4 Pages  1 2 3 > »
> schimbare pivot solenza, pivot uzat
pavel a
post 9 Jan 2011, 11:21
buna... imi spune si mie cineva priceput daca e greu de schimbat pivotul de la bratul inferior acasa? e nevoie de presa? .e mai greu de schimbat pivotul sau bratul cu totul(ma refer la solenza).eventual o mica succesiune a operatiilor. va multumesc.
dacia solenza R5A715SOLENZA 2003 - AB-04YNM
ramsen
post 9 Jan 2011, 11:24
My Solenza
este foarte simplu de schimbat orice mecanica pe o solenza...ma refer de la pivoti,brate,bielete ,amortizoare,arcuri etc etc
pavel a
post 9 Jan 2011, 11:30
multumesc... deci nu e nevoie de prese? la pivot?
alexandrusiri
post 9 Jan 2011, 11:37
nu.nu ai nevoie de prese la pivot.e prins suruburi.daca te uiti la el o sa iti dai seama ce trebuie sa faci.
dacia Lodgy 1.5 dci 107 cp 2013 - IS-54-SIR
interlagos89
post 9 Jan 2011, 11:39
Keep Walking
Poti schimba pivotul si acasa nu ai nevoie de presa pt pivot(e nevoie de presa pt bucsile bratului)insa iti esta mai usor pe o rampa,eu mi-am improvizat una la tara.Daca ai probleme DOAR cu pivotul,parerea mea,ca nu e nevoie sa schimbi bascula cu totul.Este prins in 3 suruburi 2 pe brat si unul pe fuzeta,cand montezi pivotul asigura-te ca a intrat calumea in locasul ala pe fuzeta.Daca nu ai rampa asigura masina cu niste buturugi.bafta
Dacia Solenza Scala 2004
pavel a
post 9 Jan 2011, 11:42
multumesc tuturor pentru sfaturi...au fost foarte utile .maine o sa comand piesele si am sa ma apuc de treaba.
psychoo
post 9 Jan 2011, 11:46
Am atasat niste poze ca sa fie mai clar (o poza face cat 1000 de cuvinte) biggrin.gif
Pivotul e prins pe brat cu 2 suruburi, iar in fuzeta cu un surub cu rol de pana. Dupa ce desfaci surubul din fuzeta trebuie sa il scoti de tot afara, apoi sa te uiti pe partea catre planetara unde exista o taietura in fuzeta. Acolo poti sa bagi o surubelnita ca sa slabesti stransoarea in timp de tragi de pivot in jos. O sa iasa fara probleme.
Atentie mare la plasticul dintre burduful pivotului si fuzeta! Este pus acolo ca sa nu frece burduful si sa se deterioreze. Mecanicii nostri priceputi ori il arunca, ori daca ii spui sa il puna inapoi nu il pune in pozitia corecta, iar la mine asta a dus la ruperea burdufului, spalarea vaselinei, iar in 3 luni a trebuit sa schimb din nou pivotii. Acel plastic are o mica chestie iesita inafara care intra fix in acea taietura din fuzeta pentru a nu ii permite sa se miste.
Recomand sa ii schimbi pe amandoi daca tot te apuci, si iti recomand pivoti Febi. Nu sunt scumpi si sunt de calitate mai buna decat cei de "origine". Atasez poza cu ei si codul de pe cutie.
Bafta si spor la lucru.
pavel a
post 9 Jan 2011, 11:55
ei da ..multumesc psyhco...esti un mare domn. ca si ceilalti de altfel. o zi buna tuturor.
anecula_08
post 5 May 2011, 08:49
Baieti, am si eu nevoie de ajutor blush.gif .Vreau sa cumpar pivoti de Lemforder si problema este urmatoarea: sunt 2 tipuri de pivoti,
- unul are la observatii: Parte montare: punte fata Parte montare: pe ambele parti cu material de prindere Dimensiune filet: M12
- al doilea are la observatii: Parte montare: punte fata Parte montare: pe ambele parti Dimensiune conus: 16 cu material de prindere Dimensiune filet: M10
Aveti idee la ce se refera "Dimensiune filet M10", respectiv "M12"? Multumesc
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
canea_dragos
post 5 May 2011, 09:26
Salutare,
Din ce stiu M10, M12 sunt diametele filetelor suruburilor, cel M12 avand filetul putin mai gros decat cel de M10.
Intereseaza-te cat este de groasa gaura(diametrul) unde intra suruburile pe brat pentru pivoti si in functie de dimensiunea aia iti iei pivotii. Ai grija de grosimea nefiletata a surubului poate fi ceva mai mare decat cea filetata!
Daca gresesc sa ma corecteze cinveva.
Bafta!
EDIT: Ai dreptate, m-am uitat si eu acuma in manual si scrie doar valorile pentru cuplurile de strangere. Poti afla dimensiunea in 2 moduri daca nu stie nimeni sa-ti spuna :fie te duci la un magazin (cel mai bun e unul DACIA) si ii rogi/intrebi pe aia sa-ti arate/spuna ce suruburi sunt folosite pentru pivoti, fie desfaci pivotul si te uiti ce scrie pe surub in capatul acestuia.
This post has been edited by canea_dragos: 5 May 2011, 09:47
DACIA SOLENZA 2004 Confort - PH 88 CDM
anecula_08
post 5 May 2011, 09:27
Unde gasesc dimensiunea asta? In manualul de service nu spune nimic de dimensiunea filetelor.
post 5 May 2011, 12:35
Vezi sa pui ce intra la fix in gaura, fara joc, ca la pivoti, un filet mai mic iti modifica unghiurie nereglabile, cum ar fi caderea.
