176 Pages « < 149 150 151 152 153 > »
> Traiul la curte, vs. traiul la bloc
Agrig
post 10 Apr 2023, 12:39
Post #4501
Nu ma doare degetele nici cind scriu succesuri...
Nelson Mandela
rue
post 11 Apr 2023, 06:41
Post #4502
Eu as face la o adresă CI ul, dar am pe mine 2 mașini și motocicleta.
La sat și-a mutat soția CI ul.
Mai am o reținere că la acea adresa unde as vrea, acoperișul are zeeeeci de ani și țigla aia daca o miști, o parte riști să crape..
Plus orientarea casei nu este eficienta fata de soare.
Am o anexă dar acolo nu sunt sigur că incap 6 panouri, sau cate sunt pe 3 kw.
This post has been edited by rue: 11 Apr 2023, 06:42
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
marksman
post 11 Apr 2023, 06:45
Post #4503
Post mortem nihil est
Depinde de putere. Cele peste 410 W sunt panouri industriale, sunt mai mari, mai grele, necesită mai multe puncte de fixare. Ideal ar fi la sol, pe structură separată.
This post has been edited by marksman: 11 Apr 2023, 06:51
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
Agrig
post 11 Apr 2023, 10:37
Post #4504
Ale mele sint de 550W si 2280mm cu 1090mm dar nu sint incadrate la industriale.
Sistemul de prindere este standard, grosimea ramei fiind de 35mm.
La acoperis trebuie tigla de schimb...la mine la prima tura au pleznit vreo 3-4 buc, la a doua tura nici una dar echipele au fost diferite.
Nelson Mandela
marksman
post 11 Apr 2023, 13:12
Post #4505
Eu așa știu, tot ce trece de 410W este panou industrial, necesitând ancorări suplimentare, adică mai multe, nu altfel.
This post has been edited by marksman: 11 Apr 2023, 13:13
Agrig
post 11 Apr 2023, 13:29
Post #4506
Astea sint de 2mp panourile, standard se fixeaza in 4 puncte.
Acuma e si intrebarea 410W de care? NMOT sau STC?
Nelson Mandela
post 11 Apr 2023, 13:56
Post #4507
https://fabricadecarosari.ro/sisteme-fotovoltaice/ astia sunt de la timisoara si fac inclusiv sisteme de fixare pt panouri.
Agrig
post 11 Apr 2023, 14:55
Post #4508
Nu prea ai ce inventii sa faci la o instalare pe acoperis, exista sine de Al standard cu suporti de fixare reglabili sau ficsi pe grinzi/corni cu suruburi, piulite de canal si cleme de inox.
Totul e gindit pentru eficienta si viteza de lucru.
Sistemele la comanda intervin la instalatii puse la sol, cu orientare pe 1 sau 2 axe sau alte cerinte speciale ale beneficiarului.
In rest e simplu de tot.
Nelson Mandela
marksman
post 11 Apr 2023, 16:24
Post #4509
Sunt șine și sisteme de fixare standard, dar la un panou de 2.1, 2.2 m se recomandă a treia șină, prin urmare încă două fixări suplimentare că să nu se tensioneze panoul sub greutatea zăpezii. 410W STC, asta e "advertised power".
Agrig
post 11 Apr 2023, 18:35
Post #4510
Aveti aici o schita cu gaurile de fixare la Vendato precum si presiunile admisibile la zapada si vint.
Apar doar 2 sine care se pun la gaurile de fixare I.
Cine doreste poate pune si 4.
La vint rezista la 480Kg iar la zapada dublu, 2400Pa vs 4800Pa.
Attached File  Vendato_182mm_Half_Cell_Series_S144_M10H_530_550W.pdf ( 5.79mb ) Number of downloads: 5
Daca mai aveti un dubiu citit si aici:
https://www.europe-solarstore.com/download/...J40_SJ47_EN.pdf
Este descrisa semnificatia acelor gauri de fixare.
