4 Pages < 1 2 3 4 >
> problema caldura, caldura
harry
post 19 Dec 2010, 22:17
E-TECH tester
QUOTE(danxkc @ 19 Dec 2010, 15:10)
cand pornesc aeroterma nu baga caldura
Sa mor io nu alta! frate esti tare, s-a umplut o pagina si tot nu ai spus clar ce are!
cand pornesti aeroterma, nu baga caldura... asta am inteles de la inceput, dar nu baga caldura pt ca nu se invarte motorul aerotermei (ventilatorul) ? sau baga aer dar e rece?
din "cand pornesc aeroterma nu baga caldura" eu si nu doar eu, inteleg ca iti baga rece. cum e pana la urma ?
baga rece? sau NU BAGA AER pe aeratoare (gaurile din bord pe unde treuie sa iara aerul...)
dupa cum a spus si colegul mai sus, daca baga rece, e de la : Clapeta nu se misca corespunzator, calorifer spart, termostat prost. Daca nu baga aer deloc, (aka motorul nu se invarte) verifici legaturile electrice la el, siguranta, releu, rezistente, carbuni.
This post has been edited by harry: 19 Dec 2010, 22:18
Renault Captur 2 E-TECH plugin hybrid 2021
Logan MCV, 1.5 dci, Laureat, 2007
Duster, 1.5 dCi, Laureat, 4WD, ESP, 2013
Maskatu
post 19 Dec 2010, 22:19
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
This post has been edited by Maskatu: 19 Dec 2010, 22:19
danxkc
post 19 Dec 2010, 22:29
deci nu baga caldura ca nu se invarte motorul aerotermei si cred ca mai e si de la butonul unde se afla treptele de caldura pentru ca astazi am fost la un prieten care a avut aceeasi problema si mi-a zis ca poate e de la buton si seara ies cu masina in oras si ma jucam la trepte acolo si cand de odata porneste spre surprinderea mea
Dacia Supernova 2002 ,motor 1.4
p_alecsu
post 20 Dec 2010, 08:59
Alex
si iti e greu sa ii ceri cuiva un buton din ala sa faci o proba ? daca nu e de acolo verifica siguranta si cu releul de pe placa cu sigurante si tot acolo verifica daca sunt bine lipite toate firele si toate mufele la locul lor.
Dacia Supenova 2001 Rapsodie - AG 10 WSM
serviccom
post 20 Dec 2010, 20:13
E posibil chiar mufa din spatele butonului sa fie iesita partial, am mai auzit cazuri, baga mana si apas-o bine acolo.
mitzone
post 20 Dec 2010, 22:46
deci....ma repet. ai un releu blocat frate. cand te joci la butonul ala al aerotermei si dai de pe 0 pe prima treapta sa zicem, boul de releu o mai ia din cand in cand. cum zice marele Ion Cristoiu, "deci" releul ala e in cutia cu sigurante din habitaclu, ala din mijloc parca. "Deci" ala din mijloc in afara de ala al semnalizarii.."deci" biggrin.gif. Schimba intre ele "releiele" si vezi. Scuze de ghilimele dar sunt obosit rau acum si vad ca omu tot tremura de frig in masina.
Renault Laguna III GT 4Control 2009 - -- -- --
danxkc
post 20 Dec 2010, 22:51
ok o sa fac asta maine smile.gif ms
gabyyy26
post 21 Dec 2010, 18:57
Multumesc tuturor pt. informatiile date au fost de un real folos in sfarsit am si eu caldura in masina pt. ca spre surprinderea mea am cumparat o masina fara termostat ,dar dupa ce l-am montat eu am caldura nu gluma, dar acuma am o alta problema motorul aerotermei merge pe treapta a 3 a numai cand vrea in schimb treapta 1 si 2 fara probleme ,sa ma lovit cineva de problema asta? Mentionez ca o pornesc pe treapta 3 si dupa un minut de functionare isi schimba turatia in una inferioara aceasta chestie apare aleatoriu, pentru remedierea problemei selectez din nou treapta 1 respectiv 2 respectiv 3 sincer nu stiu cu ce sa incep sa verific la masina daca a mai patit cineva asa ceva la masina si poate sa ma ajute ii multumesc.
