Usa torpedou nu se inchide bine
Ghost |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 ![]() |
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
Twinsen |
![]() Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 20 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Ambition
- B-78-XXX
helbet |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 16 May 05 ![]() |
Si la mine apare aceeasi problema la usita de la torpedou. Am fost cu ea la service pentru vibratiile din toba de la 130 km/h si le-am spus si de torpedou. A venit unul si a umblat cu unghia (ca surubelnitza nu avea....) la surubelele alea de pe spatele usii de torpedou si acum mi se stinge lumina, dar tot aliniata perfect nu este...
- SB012095
diesel2002 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 252 Joined: 9 February 04 From: Galati ![]() |
am si eu problema asta si am vazut-o de cand am luat masina. Am desfacut cele 5 holzsuruburi care prinde plasticul ala mai gros de ura torpedoului crezand ca e indoit ala dar nu este de la el. Usa se inchide si fara aceasta piesa si tot stramb se inchide. Problema este de la cele 4 nituri care prind toata usa, sub bord. O posibila rezolvare este urmatoarea: Se scot niturile cu o masina de gaurit si cu un burghiu de 3 mm, se repozitioneaza usa pe pozitia" inchis" bineinteles, centrata si se renituiesc cele 4 nituri cu adaosurile aferente pt. ultimele 2 nituri dinspre usa pasager. Asta este rezolvarea teoretica vazuta de mine. Inca nu am avut timp sa o fac, dar la sf. saptamanii asteia o rezolv. Bordul este stramb jos, nu usa torpedouui.
Toyota Auris
1,6 dual VVT-i, 124cp - 2007
...si un amarat de Logan..adica doua..si un Guster
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Dar oare merita efortul?... de fapt ce deranjeaza?.. ca se inchide putin stramb (cca 3-4 mm luft in stanga) sau ca se aprindea lumina in mers??... eu am rezolvat problema luminii... s-a imbunatatit si pozitia usii (nu mai asa de evidenta pozitia incorecta) si.... ma simt multumit.... varianta cu dat gauri si renituit mi se pare ca cere prea mult efort vis a vis de rezultate...
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Jarrive |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 18 May 05 ![]() |
Al...poti pune ceva poze?
- ph-08-jyl
diesel2002 |
QUOTE(AL @ 2 Jun 2005, 10:26) Dar oare merita efortul?... de fapt ce deranjeaza?.. ca se inchide putin stramb (cca 3-4 mm luft in stanga) sau ca se aprindea lumina in mers??... eu am rezolvat problema luminii... s-a imbunatatit si pozitia usii (nu mai asa de evidenta pozitia incorecta) si.... ma simt multumit.... varianta cu dat gauri si renituit mi se pare ca cere prea mult efort vis a vis de rezultate... nu e mare chinuiala. Cu o bormasina si 4 nituri pop si un cleste rezolvi problema. mai mult de 30 min nu dureaza. Tot pe aceleasi gauri prind usa. |
Toyota Auris
FLORO |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 22 October 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
Am avut aceeasi problema
Eu am demontat capacul superior, l-am rasucit putin in sens invers indoirii, am remontat capacul si acum sta perfect, fara sa lipesc nimic pe torpedou. Problema est turnarea defectuoasa a capacului interior. Bafta tuturor This post has been edited by FLORO: 3 Jun 2005, 09:35 |
ex. Dacia
Logan Laureate 1.6
2005 VW PASSAT 1.9 TDI stock 131 CP -> CIP 165 CP, 6 TREPTE
musicall |
![]() musicall Group: Members Posts: 547 Joined: 6 February 05 From: Braila ![]() |
ceva poze (noaptea) cu fanta aia prin care se vede "luminta" ???
This post has been edited by musicall: 4 Jun 2005, 13:05 |
Fiat
Punto Classic |
Blogu personal
- delfinul.com Va salut dintr-o clinica de dezintoxicare pentru dependentii de webdesign!