This post has been edited by Agrig: 11 Apr 2023, 18:40
Nelson Mandela
marksman
post 11 Apr 2023, 21:20
Post #4511
Eu înțeleg rolul acelor găuri, m-am și folosit de ele la instalarea unui panou, dar în rest nu am văzut în practică prinderi cu ajutorul lor, ci doar cu acele cleme care se montează pe șine. Cel mai probabil găurile se folosesc ori când e vorba de un singur panou, ori când există acces din spate (pe structuri la sol)
This post has been edited by marksman: 11 Apr 2023, 21:21
Agrig
post 11 Apr 2023, 21:33
Post #4512
Nu, acele gauri indica si zona unde se pun clemele, daca se prind in suruburi se prefera sa se foloseasca toate, adica 8 suruburi si nu 4 cleme.
In al doilea manual, cel din link arata hasurata zona aia, este cuprinsa intre gauri.
Nelson Mandela
marksman
post 12 Apr 2023, 08:55
Post #4513
Corect, clemele se pun în zona găurilor, așa am văzut la majoritatea instalărilor. Doar că la panouri de 2m+ am văzut a treia șină pe mijloc, și două cleme în plus, cică așa e recomandabil la panourile industriale. Eu am două și le montez pe lung, deci nu pot aplica regula cu montajul clemelor în zona găurilor.
This post has been edited by marksman: 12 Apr 2023, 08:58
marksman
post 14 Apr 2023, 09:33
Post #4514
Uitați, domnu’ Agrig, ce vă spuneam, panou industrial fixat doar cu două șine și patru cleme, în loc de trei șine și șase cleme.
This post has been edited by marksman: 14 Apr 2023, 09:33
Agrig
post 14 Apr 2023, 12:04
Post #4515
Sinteti chiar sigur ca aia este cauza? ca a fost prins in 2 sine si nu in 3?
Daca asa ar fi in manuale nu s-ar da fixarea pe 2 sine a panourilor mari, si se da.
This post has been edited by Agrig: 14 Apr 2023, 12:20
Nelson Mandela
marksman
post 14 Apr 2023, 17:49
Post #4516
Definiți panouri mari. Nu vă pot spune decât că pe grupul respectiv de facebook asta e cauza: prinderea insuficientă și la unghi cu acoperișul fără paravânturi.
Agrig
post 14 Apr 2023, 20:02
Post #4517
Aveti cumva un manual care spune ca panourile de peste 410W trebuie prinse doar pe 3 sine in sau tot de pe grup?
Nelson Mandela
marksman
post 14 Apr 2023, 22:19
Post #4518
A se observa pe mijloc găurile pentru prinderea pe a treia șină. Attached File  1e88523b50981fde15826eae3d2fe562.pdf ( 617.95k ) Number of downloads: 3
Dintr-un alt manual, Canadian Solar, pe care nu-l pot atașa, mai încerc:
La peste 2 metri lungime a panoului se introduce a treia șină, fiind deja vorba de panou comercial/industrial. Cele rezidențiale se pot monta pe două șine.
Attached File  INSTALLATION_MANUAL_OF_PHOTOVOLTAIC_MODULE_EN_v1.1.pdf ( 2.93mb ) Number of downloads: 16
This post has been edited by marksman: 14 Apr 2023, 22:40
Agrig
post 14 Apr 2023, 23:01
Post #4519
Din acelasi manual, aceleasi tipuri de panouri cu 2 sine de prindere.
Pag 17, dumneavoastra pe ala l-ati sarit si ati pus doar pag 19.
Deci dimensiuni mari si 2 sine.
Aveti aici datele de la CS7N care se prinde pe 2 sine si este de 600W +.
https://static.csisolar.com/wp-content/uplo...-AG_v2.4_EN.pdf
This post has been edited by Agrig: 14 Apr 2023, 23:11
Nelson Mandela
marksman
post 14 Apr 2023, 23:09
Post #4520
V-am pus exact ce ați cerut. Ați zis că vreți să vedeți unde apare a treia șină, aveți poza, aveți și manualul. V-am zis că se recomandă, v-am pus și poze din manual, aveți și manualul, scrie negru pe alb, numai că nu vreți să acceptați faptele! V-am arătat că se prind și cu a treia șină, și continuați să negați evidența, arătându-mi poze cu prinderea pe două șine. Bine că nu m-ați trimis în același manual la prinderea fără șine, prinderea pe căpriori sau prinderea prin încastrare!
