6 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Usa torpedou nu se inchide bine
AL
post 23 Jun 2005, 13:32
Post #61
Member
rapuns serios: GREU!...nu merita efortul...dar din pacate ai dreptate... ar trebui umblat si la cauza...sad.gif
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
post 23 Jun 2005, 13:47
Post #62
Eu traiesc cu impresia ca acel contactor de lumina se scoate prin declipsare. Ca lampa din torpedou... O sa verific cat de greu, dar nu cred ca este asa dificil.
cibo
post 23 Jun 2005, 14:01
Post #63
Sorin
Eu nu stiu. Dar avand in vedere ca la mine nu este chiar asa de mare distanta sik interesul meu a fost sa se inchida lumina nu m-a interesat sa scot butonul. nici nu mi se pare asa de tare. Poate pentru ca este mai noua si a fost remediata problema arcului.Bafta!
Renault; Opel clio3 1.5 dci 85CP; Corsa C 1.3 cdti 70CP 2007 Dynamique; 2005 - PH10;01ALD
stranger
post 24 Jun 2005, 21:42
Post #64
Salutare tuturor ! Va '' disec '' de mult timp dar acesta este primul meu post . In legatura cu usa de la torpedou , si eu am aceiasi problema . Desi nu mereu ... Ma deranjeaza cel mai tare faptul ca se vede urit in timpul noptii ( seara ) . Am incercat si eu sa indoi partile ( laterale ) de sus spre interior ( cu teama e adevarat ) si parca s-a mai rezolvat putin. In sensul ca nu se mai aprinde in permanenta lumina in interior.Chestia cu cauciucuri puse nu mi se pare o solutie .
Dacia Logan Laureate1.4 - BxxXXX
Xplode
post 27 Jun 2005, 11:14
Post #65
Am incercat si eu sa indoi, si chiar am facut-o cu putere. A tinut cam 10 min, dupa care iar s-a indoit la loc si lumina s-a aprins. Ar trebui rezolvata din fabrica problema asta. Sa puna un arc mai subtire, sau sa mute intrerupatorul cat mai jos langa balamale.
Dacia Logan Laureat - B-77-xxx
Logan=Renult vs Logan=Dacia
eStatic
post 29 Jun 2005, 20:43
Post #66
Mamaliga ei de usa, 5 Loganuri am verificat astazi - toate au problema asta. Eu prima data cand am observat-o, aprinderea luminii, m-am speriat de numa. biggrin.gif
Dacia Logan Ambition RT
marksman
post 29 Jun 2005, 22:19
Post #67
Post mortem nihil est
Deocamdata mie mi se aprinde becul cu usita inchisa doar la denivelari. Presupun ca va urma aprinderea lui permanenta. Nu ma mira, problemele mele abia incep (sunt doar la 3670 km):
1. Clantele din fat(z)a crapate
2. Lumina din torpedo (usita stramba mai bine zis)
3. Pedala de frana care fasaie
Nick Ușor
AL
post 30 Jun 2005, 07:36
Post #68
Member
Pana la urma cauciucul ala pus de mine (vedeti poza de mai sus) s-a dovedit moale... l-am inlocuit cu o fâșie de cauciuc mai dur si acum totul e ok, ușa sta din nou cum trebuie și nu se mai aprinde becul... am mai facut însă ceva: am schimbat bumbul de cauciuc din dreptul inchizatorii cu unul de pe margine, mai subtire... pe cel mai gros l-am pus in extrema dreapta... acum usa sta corect aliniata!
Pentru cei care vor sa traga de usa ca sa o indoaie putin recomand sa slabeasca suruburile ce leaga cele 2 jumatati ale usii si sa faca operatiuena de deformarea apioi sa stranga la loc suruburile in timp ce tin usa fortata!!!!
oli_h
post 3 Jul 2005, 18:26
Post #69
Eu pur si simplu am confectionat un cauciuc din acela triunghiular dintr-un dop pt sticla(evident ca tot din cauciuc)si l-am inlocuit ,originalul pastrandu-l ca mo(n)stra acasa.
