Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Alex_tore |
#1741
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 1 September 16 From: Bucuresti-Pantelimon ![]() |
renault
laguna
2000
psychoo |
#1742
![]() Membru Group: Members Posts: 3.771 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
399. Motorasul pas cu pas. Curata corpul clapeta
Focus
Adrian Frigo |
#1743
399-Verifică și mufele să nu prezinte oxizi!
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
- XX-00-UAP/ACR
/1972/1986/1997/2000 și ceva... Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins! |
Alex_tore |
#1744
#399 Cred ca s-a rezolvat am facut luna clapeta de acceleratie + curatat motorul pas cu pas si nu vad sa mai aiba probleme relantiu in timpul mersului revine la 800 rpm si sta stabil fara sa scada sub 800 iar pornirea a fost la rece (Am lucra si la termostat si am lasat-o sa se raceasca bine de tot) , imd a pornit la 1100 rpm . Multumesc pentru sfaturi. Ramane de vazut maine dimineata cum face dar nu vad sa mai fie vre-o problema.
renault
laguna
2000
gabyu |
#1745
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi ![]() |
398. Problema rezolvata. Cauza : Bucse duse la electromotor...terminat stator...cerea mult prea mult amperaj dimineata la pornire.
Schimbat electromotr si totul e ok acum. Mersi! |
2004 Scala
talmctln |
#1746
Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 28 June 10 ![]() |
400. Am o mica nedumerire legata de un sunet ... un fel de beep (ca alarma unui ceas desteptator) ce se aude in timpul mersului cam din 10 in 10 min. Incepe cu beep-uri mai rare iar spre final se indesesc (o sa radeti dar face exact ca in filme cand urmeaza sa explodeze o bomba
![]() ![]() This post has been edited by talmctln: 20 Apr 2017, 20:36 |
talmctln |
#1747
400. Cred ca am gasit sursa sunetului ... aparent ar fi un releu care intre timp a devenit un pic mai sensibil la temperaturi joase.
Iarna trecuta nu am avut nicio problema cu beep-ul mentionat dar aparent iarna din Aprilie l-a afectat mai tare. Clar e o problema determinata de temperatura deoarece cand e cald afara nu mai scoate niciun sunet. Acum ramane sa vad ce releuri sunt in partea stanga sub bord...si sa fiu pregatit de o posibila inlocuire in caz ca va ceda complet. |
mecanicosu |
#1748
![]() Membru Group: Members Posts: 296 Joined: 6 January 12 From: Tecuci jud Galati ![]() |
401. salut de ceva timp imi curge ulei pe la imbinarea dintre motor si cutia de viteze, nu mult ca sa picure sub masina, dar e destul prelins pe sub motor. De completat completez cu un litru la 2-3 luni
Solenza Clima cu apucături de bmw
2004 Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
Maiorul |
#1749
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti ![]() |
401. Cand zici ca faci completare de aprox 1 litru la 2-3 luni este foarte mult si ar trebui sa faca picuri pe jos...totusi sa nu ai consum de ulei prin ardere....dar daca intradevar curge intre cutie si motor ar fi probabil de la semeringul din poze semering_volanta.jpg ( Size: 99.83k )
Dar fara sa dai jos cutia si sa studiezi zona o sa primesti multe pareri si daca ajungi sa dai cutia sa fii pregatit sa cumperi si cu un ambreaj in caz ca o sa gasesti uzura la KIT ca na sa nu ai ghinionul ca dupa ce montezi la loc sa te lasa dupa 100 km ..... Ca exemplu eu la 10 000km fac schimbul de ulei si nu completez sau sa vad ca scade nici 100 gr intre schimburi . This post has been edited by Maiorul: 10 Sep 2017, 22:14 |
- Buc
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
mecanicosu |
#1750
402. Salut revin cu problema care ma macină (consumul de ulei)azi am umblat la bujii si le am gasit pline cu ulei plus calamina la greu ,la prima vedere as zice de cuzineti dar un mecanic mi a zis ca sar putea sa piarda ulei pe la smeringurile de la supape sau pe undeva pe la chiuloasa .Ce ziceți ar fi posibil ?
