Cred ca mi-am stricat motorul, probleme dacia 1310
HondaD |
![]() Enigmele Dacieii... Group: Members Posts: 77 Joined: 27 July 09 From: Dej,Cluj ![]() |
Megane
Estate Gt-Line 1.33 140cp 2018 Grand Scenic 2011 1.6dci 130cp 330k
Master 2019 2.3 dci 170cp Trafic 2013 2.0dci 115cp 180k 2 x Megane 1.4 16v 1999 480k & 190k Ex 1310 1.4 1993 |
kog |
motorul ala e gata. Ce dracu e asa greu sa bagi ulei de care trebuie in el? Bujia aia e plina de ulei pentru ca motorul scapa compresie, adica uleiul ajunge in gamera de ardere din cauza uzurii camasilor/segmentilor. Nu scapi fara o reparatie capitala/alt motor.
Si la faza cu facutu la liniute scuteste-ne, aia e inca o cauza ce a dus la stricarea motorului |
- AR-05-DGF
1989 TLX Daa... prea rapid, daa... prea furios
Maskatu |
Incearca cu bunica sau floriol, si apoi niste aditiv, gen duralube sau metabond. S-ar putea sa isi revina fara costuri prea mari.
0.9 TCE - 2019
tichondrius95 |
![]() Membru Group: Members Posts: 198 Joined: 21 February 09 From: Onesti , Bacau ![]() |
Pune un ulei nou ( recomand Hexol 20 w 50 )+ filtru + tratament motor pe baza de teflon (20 lei) , spala carburatorul calumea si fa-i din nou aprinderea, platini + delco + fise + bujii, recomandat sa se ocupe unul care stie ce face sa o si regleze calumea.
2 x DACIA 1310
2 x Berlina 1310
- BC02XXX / BC07XXX
1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1
HondaD |
QUOTE(kog @ 21 May 2010, 15:40) motorul ala e gata. Ce dracu e asa greu sa bagi ulei de care trebuie in el? Bujia aia e plina de ulei pentru ca motorul scapa compresie, adica uleiul ajunge in gamera de ardere din cauza uzurii camasilor/segmentilor. Nu scapi fara o reparatie capitala/alt motor. Si la faza cu facutu la liniute scuteste-ne, aia e inca o cauza ce a dus la stricarea motorului ![]() ![]() dar daca intradevar pierde compresie nu ar trebui sa traga mai slab motorul? hmm.... P.S. masina am luato de la unu ce era mecanic deci nu stiu ce are si ce nare pe ea la motor :-?? ,oricum ma gandeam sa-i pun si un carb dublu corp, <span class='edit'>21 May 2010, 15:59:</span> QUOTE(Maskatu @ 21 May 2010, 15:50) Incearca cu bunica sau floriol, si apoi niste aditiv, gen duralube sau metabond. S-ar putea sa isi revina fara costuri prea mari. vorbesti serios ulei bunica ![]() ![]() QUOTE(tichondrius95 @ 21 May 2010, 15:52) Pune un ulei nou ( recomand Hexol 20 w 50 )+ filtru + tratament motor pe baza de teflon (20 lei) , spala carburatorul calumea si fa-i din nou aprinderea, platini + delco + fise + bujii, recomandat sa se ocupe unul care stie ce face sa o si regleze calumea. uleiu si filtru are cam 300 km , aprinderea e reglata merge brici , deci motoru merge super cam 10 km pana se duce o bujie, o scot o sterg de ulei o pun inapoi si iar mai mere si tot asa ![]() PS toate leam schimbat deodata cu uleiu (bujiile) dar cea dea 3-a am mai schimbato de vreo 3 orri de atunci ![]() in general motorul merge pana il opresc odata , dupa ce il opresc nu mai functioneaza bujia iar daca o scot e plina de ulei... This post has been edited by HondaD: 21 May 2010, 16:01 |
Megane
BZN |
Eu zic sa continui cu stilul asta pana mai consumi din ulei. Se "curata" sigur. Bujia...
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
tichondrius95 |
Atunci e undeva supape sau segment la pistonul respectiz - nasol.
2 x DACIA 1310
2 x Berlina 1310
- BC02XXX / BC07XXX
unikat45 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 ![]() |
ulei nu consuma? fum nu scoate....si al meu inainte sa se curate a tras bine o vreme..pe urma sa vezi norul de fum in urma.....
