4 Pages « < 2 3 4
> Problema, la directie (cred)
cosmin_patrascu
post 22 Jan 2011, 15:16
Post #91
incearca
Dacia SuperNova 2001 varianta Confort - OT - 02 -YIS
gcgeorgescu
post 22 Jan 2011, 15:34
Post #92
cand s-o incalzi. cred ca vaselina grafitata e problema ta si mai cred ca efectul neasteptat va trece singur cu timpul.
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
91_CTL
post 22 Jan 2011, 16:18
Post #93
am multe de invatat......
pana la urma e o problema daca vireaza asa usor sau nu, ca daca tot o sa-mi schimb bieleta si umblu pe acolo ii bag si eu vaselina sa mearga usor.
Chiar nu stie nimeni?
This post has been edited by 91_CTL: 22 Jan 2011, 20:44
Dacia SuperNova Clima 2001
Nr. inmatriculare: Fara numar, fara numar......
gcgeorgescu
post 24 Jan 2011, 15:48
Post #94
o sa mearga usor un timp , iar apoi se ingreuneaza putin cate putin. eu am facut asta, am bagat si ulei pe la tamburusul acela greu de descoperit, toate gresajele din lume, asta cand am scgimbat bielete pivoti etc. si tot degeaba. servodirectia este o optiune care nu se poate inlocui cu vaselina sau ulei pe cine stie unde. singura"ungere" se face doar cu o pompa servo. cea ce la dsn e mai greu de adaptat si mai greu de omologat.
dupa cum am mai spus , pentru initiatorul topicului; "o sa treaca" cu timpul.
91_CTL
post 24 Jan 2011, 17:37
Post #95
Mersi @gcgeorgescu, o sa-i bag vaselina, cat o sa mearga usor sa mearga, dupa aceea sa revina la normal happy.gif .
Salut!
danciusergiu84
post 24 Jan 2011, 18:06
Post #96
ca sa mearga usor directia baga vaselina pe la burdufurile de la caseta pe ambele parti, pui si pe cremalieara (axul casetei) si pe articulatia bielete (nuca), se ajunge mai greu la ea fiindca trebuie sa tragi mai tare de burduf si sa bagi un pic cam greu vaselina cu degetul, apoi mai fa niste injectii, cu ulei motor/cutie cu o seringa cu ac, in burdufurile pivotilor de la brate si capete de bara, presiunea rotilor pe fata sa fie minim 1,9
daca faci toate acestea anual nu vei avea servo-directie dar nu vei face muschi decat daca virezi pe loc
despre axul volan s-a vorbit mai mult si gasesti usor metode de deblocare cu wd40, gresare cu vaselina + protectie cu burduf bieleta, si redirijarea scurgerii de apa pluviala din compartimentul stergatoarelor
This post has been edited by danciusergiu84: 24 Jan 2011, 18:08
ex Dacia ex Nova GTi 2000
gcgeorgescu
post 24 Jan 2011, 21:20
Post #97
nu ai pt ce 91_ctl. imi place mult masina ta de la avatar. ma refer la culoare (si praguri negre). intotdeauna am avut o slabiciune pt masinile rosii.
Maskatu
post 24 Jan 2011, 22:20
Post #98
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Daca dupa ce gresati cuplajul axului, il inveliti cu o punga sau un burduf si il prindeti bine, nu veti mai avea probleme pentru ca vaselina ramane acolo. Se recomanda si ungerea cremalierei. Wd40 nu este bun pentru ca dupa ce se usuca nu mai are efect. WD40 nu este pentru GRESARE, ci pentru degripare. Pe moment este bun insa dupa ce se usuca, mai rau face.
Asadar nu mai recomandati pulverizare de degripant pe cremaliera/bielete,etc.
91_CTL
post 24 Jan 2011, 22:48
Post #99
Multumesc pentru compliment gcgeorgescu blush.gif .
Si a ta e frumoasa.
Salut!
91_CTL
post 5 Feb 2011, 10:24
Post #100
Salut!
Ieri am reusit sa schimb si eu bieleta de directie, toate bune si frumoase pana cand m-am urcat la volan si am observat ca tot aveam acel mic joc in el, am verificat si cealalta bieleta si este buna, adica, cand am desfacut capatul de bara nu a cazut ca cea pe care o schimbasem, si capatul de bara este bun, am ridicat ambele roti pe cric, si am tras de ele nu au joc.
