3 Pages < 1 2 3 >
> reparat caldura la bordul scoica de 1310
nex4u
post 11 Mar 2011, 09:55
hadeti sa va zic si metoda mea. Se verifica termostat sa fie bun sa tina motorul in 80 de grade Celsius, robinetul de climatizare sa nu fie infundat sau sa iasa apa doar pe o conducta in loc de 2, se demonteaza caloriferul si se spala cu apa clocotita atat in in interior cat si exterior "sa fie bec" eventual se indreapta aripiorele de pe el. Bun se lipeste burete sau folie izolanta de parchet pe conturul peretelui unde vine caloriferul cel cu X-uri, se verifica perdelutele de admisie a aerului sa nu fie rupte, lipsa sau rigide se inlocuiesc astfel incat sa asigure o etansare cat mai buna atunci cand e pus in functiune motoventilatorul aerotermei, in capatul grilei trebuie sa fie niste chedere din cauciuc la fel si pe peretele exterior spre compartimentul motor, si burete dea lungul petelui mijlociu cel cu perdelute. Atentie perdelutele trebuie sa functioneze ca niste supape de sens, sa permita aerului sa intre atunci cand avem ventilatorul oprit dar sa se inchida cand il pornim. Atentie la gurile de scurgere nu trebuiesc astupate verificati sa aiba supapa de evacuare a ape la cele 2 orificii si sa fie decolmatata. In cazul ca ati verificat asta avem caldura dar nu si debit de aer. Cei care au ventilator cu pale putine si motor scurt inlocuitile ca nu debiteaza presiune de aer. Recomand aeroterma cu pale multe si motor alungit. Pt o turatie mai mare cu o 1000 rot/mim in plus inlocuiti rotorul aerotermei cu unul din motorul aerotermei de CN. Sunt identice numai ca spirele sunt mai groase drept urmare turatia va creste cu 1000 rot. Avantaje: aveti dezaburire ca la cn, caldura ca dacia cu cn. Dezavantaj motorul papa curent in draci.
dacia 1310 1993
VN-02-MAF
BILIXON
post 11 Mar 2011, 14:49
Interesanta treaba cu motorul aerotermei de CN. Voi incerca, iar cu consumul merita sa opresti altceva dar sa ai dezaburire si caldura.
Dacia Sandero Prestige 2009 - TL 02 LPO
BennyORWO
post 31 Dec 2011, 14:37
Am o intrebare:la scoici,caldura la picioare vine si la pasagerul din dreapta?
Eu am scoica,si baga caldura si la picioare,dar doar la sofer,e posibil sa nu bage din fabrica caldura la pasager?
Daewoo Nubira 3 2003 - TR-09-BEN
Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
FlorinCFR
post 31 Dec 2011, 19:57
In mod normal ar trebui sa bage caldura si la pasager.
Dacia 1307 1997 - BZ 02 NHG
ct-03-tvy
post 1 Jan 2012, 09:27
ct_010
mecanicosi, daca sunteti apti de munca ceea ce nu cred in prima zi din an radmasa.gif .
gasiti un radiator lung pentru bord scoica cu capetele din alama e in poze in prima pagina aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=223789&st=30
This post has been edited by ct-03-tvy: 1 Jan 2012, 09:32
aro 10.4 1.6 D 1993
BennyORWO
post 12 Sep 2012, 10:48
Salutare.
Am si eu o nelamurire:aeroterma la scoica are mai multe trepte de viteza?sa zicem:oprit,1,2(1 si 2 sa fie trepte de viteza).
De ce intreb asta?,pai butonul pentru aeroterma are 3 pozitii,si ma gandeam ca normal si aeroterma ar trebui sa aiba 3 moduri de fuctionare.
La mine,merge doar pornit si oprit.Aeroterma functioneaza bine,iarna face caldura cat sa stai lejer intr-o bluza subtire(de tinut cont ca eu am break si e habitaclul mai mare).
Deci prin urmare,cum functioneaza aeroterma la scoica?ca la mine(oprit-pornit)?sau prin mai multe trepte de viteza?
Si inca ceva:cum as putea marii viteza de rotatie a aerotermei,fara inlocuirea motorului acesteia?