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
HondaD |
QUOTE(unikat45 @ 21 May 2010, 16:20) ulei nu consuma? fum nu scoate....si al meu inainte sa se curate a tras bine o vreme..pe urma sa vezi norul de fum in urma..... fum nu scoate decat dimineata la pornire cand trag socul si nici atunci nu scoate mult dar se poate observa, iar ulei nu am sesizat sa consume ,cel putin deocamdata nu am observat. nu stiu ce sa zic e ciudat trebuie sa i mai iau o bujie noua ca astea ce leam mai tot pus o fost alea care leam dat jos cand leam schimbat pe toate dar totusi faza e ca e toata uda .... dar nu chiar totimpul acuma imi amintesc ca azi am scoso si era caramizie pfff.. .ciudat acuma mio venit in minte ca ar putea sa nu se aprinda mai e o chestie acuma miam amintit ca smecheria aia ce se invarte in delcou are limba aia roasa si nu mai are numa un pic de tabla pe capat si poate ca pe buja asta nu ajunge sa o aprinda bine si poate ca (Doamne da) sa fie benzina pe bujie si nu ulei..... pfuaiii , imd ma si duc sa imi iau smecheria aia (nu mai stiu cum se chiama) si o bujie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ma afurisita chestie am schimbato si nu mai are nimic (deocamdata) deci merge super motoru poate ca pur si simplu nu i dadea scanteie si se aduna benzina pe bujie si deaia era umeda , ca de multe ori o curatam toata si tot nu merea ![]() ![]() (iar presiunea de ulei de la 1000 rpm in sus e tot pe ultima liniuta chiar si cu motoru cald deci daca ar avea probleme sa-mi arunce ulei banuiesc ca ar fi slaba si compresia :-?? , in fine deocamdata problema e rezolvata ![]() This post has been edited by HondaD: 21 May 2010, 17:50 |
Megane
mecanick_maverick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
QUOTE(HondaD @ 21 May 2010, 15:28) fum nu scoate decat dimineata la pornire cand trag socul ... presiunea de ulei de la 1000 rpm in sus e tot pe ultima liniuta chiar si cu motoru cald deci daca ar avea probleme sa-mi arunce ulei banuiesc ca ar fi slaba si compresia :-?? ... Pe cäldura asta mai pornesti cu socu si te miri cä se îneacä bujia ...si totusi n-am înteles conexiunea între presiunea de ulei si compresie ![]() |
Opel, Seat, MB, Kia
- 47__CFS
'97, '96, '04, '03, '11 Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime ! |
HondaD |
![]() Socu il trag jumate si il las cam 50 de metri ca mi se pare risipa de benzina sa tot fac pedale la prima pornire de pe loc ![]() intradevar cred ca no sal mai folosesc ca stiam si eu ca sar inegri bujiile dar nu am experimentat inca pe pielea mea ![]() This post has been edited by HondaD: 21 May 2010, 19:13 |
Megane
C a t a l i n |
Te cheama Alain?
HondaD |
mah vad ca nu credeti niciunu ca mere de numa masina , o sa fac cred si sper maine un clip o sa ma duc cu 100 constant pe GPS ca sa vedeti eroarea de km si apoi i dau un sprint de la 0 ca sa va convingeti
Megane
Paul Gabriel |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 590 Joined: 16 October 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
o linie ceva?
Suzuki/Audi
GSXR/A4
- CJ XX RUN
2005 -----------
HondaD |
Megane
Paul Gabriel |
Suzuki/Audi
GSXR/A4
- CJ XX RUN
2005 -----------
HondaD |
daca esti din dej putem face macar de distractie pt ca daca ai peste 90 cp nam sansa numa daca nu conduci tu bine sau daca i ca si dieselurile astea mai noi care dupa 3500 le scade considerabil puterea, dar banuiesc ca iti trage macar pana in 4500 deci avand in vedere ca a meu nu trage numa pana in 5000 nam castigat mare ceia
Megane
Paul Gabriel |
o dai la intors, is din Cluj cand ajung prin dej te anunt
Suzuki/Audi
GSXR/A4
- CJ XX RUN
2005 -----------
tichondrius95 |
Ai facut un reglaj ca la carte la culbutori?
2 x DACIA 1310
2 x Berlina 1310
- BC02XXX / BC07XXX
HondaD |
Megane
Executron |
Doamne ce topic.
