Probleme biciclete, defectiuni, recomandari piese, tips & tricks
ccezar2004 |
#211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.723 Joined: 26 February 05 From: .sk ![]() |
-------------------- Laguna II.2 INITIALE 2.0dci 150CP, 2007
Serpico |
#212
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 10 April 03 From: Timisoara ![]() |
Vezi pe site-ul producatorului, au ceva manuale si materiale video.
Laureate Plus 1.4MPI 2007
ccezar2004 |
#213
mersi... caut acum...
7 Aug 2011, 18:21: cred ca am comis-o... am desfacut protectiile de praf de sus... am curatat pe acolo ce am putut cu o carpa... am dat cu degresant motorex.... si apoi cu dry lube motorex... parca e mai naspa acum... ![]() This post has been edited by ccezar2004: 7 Aug 2011, 18:21 |
zanzie |
#214
![]() Aspirant de Trabant Group: Members Posts: 1.241 Joined: 30 April 08 From: Pădure ![]() |
Desfa piulitele de langa axul fata.
gard viu din spini,
cu flori la poarta
si rinoceri in curte
kog |
#215
am inlocuit lantul cu un shimano I.G. aproape nou. M-au uimit doua lucruri. Uzura celui vechi cand l-am demontat, umarul de pe zale ce tinea bucsele la locul lor era ros, in unele locuri nici nu mai exista, iar lantul se intepenea
1989 TLX
driverx |
#216
Dupa doar 350km am facut pana. Am luat din Decathlon asa de test o camera cu gel. Pana am ajuns acasa si am schimbat-o s-a inserat si n-am mai testat bicicleta.
E ceva de capul lor? La o intepatura mica, precum am patit la camera originala, face diferenta? Umple gaura acel gel sau is 14 RON dati in plus degeaba? |
Mitsubishi
Lancer
ncristi |
#217
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.910 Joined: 9 April 05 ![]() |
kadjar - 1.2 tce 130 hp
ZEN - 2017 Sandero stepway 0.9 tce
Ford focus 1.6 tdci 110 hp Ford ecosport 1.0 ecoboost 125hp Skoda octavia 1.2 tsi 105 hp |
bolidu |
#218
![]() Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas ![]() |
Salutare. Proaspat intrat in acest club al biciclistilor de pe dc vin si eu cu o problema. De curand mi-am achizitionat un sistem de frana pe disc pt roata din spate de la Alhonga sau ceva de genu. Toate bune si frumoase l-am montat dar prima prob a si aparut. In chit a venit etrierul, discul de 160 mm si adaptorul care este tot de 160mm dupa montare suspriza discul atinge in partea de sus a etrierului, de fapt nici nu se pot strange suruburile pana la capat. Initial am zis ca este discul prea mare dar am pus mana pe subler si are 160.
Exista diferente de prindere de la un cadru la altul ? Daca ii pun un adaptor de 180 oare se va potrivi ? Sper ca am explicat destul de bine, multumiri anticipate. |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
vis-a-vis |
#219
Baga-i niste saibe.
Logan MCV
bolidu |
#220
Nu merge nici cu saibe ca am incercat, am mai incercat si cu niste arcuri si tot degeaba ... O sa dau azi o fuga la magazinul de biciclete si ii cer vanzatoarei un adaptor asa de proba sa vad daca e mai ok sa nu il cumpar degeaba. Sper sa mearga, revin cu poze.
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
ccezar2004 |
#221
revin cu curatatul si unsul furcii... am fost la un magazin sa caut vaselina pentru furca... am gasit nu stiu ce motorex la 85 de lei si nici nu era speciala pentru furca...
intrebare...trebuie un anumit tip de vaselina?... am gasit in carrefour la 15 lei juma de kilogram... abro... pentru "automotive"... aia de ce nu ar fi buna?... multumesc |
bolidu |
#222
Am revolvat si cu frana pe disc, partial... Am fost la magazinul de biciclete dar nu aveau pe stoc ca sa dea comanda vine marti bla bla si unde mai pui ca era si 32 de lei si pe net gasesti la 25 cu tot cu transport in fine, am reusit sa il montez cu niste saibe sau cilindri mai degraba de la niste vechi saboti cu imbus, sunt niste cilindri cu o suprafata plata si una cu sanfren. Am folosi vreo 4 dalea si vreo 2 saibe normale si sa potrivit ceas. Prima data am pus mai multe saibe de diferite dimensiuni si se inclina etrierul la franare.