Mentionez ca usa sta perfect acum sinu se mai aprinde becu’
Dacia Logan - TM
post 3 Jul 2005, 19:07
Post #70
Eu am desfacut si intrerupatorul (ca sa vad cum arata de fapt...).
Se desface f. simplu. Se deschide torpedoul, se depisteaza intrerupatorul, si se baga o unealta relativ subtire sub marginea neagra a intrerupatorului (o surubelnita plata de ex.) si se trage spre in afara. La mine a iesit f. usor (a nu se intelege ca sta sa cada...).
De vina este intr-adevar arcul care este cam tare. Taiatul de spire nu rezolva problema, ci doar un arc mai slab.
Mich@el
post 4 Jul 2005, 05:21
Post #71
membru fara frane
Si eu am observat dupa o vreme de la cumpararea masini ca pe timp de noapte,in torpedou cam palpaia lumina,se aprindea,se stingea....In acelasi timp am observat ca in stanga fanta usii de la torpedou este mai mare,deci inegala.Am deschis usa torpedoului si in aceasta pozitie,cu simt,am tensionat usa cu partea stanga in sus.Dupa aceasta "ajustare" nu am mai avut probleme cu lumina din torpedou,parca si fanta de la torpedou s-a mai echilibrat.Probabil s-au mai "reglat" balamalele laugh.gif
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
holmes
post 4 Jul 2005, 22:06
Post #72
Am scos intrerupatorul.Iese usor si fara probleme.Nu se poate deschide,este turnat asa ca nu se poate 'umbla' la arc.Insa se poate foarte usor bloca pe inchis.L-am blocat,l-am pus inapot si nu se mai aprinde niciodata.Am ales solutia asta pt ca oricum nu-mi prea lipseste lumina,prefer asa decat sa improvizez altfel.
Usa am indreptat-o putin si acum sta perfect!
Dacia Logan Laureate 1.6 - BH 01 ***
Mich@el
post 4 Jul 2005, 22:15
Post #73
membru fara frane
Chiar a meritat sacrificiul de a ramane fara lumina la torpedou?Mare pacat,daca faceai ca si mine se rezolva fara sa renunti la lumina wink.gif
Cei cu Ambience sau Preference si-ar dori lumina la torpedou....
This post has been edited by Mich@el: 4 Jul 2005, 22:18
post 4 Jul 2005, 22:18
Post #74
Aaaa, s-avem pardon... eu l-am desfacut complet... Se desface. Se baga o unealta ascutita (pila de unghii de dama de ex) in una din cele doua "fante" laterale ale intrerupatotului cum te uiti din lateral la el, se impinge cu incredere si astfel "butonul" iese afara.
inauntru sunt 2 lamele, un arc intre ele si in capul arcului un cerc de metal (gen inel, solidar cu butonul) care la apasare face contact intre cele doua lamele.
carman
post 4 Jul 2005, 23:36
Post #75
QUOTE(AL @ 30 Jun 2005, 08:36)
(...)am schimbat bumbul de cauciuc din dreptul inchizatorii cu unul de pe margine (din dreapta), mai subtire... pe cel mai gros l-am pus in extrema dreapta... acum usa sta corect aliniata!
am scos de tot bumbul de cauciuc din dreptul inchizatorii si l-am pus in dreapta pentru contrabalansare, iar in gaura bordului de la carligul inchizator am fixat o clema (elastica) pentru strangerea kipling-urilor. distanta s-a redus exact cat trebuie, iar usa se poate inchide acum doar prin impingere usoara (carligul aluneca mult mai usor pe metal).
datorita solutiei lui AL , de mai sus worship.gif , usa sta ferm inchisa si perfect aliniata (fara cauciuc suplimentar pe carlig, doar clema si mutat bumbisor).
cateva recomandari:
-baza bumbisorilor de cauciuc trebuie scoasa cu un varf ascutit (tip ac) si cu Mare grija sa nu se rupa;
-clema folosita trebuie sa fie elastica, eventual neagra (in genul celor care se livreaza cu boxe) si bine finisata - sa nu aiba colturi care sa zgarie materialul sau chiar mainile.