Banuiesc, ca problema mea ar fi pe la caseta de directie acum, stie cineva daca se poate strange jocul asta, sau ce trebuie sa schimb?
Multumesc anticipat!
Maskatu
post 5 Feb 2011, 10:37
Post #101
Logan 0.9 TCE
Sigur nu este crucea axului volan? Roaga pe cineva sa miste foarte usor stanga dreapta de volan, si uita-te la cruce. O sa o vezi daca te uiti pe langa recipientul antigelului si servo frana.
91_CTL
post 5 Feb 2011, 11:09
Post #102
Si daca este aceasta trebuie sa o schimb sau pot sa mai strang jocul? am vazut ca are un surub de 13 parca. Sa nu razi de mine, dar n-am mai avut de aface cu asa ceva.
serviccom
post 5 Feb 2011, 13:27
Post #103
Daca ai joc acolo, se schimba axul volan, daca nu doar crucea la cine stie bine cu ce se mananca.
giannicamara
post 11 Feb 2011, 22:24
Post #104
caseta se poate strange.te bagi sub masina si iei trusa cu imbusuri langa tine.crucea de la axul volanului nu se schimba.un ax de uzina ( partea inferioara+partea superioara) este 400 lei.un singur lucru poti sa-l faci.asta daca ai pe cineva priceput care sa te ajute.cumperi de la dezmembrari un ax inferior uzat si scapi cu 30-40 lei.ii tai partea de sus, nu cea de la caseta.. la 2,5-3 cm distanta.dupa cum observi axul este telescopic.partea ta uzata, cea de la caseta dispare.tai crucea de la caseta dupa axul tau vechi.fiind telescopica nebunia mufezi cu crucea de sus a axului cumparat si sudezi.in felul asta ramai cu , CRUCEA DE SUS A AXULUI TAU.. iar jos..CRUCEA DE SUS A AXULUI cumparat. Poti sa faci asta PENTRU CA CRUCEA DE SUS A AXULUI INFERIOR NU SE UZEAZA NICIODATA.si in felul asta cu 30 lei o sa ai un ax nou.
DACIA SuperSUPER Nova 2002
¨˜”°º.. Mr. Gianni ™..º°”˜¨
serviccom
post 12 Feb 2011, 10:21
Post #105
Mai cautati pe forum, ca nu se sudeaza nimic, se gasesc cruci de cumparat, si se monteaza fara sudura. Ca tot ziceai de siguranta, e bine sa improvizezi cand e vorba de directie si de viata ta si a altora, pentru cativa lei in plus?
This post has been edited by serviccom: 12 Feb 2011, 10:21
giannicamara
post 12 Feb 2011, 11:16
Post #106
serviccom si crucile de cumparat tot "improvizatie" se numeste. ca axul original trebuie taiat.iar crucea de care zici are "gen" colier cu care se fixeaza pe cel original.deci mai bine l as suda decat sa se slabeasca piulita zic eu.tocmai din motivul asta i am zis operatia asta sa o faca doar daca are pe cineva care se pricepe.cu frana e altceva, 100 de lei amarati sau cat e o pompa de frana.dar axul asta este 400 de lei (cand l am luat eu pe al meu).si sudat bine il faci la fel de rezistent ca cel original.nu stiu ce sa zic, oricum ai dreptate serviccom. te salut
dymmy
post 12 Feb 2011, 12:20
Post #107
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
QUOTE(serviccom @ 12 Feb 2011, 10:21)
Sunt intr-o dilema???
Oare majoritatea pieselor nu sunt sudate....inca din fabrica??? cum altfel ar putea sa fie ansamblat fierul...nu???
Tin minte de primavara trecuta cand am schimbat eu axul inferior cu unul de import sau MAXAM-PASAM..sad.gif nu recomand la nimeni....e naspa tare, avea joc din primele mii de km, parca nu-l schimbasem....atunci am avut pe mana un ax inferior de nova, modelul 98-99 si piesa era ansamblata cu puncte de sudura se vedea clar chiar daca era vopsit frumos in negru si avea insemnele de ax original de pe masina care fusese scos!!!NU AM PUTUT SA-L FOLOSESC si am luat axul noname telescopic.....dupa mai putin de un an nu se poate tre sa-l schimb...bieletele si celelalte nu au pic de joc!!! e clar cat de bun a fost acest ax!
DE ACEEA IDEEA COLEGULUI GIANI....mi se pare super, deoarece am si piesa veche si omul de incredere cu sudura(tatal meu)....pensionat din asa ceva!!
