4 Pages < 1 2 3 4 >
> Zgomot rulare
cosmel
post 8 Feb 2011, 20:00
Post #61
stie cineva ce cote au jantele de aluminiu pentru duster? ca ei au numai un model si nu e foarte frumos. si nu stiu ce sa comand ca n-am gasit dimensiunile
dacia duster mai 2010 110 cai 4x4
bobo77
post 8 Feb 2011, 21:50
Post #62
Multa lume,putini oameni...
pedrovl
post 9 Feb 2011, 22:06
Post #63
pedrovl
mi-au schimbat si planetara pe dreapta. facut primii 1000 (peste cei 47.000 existenti) cu ambele planetare schimbate. a tacut zumzaiala. ceva putin ciudat insa....mi-a cam crescut consumul la un vl - buc - focsani si retur = 7.2 l/100 km (poate de la vantul care a cam batut din fata, am mers cu 130 - 140 pe autostrada si la dus si la intors, am inca pneurile de iarna, masina a stat nemiscata 2 saptamani....)
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
cosmel
post 13 Mar 2011, 23:34
Post #64
am fost si eu cu zumzaiala mea de la planetare si mi-au spus sa caut iar soseaua unde se aud zgomotele si sa ma uit la asfalt daca nu cumva sunt urme de senile pe drum. adica m-au facut tampit. de schimbat nu vor sa le schimbe. ulterior au auzit si ei zgomotele dupa niste teste superficiale insa tot nimik. nu vor. cica le platesc ei si nu-si permit. daca e o kestie de serie intervin mult mai multe probleme si trebe alcatuite nushce comisii de la mioveni . sa vada ei. cica nu se cunosc nici un fel de probleme la duster. eu stiu ca-s barbi insa nu-i pot convinge sa mi le schimbe. dati-mi voi un sfat. cum sa fac??
pedrovl
post 14 Mar 2011, 21:35
Post #65
pedrovl
Cati km ai? la ce dealer mergi? Eu am observat dupa 40k si am schimbat dealerul. Am postat cum s-a petrecut totul....mie mi le-au schimbat fara probleme dar conteaza si peste cine dai. Nemernicii de la flamicom m-au facut tembel ca si pe tine.....oricum se stie la Dacia , e un lot destul de mic. se poate merge si asa pt ca nu se accentueaza dar cum eu fac 7-8000 pe luna ma enerva atat zgomotul cat si ideea.....(bataia era pe viraje, identica dar continua cu cea de la pornirea de pe loc cand se"armeaza' esp-ul).
succes si nu te da batut!
cosmel
post 18 Mar 2011, 23:10
Post #66
eu n-am luat esp. insa a fost primul 4x4 din medias . gammis medias e dealerul. acuma am 27000. ei au facut teste si au auzit zgomotul si pareau chiar ca isi dau interesul sa ma rezolve insa de la vorbe la fapte e cale lunga... zgomotul il aud in viraje in rampa cam pe la 80-90 km/ ora. si daca am luat masina de la ei cum pot schimba dalerul? nu ma trimit ceilalti la plimbare? eu nu am mai fost in asemenea situatii . eu locuiesc in germania si masina e cu mine . vin acasa la revizii doar. oare pot sa merg cu problema asta aici in germania la dealerul dacia?
PaulT
post 19 Mar 2011, 13:21
Post #67
Daca masina este in garantie poti merge la absolut orice service autorizat Dacia doresti. Nu esti legat sub nici o forma de dealer-ul de unde ai luat masina... Poti merge si in Germania.
L.E. - Sper ca nu veneai in tara cu masina special pentru revizii.
This post has been edited by PaulT: 19 Mar 2011, 13:23
cosmel
post 20 Mar 2011, 04:43
Post #68
nu. mai aveam si alte treburi. ca nu ma dau banii afar din casa , sa fac ture romania germania aiurea. insa nu stiam ca pot si aici. mersi mult de informatii
balcanic
post 20 Mar 2011, 21:41
Post #69
Nu este chiar locul aici dar..... Cand am rotile virate peste denivelari se aud ceva troncaneli care par a veni din interior . A sesizat careva aceste zgomote?