QUOTE(marksman @ 11 Apr 2023, 16:24)
This post has been edited by marksman: 14 Apr 2023, 23:14
Agrig
post 14 Apr 2023, 23:12
Post #4521
Si eu v-am pus procedura de fixare cu 2 sine la panou de 600W.
Totusi unde scrie ca se recomanda a 3-a sina la acele panouri? CS7N, au doar sistem cu 2 sine in manualul pus.
This post has been edited by Agrig: 14 Apr 2023, 23:16
Nelson Mandela
marksman
post 14 Apr 2023, 23:15
Post #4522
Dacă tot nu vreți să vedeți pagina de manual cu cele trei șine, eu nu mai am ce să fac aici.
Unde se recomandă? Printre montatorii care au făcut și niște cursuri, de la unul dintre ei am aflat și eu.
This post has been edited by marksman: 14 Apr 2023, 23:18
Agrig
post 14 Apr 2023, 23:17
Post #4523
Bun, am inteles, concluzia este clara, dumneavoastra aveti dreptate si eu liniste.
QUOTE(Agrig @ 14 Apr 2023, 23:01)
Pentru ultima oara, in manualul de instalare sint date CS7 cu prindere doar pe 2 sine desi au aproape 2400mmX1300mm.
Aia e ce da firma nu ce spun eu.
This post has been edited by Agrig: 14 Apr 2023, 23:22
Nelson Mandela
marksman
post 14 Apr 2023, 23:26
Post #4524
Sunteți incredibil, îmi cereți să vă arăt prindere cu 3 șine, o fac, apoi îmi reproșați că nu v-am pus prinderea cu 2 șine, și am pus-o pe aia cu 3! Dacă vă ziceam că se prind și fără șine și puneam poza din manual mi-ați fi spus că am omis să pun pagina cu prinderile pe șine.
Agrig
post 14 Apr 2023, 23:40
Post #4525
Domnule, prin omisiunea acelei pagini creati impresia ca se pun doar pe 3 sine.
Eu am cerut doar un lucru simplu de tot, doar ce este bolduit:
QUOTE(Agrig @ 14 Apr 2023, 20:02)
Din manualul pus dumneavoastra se vede ca cele de 600W se pun pe 2 sine si nu pe 3.
Sint panouri cu rama de 35mm nu cu rama de 30mm, de aia e bine sa vedem ce spune fabricantul si nu "grupul".
Ca se pot pune si pe 3 sau 4, bineinteles, insa daca manualul da un sistem e de preferat sa faci ce zice fabricantul.
This post has been edited by Agrig: 14 Apr 2023, 23:42
Nelson Mandela
marksman
post 14 Apr 2023, 23:47
Post #4526
Eu mă retrag, am obosit.
Am pus bold cu "se recomandă", n-am afirmat că exclusiv 3 șine (se pun și pe 4!), ați cerut manual, v-am pus manualul cu sistem de montare pe trei șine recomandat de fabricant, n-a fost bine. Rama de 35 există și la panouri rezidențiale, sunt convins că dacă vă pun prospect de rezidențial cu rama de 35 o să îmi puneți unul de rezidențial cu ramă de 30.
Bicicleta galbena
post 15 Apr 2023, 13:11
Post #4527
Sunt nembru, domnule!
Si in final cate se pun, doua sau trei?
______________
bion
post 15 Apr 2023, 13:42
Post #4528
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
wolfin
post 15 Apr 2023, 14:01
Post #4529
Haha
QUOTE(Bicicleta galbena @ 15 Apr 2023, 13:11)
Una sau 4
Agrig
post 15 Apr 2023, 16:29
Post #4530
Cititi manualul producatorului Canadian Solar si este simplu de tot, la alea de aprox 2,4mX1,3m se pun 2 iar la alea mai mici pentru anumite cerinte de rezistenta la vint si zapada se pun 3, si asta nu ca zboara de pe casa ci sa nu se indoaie sub greutatea zapezii sau la vint.
P.S pentru unii care cred ca surubul este un cui zimtat, nu-i perseverenta, doar dorinta de a fi ceva clar, asa cum cere producatorul nu povesti.
Nelson Mandela
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 17:47
