> Probleme pompa de apa
whiteangel
post 20 Jan 2011, 15:59
Am schibat kit distributie+pompa de apa si dupa cateva mii de km a inceput sa apara antigel pe langa pompa(o sa atasez 2 poze pentru a intelege mai exact unde arunca antigel). Mentionez ca nivelul antigelului scade ~2 mm din bidon ~la 1000km parcursi.Pompa este noua dar nu-i de renault. Ce ar putea avea? E posibil sa se blocheze pompa daca mai rulez asa? Nu as vrea sa mi se rupa cureaua de distributie dar nici sa schimb iarasi kit + pompa dupa cateva mii. Exclus - mers inapoi la service pt a reface problema in acceasi bani. Credeti ca problema apare din cauza montarii incorecte? Se poate rezolva problema fara a da pompa jos ? Cum?
Multuam !
Dacia Solenza 2004
bogdanelkva
post 20 Jan 2011, 16:11
/\____/\____/\____/\
Cand ti-au montat pompa,ce au folosit la imbinare,garnitura sau silicon din ala special?
In goana dupa posturi.
whiteangel
post 20 Jan 2011, 17:33
Nu stiu pentru ca nu am fost de fata. Daca da si garnitura cand cumperi pompa cel mai probabil au pus garnitura aia.
Dacia Solenza 2004
alexandrusiri
post 20 Jan 2011, 17:43
eu stiam ca la pompa de apa de la solenza nu se pune garnitura ci se etanseaza cu o pasta speciala pt asa ceva.deci la tine de aici s-ar putea sa fie problema,ca au pus acea garnitura si este foarte posibil sa nu fi pus acea pasta(silicon),ceea ce, dupa pararea mea inseamna ca trebuie sa desfaci din nou distriburia si sa scoti pompa de apa pt a o pune cum trebuie.
dacia Lodgy 1.5 dci 107 cp 2013 - IS-54-SIR
BoR
post 20 Jan 2011, 18:06
Corect,desfacand din nou distributia poti vedea daca scurgerile sunt la imbinare,unde se foloseste o pasta de etansare,sau pe la axul pompei,caz in care trebuie schimbata.Nu stiu sigur daca ai putea observa acest aspect demontand doar capacul negru al distributiei.
whiteangel
post 20 Jan 2011, 18:22
Multumesc pentru raspuns. Ar fi bine daca pot vedea pe unde arunca antigelul doar daca desfac capacul de plastic. Daca arunca antigel pe langa "garnitura" aia si pompa nu are probleme tehnice nu este o urgenta sa o schimb. Daca presupunem ca pompa are probleme cu axul de care mi-ai zis nu ar trebui sa se auda un zgomot/huruit? Se aude doar un fel de "broscuta" ,sau nu stiu cum sa-i zic, din cand in cand pentru putin timp si de acolo cred ca este.
Dacia Solenza 2004
BoR
post 20 Jan 2011, 18:36
Cred ca poate curge si fara alte zgomote,nu stiu sigur.Oricum,incearca sa desfaci capacul negru,poate-ti dai seama daca a curs pe la ax sau pe la imbinare.
P.S. Nu incerca sa pornesti motorul cu capacul dat jos ca poate sari cureaua!
sorcer
post 20 Jan 2011, 18:46
Kamikaze
QUOTE(BoR @ 20 Jan 2011, 18:36)
fa cum zice colegu !
Asta cred ca vrea sa fie o gluma , ca nu pot sa crede ca ai putea zice asa ceva la modu serios wacko.gif
mazda 626 , vw t2 , renault master , dacia solenza 1986-2003 - -----
wheelman2011
post 20 Jan 2011, 19:14
traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul
din pacate daca a inceput sa curga nu ai ce sa faci decat sa desfaci si sa vezi exact pe unde, eu unul cred ca nu au pus silicon din ala special pentru apa atunci cand au montat pompa noua, deci singura solutie e sa desfaci iar distributia si apoi pompa si sa-i bagi silicon, dar sa sti ca nu e asa de greu eu in 3-4 ore am schimbat toata distributia cu tot cu pompa, deci daca te pricepi putin la surubait merge sa o rezolvi si singur, oricum capacul ala de plastic poti sa-l desfaci linistit ca nu se intampla nimic si am vazut multe masini nu numai dacia care mergeau fara capacele de protectie la distributie si desi nu prea e bine de mers merge.