Multumesc.
sebymesteru
post 12 Sep 2012, 11:29
Membru rigid
Benny,pe undeva pe sub bord,in partea dreapta ar trebui sa ai un suport de textolit cu o rezistenta din cateva spire de nichelina infasurate si fixate de suportul ala. Ca sa ai a doua treapta,trebuie sa treci alimentarea aerotermei prin rezistenta aia. Practic faci 2 circuite,unul pe direct,unul prin rezistenta. Viteza motorasului nu o poti mari,n-ai cum si din considerentul asta nici eu nu am conectata a doua treapta,si-asa sufla ca mortu' si pe direct,daca ii mai pun si rezistenta se va invarti degeaba. La mine s-au blocat suruburile in piulite si se invart cu totul,suporti aia de plastic care tin piulitele s-au dat peste cap si acum se invart in gol. Vroiam sa o dau si eu jos pe a mea,sa-i curat motorul,sa-l ung si eventual sa-i schimb carbunii. Dar nu prea am cum,decat daca dau parbrizul jos si sa tai suruburile cu o dalta...
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
BennyORWO
post 12 Sep 2012, 12:41
Seby mersi e sfat,m-am uitat sub bord dar nu am gasit niciu suport,posibil sa fi fost dat jos de cineva,poate chiar din cauza care ai zis-o si tu.
La mine aeroterma se invarte (zic eu) destul de tare,si ma gandeam ca daca faceam si a 2-a pozitie,poate mergea si mai repede,dar defapt acum este practic ultima pozitie.
B17XGG
post 12 Sep 2012, 20:05
Pentru cine doreste sa unga lagarele cu bucse sinterizate din Bz cu grafit recomand NUMAI vaselina grafitata. Veti scapa de nereusita garantata in cazul folosirii altor lubrifianti (scartaieturi si vibratii in cel mai scurt timp).
Dacia 1310 MLS recarosat omologat 2001 - B17XGG
BennyORWO
post 25 Sep 2012, 19:41
Revin cu caldura la scoici.
Saptamana trecuta am izolat compartimentul acela unde este caloriferul,dar jaluzelele sunt distruse,asa ca am astupat gaurile alea de la o jaluzea,pentru ca atunci cand dateam drumul la aeroterma,se pierdea aer pe acolo.
Ce am observat:cand merg cu 70-80(fara sa dau drumul la aeroterma) intra aer mai putin acum din cauza ca am astupat o jaluzea,dar cand dau drumul la aeroterma vine aer foarte mult si face o caldura de stai in tricou.
Intrebarea mea:credeti ca este mai bine sa izolez de tot jaluzele(pentru ca la mine se pierde aer pe acolo),si sa folosesc doar aeroterma?Eu totusi consider ca aeroterma baga mai mult aer decat atunci cand este oprita si este folosit doar aerul de afara.
sebymesteru
post 25 Sep 2012, 21:07
Membru rigid
Benny,poti face urmatoarea chestie,pe care am facut-o si eu la prima dacie la sfatul bun al unui prieten: demontezi tija de aluminiu care tine jaluzelele,e prinsa cu pop-nituri de tabla compartimentului superior. Cu un burghiu razi capetele niturilor si va iesi. Iei niste blugi pe care nu-i mai porti,dar cu material mai trainic,decupezi acele jaluzele,parca mergea una din cap in cap si montezi totul la loc. In loc de nituri poti pune surubele de 3 sau 4 cu piulite. Asa o sa ai si jaluzelele functionale si o sa bage caldura si in mers,fara ventilator.
iulica89
post 25 Sep 2012, 23:14
Ideea e ca orice i'ai face nu o sa ai cantitatea de aer de bun simt pentru a simti ceva caldura.Eu am facut jaluzele rigide cu actionare din tija de reglat caldura reglabil in functie de necesitate(inchis pentru ventilator pornit si deschis pentru ventilatorul oprit) si totodara izolarea fluxului de aer strict care radiatorul de caldura , dar fara prea cine stie ce rezultat asta datorita caloriferului cu aripioarele prea dese si prea apropiate care nu permit trecerea aerului...
