1069 Pages « < 1028 1029 1030 1031 1032 > »
> Imbecili autohtoni, de toate soiurile
post 27 Sep 2023, 15:09
Post #30871
Ciudat, nu m-a intrebat nimeni niciodata in ce scop calatoresc la check in. Poate intreba sa stie daca iti face factura pe firma sau pe numele tau.
post 27 Sep 2023, 16:41
Post #30872
Te-o fi vazut mai acrit, si si-o dat seama singuri ca-i bisnis, not plejar.
bion
post 27 Sep 2023, 19:45
Post #30873
Avea haine tip office de la reno.Camasa turceasca tenisi Dragasani, pantaloni Maroc sacosa China wub.gif
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
bgdrenault
post 27 Sep 2023, 20:16
Post #30874
bgd
Va e ciuda pe meganas?
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
post 5 Oct 2023, 12:39
Post #30875
post 5 Oct 2023, 15:14
Post #30876
Cred ca daca ursul ala ar vrea sa se imperecheze cu ei, nu s-ar mai apropia de el asa...
volint
post 5 Oct 2023, 15:42
Post #30877
membru miserupist
Loool... ursul are teama de Manole - buze reci...
radian
post 6 Oct 2023, 07:08
Post #30878
Astazi je. Merit o autonominalilzare cu varf si indesat. Accident domestic. Seara ma mai uit la televizor din pozitia culcat in pat. Apoi, cand ma ia somnul, la capul patului am o lada pentru asternuturi. Deci, cand ma ia somnul imchid TVul pun telecomanda pe lada, tot acolo tin si ochelarii si telefonul peste noapte. Aseara, cand mi-am aranjat perina pentru pozitia de somn probabil am facut o miscare prea energica si mi-am maturat ochelarii de pe lada.I-am auzit cand au cazut dar imi era prea somn sa-i recuperez, las ca-i recuperez dimineata. Azi dimineata, ochelarii din parti. Am tras patul, am tras lada, ochelarii nu-s nicaieri. Cum is chior de-a binelea, iau lupa ca altfel nu vad in agenda telefonului si o sun pe consoarta. Ii dau desteptarea, pe la ora 7, ia de regula doarme pana la 8, e pesnionara. Imbraca-te, iti trimit un taxi hai la mine, ajuta-ma sa-mi gasesc ochelarii. Is dependent de ei 100%. Tot cu lupa caut in agenda numarul unui amic taximetrist si il trimit sa-mi aduca consoarta. Curva de ochelari picasera in lada cu asternuturi. N-am idee cum au putut cadea acolo. Lada are un capac inclinat la cca. 45 de grade si care era inchis. Eu m-am uitat si in lada dar nu i-am vazut...
Bine ca s-a terminat totul cu bine.
post 6 Oct 2023, 07:22
Post #30879
bine ca sunt intregi, dar poate e o idee sa-ti faci o pereche de ochelari ieftini de rezerva? Ca ai mai patit si la mare beleaua, macar daca se repeta ai o pereche cat sa vezi prin casa sa ii cauti pe aia buni.
Cosstel
post 6 Oct 2023, 07:27
Post #30880
@radian îmi plac poveștile tale deși uneori tragi niște concluzii aiuritoare 😄 dar am impresia că suferi de prea multă sinceritate 😆
asta n-ar fi ceva rău dar avind în vedere că din cind în cînd mai apar discuții aprinse la cafeneaiar preopenentul duce lipsă de argumente apelează la... sinceritate tale 😁
și de aici începe pirjolul
sugestie: musai încă o pereche de ochelari prin casă la îndemână
în mașină presupun ca ai
zi bună!
VW Caddy Furgon 2006 - B03???
I'm a simple man, I see boobs, I press LIKE!
radian
post 6 Oct 2023, 07:37
Post #30881
Am o pereche de rezerva in torpedoul masinii pentru vedere la distanta. In lipsa de alceva ca solutie de urgenta is bunii si aia. Cu inca o pereche de rezerva e destul de complicat, actualii m-au costat acum vreo 6, 7 ani 2500 lei. Nu-i chiar o cheltuiala mica.