Placutele sunt ok dar nu imi blacheaza roata cu frana stransa la maxim. etrierul este reglat, cablul este strans si ok, discul nu are unsoare pe el. Ce ar putea fi ? Nu am facu poze ca sa terminat bateria la tel. |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
kog |
#223
asta depinde de placute, de disc si inclusiv de etrier. primul lucru pe care il poti incerca este o degresare a discului
1989 TLX
ageana |
#224
![]() -> Group: Members Posts: 1.885 Joined: 9 September 06 ![]() |
In ultima vreme aveam un ticait atunci cand apasam cu putere pedala de pe partea dreapta.
Am strans angrenajul pe BB, si pedala pe bratul angrenajului insa zgomotul era inca prezent. Apoi, demontand pedala am observat ca bratul angrenajului parea sa fie usor frecat de pedala, exact langa filet. Am uns zona cu vaselina si problema a disparut. Ciudata problema, verificati si acolo daca aveti acest tip de zgomot. Atasez si schema deosebit de artistica. ![]() |
Ideal
Pro Rider
2009 Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner. Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei. |
bolidu |
#225
Legat de franele mele si-au revenit singure, mai mult ca sigur a avut ceva unsoare pe disc si in timp sa ars si acum am frane brici dar alta problema ma streseaza... cand franez se aude un pacanit care provine de la etrier, nu mereu dar in 80% din cazuri. Nu e mare lucru dar ma streseaza de mor... mai noi s-au dus si placutele de frana... nu credeam ca tin doar atat de putin (aprox 1.5 saptamani si nu mai mult de 100 km folosite normal) a ajuns pe fier si scartaie de rupe, sper ca dupa schimbul de placute sa scap si de pacaneala aia.
Dupa mine frana asta pe disc e mai mult de fite si de look. Ma mancat in partea dorsala sa imi pun asa ceva. La vechiul de v-vrake de 50 ron max aveam niste frane belea, tinand cont ca bicicleta se oprea cu o matahala de 100 kg pe ea (eu) Numai bine all ! |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
vis-a-vis |
#226
Sunt doar de fite doar alea ieftine. Poti compara un v-brake de 50 de lei cu o frana hidraulica de 500. Frana mecanica bunicica e Avid BB5 si foarte buna, Avid BB7. Daca faci comparatie la pret egal, v-brake-ul e peste o frana disc cu toate dezavantajele franarii pe janta. Si eu am crezut ca franele pe disc la bicicleta n-au cum sa fie eficiente, dar m-am inselat. Pentru oras merita sa le ai doar cand ploua si se umple janta de maglavais, in rest, la munte, mai ales pe coborari, franele pe disc (bune) sunt mult mai eficiente.
Daca ti s-au tocit placutele probabil nu ai reglat bine si iti ating tot timpul pe disc sau se departeaza greu in timp. Daca nu le ai tocite egal, ai o problema de reglaj. P.S. Ieri, venind de la munca, era sa intru intr-un grup care traversa haotic, de fapt un copil s-a intors brusc dupa minge si am strans mai tare frana (la bicla de oras am doar un v-brake pe fata). Am facut un "stopie" involuntar de toata frumusetea. Stateam in sa si tot m-am ridicat juma de metru. Probabil eram obisnuit sa apas cu 120 de kile, acum mai am "doar" 100. Concluzia, un v-brake ieftin e destul de eficient... This post has been edited by vis-a-vis: 8 Sep 2011, 17:35 |
Logan MCV
marius80_eugen |
#227
QUOTE(bolidu @ 8 Sep 2011, 14:25) Nu e mare lucru dar ma streseaza de mor... mai noi s-au dus si placutele de frana... nu credeam ca tin doar atat de putin (aprox 1.5 saptamani si nu mai mult de 100 km folosite normal) a ajuns pe fier si scartaie de rupe, sper ca dupa schimbul de placute sa scap si de pacaneala aia. Nu ai avut franele reglate corect si nu le ai nici acum . Nu ai cum sa tocesti placutele in 100 km nici daca acesti 100 km ii faci numai pe Transfagarasan ! Eu am cumparat bicla cu placutele originale Shimano XT metal , acum am peste 2100 km cu aceleasi placute si discuri si mai am peste 60% din placute , iar discurile abia se vad folosite ( cam 10% ) . Ai mers cu rotile infranate datorita franelor nereglate , ai placutele organice sau alte probleme . O matahala de 110 kg sunt si eu si , desi la fosta bicla schimbasem franele cu V-uri noi si mergeau f bine ( Alivio cu 32 ron bucata ) , pot spune ca aveau si ele o limita si un randament , iar de acolo pana cel al discurilor e mare diferenta . Totusi pot spune ca , decat frane pe disc proaste , mai bine V-uri de calitate . |
Reno / de toate
2003 - 2017
bolidu |
#228
Mda asa era, franele nu erau reglate bine, le-am reglat eu dupa ureche. Am fost la un mos dasta care se pricepe la biciclete la recomadarea unui prieten,i-am zis fugi ma de aici ca ala stie sa repare pegas-uri nu dastea cu disc, am fost pana la urma i-am lasat bicla mosului si a reglat-o ceas, nu mai pacane si franeaza bine de tot, a ramas pe disc cateva urme de la reglarea incorecta dar nu este nimic. Urmeaza frana pe disc si pe fata dar asta dupa ce schimb si furca.