Ideal ar fi unul de 1300 de alama sau cupru.Cine are poze cu asa ceva sau informatii l'as ruga sa posteze aici(anii in care s'a montat si alte detalii chiar si de vanzare pe MP)
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
sebymesteru
post 27 Sep 2012, 18:55
Membru rigid
Puteai sa micsorezi si gaurile alea de scurgere,pe-acolo sufla o gramada de aer aiurea,mai ales cand baga ventilatorul aer. Si eu trebuie sa ma apuc sa-i fac niste jaluzele de blugi la a mea,inca n-am apucat de cand o am sa ma ocup si de partea aia. Problema mai naspa la mine e ca selectorul ala din bord pentru picioare sau parbriz e cam bulit si e al dracu' de greu de dat jos fara sa dai bordul. Apropos,n-a incercat nimeni sa faca altfel sistemul ala de directionare a aerului? Cel care vine montat in spatele caloriferului? Momentan am sarmele alea de otel cam nelalocul lor si ca sa dau caldura la parbriz trebuie sa bag mana pe sub bord si sa trag de sarma respectiva.... mad.gif Eu am niste servomecanisme de reglare a farurilor,si ma gandeam sa le adaptez cumva la selectorul ala si sa le fac o comanda simpla,inchis-deschis,sa nu mai umblu cu tziganiile alea de sarme si cu sistemul ala de reglaj care dupa mine sincer,e o mare porcarie...
This post has been edited by sebymesteru: 27 Sep 2012, 18:59
iulica89
post 27 Sep 2012, 20:03
Eu am avut furtunase legate la gaurile de scurgere care se ingustau considerabil...Rezultataul:se infundau si dadeau apa inauntru(la spalari in special).
Aeroterma de 1310 asigura un debit suficient(din a sa constructie) necesar si suficient pentru a incalzi habitaclul, problema fiind caloriferul.Am cumparat anii trecuti (fara sa stiu) o aeroterma de 1300(modelul mai mic) si cand am comparat'o cu cea de 1310 era inferioara si ca turatie(mai putin ,dar difera) si ca debit aer (ca sa nu zic de "turbine" care desigur difera si ele).
Din acestea si din spusele colegilor de forum(Domnul Danut in special) care sustin faptul ca se simte caldura in 1300 nu'mi ramane decat sa trag concluzia ca ai nostrii inginerasi romani au mai stricat inca ceva care functiona chiar bine pe R12 si anume au modificat caloriferul de caldura crezind ca il imbunatatesc ,dar din pacate au ajuns in cealalta extrema.
Am achizitionat un astfel de calorifer chiar azi si urmeaza sa'l montez.Va voi spune/confirma daca problema "noastra" se va rezolva.
Bafta!
Ps:Paletele de dirijare a aerului picioare/fata(partbriz) sunt destul de bine gandite.Da'le jos si revizuieste'le schimband mansoanele cablurilor cu unele de bicicleta.Eu asa am facut si inchid bine si deschid la maxim exact cum ar trebui.
This post has been edited by iulica89: 27 Sep 2012, 20:09
Iulian
BennyORWO
post 27 Sep 2012, 22:31
QUOTE(iulica89 @ 27 Sep 2012, 20:03)
Apropo de astea,si la mine functioneaza,dar cam 50%,adica daca inchid la picioare,numai vine debit mare,ci il reduce,dar nu de tot.
Ce nu am inteles din paletele alea de dirijare:inteleg ca dirijarea aerului picioare/fata functioneaza,dar cea pentru rece-cald,a functionat vreo data,sau care e rolul ei acolo?,ca eu nu inteleg cum sta treaba cu aia.
This post has been edited by BennyORWO: 27 Sep 2012, 22:31
sebymesteru
post 27 Sep 2012, 22:48
Membru rigid
Pai la cea de rece-cald ar trebui sa ai tot o sarma de-aia mansonata care pleaca din selectorul din bord si iese sub capota in stanga,unde se leaga de robinetul ala cu 2 cai al caloriferului. Mai departe banuiesc ca te-ai prins care e faza,dai pe cald -> se deschide robinetul,dai pe rece -> se inchide. Ca daca nu ai "cablul" ala,trebuie sa te tot dai jos din masina sa inchiz-deschizi caldura. Automatizare domne'... laugh.gif
BennyORWO
post 28 Sep 2012, 09:06
Multumesc pentru lamurire Seby,eu la bidonu meu nu mai am sarma aia de selectat cald-rece,asa ca trebuie mereu sa ma dau jos,sa il inchid-deschid manual.