Apreciez comentariul tau cu sinceritatea si intradevar sunt destui care stau la cotitura si profita de orice li se pare lor a fi o vulnerabilitate, sa dea la gioale.
post 6 Oct 2023, 07:42
Post #30882
pai daca ceri lentile ieftine, se poate cu ieftine (&fara filtru luina albastra , nesubtiate lentilele etc), nu trebuie sa fie progreivi, faci un set de distanta si unii de aproape (ii comanzi separat) cu rame ieftine.
radian
post 6 Oct 2023, 09:01
Post #30883
E de discutat chestiunea. Nu stiu ce intelegi prin lenitle ieftine si scumpe. De cate ori am fost la ofatlmolog sa-mi prescrie ochelari mi-a prescris de ce aveam nevoie si atat. Nu m-a intrebat niciodata daca vreau lentile mai ieftine sau mai scumpe. Si am avut ceva ochelari. Prima pereche am primit-o in urma cu 56 de ani...
De lenitile subtiate oricum nu am nevoie, nu am lenitle groase cat fundul borcanului. Iar cu filtru de lumina albastra nu am nevoie, am avut mai demult si nu m-au ajutat cu nimic.
Rame ieftine nu-mi trebuie, totusi is pentru mine, daca eu nu ma respect...
La mine problema este ca pe langa altele la ochi am si astigmatism, am nevoie de lentile diferite la cei doi ochi.
Ochelarii cu lungime focala variabila (progresivi cum le zici tu) imi sunt mult prea utili ca sa renunt la ei. Inainte am folosit ochelari pentru citit si ochelari pentru vedere la distanta. La condus masina, cu cei de citit nu ma incumetam sa plec la drum, cu cei pentru vederea la distanta nu vedeam sa citesc indicatiile de pe GPS de pe bordul masinii.
Astia cu lungime focala variabila isi au si ei, punctele cu minus. Cand urc / cobor borduri, scari, trebuie sa stau in pozitia ghiocelului, cu capul aplecat. Daca stau in pozitie verticala si ma uit la trepte prin partea inferioara a lentilelor (pentru citit) informatia care ajunge la creier este incorecta, apreciez gresit distanta. M-am impiedicat de cateva ori si m-am invatat minte. De asemenea la schimbarea brusca pozitie capului, implicit a unhiuluisub care ma uit, de exemplu la viteza mare, pe atustrada, daca arunc o privire in oglinda laterala dreapta, imi induce o usoara stare de amteala, mai degraba un disconfort. La TV din pozitia culcat in pat ma pot uita doar daca stau pe spate. Daca stau pe laterala, imi dubleaza imagine, vad doua televizoare suprapuse. DE toate astea m-a avertizat oftalmoloaga cand mi-a prescris ochelarii. Am mai intrebat-o de solutia unei interventii chirugicale de corectare a vederii. A zis ca nu-mi recomanda. Pe de o parte problemele mele la ochi sunt mult prea vechi sa se mai preteze la corectare pe cale chirurgicala, si in general la astfel de interventii, chiar daca rezultatele la inceput sunt spectaculoase, exista riscul major ca in scurt timp vederea sa se degradeze rapid si dupa cinci ani sa vad mai prost decat vad acum.
Pentru mine solutia cea mai buna raman lentilele cu lungime focala variabila. Cu conditia sa nu-i matur de pe lada cu perina noaptea... O sa-mi fac cat de curand inca o pereche. Stiu ca este data de curand o lege care celor ca mine le permite sa-si deconteze pe firma cheltuielile cu ochelarii.
post 6 Oct 2023, 09:49
Post #30884
Oftalmologul iti zice ce dioptrii ai. Opticianul, ala de face ochelari iti poate face in ordine crescatoarea pretului functie de optiunile alese
lentile chinezesti sau hoya/essilor
sticla sau plastic
lentile monofocale sau progresive
subtiate ( 2 sau 3 feluri) sau fund de borcan standard
cu filtru de calculator sau fara
etc.
Pentru una si aceiasi reteta poti avea N combinatii de toate astea si preturi de la simplu la cel putin triplu.
Eu zic de o pereche de depanare, sa ii folosesti in situatii ca aia de mai sus ca sa ii gasesti in casa pe aia buni sau pana iti faci altii daca se fac zob din vreo greseala.