Renault, Dacia Megane, Duster 1.6 16V 2005, 1.5 dci 4x4 2010
Dacuster
post 10 Apr 2011, 16:46
Post #70
Bun regasit tuturor.
Legat de problema de huruit de toba in mers in intervalul 1800-2000 de ture va spun ca acest huruit este din toba. Din care, nu se stie. Sunt 3 tobe iar din motor pleaca un furtun de evacuare elastic. Toate tobele sunt unite intre ele adica tot sistemul de evacuare este dintr-o bucata.
Am urcat masina pe elevator de 3 ori, am strans toate suruburile, am dat scutul jos, am desfacut tablitele de protectie termica din jurul tobelor si nimic. Tot se aude afurisitul de huruit.
Mai ramane vocea clientului sa vedm ce o sa zica a doua oara cand reclam acela-si huruit.
Cine a reusit sa rezolve acest huruit sa ne spuna si noua cum a facut.
Dacia Duster 4 x4 16v 2010 - AG-0-XX
post 10 Apr 2011, 23:07
Post #71
E frecventa de rezonanta a esapamentului.
dia_ph2
post 11 Apr 2011, 06:36
Post #72
Merita incercat un batator acustic de pe Logan. E acordat exact pe acele frecvente, corespunzatoare intervalului de turatie 1800-2000.
Dacia Logan ph2, 1.4mpi 2008, Laureate, Abs
balcanic
post 19 May 2011, 09:59
Post #73
Se poate ca urmatoare ·problema sa para prosteasca, dar risc si o prezint smile.gif.
Am observat ca odata cu incalzirea de afara la pornirea ac-ului in mers apare un zgomot ca un fluierat suierat , parca porneste un motor electric. Mai am un megane si la 200000 km inca nu am asa zgomot.
Am citit ca acest zgomot ar fi si la logan din cauza subdimensionarii condensorului.
Ati sesizat acest zgomot?
EUGEN2008
post 19 May 2011, 11:13
Post #74
Pe mine ma da afara din masina zgomotul (in lipsa muzicii) la 1,4 MPI . La diesel e mai " silentios " ca se suprapune cu motorul mai galagios . Zgomotul vine si de la compresor si de la faptul ca ventilatorul de racire merge pe treapta mare de viteza. Comparatia cu megane-ul e valabila doar din habitaclu , adica fiind mai bine izolat fonic nu o percepi la fel din masina. Din exterior cred ca ambele sunt galagioase la pornirea AC
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
post 19 May 2011, 12:26
Post #75
La logan problema e mai complexa oarecum.
Acolo, parerea mea, e ca-i un pic cam mic condensorul (radiatorul de ac din fata motorului), iar ventilatorul de racire e de calitate inferioara (zgomotos si dezechilibrat), motiv pentru care treapta a 2-a e mai mica dpdv viteza ventilator decat ar trebui, si nu se raceste cum trebuie condensorul. Se adauga peste asta si vibratia conductelor (lichidata oarecum cu greutatea pe furtun), cantitatea mai mare de agent frigorific (pentru raci mai bine) care induce sarcini suplimentare pe compresor, asezonat cu insonorizarea mult mai slaba la logan.
post 19 May 2011, 12:36
Post #76
QUOTE(klaus @ 19 May 2011, 12:26)
Dupa ce captusesti cu pasla plansa de bord, inclusiv mocheta+pasla pe lateralele consolei centrale (cu spatiu decupat doar pentru aer la picioare) zgomotul aerotermei scade sesizabil. Treapta a a 2-a nu se mai aude.
balcanic
post 19 May 2011, 12:42
Post #77
Am uitat sa precizez ca este vorba de 1,5 dci 110 cp .
De racit , raceste ok, doar ca apare acel suierat.
EUGEN2008 - la megane daca asculti de afara zici ca este avion, dar in interior se schimba aspectul. Mdaa, ma gandeam ca va fi mai slab insonorizata dar nici chiar asa de slab smile.gif
Deci zgomotul compresorului de ac si la duster poate fi catalogat in zgomot normal?
This post has been edited by balcanic: 19 May 2011, 12:45
post 19 May 2011, 12:48
Post #78
QUOTE(balcanic @ 19 May 2011, 12:42)
Nu exista mai slab insonorizata, nici o Dacia pana acum nu a fost insonorizata.
