60 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
fastbot
post 4 Aug 2011, 22:53
Post #271
83. Vezi la mine aceeasi pb.
Dacia Solenza 2004 Scala
marius80_eugen
post 5 Aug 2011, 08:20
Post #272
QUOTE(Iulikk @ 4 Aug 2011, 21:59)
85. Nu prea. Volanul masinii va face ca vibratorul unei femei.
85. Daca le centreaza manual bine nu are nici o problema , dar daca le nimereste prost din prezoane ... se comporta ca si cum ar avea roata descentrata .
OFF - Iulikk cat de perspicace esti cu aceasta comparatie , de parca toti de joaca in timpul liber cu vibratoare la femei . icon_mrgreen.gif
10tacl3
post 5 Aug 2011, 14:09
Post #273
86 Cand accelerez puternic am un fel de bataie si un sunet gros care vine de la motor (cred) si creste in intensitate odata cu cresterea vitezei ... ce sa fie :-?
Dacia Solenza 2003 - CL-03-AMX
para06
post 8 Aug 2011, 07:48
Post #274
86 : vezi scutu sa nu fie lipit de motor
DACIA SOLENZA 2003 - CT92PAR
sosoro
post 8 Aug 2011, 22:57
Post #275
87. La acceleratie se aude un pocanit (poc) de scurta durata, am senzatia ca vine din partea dreapta fata. Zgomotul se aude si cand fac balans din ambreiaj.
shake
post 9 Aug 2011, 07:38
Post #276
Crap
87. Bieleta antiruliu
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
adi09
post 13 Aug 2011, 22:29
Post #277
88. Am si eu o problema dreapta spate cand am masina incarcata la hopuri imi face un zgomot ciudat.Eu zic ca nu e amortizoru.
This post has been edited by adi09: 13 Aug 2011, 22:30
dacia solenza/confort 2003 - ------
Sir Andrew
post 14 Aug 2011, 22:46
Post #278
89. M-am uitat azi la cureaua de la alternator sau A/C nu imi pot da seama care e ...in fine. Am observat ca de-a latul curelei, atat cat am vazut eu, apar taieturi mici pe interior nu pe exterior. Teieturile sunt una langa alta. Exista vreun risc de rupere? Vreau sa o schimb dar peste o saptamana cam asa. Imi poate zice cineva care stie despre ce e vorba, si nu cineva care sa-si dea cu parerea. Multumesc.
This post has been edited by Sir Andrew: 14 Aug 2011, 22:47
Dacia Logan 2011/Prestige/1,6 16v
shake
post 17 Aug 2011, 08:39
Post #279
Crap
89. cureaua de la AC este mai "lunga" sau "mare" decat cea de la alternator , si cea de la AC are linii cu canale ||| de'a lungul ei
D S 2003
marius80_eugen
post 17 Aug 2011, 09:30
Post #280
89. Curelele de accesorii si alternator ( ca sunt 2 ) se schimba cam la 60.000 km . Rola intinzatoare de la accesorii se verifica si in cazul in care face zgomot de genul rontait , se schimba si ea . Fiind vorba de un rulment , de genul celui de la distributie , cam tot 60.000 este prevazut sa functioneze .
Mare grija la tensionarea curelelor . Daca se tensioneaza prea putin , se aude scartait la pornirea rece , la temperaturi mai joase . Daca se tensioneaza prea mult , se duc rulmentii de la alternator si de la rola intinzatoare sau chiar de la compresorul A/C daca se exagereaza .
Curelele costa ceva de genul 18 - 25 ron cea de alternator si 35 - 50 ron cea de accesorii . Cea de accesorii se cumpara in functie de accesoriile care sunt pe masina , unele neavand servo-directie si/sau A/C . Cea de Scala este cea mai mare curea , avand de toate pe masina .