QUOTE nam sansa numa daca nu conduci tu bine sau daca i ca si dieselurile astea mai noi care dupa 3500 le scade considerabil puterea Ce dieseluri vechi trag bine dapa 3500rpm/min? In niciun caz cele aspirate... Si totusi (nu ma pot abtine) nu mi-e clar cum poate o Dacie care are un 0-100 declarat de.. 18 sec? intrece un diesel de 90 de cai care are un 0-100 declarat de ... sa zicem 13 secunde... Poate daca aducem in calcul vreo defectiune tehnica a dieselului. Un Golf 4 ALH 1.9 TDI 90 cai ma indoiesc ca va fi intrecut de o benzinara 1.4 60 cai. |
VW Passat
C a t a l i n |
Ce diesel? Ce 90 CP? Ce 3500 rpm? Tu crezi ca-l intrece cineva pe acest pilot oficial al uzinei Dacia, zis Alain si anume Prost?
HondaD |
QUOTE(Executron @ 23 May 2010, 00:11) Doamne ce topic. Ce dieseluri vechi trag bine dapa 3500rpm/min? In niciun caz cele aspirate... Si totusi (nu ma pot abtine) nu mi-e clar cum poate o Dacie care are un 0-100 declarat de.. 18 sec? intrece un diesel de 90 de cai care are un 0-100 declarat de ... sa zicem 13 secunde... Poate daca aducem in calcul vreo defectiune tehnica a dieselului. Un Golf 4 ALH 1.9 TDI 90 cai ma indoiesc ca va fi intrecut de o benzinara 1.4 60 cai. poi ma chiar si motorul asta diesel lenes de pe papuc care e aspirat trage mai bine intre 3500- 4500 decat la turati mici ,iar dacia 1.4 are km decalat la 100 pe real arata 125 aproape pe km iar de la 0 la 130 pe km (deci clar peste 100 real pe gps) scot sub 15 sec lejer . iar 0-100 decalat scot in 12 sec deci in nici un caz 18 desi intradevar am mai condus 3 daci 1.4 si cam asa e 18 sec decalat si un papuc 1.6 (carb) da ala tragea mai bine desi nu cred ca mai bn ca asta . Si dupa cum spuneam masina am luato de curand a fost a unui mecanic care probabil ca a reglato calumea sau cine stie + ca pot sa las relantiul pe la 200 rpm ca deabia se mai invarte motorul , rezista pana la o turatie in care face 3 explozi in 2 secunde ,pot face oricand un filmulet sa va convingeti daca nu credeti....majoritatea care o condus masina o zis ca i cv motor reusit din fabrica :-?? This post has been edited by HondaD: 23 May 2010, 12:10 |
Megane
G I M |
Si eu zic la fel...e ceva necurat la mijloc...cred ca ti-au pus astia vreun 2.0 din fabrica...cu totii facem greseli.
This post has been edited by Neagu Ionut: 23 May 2010, 13:12 |
Una
d'aia
C@talin |
Range Rover
V8 5.0
- B 666 IAD
Vogue SE Sold my soul to the devil for the Range.
Executron |
QUOTE(HondaD @ 23 May 2010, 12:09) ca pot sa las relantiul pe la 200 rpm ca deabia se mai invarte motorul , rezista pana la o turatie in care face 3 explozi in 2 secunde ,pot face oricand un filmulet sa va convingeti daca nu credeti....majoritatea care o condus masina o zis ca i cv motor reusit din fabrica :-?? Ookeeey... ![]() |
VW Passat
luci_ss |
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 18 May 10 ![]() |
nu ne-ai zis cum mergea cu ulei de diesel sau cu ulei de scuter , sau mai bine zis cum nu mergea. Daca ti-as zice ca merge mai bine masina cu benzina in ulei tu chiar ai incerca nu ?
1979
HondaD |
QUOTE(luci_ss @ 23 May 2010, 16:21) nu ne-ai zis cum mergea cu ulei de diesel sau cu ulei de scuter , sau mai bine zis cum nu mergea. Daca ti-as zice ca merge mai bine masina cu benzina in ulei tu chiar ai incerca nu ? ![]() faza e ca mam uitat odata si am vazut ca nu mai are ulei deloc (pe tija aia) si am pus cam 1.5 l de ce am avut pe acolo am pus de amandoua si 10w si 80w ![]() |
Megane
C@talin |
tu nu,motoru da
Range Rover
V8 5.0
- B 666 IAD
kog |
daca gasesti ulei de peste, ala are un efec extraordinar, nu stiu exact cum, dar chiar daca sunt caii aia din motor slabi de le ies oaseleprind viata si mai tragi ceva kilometri de motor fara griji
- AR-05-DGF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th July 2025 - 03:40 |