IntensBurnE
post 28 Sep 2012, 21:07
low-ride member
Acel cablu de selectare rece-cald e destul de problematic deoarece la desele actionari deschis-inchis se strica robinetul fiind din grafit presat.Asa ca nu`i prea mare deranjul sa il deschizi-inchizi manual. happy.gif
O problema fiind dezaburirea parbrizului(fluxul de aer)prea slab la viteze mici in oras(trafic intens). sad.gif
dacia berlina **1310 1984
iulica89
post 5 Oct 2012, 21:51
Azi am montat caloriferul de 1300(multumiri userului fzoli) si se pare ca aceea este problema,nici decum aeroterma.Am izolat mult mai bine de data asta,am separat cablul de actionare a jaluzelei,am reglat'o sa inchida perfect si sa se deschida cat mai mult posibil.Am mers cativa km cu masina pentru a se aerisi si cu termostatul deschis si nu pot spune decat ca debitul de aer cald/rece isi face intr'adevar simtita prezenta atat cu jaluzeaua deschisa si ventilatie normala,iar cu ventilatorul pornit iti "da parul pe spate".
Iulian
IntensBurnE
post 6 Oct 2012, 19:28
low-ride member
arata mult mai bine cel de 1300
BennyORWO
post 29 Nov 2012, 21:26
In sfarsit am caldura in masina.Si inca ce caldura smile.gif .Bine,nici afara nu a fost super frig,dar oricum,faza e ca se simte cum baga caldura.
Am ''furat'' ideea lui iulica89.Nu am facut chiar ca el,pentru ca nu am avut rabdare,dar am izolat compartimentul acela cu niste musama.Vreau sa spun ca atunci cand dau drumul la aeroterma,nu se pierde pic de aer,si tot aerul intra in masina.
Deci se poate avea caldura in masina si fara alte improvizatii,trebuie dar sa fii inspirat.
Si ca o idee:l-am ajutat si pe un prieten sa faca la fel ca mine la o berlina(tot cu scoica),si ii baga acum o caldura de faci baie in masina,sauna.
Singurul incovenient al meu sa zic asa,este ca nu baga deloc,dar deloc,caldura in fata dreapta.La sofer baga caldura atat de tare,incat mi se prajesc picioarele radmasa.gif .
IntensBurnE
post 29 Nov 2012, 22:01
low-ride member
paletele ce dirijeaza aerul la picioare din zona pasagerului is nefunctionale, verifica jos sa vezi daca nu sunt blocate cumva .
Kenji CN4
post 14 Dec 2012, 01:02
Am si eu problema cu caldura va rog postati poze cu zonele care trebuie etansate ca habar nu am unde sa izolez tin sa precizez ca am bord cn4 (1999 zambetul lui iliescu carburator)
Dacia 1310 L CN4 1999 - BV05DKY
BennyORWO
post 15 Dec 2012, 17:45
Neni,sunt puse poze mai sus de Iulica.
bv-08-fgm
post 20 Dec 2012, 12:57
Old School Mother Fucker
Nu e aceasi treaba,iulica nu are bord de cn cu incalzitor in masina.La colegu e alta problema. excl.gif
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
pais_valenciano
post 20 Dec 2012, 19:20
QUOTE(iulica89 @ 5 Oct 2012, 22:51)
Care este cel de 1300 ca nu-mi dau seama si care este diferenta intre ele?
Robinetul de caldura are o intrare si 2 iesiri. Un de duc cele doua iesire? unsure.gif
DACIA 1310 BREAK 1997 - B77CHG
B17XGG
post 20 Dec 2012, 20:27
Radiatorul de incalzire la 1300 are 2 intrari (2 tevi), alimentate de robinetul cu 2 iesiri. Se realizeaza astfel un fel de trepte de caldura prin selectarea circuletiei printr-o teava sau prin doua.
iulica89
post 20 Dec 2012, 20:52
Radiatoarele sunt la fel:ambele au doua intrari si o iesire.In poza nu sunt puse "cap la cap" ci doar am subliniat diferentele la spatiile dintre tablite!
Iulian
BennyORWO
post 22 Dec 2012, 22:03
QUOTE(IntensBurnE @ 29 Nov 2012, 22:01)
Totusi chiar nu stiu unde sa umblu,ca sa fac sa vina caldura si la picioare.
Imi poate da cineva,mai multe detalii?unde sa umblu,cum sa fac?
iulica89
post 22 Dec 2012, 22:54
Pentru picioare am procedat la scoaterea tablelor ce "intareste" policioara in partea de jos-este prinsa cu horsuruburi de policioara si cu nituri de plastic pe caroserie.
This post has been edited by iulica89: 22 Dec 2012, 22:55
Iulian
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 01:25