This post has been edited by wheelman2011: 20 Jan 2011, 19:16
DACIA SOLENZA 2004 CLIMA 1.4 MPI
Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul !
BoR
post 20 Jan 2011, 19:21
Mea culpa atunci,cand am schimbat distributia mecanicul a dat cheie numai dupa ce a remontat acel capac,a zis ca e obligatoriu.Imi cer scuze pentru informatia eronata.
whiteangel
post 20 Jan 2011, 19:27
Msm. Cred ca ma descurc sa desfac distributia daca-mi spune cineva care sunt pasii care trebuie urmati. Daca exista pe undeva postat cum se face asta (si cu poze daca se poate) va rog sa-mi trimiteti link-ul.Problema este alta : se mai poate pune curea la loc ? din ce am mai citit pe aici este recomandat sa pui curea noua daca ai dat-o jos. La service am vazat ca mi-a tensionat cureaua cu un instrument(diapazon cred ca se numeste) eu nu am asa ceva; cum o pot tensiona?
Dacia Solenza 2004
BoR
post 20 Jan 2011, 19:33
http://www.daciaclub.ro/Inlocuire-Kit-Dist...LGN-t54468.html
Spor la citit si mult succes!
This post has been edited by BoR: 20 Jan 2011, 19:34
whiteangel
post 20 Jan 2011, 19:35
ms, chiar acum citeam acolo. Foarte bine explicat smile.gif Sunt mai nou pe aici, nu stiam ca sunt si tutoriale.
Dacia Solenza 2004
whiteangel
post 22 Jan 2011, 16:13
Dar cat de mare-i riscul sa merg in continare asa tinand cont ca-mi arunca f putin antigel? Sa fie vreo problema? 2mm de antigel la 1000km parcursi.
Am facut un calcul si a rezultat ca distributia+pompa au cam 12k de km de cand le-am schimbat si dupa 2-3k km a inceput sa apara antigelul.
Daca antigelul apare din cauza etansietatii pompei se mai poate strange fara sa desfac distributia?
This post has been edited by whiteangel: 22 Jan 2011, 17:06
Dacia Solenza 2004
vallyyy
post 22 Jan 2011, 18:36
Dacia Clubber
Nu prea ai sanse sa intervii la pompa fara sa dai capacul de la distributie jos .....daca nu intervii repede in sensul asta iti zic eu rezultatul ,antigelul se va prelinge pe curea azi putin ,maine putin si tot asa ,intinzatorul o sa se gripeze de la atata lichid si cureaua o sa frece de el pana se va rupe rezultatul (supape strambe si Doamne fereste biele -depinde de viteza care o ai )
Dacia 1300 Fost dacist
whiteangel
post 22 Jan 2011, 20:23
Ms. Nu stie nimeni daca imi pot da seama pe unde imi arunca antigel doar desfacand capacul de plastic? Pe la imbinare sau ax pompa...
Daca sunt semnele pe curea pot sa o pun la loc pe aceasta tinand cont ca nu am rulat prea mult cu ea ?
This post has been edited by whiteangel: 22 Jan 2011, 21:03
Dacia Solenza 2004
vallyyy
post 22 Jan 2011, 22:49
Dacia Clubber
Si daca iti dai seama pe unde curge crezi ca scapi de schimbarea ei ? ......orice ai face pompa trebuie schimbata,deci distributia data jos , in caz ca nu o schimbi se ajunge la ce am scris eu mai sus ......pe oriunde ar curge ax sau imbinari nu e sanatos pentru cureaua de distributie .....eu stiu ca si tu ai vrea sa fie mai usor si eu as fi vrut dar nu se poate.Unii zic ca e bine sa schimbi si cureaua ,acum daca arata bine cureaua asta a ta si nu a fost afectata eu zic ca o poti pastra ,decizia apartine omului care o studiaza vizual noi vorbim dar nu stim ce e acolo , cum se prezinta ea.Daca curge pe la imbinari nu e neaparat problema de la garnitura problema e ca nu ti-au pus mastic de etansare , eu am pus tot la fel pompa de producator si avea garnitura si am pus-o si pe aia dar cu mastic de etansare si tine foarte bine,deci te duci la service si le "dai" in cap .