This post has been edited by IRONICK: 19 May 2011, 12:48
balcanic
post 19 May 2011, 12:55
Post #79
biggrin.gif din pacate.
deci sa inteleg ca intra la <asa face toate >
luciango
post 19 May 2011, 13:35
Post #80
QUOTE(balcanic @ 19 May 2011, 12:55)
Eu am benzinar 4x4 si de cand am pornit AC-ul am observat si eu ca fluiera compresorul ca o turbina la o masina turbo deci cred ca poti sa o treci linistit la "asa face toate".
Nissan Qashqai 2021 - 1.3 4wd xtronic
Duster Laureate 4x4 1.6 16v 2010
post 19 May 2011, 13:36
Post #81
QUOTE(IRONICK @ 19 May 2011, 13:36)
Nu e vorba de aeroterma in ce zic eu, ci de ventilatorul GMV de pe radiatoarele din fata motorului
post 19 May 2011, 13:38
Post #82
Corect, am citit aiurea. Oricum nu la toate masinile este dezechilibrat.
Dacuster
post 26 May 2011, 20:03
Post #83
Dacia Duster este insonorizata (poate nu asa de bine ca la alte marci de prestigiu) si va spun si de ce:
-am desfacut bancheta spate (pasla groasa de 2 cm plus mocheta)
-am desfacut lateralele spate de plastic pana la tabla (au la fel, pasla groasa in toate orificiile)
-am desfacut sub bord sa umblu la fire (la fel, exista o pasla groasa peste tot).
La Logan este mocheta pusa direct peste tabla..ca la dacia 1300. La Dacia 1310 sub mocheta exista un fel de tesatura de in...tot pentru insonorizare numai ca masina nu permite aceasta insonorizare din cauza constructiei.
Scuze pentru acest mic off-topic.
Saptamana viitoare o sa fac un test. Ca sa elimin huruitul acela de toba, o sa pun 2 fasii de cauciuc pe 2 curele ca sa absoarba vibratia tablelor din care este confectionata toba. Revin cu noutati dupa cateva zile de teste si eventual, o sa postez niste fotografii.
Legat de aerul conditionat, si la mine se aude acel mic huruit si nu este deranjant atat de tare in comparatie cu huruitul de toba.
dia_ph2
post 27 May 2011, 11:36
Post #84
Nu rezolvi nimic cu ale 2 fasii. Solutia e simpla si eficienta, dar nu are cine s-o puna in practica.
post 27 May 2011, 11:59
Post #85
QUOTE(Dacuster @ 26 May 2011, 20:03)
Tu ai mari probleme de intelegere a ce inseamna insonorizare la o masina.
Pasla cu grosime de 2cm este chiar penala.
Dacuster
post 30 May 2011, 16:56
Post #86
Vreau sa va zic ca am rezolvat problema. Nu se mai aude nimic si este si mai silentioasa la relanti cu AC pronit si la demaraj. O sa pun zilele astea poze ca poate vor si altii sa scape de acest huruit anormal la o masina noua.
luciango
post 6 Jun 2011, 13:15
Post #87
Vreau si eu sa stiu cum ai facut "Dacuster". Ceva poze sunt binevenite.
This post has been edited by luciango: 6 Jun 2011, 13:15
balcanic
post 9 Jun 2011, 20:43
Post #88
Legat de zgomotul compresorului de aer conditionat.
Am fost la service au inlocuit freonul dar din pacate zgomotul persista sad.gif . O chestie buna( cred totusi ca este doar imaginatie) , parca raceste mai bine radmasa.gif
Deci cu inlocuirea freonului nu am facut nimic in rezolvarea zgomotului de la compresor .
Duster 1,5 dci 4x4
balcanic
post 19 Jun 2011, 20:57
Post #89
Are cineva idee cat freon ar trebui sa aiba instalatia de ac la 1,5 dci 110 cp ?
balcanic
post 23 Jul 2011, 10:51
Post #90
QUOTE(Dacuster @ 30 May 2011, 16:56)
Cum ai rezolvat problema?
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 05:58