Renault Megane 4, Megane3 2011,2018 - AG
gabyyy26
post 25 Dec 2010, 14:00
Am rezolvat si problema aerotermei , a fost de la perile colectoare(carbuni) mai avea aproape 2 mm din ei.Am sa pun ceva poze poate o sa ajute pe cineva .
This post has been edited by gabyyy26: 25 Dec 2010, 14:04
serviccom
post 25 Dec 2010, 14:23
Sunt binevenite pozele, ii v-a ajuta pe multi, spor la reconditionat aeroterme biggrin.gif
Maskatu
post 27 Dec 2010, 08:42
Logan 0.9 TCE
Noroc ca nu ai ac ca altfel dura de 2 ori mai mult scoaterea peretelui anti-foc si a restul pieselor de pe acolo.
gcgeorgescu
post 29 Dec 2010, 18:29
e aeroterma exact asta am patit eu si am schimbat-o. 250ron +manopera.
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
pician90
post 29 Dec 2010, 19:56
fost Membru posesor de JumpJet.
a pus cineva o aeroterma mai "silentioasa:"?..pe mine ma cam scoate din sarite sunetul produs..
ex : dacia super nova 2002
am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
gcgeorgescu
post 30 Dec 2010, 11:08
la asta noua se aude un zgomot mai " deranjant" pe prima viteza, mai sus e ok. dar fata de cea veche care chiraia, scartaia tronsnea si fluiera , asta noua e perfecta.
Maskatu
post 30 Dec 2010, 11:19
Logan 0.9 TCE
Aeroterma mai silentioasa nu exista. Decat una fara probleme... smile.gif Pentru silentiozitate mai mare se recomanda inlocuirea autovehiculului.
This post has been edited by Maskatu: 30 Dec 2010, 11:20
pician90
post 30 Dec 2010, 11:40
QUOTE(Maskatu @ 30 Dec 2010, 12:19)
o lasam asa.Doar ca ma gandeam....
AdrianSavu
post 30 Dec 2010, 21:03
Supernovist
Dar a incercat cineva sa puna aeroterma de solenza ?
Dacia SuperNova 2003 - Clima
Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
serviccom
post 30 Dec 2010, 23:40
Solenza e dotata cu 2 tipuri de aeroterma, cu ac si fara ac. trebuie schimbata cu tot cu repartitorul de aer, chiar si asa nu stiu daca intra cum trebuie acolo.
yon
post 2 Jan 2011, 19:23
Salut si LA MULTI ANI! Am si eu o mica problema cu sistemul de incalzire de la supernova, mai exact cu clapeta de recirculare care nu functioneaza. Problema este ca nu se deschide la comanda din bord decat daca este ajutata cu mana, in schimb invers functioneaza ok. Momentan am rezolvat problema cu ajutorul unui elastic care o deschide dar as vrea sa rezolv ca la carte pt ca ce am facut eu este o improvizatie. Din ce am observat eu, cablul se misca pe camasa respectiva dar la comanda spre dreapta nu actioneaza. Cum as putea rezolva problema?
Dacia 1310/Supernova 1995/2003
iulian1779
post 3 Jan 2011, 21:50
posibil probleme la tabloul de sigurante.verfica-ti sigurantele.incearca sa dai drumul la ventilator in ce traeapta vrei si apoi misca de siguranta de pe tabloul de sigurante atribuita ventilatorului.este posibil sa se fi ars contactul de la tabloul de sigurante din cauza supraincalzirii si atunci nu mai face contact sigurantacu panoul.eu am patit o faza asemanatoare si nu numai o data.se rezolva cu ceva sprei de contacte,sau cu un pumn in tabloul de sigurante :D
This post has been edited by iulian1779: 3 Jan 2011, 21:58
dacia supernova 2002 - bc05ysd
Maskatu
post 5 Jan 2011, 09:25
Logan 0.9 TCE
Ce intreaba el, si ce raspunzi tu... ce legatura are CABLUL si camasa lui cu sigurantele?
