4 Pages « < 2 3 4
> probleme cu apa, probleme cu apa
Andyno
post 9 Mar 2011, 15:04
Post #91
valabil numai ptr bord CN 3 si 4.
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
Danut 88
post 17 Mar 2011, 23:40
Post #92
Am facut rost de vas de expansiune de la o Toyota, furtune, vaporizatorul si electroventilatorul de la un Touareg, o termocupla cu doua plaje de deschidere (88-83, 92-87) de Fiat.Astept vreme buna sa ma apuc de treaba. Am nevoie de o sugestie. Am radiator de aluminiu cu capace de plastic; am locasul pt termocupla dar nu este decupat. Daca il decupez trebuie sa-i fac filet, sau are piulita inauntru?
Dacia Logan /exSolenza /ex1310 - IF __ PTR/IF 05 SYZ/ 2007 /2003 Scala/1999 L
mihai7575
post 21 Mar 2011, 13:01
Post #93
QUOTE(Danut 88 @ 18 Mar 2011, 00:40)
Daca e astupat din fabrica,sigur nu are filet ptr termocupla in el,atunci nu ai decit sa-i pui 1 radiator de cupru,cu locas de termocupla,mic sau mare.
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
stoica_mariush
post 22 Mar 2011, 07:33
Post #94
sal am revenit cu alta problema:de ieri a inceput sa mi se opreasca motorul din mers si om vazut ca era plamanu l rece sloi iar apa era ridicata la maxim in bord cand m-am uitat la vas era plin si cand o aerisesc numi vine apa cu presiune cum venea d obicei doar intrerupt,cand nu iese pe aerisitor se ridica in bord si bolboroseste in borcan.
Iam schimbat iar termostatul j tot asa face
va rog daca stie cnv il astept cu rasp cat se poate de repede
ce poate fi?? garnitura de chiulasa sau boltul de la pompa de apa??
Dacia1310 Dacia1310 - IF-03-HPL an1997 dacia 1310
micri
post 22 Mar 2011, 10:50
Post #95
am si eu o nedumerire. am pus in locul vechiului vas de expansiune un vas de SN . totul este fain ca nu mai poate fierbe motorul insa mie imi consuma antigelul iarna. vara nu ma ating de el , nu completez.
de cand a venit frigul complactez cu antigel mai mereu. oare une poate fi problema?
This post has been edited by micri: 22 Mar 2011, 10:51
dacie 1310TLX 1988
nikuniku
post 22 Mar 2011, 18:29
Post #96
micri verifica toata insatlatia de racire,furtune,colierele le mai strangi radiatorul sa nu fie umed pe margine,pompa de apa sa nu curga
opel zafira f75 1.6-16valve
Kiraly
post 22 Mar 2011, 18:40
Post #97
Micri cred ca undeva la caloriferul de incalzire sau la cunducte.vara e inchis...poate ca picura undeva
Dacia 1310 Li - BH 90 PUP 2004
4 Pages « < 2 3 4
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:50