Poky
post 17 Aug 2011, 18:40
Post #281
90. Imi poate da cineva un sfat despre cum sa desfac inelul de prindere al pompei de benzina? E din plastic negru si tine prinsa pompa, in dreptul gurii de vizitare. Am incercat cu toata forta sa-l desfac si n-am reusit, iar impingerea in unul din striatiile lui cu o surubelnita duce doar la deteriorare.
dacia solenza 2003 scala
gabi_g
post 18 Aug 2011, 10:14
Post #282
cauta o scula de genul asta :http://www.sculeserviceauto.ro/index.php?productID=4873
Dacia Solenza Scala 2003 - B-20-PFU
LucianSolenza
post 19 Aug 2011, 20:48
Post #283
91. Am si eu o problema si accea ar fi cu vitezometrul si kilometrajul. Nu ii pot da de cap deloc. Am tot citit pe forum, am dat search si am facut urmatoarele: am schimbat relee, am schimbat sigurante de la tablou, am schimbat si senzorul de viteza din cutie, am curatat toate mufele de acolo cu spray, si cele de la relee si cele de la senzori, si nimic fratilor. Nu mai stiu ce sa ii fac, de 2 luni nu imi mai indica cu ce viteza merg si nici nu mai inregistreaza km parcursi ! Help!
Dacia Solenza Dec. 2003, Clima. - CL 91 TEO
post 20 Aug 2011, 18:40
Post #284
Daca ajungi la concluzia ca ai ceasurile defecte, iti fac eu cadou un ansamblu, din cel fara turometru. L-am schimbat pentru ca am pus de Logan.
reddacy
post 20 Aug 2011, 22:00
Post #285
92. La mine se aude un "huruit" continuu pe stanga fata de vreo 2 luni si cred ca e rulmentul ce l-am schimbat anul trecut....am scos-o din viteza si am oprit si motorul si se aude chiar si la 30-40 km/h.......sa fie din cutie oare?
dacia solenza 2003 scala - AB-29-RAZ
Bullix
post 21 Aug 2011, 12:05
Post #286
Solnitzar fidel
93. Tocmai am descoperit ca pierd ulei pe la burduful cu rulment al planetarei stangi. Dar, nu PRIN burdfuf (acesta nefiind spart), ci pe langa el (mai exact pe "latura" de jos a buzei, exact cum se pupa cu cutia, intre cele 2 suruburi de jos din toate cele trei cat are prinderea burdufului). Problema n-a aparut de la sine, ci dupa ce am lucrat mai multe chestii pe la masina cu un prieten la curte (garaj, rampa, tot ce ne trebuie), iar la remontarea planetarei am sesizat acest lucru. Am zis atunci ca o fi burduful deformat, tocit, ceva, am folosit niste pasta rosie "Gasket maker" pe toata circumferinta buzei, si am remontat-o (evident, dupa ce am re-evacuat iar tot uleiul din cutie). Dupa faza asta, a "tacut". Concluzia de atunci: "frate, tre' sa schimbi urgent planetara aia ca e dubios rau burduful ala". Planetara trebuia schimbata oricum de mult, ca era muci (turuia deja si in linie dreapta, de mai bine de un an imi batea in curbe). Asa ca la o saptamana dupa faza asta, a urmat un alt rand de renovari printre care si planetara. Curatat toate resturile de gasket maker de pe marginea cutiei, remontat, pus uleiul, aceeasi poveste. Curge.
Am luat de curiozitate planetara noua (cat si cea veche) si le-am montat ambele, pe rand, pe cutia unui alt amic solenzar. La el n-a curs deloc. Iar modul de montare a fost mereu acelasi, deci... o fi vreo fisura pe circumferinta "buzei" metalice de la cutie? sad.gif
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
post 21 Aug 2011, 13:05
Post #287
93. Sau o deformare usoara de la vreo lovitura.
relu124
post 21 Aug 2011, 20:57
Post #288
94.Salut .
Am si eu urmatoarea problema la o Solenza Clima 2004.Totul merge normal pana cand trebuie sa schimb vitezele in jos .Pur si simplu se opreste motorul.La treceri de pietoni se opreste radmasa.gif ,in intersectie se opreste ,daca reduc viteza iar incearca sa se opreasca .Nu stiu ce sa-i fac ! Va rog , daca i sa mai intamplat cuiva si-a remediat problema ,sau daca altcineva stie sa-mi spuna si mie. sad.gif
dacia solenza 2004 clima
post 23 Aug 2011, 08:59
Post #289
Curata corpul clapeta.
andri1940
post 23 Aug 2011, 18:27
Post #290
94. Mai exact, e de la motorasul pas cu pas (MPP). Poti incerca sa il cureti dar daca tot nu scapi de problema trebuie schimbat. Incearca unul universal, e mai ieftin.