@yon: Problema este probabil de la angrenajul cremalierei, ce o tine pe pozitie. Probabil ca a scapat, am patit si eu asta si cablul nu mai avea nici o utilitate. Verifica intai capatul de sub torpedou, capatul de la usita ce inchide clapeta, iar daca acestea sunt in regula, probabil ca este din spatele consolei centrale, a sarit cablul. Detalii aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2206582
yon
post 5 Jan 2011, 19:10
ms Maskatu, cand se va mai incalzi am sa verific, acum imi este teama sa desfac plasticele prin bord, se pot sparge. la mine capatul de la usita respectiva este ok, mai ramane sa verific la torpedou si apoi in spatele consolei.
mitzone
post 5 Jan 2011, 19:34
offtopic: zic aici ca vad ca e destul de activ topicu asta. voi ce presiune aveti in instalatia de AC iarna? Ati pus vreunu DDT-u pe ea? eu am 2 bari pe liber. nu e cam mica? intreb din cauza ca am observat ca la mine AC o ia la doar 7 din 10 incercari sa zic. Adica porneste GMV dar nu cupleaza compresorul.
Maskatu
post 5 Jan 2011, 19:36
Logan 0.9 TCE
Daca nu ma insala memoria, instalatia de aer conditionat este conceputa in asa fel incat la anumite temperaturi (negative sau pozitive) sa nu porneasca. Drept urmare este normal ca in aceasta perioada sa nu porneasca mereu. Este conceputa in asa fel incat sa nu fie fortatata, astfel incat sa se creeze dopuri de gheata pe tevi sau sa se formeze fisuri.
gcgeorgescu
post 6 Jan 2011, 10:36
nu vreau sa contrazic, dar eu pornesc aerul periodic, chiar si iarna(ieri) si porneste fara probleme.
din cate stiu eu 2 bari e prea mult presiunea trebuie sa stea la 1 bar, dar nu sunt sigur.
sorinuku
post 7 Jan 2011, 14:23
AI INCERCAT SA SCHIMBI SIGURANTA DE PE PANU.
SI TIN SA CONTRAZIC PEUNII COLEGI CARE AU SPUS CA AEROTERMA NU ARE RELEU,DAR LA MINE TOT ASA NU A FUNCTIONAT ,ADICA NU SE MAI INVIRTEA,SI AM SCHIMBAT AL DOILEA RELU DE PE PANUL DE SIGURANTE <UNUL CU 4 PICIORUSE SI A MERS.BAFTA.
dacia super nova 2002 - is 06 wgp
TR-04-SWM ionutz
post 23 Jan 2011, 11:26
dacia supernova ,solenza logan bmw 320 2003,2005,2009 - TR-04-SWM
danxkc
post 24 Jan 2011, 12:28
nu e de la releu l-am schimbat astazi singurul lucru care mai ramane e sa umblu la aeroterma
gcgeorgescu
post 24 Jan 2011, 15:34
danxkc schimbi sigur motorul aerotermei. buton iti dau eu, dar ai sa vezi ca la fel face. motorul aerotermei este 100% pe duca. din descrierile tale este aceasi simptoma care a avut-o dsn ul meu la inceputul iernii. o schimbi si scapi de toate grijile.
nu contrazice nimeni sorinuku, aeroterma nu are releu. singurul releu sa zic asa este cel din compartimentul aerotermei si are forma de arc ala face diferenta dibtre treptele de viteza , caci ea pe direct are doar o singura viteza (cea mai mare). ca sa mearga si pe viteza mai mica gen 1,2, arcul acela micsoreaza tensiunea, bine inteles cand comutam noi din inauntrul masinii din acel selector cu 3 viteze. exista un releu adevarat, iar acela se afla in bord in spatele acelui selector cu 3 viteze si e actionat odata cu butonul de aer conditionat, la masinile care sunt prevazute(clima).
releul face oprirea sau pornirea automata a unui accesoriu gen lampa ceata spate, gen stergatoare ( la pozitiile pornire cu stropgel, temporizare, viteza 1), etc. pe cand aeroterma este oprita-pornita de mana omului atunci cand se doreste de la acea rotita(comutator) cu 3 viteze.
serviccom
post 24 Jan 2011, 19:37
Da, dar ce nu stii tu, e ca aeroterma e un consumator mare, care daca ar fi legata sa functioneze numai prin intermediul butonului, acesta s-ar arde din cauza arcului electric care se produce la intreruperea contactului. Ca sa se evite arderea butonului, s-a montat un releu de protectie, care este doar comandat de butonul aerotermei, iar la randul lui el suporta intensitatea mare a curentului electric. Releul se gaseste in dreptul sigurantei aerotermei.
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th July 2025 - 00:43
