4 Pages « < 2 3 4
> Zgomot rulare
totunetu
post 26 Aug 2011, 16:11
Post #91
QUOTE(Dacuster @ 30 May 2011, 16:56)
Vreau sa va zic ca am rezolvat problema. Nu se mai aude nimic si este si mai silentioasa la relanti cu AC pronit si la demaraj. O sa pun zilele astea poze ca poate vor si altii sa scape de acest huruit anormal la o masina noua.
Sant si eu curios cum ai rezolvat problema? Poti sa pui niste poze?
Dacia Duster 2011
Dacuster
post 18 Sep 2011, 19:34
Post #92
Bun gasit tuturor. Ramasesem dator cu niste poze despre cum am facut eu pentru eliminarea huruitului de toba.
La toba din spate (finala) pentru ca este temperatura mai mica, am folosit o bucata de piele (de la o curea de pantaloni dar sa fie din piele nu sintetica) pe care am infasurato in jurul tobei si am strans-o cu o sarma de otel zincat.
La toba de mijloc, deoarece este temperatura mare, am luat o sarma tot otelita, am mulat-o in jurul tobei si la capete am prinso cu un arc care o tine tot timpul tensionata si nu mai lasa tabla de la toba sa vibreze. Nu incercati sa puneti si aici piele deoarece exista riscul sa ia foc bucata de piele. Este temperatura foarte mare.
A si inca un lucru am facut, am dat o mica gaura cu un spiral de 3 mm in toba finala pentru a se scurge toata apa ce rezulta de la condens. Au curs cam 2 litrii de apa din toba...la iarna, apa ramasa in toba, ingheata, si de aici...rugina si toba mancata. Asta e un sfat de la un mecanic care stia ca aceasta gaura era data din fabrica la primele nove tocmai ca sa nu se mai acumuleze apa si sa rugineasca. Gaura se da jos sub toba spre capatul de evacuare si nu afecteaza in nici un fel nici la garantie nici zgomotul tobei.
Eu sunt multumit.
Bafta tuturor
Dacia Duster 4 x4 16v - AG-0-XX 2010
dia_ph2
post 26 Sep 2011, 18:19
Post #93
Sarma aia se vede intr-un mare fel la Duster...
Unde mai pui, ca e absolut degeaba. Incearca acum sa le scoti si o sa observi ca a fost placebo. Nu aceasta este solutia.
Dacia Logan ph2, 1.4mpi 2008, Laureate, Abs
Dacuster
post 26 Sep 2011, 18:57
Post #94
Am facut proba inainte. Stiu ca arata urat dar nu ma intereseaza ca nu se vede sub masina. Nu e solutia ideala dar daca tu ai una mai buna o astept cu interes ca si multi altii care au aceasi problema cu acest huruit.
BlaueCorsa
post 27 Sep 2011, 09:36
Post #95
Membru cu Prafuitor
Nu stiu daca e aceeasi problema, la mine se aude un zgomot la trecerea peste denivelari. Pare a fi ceva metalic care vibreaza si se loveste de altceva. Vineri ma duc la service pentru verificare dar as vrea sa stiu daca a mai avut cineva problema.
This post has been edited by BlaueCorsa: 27 Sep 2011, 09:37
Dacia / Renault Duster / Captur 2018 Confort / 2015 Authentique
Mon amour, tu es la lumière de mes jours...
sans numéro! sans numéro! sans numéro!
post 27 Sep 2011, 09:42
Post #96
QUOTE(Dacuster @ 26 Sep 2011, 19:57)
Pai pune mana si mai citeste pe la sectiunea Logan. O sa vezi niste masuratori pe acolo, nu placebo pe baza de sarme.
CUGIR Albalux 11 (©SanGiorgio) - B-11-LUX 1982
cristic1982
post 27 Sep 2011, 10:32
Post #97
Daca zgomotul apare cand ai rotile usor bracate, zgomotul vine de la caseta de directie (asta este parerea mea).
BlaueCorsa
post 27 Sep 2011, 11:41
Post #98
Membru cu Prafuitor
Nu, se aude de undeva din spate.
BlaueCorsa
post 30 Sep 2011, 08:08
Post #99
Membru cu Prafuitor
Problema rezolvata - antena era slabita si statea intr-un unghi foarte ascutit. Ca urmare, la denivelari se lovea de cupola. radmasa.gif
andrei_nsa
post 31 Oct 2011, 19:31
Post #100
Buna ziua, am si eu un Duster 1.5 dci 110 Cp 4x4 si am o problema, in treptele de viteza 5 si 6 intre 2000 si 2700 de turatii se aude o bataie (dar asa mai infundat ca un huruit), dar se aude doar cand accelerez... cand las de acceleratie zgomotul se opreste... ma intrebam daca cineva a mai avut o problema asemanatoare. Va multumesc. Toate cele bune.