This post has been edited by vallyyy: 22 Jan 2011, 22:56
whiteangel
post 23 Jan 2011, 01:41
Pai daca imi dau seama pe unde curge antigelul stiu si eu daca trebuie sa-mi cumpar alta pompa sau daca trebuie sa merg inapoi la service(poate rezolv ceva in aceeasi bani daca e pbl de montaj)
Dacia Solenza 2004
alexandrusiri
post 23 Jan 2011, 10:55
parerea mea este sa mergi inapoi la sevice,pt ca eu cred ca e problema de montaj.poate fi din cauza garniturii,sau cum a spus un colegul mai sus nu a pus destul mastic.
whiteangel
post 23 Jan 2011, 12:57
ms
1. nu stiu daca mai umbla ei la pompa dupa 12k km pt ca nu am nici factura si 2. nu vreau sa o mai las pe mana unor mecanici asa "priceputi", asa ca o desfac singur cand am ceva timp liber si-i mai frumos afara.
Dacia Solenza 2004
wheelman2011
post 23 Jan 2011, 19:56
e cam greu sa iti dai seama exact pe unde curge daca nu desfaci distributia, dar daca spui ca ai doar 12000 km cu ea eu zic ca 99 % nu au bagat silicon intre pompa si bloc iar de curea ce sa zic in mod normal o curea daca o dai jos cam trebuie sa o schimbi dar ai putea totusi sa o pui si la loc dar sa o notezi ca sa-i pastrezi sensul in care s-a invartit.
whiteangel
post 23 Jan 2011, 21:19
ms frumos. ar fi bine sa fie doar pbl de etansare pana la urma(din cate imi amintesc e un srl din asta mai ieftin si ....nu stiu ce sa zic).
Dar cum imi pot da seama daca e din cauza pompei? Doar prin simplu fapt ca exista antigel la axul pompei ?
O sa notez sensul dar sper sa mai existe acele linii de reper ca altfel...n-am cum sa-mi dau seama cum trebuie pozitionata decat daca le notez pe curea in functie de reperele de la pinioane.As vrea sa te intreb ceva pentru ca ai mai facut operatiunea asta, pot sa desfac surubul de la fulie(arborele cotit) doar titand frana apasata? sau trebuie neaparat viteza 5+ blocare planetara?
Am inteles ca un surub al pompei necesita solutie de etansare pt blocat filete, asa este ? si care ar fi acel surub?
Pentru a inlocui pompa de apa este nevoie sa golesc antigelul din instalatie?
Cu pasta de etansare a pompei se da spre interiorul pompei sau spre exterior luand ca reper linia rosie din poza atasata, sau se da pe toata suprafata?
Am citit pe la tips ca trebuie sustinut motorul si apoi se demonteza suportul dreapta, de ce este necesara aceasta operatiune?
This post has been edited by whiteangel: 23 Jan 2011, 21:45
Dacia Solenza 2004
vallyyy
post 23 Jan 2011, 23:15
Dacia Clubber
QUOTE(whiteangel @ 23 Jan 2011, 21:19)
Nu am idee despre acest surub ,la mine nu s-a folosit nicaieri pasta blocare pentru vreun surub
Cand inlocuiesti pompa de apa o sa pierzi antigelul .
Nu cred ca , conteaza daca o intinzi spre interior sau spre exterior ,renunta la garnitura ,ca din uzina oricum nu vine cu garnitura, cumpara mastic din ala negru si intinde pe marginile pompei dar putin (adica strat subtire ceva gen unt pe paine) il mai lasi cateva minute si apoi montezi pompa
This post has been edited by vallyyy: 24 Jan 2011, 09:59
whiteangel
post 23 Jan 2011, 23:21
ms frumos. sa inteleg ca este bine sa golesc antigelul in ceva inainte de a demonta pompa ? sau antigelul care e de pierdut se pierde ori ca-l golesc ori ca nu ?
Credeti ca exista posibilitatea sa desfac putin suruburile de la pompa si apoi sa introduc putin mastic cu degetul intre pompa si bloc motor?apoi sa strang bine suruburile fara a deregla ceva.Ma gandesc la varianta asta in cazul in care nu au pus garnitura aia de "carton"
This post has been edited by whiteangel: 24 Jan 2011, 14:44
Dacia Solenza 2004
vallyyy
post 24 Jan 2011, 10:04
Dacia Clubber
QUOTE(whiteangel @ 23 Jan 2011, 23:21)
Daca golesti instalatia de antigel iti dai seama ca nu mai ai ce sa pierzi ,deci antigelul se poate recupera daca vrei asta
Nu prea ai sanse sa dai cu mastic fara sa dai pompa jos ,ai grija sa cureti pompa de impuritati si sa o stergi de antigel .
whiteangel
post 24 Jan 2011, 14:49
ms. pai as vrea sa-l recuperez pentru ca l-am schimbat odata cu pompa.