AL |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
musicall |
Fiat
Punto Classic |
Blogu personal
AL |
Lasa, nu e bine sa vezi prea multe "crapaturi"
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Fire |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 12 May 05 From: Bucuresti ![]() |
si eu sunt de parere ca arcul intrerupatorului este de vina. Pus si simplu exercita o forta de apasare prea mare, daca ati impinge usa exact unde este intrerupatorul ati vedea ca se inchide aproape perfect. Momentan am lipit o bucatica de cauciuc exact in acel loc si asa becul se stinge dar usa ramane tot stramba
Ambition
- B XX RHS "Pai sa studiem problema sa gasim pe cineva"
michou |
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 25 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Concret ce ai facut ca nu am inteles din poza..mulutmesc pt explicatii!!!
QUOTE(AL @ 2 Jun 2005, 10:26) Dar oare merita efortul?... de fapt ce deranjeaza?.. ca se inchide putin stramb (cca 3-4 mm luft in stanga) sau ca se aprindea lumina in mers??... eu am rezolvat problema luminii... s-a imbunatatit si pozitia usii (nu mai asa de evidenta pozitia incorecta) si.... ma simt multumit.... varianta cu dat gauri si renituit mi se pare ca cere prea mult efort vis a vis de rezultate... |
Laureate
2004 daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
A lipit inca o bucata de cauciuc (de fapt de guma de sters) pe "agatatorul" clapetei de inchidere a torpedoului. Pe post de distantier... Si astfel la inchidere torpedoului agatatorul trage mai mult de usa, si prin consecinta impinge si butonasul bucuclas.
Ia mergeti voi jos la masina si uitati-va la agatatorul respectiv cat e de gros... Si atunci va fi evident ce se vede acolo la Al... |
michou |
Multumesc klaus!
QUOTE(klaus @ 11 Jun 2005, 23:00) A lipit inca o bucata de cauciuc (de fapt de guma de sters) pe "agatatorul" clapetei de inchidere a torpedoului. Pe post de distantier... Si astfel la inchidere torpedoului agatatorul trage mai mult de usa, si prin consecinta impinge si butonasul bucuclas. Ia mergeti voi jos la masina si uitati-va la agatatorul respectiv cat e de gros... Si atunci va fi evident ce se vede acolo la Al... |
Laureate
edv_ro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 267 Joined: 7 May 05 From: Hamburg ![]() |
Am mers in dimineata asta cu un Ford Fiesta, din 2004, masina de firma. Bordul este relativ asemanator cu cel al Loganului.
Ia ghiciti la ce m-am uitat prima data? La usa torpedoului.... Care era putin intredeschisa in partea stanga, dinspre sofer. Deschizatura era de 2-3 mm. Nu era la fel de pronuntata ca la Logan, dar era...... Greseala de proiectare? |
Skoda / Renault
Octavia 3 FL Combi / Twingo 3
1.4TSI 150CP 2017 / 1.0 SCe 70CP 2017
- HH / HH
nightelf |
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti ![]() |
da, si bordul de solenta e relativ asemantor cu cel de mini cooper
azi am mers cu un Preferance din sept 04 si nu avea problema mentionata aici. |
1.4 MPI
- B31xxxx Contact: 0752083972
AL |
Dragilor, metoda mea se pare ca nu a dat rezultate definitive.... usa a continuat sa se deformeze si, dupa cca 2 saptamani, iar sta ciudat si iar se aprinde intermitent becul la trecerea peste denivelari... cred ca pana la urma va necesita o demolare controlata si schimbarea butonului buclucas, al carui arc e mult prea tare si conduce la deformarea usii torpedoului.
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
bomicabomic |
![]() Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 ![]() |
Mie inca nu mi-a venit "rabla", dar pina vine ma pregatesc de unele de altele, asa ca intreb : in primele zile, usa aia e deformata sau nu? Ca daca nu e deformata , blochez butonul si cu asta basta. De cite ori, umblu noaptea in torpedo? De putine. Sau usa se deformeaza, asa de la ea putere?