DACIA DUSTER 1.5 dci 110 Cp 2011 LAUREAT
andrei_nsa
post 8 Jan 2012, 12:23
Post #101
Buna ziua. Am fost la doua service Dacia cu problema pe care am descris-o mai devreme (mentionez ca zgomotul mi se aude incepeand de la 2000 de turatii in sus si mi s-a intamplat sa se auda si in treapta a 3-a sau a 4-a, dar frecvent se aude in treapta a 5-a si a 6-a) si am primit raspuns ca masina nu are nimic... ca zgomotul ar proveni de la cardan si ca zgomotul este tehnologic. Ceea ce au dreptate... au fost in test drive cu alte doua dustere ca al meu si zgomotul exista, dar nu era asa deranjat, frecvent si puternic ca la mine la masina. Mentionez... ca am observat ca daca sunt cu masina incarcata full... zgomotul dispare.
Mai are cineva o problema asemanatoare...sau vreo idee?
Va multumesc.
P.S. ca sa incerc sa descriu zgomotu mai bine ... se aude ca si cum ar batea un cauciuc intr-o tabla
Scufu
post 14 May 2013, 15:28
Post #102
are cineva ceva sugestii despre cum s-ar putea reduce zgomotul destul de mare la viteze de autostrada? gen antifonat usi, podea, schimbat chedere incarcat usile cu spuma de termopane smile.gif .... etc?
This post has been edited by Scufu: 14 May 2013, 15:48
dacia duster 2011
bobo77
post 14 May 2013, 20:57
Post #103
Pentru antifonare, gasesti informatii destule pe topicul de la logan si poti sa le aplici fara probleme la duster.
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
panter1
post 14 May 2013, 23:06
Post #104
voi nu aveti radio cd cu mp3? big_wheel.gif eu unul.. dau muzica mai tare si chiar imi place sa nu mai aud motorul, rotile si alte bazaconii ca deh.. pana la urma e tot masina asa ca ascult formatia preferata.. Am mers cu un nisan 4x4 caruia efectiv ii bubuia transmisia in viraje impreuna cu niste scuturaturi de toata 'frumusetea' deci se poate mai rau cu suv-urile.. Duster e OK icon_mrgreen.gif Daca vreti liniste puteti face un popas sau concediu la munte in natura wub.gif caci din cate stiu.. in masina nu se doarme fiind pericol de.. popa.gif
pe timpuri boierii se plimbau cu caleasca desi aveau bani de X6, Q7 sau Touareg doar ca nu existau pe atunci nici macar neinsemnatul Aro pe care stramosii nostri si le-ar fi dorit smile.gif
This post has been edited by panter1: 14 May 2013, 23:36
Dacia 1310 2002
bobo77
post 15 May 2013, 21:14
Post #105
Ce ai vrut sa demonstrezi prin postarea asta? ca nu-si are nici un rost...
Squirrel
post 16 May 2013, 21:41
Post #106
Captain of Black Pearl™…
…poate cã „așa face toate", poate cã e „zgomot tehnologic"…altfel nu-mi explic.
Dacia Duster - RO 44 AWD 2010 1,6 16v 4×4 Laureaté Noir Nacré
Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
danielst
post 17 May 2013, 09:31
Post #107
Dl
la un moment dat am participat la o discutie pe tema asta - zgomot la viteze mai mari de 130, nu de la motor - aici pe forum, si am primit o explicatie de la Ironick(insotita de o ilustrare foto destul de buna) despre cursul fluxului de aer si de ce este zgomotul 'aerodinamic' atat de mare, datorita faptului ca Dacia a omis sa puna niste 'atenuatoare' pe ici pe colo: stalpi, usi, praguri; na.. reducerea costurilor.
Poate gasesti topicul cu search, oricum eu am acceptat situatia, ca 130 mi se pare a fi viteze optima de croaziera pe autostrada, mai mult urc doar in depasiri.
a.. si mai era o chestie: ceva contragreutate pe cadrul motor, sa reduca vibratile, care nu a fost montata la primele loturi (2010)
This post has been edited by danielst: 17 May 2013, 09:34
Dacia Logan Laureate 1.4 MPI/ Duster Laureate 1.5DCI 4x4 - HDxxYYY 2005/2010
rusuvalentin44
post 15 Nov 2013, 07:51
Post #108
salut acceeasi problema am avit-o si eu ,dar s-a remediat singura ,am fost la reprezentanta dacia Brasov si nimic ,mi au strans suruburile si cam atat. asta se intampla la 6000 km ,akm la 20000 nu mai face nimic .
dacia duster 2012
post 15 Nov 2013, 09:39
Post #109
QUOTE(rusuvalentin44 @ 15 Nov 2013, 07:51)
Nu am inteles foarte bine, s-a remediat singura-singurica sau s-a remediat dupa ce aia de la service au strans suruburile?