24 Jan 2011, 21:22:
Stie careva daca pot sa desfac surubul de la fulie(arborele cotit) doar titand frana apasata? sau trebuie neaparat viteza 5+ blocare planetara?
This post has been edited by whiteangel: 24 Jan 2011, 21:22
Dacia Solenza 2004
ramsen
post 24 Jan 2011, 21:30
My Solenza
trebuie sa blochezi cu ceva la volanta...numai asa il desfaci pe ala de la fulie
EUGEN2008
post 24 Jan 2011, 21:54
sau bagi in viteza si calci frana daca rotile sunt suspendate. Asta ca sa nu strici volanta blush.gif
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
ovidiu87
post 24 Jan 2011, 22:45
nu i trebe nici frana nici nimic, Bagi a 5 a , si te pui cu 2 prelungitoare lungi si un clichet mare si desfaci.E o treaba complexa pt nivelul tau, cel putin asta e parerea mea. Chiar daca ta apuci , citeste extrem de bine peste tot, la distrubutie ve i umbla garantat si aici apare problema tensionarii curelei.Se explica clar cam cat se tensioneaza aproximativ cureaua.Ai nevoie si de o cheie adaptata pt rola intinzatoare, multe chestii. La pompa de apa nu poti umbla fara desfacerea curelei de distributie. Doar sa o vezi pe unde curge se poate , desi indiferent pe unde curge, TOT TREBE DEMONTATA de pe masina.
Bafta si nu te arunca sa faci singur daca nu esti sigur ca te descurci.
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
whiteangel
post 25 Jan 2011, 01:31
ms frumos baieti pentru raspuns, daca ovidiu are drepate este perfect, cel mai simplu mod de a desface fulia fara "batai de cap".
Din intrebarile meticuloase pe care le pun ai impresia ca nu prea ma stiu cu masinile dar ma descurc destul de bine daca mi se explica pe inteles ce am de facut chiar daca nu am mai facut/vazut inainte asa ceva, tocmai de asta pun intrebari mai amanuntite.
Constient fiind de faptul ca nu e "de joaca" cu distributia am inceput sa citesc tutorialele pentru a vedea daca inteleg ceva si am inteles exact ce-mi trebuie si cum trebuie sa procedez, recunosc ca m-au ajutat foarte mult pozele sa inteleg exact ce am de facut; doar ca aveam 2 nelamuriri, referitor la antigel si la demontatul fuliei, nu am cheie de 32 pt blocat planetara si de asta ma intrebam daca nu o pot desface altfel, si chiar mai simplu daca poate.
La fel am procedat si pentru curatarea clapetei de acc, a mpp si a senzorului de turatie, am cautat tutoriale si m-am uitat la poze sa vad daca-mi dau seama exact despre ce e vorba; dupa ca am inteles care sunt pasii si ce trebuie sa fac exact m-am apucat de treaba si a mers totul perfect, a fost foarte simplu si masina merge perfect dupa aceste interventii(aveam probleme la pornirea pe vreme mai rece si ceva probleme la relanti). Stiu ca la distributie e putin mai complicat dar nu mi se pare chiar asa mare scofala, sper sa am dreptate smile.gif
PS : Daca nu te apuci singur sa repari una alta pe la masina nu inveti niciodata ce " e aia masina " si pe deasupra, chiar daca nu ai vreodata chef sa te murdaresti umbland la ea, macar stii daca mecanicul isi bate joc de tine sau pur si simplu habar nu are cum sta treaba si te pune sa arunci banii degeaba, cum ma punea pe mine sa cumpar alt corp clapeta pentru ca alta solutie nu am, i-am zis BINE si am plecat facand singur operatiunea descrisa si am rezolvat totul fara batai de cap si bani aruncati aiurea(asta a fost pentru cei carora le este frica sa se atinga de masina pentru ca e MASINA STRAINA si nu..."e ca DACIA").
This post has been edited by whiteangel: 25 Jan 2011, 01:34
Dacia Solenza 2004
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th July 2025 - 01:00