INCA CEVA...O SUDURA IN ARGON S-AR PUTEA!? sau e deajuns electric(asta am acasa la taica-miu)????????????????
Ma gandesc foarte serios la chestia asta....cu cele doua parti de sus ale celor doua axuri sudate....oare in cat timp se uzeaza??
QUOTE(giannicamara @ 12 Feb 2011, 11:16)
ma gandesc cum se comporta cu aceasta modificare???
This post has been edited by dymmy: 12 Feb 2011, 12:25
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
giannicamara
post 12 Feb 2011, 13:01
Post #108
se uzeaza in cat timp s-a uzat si cel original.partile de sus ale axului n au niciodata pic de joc.din cate am vazut eu.trebuie sa ti cont de doua lucruri cand faci operatia asta : (1)sa nu tai prea scurt partea de sus a axului care urmeaza sa vina jos pe axul tau.minim 2.5-3 cm sa intre tija axului tau in crucea ce urmeaza sa sudezi.nu e nevoie de argon.la cruce acolo presiunea se face din pt de vedere al rotatiei , foarte putin pe lungimea axului pentru ca acesta este telescopic.(2)ai grija sa "fie telescopic" sa nu fie blocat.dar nici usor sa nu se lungeasca axul. sper ca ma intelegi ca stau prost cu limba roamana tongue.gif
pician90
post 14 Feb 2011, 18:38
Post #109
fost Membru posesor de JumpJet.
Dupa ce am schimbat pivotii de la basculanta is capetele de bara...am observat ca trage putin dreapta si volanul se invarte foarte usor.(parca nu ar fi conectat la nimic).Ar putea fi un defect la capetele de bara..sau nu sunt reglate bine.?
..Inainte sa le schimb am masurat si cu sublerul distanta dintre capat de bara si piulita de strangere..cat si turele de dezfiletare.Ce as putea sa i fac?.
Multumesc.
ex : dacia super nova 2002
am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
serviccom
post 14 Feb 2011, 19:01
Post #110
Intai mergi si fa presiunea la pneuri, sa fie perfect egala intre parti, e critica presiunea daca nu e la fel, uneori mai am si eu momente cand trage un pic, dar dupa ce fac presiunea, merge ata.
pician90
post 14 Feb 2011, 20:01
Post #111
asta o sa fac maine primul lucru..smile.gif) chiar nu m-am gandit la asta,
Mersi.
Am gasit baiul biggrin.gif.Problema e o roata ce ramane infranata
This post has been edited by pician90: 15 Feb 2011, 14:11
giannicamara
post 15 Feb 2011, 08:40
Post #112
si oricum, chiar daca ai pus pipele la nr de filete sau mai stiu eu mergi totusi sa faci unghiul.e cel mai bine.singur e greu sa il faci.eu am schimbat caseta,bratele,pipele si am facut unghiul singur.m-am chinuit pana am pus caseta pe "drept" ca apoi sa fac unghiul.masina merge drept si la 160.dar eu sunt magician biggrin.gif
15 Feb 2011, 08:42:
This post has been edited by giannicamara: 15 Feb 2011, 08:42
dymmy
post 15 Feb 2011, 21:10
Post #113
QUOTE(giannicamara @ 15 Feb 2011, 08:40)
<span class='edit'>15 Feb 2011, 08:42:</span>
Nu, nu..... am preluat ideea, AM NOTAT, am cautat axul vechi prin debarale(l-am gasit) ramane sa incerc reparatia!
e jale de frig in iasi zilele astea...si cred ca mai dureaza cateva saptamani!
asa ca....eu imi pregatesc toate cele si apoi ma deplasez la tara!
nici nu am indraznit sa-l sun pe taicamiu sa-i zic de faza asta!(el sta la casa)
daca il sun nu mai doarme, face planuri...mai cauta vreo cateva kile de fier, scoate electrojii pe soba smile.gif) .....plus ca "micul atelier" e pe o terasa acoperita si unde cam bate vantul sad.gif sad.gif sad.gif
ASTEPT SA-SI REVINA VREMEA:) ...adica cand se incalzeste dom'le un pic asa?? plus 10-15 grade macar?????? URASC FRIGUL!!! sad.gif
giannicamara
post 16 Feb 2011, 19:02
Post #114
si pe mine ma impiedica frigul sa fac treaba.urasc iarna.si eu si furia mea albastra smile.gif)
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 21:30