E mult mai bine sã mã înºel din prea multã suspiciune decît din prea multã naivitate. - Cristoiu
Iszy
post 16 Nov 2013, 00:55
Post #110
Care suruburi?
Dacia DUSTER 1,5 DCi 110 HP 4 x 4 2012/Laureate
' Intilnirea - un inceput; a ramine impreuna - un avans; a conlucra - un succes ' (Henry Ford)
velceani
post 2 Mar 2015, 10:44
Post #111
Salut,
nu stiu daca are relevanta, ce mentionez mai jos, dar mi se pare interesant pentru cei care vor/au deja un duster.
Azi de dimineata mergand spre serviciu, pieton fiind, 2 Duster au trecut pe langa mine, situatii diferite de drum, viteze diferite de rulare, dar acelasi zgomot, pregnant, un suierat continuu la puntea spate...
Zgomotul nu e mare, dar oare e problema generala sau...?
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
vsebas
post 26 Mar 2015, 16:55
Post #112
spawn
Esti sigur ca se auzea de la "puntea" (impropriu spus ca e suspensie independenta) spate ? In general acel suierat e de la motor(diesel, turbo), functie de turatie si implicit talpa de pe acceleratie si e normal.
Repet, era sigur din zona rotilor spate ?
This post has been edited by vsebas: 26 Mar 2015, 16:56
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition - TM / 2012, Laureate
People are simply not predictable
mariusciprian78
post 26 Jan 2021, 20:19
Post #113
Buna seara...vin si eu cu o problema in speranta ca poate ma lamureste si pe mine cineva.
Dacia Duster2 fabricatie dec 2019 30000km aproape.
Incepand cu tr a4a si peste 70km/h in sarcina doar nu si pe liber sau inertie cand trag de volan un pic spre stanga si la anumite denivelari pe drum se aude un zgomot ca si cum se freaca fier pe fier sau cand un rulment este pe duca.Zgomotul acesta devine deja mai pronuntat cu fiecare luna si km parcursi.
La service meridian nord dupa ce au avut masina o zi la dispozitie mi au zis ca de la pitesti le au zis ca este un zgomot tehnologic normal.Adica sa ma obisnuiesc cu huruitul ei.
S a mai intalnit cineva cu problema aceasta?
ARO ARO - B224ARO 1999 L25
Iszy
post 13 Feb 2021, 19:04
Post #114
Ai ceva pe fata stinga generata de posibile multiple componenete:
- rulmenti roata - verificare prin rotire roata
- frine - placute uzate neuniform, pompa frina blocata usor, necuratata
- planetara uzata, rulmenti palier - verifica burduful, prezenta vaselinei si in ultima instanta planetara
- poate fi un zgomot tehnologic care se manifesta la o anumita turatie si forta a motorului cu surse multiple diferite mansoane sustinere motor, ventilator etc. etc.
- pot fi de vina anvelopele, incearca sa le schimbi intre ele
Succes!
mariusciprian78
post 17 Feb 2021, 15:14
Post #115
Iszy...nimic din ce ai enumerat nu are legatura cu zgomotul meu.As fi vrut sa ai dreptate.
Am fost si am facut si la un alt service dacia o constatare si mi au dat acelasi raspuns..zgomot tehnologic normal de la cutia de vireze.Au fost cateva cutii de viteza schimbate dar zgomotul a reaparut.Se stie de el din fabrica dar nu se cunoaste cica cauza.Se lucreaza la asta.☹
Se gãsește rezolvarea cand iese din garantie si platesti tu reparatia.
This post has been edited by mariusciprian78: 17 Feb 2021, 15:15
mariusciprian78
post 2 Jul 2021, 18:25
Post #116
Dupa juma de an am reusit sa rezolv cu zgomotul care venea dinspre cv.
Dupa doua vizite in service la meridian nord si autocobalcescu din Bucuresti care au dat o de gard cu problema mea am mers pina la Pitesti la daperom si din prima au gasit problema.
O nenorocita de planetara/stg fata care huruia.
2 Jul 2021, 18:25:
This post has been edited by mariusciprian78: 2 Jul 2021, 18:25
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:28