p.s. lucrat cu grija, dureaza 5 minute
later edit: era sa uit, becul nu se mai aprinde decat daca tragi cu forta de capac 04.gif
This post has been edited by carman: 5 Jul 2005, 00:03
mimunku
post 5 Jul 2005, 09:33
Post #76
Membru de rezervă
Eu unul am demontat butonul, am taiat arcul, aproximativ 3,5 spire, si acum se stinge lumina. Nu stiu cat va tine minunea rolleyes.gif dar cred ca solutia este totusi montarea unui buton mult mai fiabil si "moale" la apasare.
Dacia Săndel de Brasil 2009
Daca n-ar fi proștii, deștepții ar muri de foame (Camil Petrescu)
cata_avr
post 5 Jul 2005, 10:25
Post #77
Eu ma gandeam la folosirea unui feon industrial pentru indreptarea plasticului interior.
Dacia Logan Laureate 1,4 - GL- ** -AVR
misu_bc
post 5 Jul 2005, 11:01
Post #78
QUOTE(holmes @ 4 Jul 2005, 22:06)
In cazul asta, de ce nu ai scos becul? Nu era mai simplu??!
LOGAN Laureate 1.6 Perla - BC 01 ###
Dsign
post 5 Jul 2005, 11:58
Post #79
Led Tuning Man
cumpar io becul cu intrerupator cu tot, il dai domnule holmes?
vorbesc foarte serios.
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
holmes
post 5 Jul 2005, 19:39
Post #80
QUOTE(Dsign @ 5 Jul 2005, 11:58)
Nu-l vand pt ca voi incerca si alte metode.Insa am preferat solutia aceea provizoriu pt ca in felul asta acum usa nu mai e indoita,nu mai e fortata.Prefer o usa dreapta pana voi gasi o solutie in care sa ramana dreapta si sa mearga si becul.
This post has been edited by holmes: 5 Jul 2005, 19:39
avathan
post 11 Jul 2005, 15:06
Post #81
eu.
ok solutia pe care o incerc io este :
mers la service urlat la ei ...nu rezolva opc-ul o sa rezolve...daca nici opc-ul nu rezolva ...dam in judecata Dacia...daca nici asa nu merge Reanalut-ul...si tot asa...
smile.gif offf iar m-am trezit o sa incerc intai in service la revizie si dupa...o sa aplic vreo metoda de pe aici...
a Rosu 1800 - @
unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
helbet
post 19 Jul 2005, 13:26
Post #82
Eu am aceeasi problema cu becul de la torpedou care se aprinde seara... Am fost in service si acolo mi-au lipit niste banda dublu adeziva pe usa de la torpedou in dreptul butonului. Becul se stingea dar usa arata si mai rau ca inainte, fiind si mai NEaliniata cu bordul.
Nu stiu daca a mai avut cineva ideea asta, dar la mine a dat rezultate excelente. Am scos opritorul acela de cauciuc de la mijlocul usii si apoi am lipit 3 straturi de banda dublu adeziva pe carligul acela de plastic, in partea sa interioara.
Acum usa este aliniata cu bordul (aproape perfect.....la mijloc este mai lipita de bord, dar putin de tot..) si nici lumina nu se mai aprinde in torpedou.
Puteti vedea cum am procedat in aceste 2 fotografii.
Sper sa ajute pe cineva...
This post has been edited by helbet: 19 Jul 2005, 13:29
Dacia Logan - SB012095
post 19 Jul 2005, 14:05
Post #83
Acuma intreb si eu ca berbecul: pai Al ce a facut in pozele postate mai la deal pe exact acest topic? Ca mi se pare mie ca tot de distantier pe carligul de prindere e vorba...