vis-a-vis cum ai scapat de alea 20 kg ? Numai bine all ! |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
vis-a-vis |
#229
Logan MCV
Markos |
#230
Oare cum e posibil ca, la decathlon, un banal set de suruburi 5x16 cu cap inbus (pentru prindere accesorii de cadru) sa coste 8,90 lei (deci 4,45 lei bucata), iar fix aceleasi suruburi sa coste la bricostore 5,60 setul de 8? (adica 0,70 lei bucata)
![]() Mai fura lumea, da' asta-i deja nesimtire. (ps: am verificat, primele nu-s din argint) This post has been edited by Markos: 24 Sep 2011, 18:00 |
Megan
vis-a-vis |
#231
La biciclete sunt suruburi de duritate mare, mai ales pentru disc. Alea sunt scumpe.
Logan MCV
Markos |
#232
Fratioare, astea-s niste suruburi banale ca sa prinzi un rahat de cadrul bicicletei. Nu-mi spune ca-s din aliaj de titan cu argon, ca nu te cred
![]() QUOTE INFORMAȚII DETALIATE B'TWIN - Conceput pentru fixarea unui suport pentru bidon și/sau a altor accesorii. Compoziție: Inox. This post has been edited by Markos: 24 Sep 2011, 18:08 |
Megan
vis-a-vis |
#233
Mi se pare ca-s din inox...
Logan MCV
Markos |
#234
Pai din inox sunt si cele din brico.
Ma rog, da-i naibii cu suruburile lor de 5 lei ![]() This post has been edited by Markos: 24 Sep 2011, 18:09 |
Megan
vis-a-vis |
#235
Eu am fost in Bricostore sa iau un tub flexibil pt wc, ala pe care se scurge handelu'. Era 50 de lei si n-aveam toti banii la mine. M-am oprit in piata la Obor. Acelasi produs, aceeasi firma, 15 lei... Deci, si Bricostore-i scump
Logan MCV
Markos |
#236
Pai sunt convins ca în Obor gaseam si eu suruburile la un-leu-cinci-bucati
![]() Da' era prea departe. |
Megan
corbex |
#237
Farul cu care bicicleta mea a venit din fabrica (pretul bicicletei=cca 450 lei) costa, in magazinele de profil, spre 100 de lei.
![]() Pe Okazii e 20 de lei. This post has been edited by corbex: 24 Sep 2011, 18:45 |
2005, cheala
Tamango |
#238
![]() Biciclist Group: Members Posts: 1.330 Joined: 30 January 07 From: Bucuresti ![]() |
E vreo diferenta intre aceste produse in afara de pret ?
http://www.playbike.ro/produs.php?id_produs=2963 http://www.decathlon.ro/RO/etrier-de-frana-sora-169560174/ |
Suzuki
Vitara 1,6 AT
2017 Confectionam fumigene direct din acordeoane ...
Markos |
#239
Nu, dar cel de la decathlon e "Puternic, suplu și fiabil"
Megan
Markos |
#240
Un far de bicla decent, pana în 100 de lei, gasesc? Ceva idei?
Asta e bun oare de ceva? (astia sunt la doi pasi de mine, de-aia m-am uitat la ei pe site) |
Megan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st June 2025 - 20:12 |
