39
riulian
post 17 Nov 2011, 09:47
Post #82
[quote=IRONICK,17 Nov 2011, 09:38]
ce table?
bella
post 17 Nov 2011, 10:02
Post #83
QUOTE(IRONICK @ 17 Nov 2011, 10:38)
Ok, sapam...
17 Nov 2011, 12:36:
Revin cu noutati...
Am reusit sa instalez versiunea 2.3.0.1 pe un Win7 Enteprise x32 cu IE 9.
Am urmat intocmai tutorialul de aici:
http://www.youtube.com/watch?v=mqYuLrGLFu8
Ca si sursa(Kitt) am folosit o imagine ISO gasita pe net(SZA.DDT2000.iso).Tot in aceasta imagine se gaseste si un patch asa ca nu am mai folosit dll-ul pentru inregistrare.
Licenta este valabila pana in 2020 si, asa cum spunea si Ironik imi lipsea ceva de nu vedeam tipurile de masini(baza de date prost instalata).
Acum totul e ok doar ca la pornire, din Shortcut-ul "DDT200" de pe desktop imi porneste dar nu imi arata "Site news".
O alta problema este ca nu imi da acel mesaj de eroare referitor la interfata atunci cand acceses sectiunea "Vehicles" si, din ce imi aduc aminte ar trebui.
Ceva idei?
Merci.
P.S. A aparut si versiunea 2.5 dar, din ce am aruncat un ochi pe un forum de la sud de Dunare se pare ca imbunatatirile ar fi minore si s-ar misca mai greu.
This post has been edited by bella: 17 Nov 2011, 11:36
post 17 Nov 2011, 11:55
Post #84
QUOTE(bella @ 17 Nov 2011, 10:02)
Acel patch copiaza automat dll-ul si mai face ceva cu regsvr32. Pe net exista doar doua versiuni, alfa si beta (cu destule bug-uri). In realitate sunt mai multe, doar ca restul exista doar in pc-ul meu si la inca o persoana din alta tara. Dll-ul a fost dezvoltat pentru versiunea 2.6.0.0.
This post has been edited by IRONICK: 17 Nov 2011, 11:57
bella
post 17 Nov 2011, 11:57
Post #85
Asadar sugerezi ca folosirea patch-ului in loc de rescrierea dll-ului este cauza celor 2 probleme ale mele?
Merci.
post 17 Nov 2011, 12:00
Post #86
Pai selecteaza si tu un port din cele existente de pe pc ca sa nu iti mai dea eroarea.
17 Nov 2011, 12:03:
QUOTE(bella @ 17 Nov 2011, 11:57)
Nu stiu mai, cu patch-ul nu am nici o legatura. Nu stiu ce dracu au facut aia, doar am presupus ca este doar un proces automat pentru dll. Pentru ca nu am mai auzit si intalnit pe cineva sa faca alt dll pentru DDT2000.
This post has been edited by IRONICK: 17 Nov 2011, 12:03
bella
post 17 Nov 2011, 12:09
Post #87
Poate nu m-am exprimat suficient de exact...
La mine arata asa ecranul de pornire:
Din ce am citit, poate ma insel, daca instalarea a decurs bine ar trebui sa imi arate si Site news:
Dupa ce apas butonul Vehicles la mine arata asa:
...si cred ca ar trebui sa arate ca in figura de mai jos deoarece nu am interfata conectata/instalata.
La astea ma refeream cand spuneam de probleme.
Merci.
This post has been edited by bella: 17 Nov 2011, 12:11
post 17 Nov 2011, 12:14
Post #88
Uf, tu vrei ca la bebelusi. Trebuie sa adaugi o adresa pe la security in internet options ca sa iti incarce pagina corect. Si selecteaza un comm port in ddt din cele existente pe pc.
bella
post 17 Nov 2011, 13:47
Post #89
Mda...tb sa mai sap. Se pare ca nu e de la Javascript sau activex.
Am gasit un tutorial sumar dar bun zic eu ca si punct de pornire.
Attached File  Scurt_Manual_de_Utilizare_a_Ddt_2000.pdf ( 2.69mb ) Number of downloads: 1774
17 Nov 2011, 17:38:
QUOTE(bella @ 17 Nov 2011, 14:47)
Problema cu mesajele care nu apareau in "Site news" era data de faptul ca IE pornea fara drepturi de administrator si astfel anumite ActiveX-uri erau blocate by default.
17 Nov 2011, 17:46:
Si daca vreti si mai mult...
Click dreapta pe shortcut-ul "DDT200" (care se creeaza automat pe Desktop)>Butonul "Advanced">Bifati "Run as administrator">OK>OK.
17 Nov 2011, 17:47:
QUOTE(IRONICK @ 17 Nov 2011, 13:14)
This post has been edited by bella: 17 Nov 2011, 16:47
post 17 Nov 2011, 17:16
Post #90
Eu nu am rulat niciodata un windows pe alt cont decat administrator. smile.gif Pe Win7 asta trebuie sa faci cu multe programe, nu era ceva specific doar dtt...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:29