Uite cum se curata:
http://www.daciaclub.ro/Curatare-motoras-p...-1-t691-s0.html
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
relu124
post 23 Aug 2011, 20:55
Post #291
94.Am rezolvat problema . A fost exact cum ati spus.Numai ca nu am facut-o eu ,a facut-o un electrician auto.A pus testerul pe masina , ca sa elimine orice problema .
La inlocuire a spus ca procedura este aceeasi , adica dupa montare se regleaza tot din tester .Multumesc pentru sfaturi . smile.gif
This post has been edited by relu124: 23 Aug 2011, 20:56
sosoro
post 24 Aug 2011, 11:38
Post #292
95. Cu motorul pornit, la apasarea pedalei de frana (90% din cursa) se aude un tiuit persistent, zgomotul se aude din dreptul pedalei.
AZY
post 26 Aug 2011, 11:18
Post #293
96. Salut am si eu nevoie de ajutorul vostru : la franare si accelerare trosneste ceva pe partea stanga fata.Problema este ca daca deschid usa de pe partea soferului si accelerez sau franez trosnitul dispare.
Ce poate fi?
Astept sugestii.
O zi buna,
Dacia Solentza 2003,clima - Ph-09-AZY
bogdanel88
post 26 Aug 2011, 22:07
Post #294
boltul de la usa soferului este slabit...adica cuiul in care sta portiera...deschide portiera si trage de ea in sus si in jos si vezi daca are joc...asa mi se intampla si mie dar pe partea dreapta.ve zi ca merg bolturi de dacie 1310...sunt putin mai lungi dar merg
dacia solenza/scala 2003 noiembrie
B-38-NFS
post 29 Aug 2011, 00:24
Post #295
membru
97.schimbat placute solentza cu unele noi cele vechi scoteau un sunet ca si cum ar fi fost fier pe fier (tzeapa nu erau uzate peste limita ).cele noi freaca undeva ,nu imi dau seama exact daca doar la o roata sau la ambele roti ,am tot citit ca se polizeaza,pilesc pe undeva dar nu am inteles UNDE si CAT .poate aveti ceva poze ,nu am gasit !!
nu stiu marca la ele am aruncat cutia ,dar au un'' nit '' sau ceva asemanator in partea superioara.multumesc .
ps .pot merge cu ea 1-2 zile asa ???
This post has been edited by B-38-NFS: 29 Aug 2011, 00:27
spark /chevrolet solenza/dacia 2006/2005 - b-23-REU
NU E SUFICIENT SA FI BUN ,CI E SUFICIENT SA FI SI BUN DE CEVA .....
bogdanmardare
post 29 Aug 2011, 09:52
Post #296
Un membru
97: posibil sa huruie de la "umerii" firmati pe marginea discului de la uzura. La placutele FERODO FSL 114 se polizeaza o proeminenta de pe lateralul placutei, care impiedica montarea etrierului (ca aici). Uite si link la topicul din care am preluat poza. Alt tutorial cu poze: aici
This post has been edited by bogdanmardare: 29 Aug 2011, 09:52
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
AZY
post 29 Aug 2011, 14:41
Post #297
Multumesc mult, o sa verific.
AZY
post 3 Sep 2011, 10:30
Post #298
Nu am reusit sa schimb bolturile, pentru ca nu ies de acolo nici moarte, dar am reusit sa rezolv problema prin strangerea cuiului acela de la inchiderea usii(cel de pe stalpul de la jumatatea masini).Oricum problema sigur este de la bolturi.dar acum fiind usa mai stransa nu se mai pot misca, poate cand o sa am timp mai mult o sa mai incerc sal le scot.
Multumesc inca odata pentru sfat.
bogdanelkva
post 5 Sep 2011, 16:08
Post #299
/\____/\____/\____/\
98.Stima domnilor.Azi am dat sa curat la exterior motorul,am demontat fisele de la bambina de inductie tongue.gif , si am vazut ca mufa bobinei are 4 conexiuni,in timp ce in mufa intra doar 3 cabluri.Care este explicatia?
In goana dupa posturi.
para06
post 19 Sep 2011, 19:26
Post #300
98 : Las video sa vorbeasca .
tata presupune ca e de la buji , voi ce credeti?:|
This post has been edited by para06: 19 Sep 2011, 19:28
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
user posted image
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th June 2025 - 06:15