This post has been edited by mecanicosu: 7 Dec 2017, 14:19 |
user123 |
#1751
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
402 . Nu-s cuzineti, la aia pierzi presiune inainte sa consumi ulei plus "bataie" si clopotei pe masura Mai degraba ce spune mecanicul tau, respectiv ghiduri/simeringuri de supapa sau/si segmenti.... Un test de compresie facut ca lumea ar lamuri....si o masurare a presiunii uleiului... Fum albastru scoti? Empiric poti testa asta, faci o frana de motor lunga ( cobori o panta...) iar apoi apesi brusc si tare acceleratia......retine brusc si tare.......daca in oglinda vezi albastru, atunci compresie slaba ( segmenti/simeringuri/ghiduri etc etc )..... Pt consum de ulei ar mai fi si cazul rar de ghiulasa fisurata......care se demonstreaza practic mai greu.... |
mecanicosu |
#1752
402. Motorul toarce ca o pisicuta ,nu scoate fum ,maine am putin tim liber si ma voi apuca de demontat ,dupa ce voi da chiuloasa jos o voi duce la un mecanic la verificat
Maiorul |
#1753
402.
Cati l/ml iti consuma la x km ? |
- Buc
mecanicosu |
#1754
402. Consuma cam 0,5 ulei la 100 km,a Început să consume de aproape două luni pana atunci nu consuma de loc
bion |
#1755
Daca ai noroc simeringurile la supape.
SLZ Scala
- TM54
2003 Crăpa-le-ar Domnul ficații
Crap |
#1756
![]() It's all about fishing ! Group: Members Posts: 289 Joined: 29 June 05 From: Bucuresti / Militari ![]() |
403. Imi explica si mie daca trebuie sa dau bordul jos sa ajung la clapeta de recirculare ? ideea este cu vechea problema, cred ca a bubuit dintii la ea si mi-a ramas blocata pe inchis: stau cu geamurile aburite mai ceva ca secventa din titanic
Dacia/VW/Audi
Solenza/MK5/A3/Megane III
2003/2008/2007/2013
psychoo |
#1757
La versiunea cu clima puteai sa o vezi fara sa demontezi bordul de la picioarele pasagerului cum te uiti in sus. Ma astept la toate sa fie la fel totusi.
Este o fanta dreptunghiulara si poti baga mana sa o tragi manual pe inchis sau deschis. La mine nu era rupt de tot dar am avut un moment in care nu mergea pana la capat si am impins clapeta manual pe inchis. Ulterior nu am mai folosit recircularea decat cand era obligatoriu nevoie, iar la deschidere verificam cu mana. Dupa ce faci manevra de 2 ori o sa o gasesti usor. Prima data e cel mai greu |
Focus
aNormaLu |
#1758
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 March 18 ![]() |
404.Buna seara! Am o problema la Solenza Clima - 2003. Dupa ce am ramas fara baterie (brusc, fara sa las vre-un consumator pornit), am constatat, dupa inlocuirea bateriei, ca toate becurile ce tin de semnalizare, raman aprinse permanent (gen US style, dar la toate becurile).Mentionez ca am inchidere centralizata si dupa ce "ma joc" cu telecomanda, inchis/deschis, becurile se sting timp de 2-3 secunde si totul e normal.Dupa aceste 2-3 secunde, becurile se aprind iar si raman aprinse mereu. Vre-o solutie la problema mea? Din ceea ce am citit pe forum, o solutie ar fi releul flash (daca am inteles eu bine)..dar nu stiu unde se afla.Daca ma poate ajuta cineva, raman dator.
This post has been edited by aNormaLu: 26 Mar 2018, 19:46 |
- TM-10-EAS
2003 - Clima
psychoo |
#1759
As verifica firul de masa dintre motor si caroserie.