EUGEN2008
daca au pe stoc din ambele tipuri da-l jos pe al tau si te duci cu el la magazin. Cred ca-i cel mai sigur asa! wink.gif
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
anecula_08
post 5 May 2011, 12:43
nu prea am cum sa ma duc cu cel de origine ca astia noi vin pe comanda sad.gif Pe surub scrie cumva ce dimensiune este?
This post has been edited by anecula_08: 5 May 2011, 12:44
vladut88
post 5 May 2011, 13:00
pivotii sunt prinsi cu 2 suruburi m 10 pe bascula si un surub m 10 pe fuzeta
I hate BMW
anecula_08
post 5 May 2011, 13:35
worship.gif saru'mana
tedinokia
post 29 Feb 2012, 20:31
SALUT baieti, pivoti de o calitate mult mai buna adica Lemforder care se potrivesc perfect la solenza si la Clio 1 am gasit in bucuresti pe linga piata Crangasi la www .primeauto.ro,tel 0722299267.Am dat 50 lei ron pe bucata,probabil cei care comanda din t smile.gif ara mai platesc si transport prin posta sau curier.
29 Feb 2012, 20:38:
inpreuna cu pivotul Lemforder in ambalajmai are cele 2 suruburi cu piulita pt prinderea pivotului de bascula .un surub pt prinderea de fuzeta,plus saiba de plastic pt protectia burduf pivot.
This post has been edited by tedinokia: 29 Feb 2012, 20:38
dacia solenza 2004 - -
marius80_eugen
post 1 Mar 2012, 09:30
cei de la Febi - Bilstein din pozele de mai sus cat au costat si de unde le-ai luat ? Pshichooo ?
Am eu presimtirea ca , dupa desfundarea gropilor ... service-uriel vor fi tare ocupate in primavara .
This post has been edited by marius80_eugen: 1 Mar 2012, 09:34
anecula_08
post 1 Mar 2012, 09:43
Cei Febi su 55 lei la Unix. Cei de care spune colegul tedinokia sunt mai buni si pretul este super bun.
BoomPunk
post 1 Mar 2012, 17:18
Membru fara respect ptr lege si ``organ``!
Cei de care pomeneste @tedinokia pe Lemforder sunt cam 58-60 de lei,dar fac toti banii.Codul e 12119 sau cel original reno 7701468883/7701468883S.Se gasesc si mai ieftin daca stii unde sa cauti.
Dacia de calcat Zepter
mecanicosu
post 1 Mar 2012, 18:56
Dacia Solenza Clima cu apucături de bmw 2004
Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
anecula_08
post 1 Mar 2012, 19:08
tedinokia
post 1 Mar 2012, 20:00
pivoti Lenforder la 50 ron sunt scumpi ? ATUNCI ce sa mai spunem ca cei de origine dacia am gasit la magazine cu 47 ron care oricum nu sunt fabricati de dacia ci tot de topoloveni si la gropile din bucuresti nu au rezistat mai putin de 10 mii km, noroc ca nu am dat si la manopera schimbindu-i eu acasa. Nu mai spun de placutele frina fernit care in afara ca scartaiau de cate ori foloseam frana si au cam suptiat si din discuri. inaine in cutia de uzina se gaseau placute textar
1 Mar 2012, 20:21:
acum in cutia de uzina se gasesc placute tot fermit. .DE calitate buna sunt cele ferodo ,nu fac zgomot si am gasit la 38 lei ron
1 Mar 2012, 20:32:
MA INTERESA covorase de cauciuc care sunt speciale de solenza am vazut ca scrie si pe ele ,si aparatorile de noroi pe aripa fata ,cele de supernova pentru ca la magazine nu se gasesc , spun ca nu se mai fabrica. daca stie cineva unde as putea gasi
This post has been edited by tedinokia: 1 Mar 2012, 20:32
anecula_08
post 1 Mar 2012, 22:21
tedinokia
post 2 Mar 2012, 20:27
multumesc mult anecula_08
CIPTUNING
post 3 Mar 2012, 09:33
QUOTE(tedinokia @ 1 Mar 2012, 20:00)
De parca si Textar-urile tare grijulii mai erau cu discurile... Doar ca nu scartaie la fel ca Fermit-urile.
Cauta discutii mai vechi si sa vezi ce se plangea lumea atunci de pretul scump si tocirea discurilor si cum au gasit alternativa Ferodo.
This post has been edited by CIPTUNING: 3 Mar 2012, 09:37
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
wind
post 23 Apr 2012, 15:44
deci febi sau lemforder? ce recomandati?
Dacia Solenza 2004 Scala
talibanu
post 23 Apr 2012, 16:38
Membru Talibanez
QUOTE(wind @ 23 Apr 2012, 15:44)
Amandoua marcile sunt calitative, din cate spuneau colegii care au mai schimbat pivoti...si eu am cautat vreo 2-3 zile inainte de paste, dar nu am gasit, ii aduceau doar pe comanda...asa ca am luat de la ETS, 37 ron/bucata(daca tin bine minte) si aveau si 2 suruburi+saiba de plastic(aia de uzina nu aveau), pana acum am 500km si se comporta excelent up.gif ....acuma depinde si cum mergi cu masina si cum iei gropile cu ea wacko.gif ...
Sa auzim de bine.
Dacia Super Nova Clima 2001 - BZ 02 DSS
anecula_08
post 23 Apr 2012, 17:35
wind
post 23 Apr 2012, 18:17
multumesc. ultimul pivot m-a tinut 6000 km si 24 de luni. Acum are burduful crapat.
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 07:12