x
x
- x
MAKRON |
![]() simply clever Group: Members Posts: 236 Joined: 18 June 04 From: silistea gumesti ![]() |
QUOTE(cata_avr @ 26 May 2005, 11:17) Usa de la torpedou nu se inchide bine si cana aprind farurile, lumina din torpedou ramane aprinsa(nu se apasa corect butonul din interior de stingere). Stie cineva cum pot regla problema? aminteste`ti daca ai pus vreun pix in clips_ul de pe usa torpedoului daca pixul a depasit lungimea usii, ti-a deformat`o pe partea respectiva |
SKODA
OCTAVIA II
AMBIENTE MY 2007
- WSP
Sony |
Clipsul pentru pix este in partea opusa intrerupatorului.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
gheghe |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 24 May 05 From: Campina, PH ![]() |
Eu am tensionat usa in sens invers cu furie si acum, de cateva zile deja, parca sta stramba invers
![]() Daca repet tratamentul asta la cateva luni poate se invata minte. ![]() Lasand la o parte semigluma, pate daca e o vreme tensionata invers, (o mica guma pusa in dreapta si inchis asa torpedoul) poate se civilizeaza intr-un final. |
Logan Ambition
- PH 99 xxx Caut pareri pertinente si argumentate. Ofer recompensa!
Sony |
#54
Sau poate cedeaza mecanismul de inchidere!
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
oli_h |
#55
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 28 May 05 From: Timisoara ![]() |
haideti sa va spun cum am rezolvat eu problema cu lumina de la torpedo.
Carligul ala de pe usita are un cauciuc triunghiular care se scoate cu o scobitoare sau ceva asemanator.L-am intors invers si l-am bagat putin fortat si astfel sta mai in afara deci s-a redus distanta=> usa sta mai fixa si nu se mai aprinde becul. nu am poza dar sper ca intelege cineva ce am facut |
- TM
cibo |
#56
![]() Sorin Group: Members Posts: 195 Joined: 12 May 05 From: Campina / Brasov ![]() |
QUOTE(bomicabomic @ 17 Jun 2005, 15:39) Mie inca nu mi-a venit "rabla", dar pina vine ma pregatesc de unele de altele, asa ca intreb : in primele zile, usa aia e deformata sau nu? Ca daca nu e deformata , blochez butonul si cu asta basta. De cite ori, umblu noaptea in torpedo? De putine. Sau usa se deformeaza, asa de la ea putere? Eu azi mi-am luat Loganu si am constatat aceasta problema: nu se stinge becul!!! Sincer la usita nu am sesizat nici o deformare(nici nu m-am uitat prea atent), dar becul ala aprins noaptea este destul de sacaitor. Am sa merg maine sa montez alarma si am sa le spun si de asta. P.S.:Uitati-va la topicul "Geam stanga" sa vedeti o bomba care mi s-a intamplat! ![]() |
Renault; Opel
clio3 1.5 dci 85CP; Corsa C 1.3 cdti 70CP
2007 Dynamique; 2005
- PH10;01ALD
AL |
#57
haideti sa ne concentrm DOAR pe problema tehnica si pe rezolvarea ei....nu conteaza confirmarile ca problema exista... deja stim asta!... nu discutam aici de momentul ridicarii masinii... ca deviem catre alte probleme... mersi.
![]() P.S. la ridicarea masinii se poate face obiectie daca masina e neconforma dar IN SCRIS, un PV semnat de ambele parti... altfel contractul are termen de ridicare care, odata expirat, duce la pierderea avansului.... deci atentie!.. mai bine se trec toate pe PV si se rezolva apoi in garantie... sau se lasa masina acolo si se ridica ulterior, dupa refacerea problemelor.... dar se fac toate actele! |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
cibo |
#58
Maine merg la prima ora la service cu problemele legate de usita, geam si montarea alarmei si va voi spune ce solutie de rezolvare au adoptat.
Renault; Opel
- PH10;01ALD
cibo |
#59
Am fost azi la service si mi-au rezolvat problema luminii din torpedou: au "tunat" usita cu o banda dublu adeziva moale groasa de ~1mm
Renault; Opel
- PH10;01ALD
Twinsen |
#60
Are cineva idee cum se scote butonul ala de acolo? Are arcul prea tare si as vrea sa umblu putin la el.
Degeaba se indreapta usa daca nu se umbla si la "cauza" |
Ambition
- B-78-XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 10:28 |