Focus
Bicicleta galbena |
#1760
![]() Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.220 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti ![]() |
Pai de aia ti-a murit bateria, au ramas becurile aprinse... Ti-a intrat apa in releul flash (nimic nou la solenza) si trebuie:
1. inlocuit releul, daca gasesti de cumparat (cam greu); daca nu, il desfaci usor si-l cureti cu spray de contacte; 2. oprita patrunderea apei in zona (intra pe la coltul stg jos al parbrizului) cu silicon negru din abundenta. La asta eu am mai facut ceva - placa pe care stau releele de sub bord-stanga (unde e releul flash) am prins-o pe un L metalic, asa ca acum e la orizontala si nu mai exista posibilitatea picurarii apei in releu. LE Uite si pozitionarea releului. This post has been edited by Bicicleta galbena: 26 Mar 2018, 21:14 Attached thumbnail(s) 16234472_electricevoliirox41solenza_27_728.jpg ( Size: 94.71k ) Number of downloads: 230 |
Peugeot
407 1.8 16v
FlorinVamasoiu |
#1761
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 August 18 ![]() |
405.Imi poate interpreta cineva codul de defectiune 'DF005-oil pressure circuit; circuit malfunction-permanent'. Dacia Solenza-clima, an 2003. Multumesc.
This post has been edited by FlorinVamasoiu: 30 Aug 2018, 14:41 |
- ph 13 hck
Fancyman |
#1762
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti ![]() |
Salut,
Se apropie termenul pentru ITP si cum ultima oara au fost probleme cu noxele as vrea sa stiu daca o sonda lambda noua ar mai "indulci" situatia (asta in cazul in care nu ar fi probleme cu catalizatorul). Ideea e, sonda asta (am doar una, e E2) se incarca cu funingine si d-asta e posibil sa nu mai dea semnal corect ? Multumesc, This post has been edited by Fancyman: 3 Dec 2018, 10:03 |
Stepway
1,0Tce
Confort/Laureate/Variant
Iulikk |
#1763
Costa 30 ron un test de noxe. Il faci si iti spune acolo unde e problema. Eu asa am facut. Era sonda dusa, are aparatul o chestie care masoara corectia lambda.
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
cu roti Dieselul e pentru tractoare, gazul pentru butelii, iar benzina pentru masini.
Fancyman |
#1764
Multumesc Iulikk.
Stepway
1,0Tce
Iulikk |
#1765
Hei. Cu placere. Sa ne tii la curent.
De exemplu, eu am gasit si ca aveam oxigen pe evacuare. Era toba fisurata. |
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
Fancyman |
#1766
406.
Cand pun pe avarii semnalizeaza doar pe dreapta, de ce ? SLZ 2003 Pentru Iulikk: se pare ca de la lipsa de miscare, faceam cam 300km /luna. La ultimul ITP am forjat-o ca lumea inainte si i-am bagat benzina de 100. This post has been edited by Fancyman: 20 Mar 2020, 10:15 |
Stepway
1,0Tce
Bicicleta galbena |
#1767
Releul de sub bord (stanga) e de vina.
Daca gasesti ia unul nou. Daca nu, il desfaci usurel, il cureti si-l montezi la loc. |
Peugeot
407 1.8 16v
Fancyman |
#1768
Multumesc de ajutor, acu merg sa caut
Stepway
1,0Tce
crick |
#1769
406 Butonul de avarii este problema, unul dintre contacte este de vina, sunt cam slabute. Releul este doar pentru flash la incuierea usilor.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Bicicleta galbena |
#1770
Butonul actioneaza tot prin releul flash. Din cauza pozitionarii releului se scurge apa in el si-l defecteaza. Dupa gasirea unui releu nou eu am mutat intreaga placa cu relee pe un L din tabla, la 90 grade, sa nu mai picure pe el.
Peugeot
407 1.8 16v
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 13:33 |