This post has been edited by einstein1984: 6 Oct 2023, 09:49
post 6 Oct 2023, 11:34
Post #30885
Eu folosesc ochelari de la Thinoptics pentru portabil/citit etc.
bion
post 6 Oct 2023, 12:24
Post #30886
Nu tot ce e scump e bun. Am fost in vara sa schimb cioburile la o firma destul de renumiata la care apelez de 100 de ani. Nu au iesit cum trebuie. Imi tot explicau de marcare cu lasere etc. Am zis. Ma cenzurat in toata tehnologia, eu nu vad. Am zis ca reteta facuta de o colega nu e buna. M-am dus la inca doi oftalmologi. Retete cu valori asemanatoare. Mers la coltul urmator la un concurent. Ala imi explica ce s-a gresit si ca eu ama ales si niste rame nepotrivite.Opticianul trebuia sa imi spuna ca nu sunt adecvate.Nu a zis. Ma duc la primul optician . Ei batman. Pana la urma mi-au dat banii innapoi. Am facut la concurenta drept e nu Zeiss dar probabil ca sa il umileasca pe primul furnizor a fost la jumate de pret. Par ok. Din pacate ochii nu mai sunt ok.
Marty
post 6 Oct 2023, 12:45
Post #30887
Membru cu privire de ansamblu
marksman
post 6 Oct 2023, 12:49
Post #30888
Post mortem nihil est
Medicamente! Medicamente!
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
post 6 Oct 2023, 13:18
Post #30889
taci ca nu e rea ideea!
Marty
post 6 Oct 2023, 13:21
Post #30890
QUOTE(einstein1984 @ 6 Oct 2023, 14:18)
Iti dau eu toate sticlele de care ai nevoie, da' promiti ca fugi?
This post has been edited by Marty: 6 Oct 2023, 13:21
post 6 Oct 2023, 14:03
Post #30891
cum mai scrii, nu ai scos bateria din telefon ?
post 6 Oct 2023, 14:22
Post #30892
QUOTE(Marty @ 6 Oct 2023, 14:21)
bion
post 6 Oct 2023, 15:12
Post #30893
Marty spirit civc a transmis mesajul.
wolfin
post 6 Oct 2023, 16:37
Post #30894
Haha
Exista sticle de 10 L?
This post has been edited by wolfin: 6 Oct 2023, 16:46
marksman
post 6 Oct 2023, 16:47
Post #30895
O fi vrut să scrie de 20l, de-alea de dozator de apă, tasta 1 e lângă 2, se mai întâmplă.
wolfin
post 6 Oct 2023, 17:12
Post #30896
Haha
Cum ziceam....bidoane..nu sticle.
post 6 Oct 2023, 17:20
Post #30897
QUOTE(wolfin @ 6 Oct 2023, 18:12)
ce?
wolfin
post 6 Oct 2023, 17:30
Post #30898
Haha
BIDÓN, bidoane, s. n. Vas (de tablă) pentru păstrarea sau transportul lichidelor. ♦ Ploscă de tablă simplă sau emailată (îmbrăcată în postav sau piele), de ținut apă sau altă băutură. – Din fr. bidon.
Nu ma baga intre tine si Bion
This post has been edited by wolfin: 6 Oct 2023, 17:31
nasty
post 8 Oct 2023, 18:13
Post #30899
Nu înțeleg de ce nu avem în România cămile. Am luat întotdeauna prăzi de la turci cămile și am rămas dintre toate numai cu dobitocii și dobitoacele!
Care mai au și 70% în sondaje…
This post has been edited by nasty: 9 Oct 2023, 06:50
. bicl/trt 2006/2020
Thor1983
post 9 Oct 2023, 06:30
Post #30900
https://dexonline.ro/definitie/dobitoace/definitii
Cămilele au murit de tristețe, nu le iubea nimeni în România.
Mazda 6 2017
Judge me all u want. Just keep the verdict to yourself!
Atentie! Postarile din acest topic care fac referire la alti useri daciaclub se vor considera jignire sau atac la persoana (pct 2. e)) si se vor sanctiona conform regulamentului forumului (pct 7. e)) .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2025 - 10:34