Oricum, solutia parea cea mai simpla si mai viabila momentan (cea cu distantierul pe carlig, in oricare dintre variante)
liviuiulian
post 5 Oct 2005, 13:47
Post #84
salut... problema mare cu torpedoul asta... asta e, ce sa-i faci??? lucrezi la el sa-l rezolvi pentru ca daca altii n-o fac....... ce am facut eu?... am luat din carrfour cauciuc din ala care se pune la usa sa nu zgarii cand deschizi, care protejeaza... sunt negre si sunt 2 mai mari si 2 mici... am luat doua seturi... e 7 lei un set... alea mari le-am pus la usi si cu cele 2 mici am facut torpedoul... le-am taiat, le-am masurat si am pus in amandoua partile sa stea fixat bine... am pus acolo la bec... nu se mai aprinde... se lipesc usor si... gata, s-a rezolvat!!!! numai bine
[editat de moderator]
Mini 7edition 2006 - xxxxxxxx
frontEND
post 5 Oct 2005, 23:24
Post #85
fratilor eu am venit cu o solutie mult mai simpla ... am lipit in dreptul contactului, pe usa torpedoului un cauciuc si o bucata identica am lipit-o pe partea stanga sus, pe usa.
in felul acesta se uniformizeaza crapatura de la torpedou si becul nu mai sta aprins.
Volvo S 40 2.4i 2004 summum - B 03 ...
tonyX
post 10 Oct 2005, 12:01
Post #86
In urma cu o vreo 5 saptamini am mers la Service cu aceasta problema. Bineinteles ca raspunsul a fost " asa face la toate, si eu am Logan si tot asa face" spuse nea meseriasul. Dupa ce le-am spus ca nu plec din atelier pina nu-mi rezolva problema si dupa ce am discutat putin cu unul din inginerii de acolo, s-au hotarit beietzii sa sune la uzina sa ceara sfaturi ( citeodata e bine sa mai cunosti pe cineva si la Service ). Dupa o convorbire de aprox. 5 minute a intrat meseriasuŽ in masina si in 60 sec. a rezolvat problema biggrin.gif . Pe scurt cam ce a facut:
- mecanismul de inchidere al torpedoului aree doua componente ( denumiri nu stiu ), una pe usa si una in torpedou. Partea din torpedou este reglabila ( prin apasare ) pe 3 nivele;
- nea meseriasuŽ a impins mecanismul interior pina s-a auzit un tacanit ( nu s-a rupt ).
SURPRIZA: unsure.gif usa torpedoului se inchide mai bine decit atunci cind am primit masina. biggrin.gif
Si cind ma gindesc ca era sa-mi rupa usa indoind-o, ca s-ar cam fi deformat de la caldura si ca plasticul e de rahat ...prostii. Le e rusine sa-i intrebe pe cei de la uzina ca se fac de cacao radmasa.gif
Logan Laureate 1.6 - TM
Mama timpitzilor e tot timpul gravida
post 10 Oct 2005, 12:04
Post #87
Aaaa... Pai asta e o informatie extrem de valoroasa....
Care parte e reglabila? Acolo unde intra "carligul" de pe usa?
avathan
post 10 Oct 2005, 16:37
Post #88
eu.
QUOTE(klaus @ 10 Oct 2005, 13:04)
aaaaaar fi ceva foarte interesant (as scapa de banda aia autocolanta de pe usa tongue.gif)
a Rosu 1800 - @
Manuel
post 10 Oct 2005, 17:45
Post #89
Ma scuzati, dar eu in afara ca mi-am belit un deget, n-am reusit mai nimic. Unde naiba e chestia aia reglabila? Cu toate c-am tras/apasat de-am zis ca-mi sare airbagul in freza, am gasit doar o "ureche" in care intra carligul de la usa.
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
post 10 Oct 2005, 20:09
Post #90
Nu este nimic reglabil la usa aia de la torpedou, in afara de faptul ca se poate scoate cauciucul de pe clenciul )carligul) de pe usa si scoate mai in afara, dar daca se pune ceva inauntru. (cauciucul ala e de forma piramidala).
Cred ca ar fi binevenite niste detalieri suplimentrea, poate si o poza, ceva
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 15:27
