404 Pages « < 328 329 330 331 332 > »
> Bula daciotului
post 4 May 2012, 20:57
Post #9871
Pentru că l-ai ratat, dar l-ai prins pe-al doilea?
post 4 May 2012, 20:58
Post #9872
Judecand dupa faptul ca am ajuns fara probleme la destinatie se pare ca le-am ratat pe toate.
post 4 May 2012, 20:59
Post #9873
post 4 May 2012, 21:00
Post #9874
Ce-i drept, era in lucru zona, dar parca tin minte ca erau stalpi nedumerire.gif
post 4 May 2012, 21:25
Post #9875
Erau stalpi de logan, nu de VAG.
l@u
post 4 May 2012, 21:45
Post #9876
post 4 May 2012, 23:01
Post #9877
QUOTE(MEDES CALAN @ 4 May 2012, 17:26)
Asta inseama ca diferenta este de functie in subansamblu: la o caseta de directie pinionul produce miscarea rotilor, la o servodirectie pinionul regleaza fluxul de ulei care, la randul lui, produce miscarea rotilor.
O zic si baietii de la VW: uleiul care se deplaseaza de la pompa prin distribuitor (nu prin pinion) in cilindru ASISTA miscarea cremalierei, nici vorba cremaliera sa asiste miscarea produsa de ulei.
D-aia se si cheama directie asistata, ca un mecanism oarecare (hidraulic sau electric) ASISTA efortul omului (mecanic) nicidecum invers
Plus de asta, la asistata hidraulic pinionul NU regleaza fluxul de ulie, ci distribuitorul antrenat de axul volan, care in cazul celor de la ZF (de unde e imaginea) nici nu antreneaza direct pinionul ci are un ax de torsiune care creaza un decalaj unghiular de miscare a distribuitorului fata de pinionul cremalierei ca sa apuce sa se deschida progresiv pentru o asistare progresiva:
4x4
post 5 May 2012, 04:12
Post #9878
Übermensch
Proaspat culeasa
QUOTE(buty_76 @ 5 May 2012, 04:11)
In schimb... cu toate ca e 4 dimineata.... citesc contrariat "dialogul" dintre 2 useri sau mai bine zis replicile.... asa ca intreb si eu, ca un habarnist ce sunt (poate bag la cap pe viitor si o trec la rubrica de cultura generala wink.gif ):
Stimatilor... exista motoare cu 6 cilindrin in V? Intreb, nu dau cu parul, asa mai aflu si eu lucruri noi si nu mai citesc doar replici acide pe topicul altui coleg forumist.... dar pana acum stiam ca motorul cu 4 este in linie... 5 parca era in stea (boxer) iar V-urile incep abia de la 8. (8-10-12...) Multumesc ptr eventualele raspunsuri. In felul asta poate ne intoarcem la "buchiseala" domnului Marian in jurul masinii wink.gif Spor
W S S
Attere Dominatum!
post 5 May 2012, 07:36
Post #9879
Saispe, omul a intrebat niste chestii. Chiar daca sunt intrebari de gradinita, nus' ce vezi tu de bula.
De bula sunt afirmatii clare, sustinute cu insistenta. Gen balast pentru halogen. wink.gif
sorin1983
post 5 May 2012, 07:56
Post #9880
Sterge citatul ca nu e de bula...
MEDES CALAN
post 5 May 2012, 15:01
Post #9881
QUOTE(klaus @ 4 May 2012, 23:01)
Klaus, ma bucur ca la VW din Bucuresti lucreaza tehnicieni care nu numai sunt Inginieri Industriali iar chiar Experti Industriali (adica poate sa semneze expertize pentru tribunalelor), care au absolvit cursuri de specialitate in domeniu de directie servoasistate si are 26 de ani de experienta in reconditionarea lor. Voi trimite CVul meu smile.gif
Ce tine de pinionul v-am scris de multe ori pinionul (ca in servodirectie se numeste distribuitor) asa ca... dar ma bucur ca ati citit cu atata atentie si va dau dreptate: forma corecta este pinionul (ca in servodirectie se numeste distribuitorul), nu doar pinionul.
Va explic inca o data sad.gif : cuplu de forta care este aplicat la volan se transfera 100% la cremaliera numai cand deplasare unghiulara ajunge la limita maxima admisa de la capete de cursa, altceva produce o deformatie plastica de la bara de torsiune.
Ex: nu stiu daca ati condus vreodata un autovehicul cu pompa care nu produce un flux (l/s) suficent de ulei: volanul merge pe "trepte" deorece piston nu se "incarca" curespunzator cu rotatia volanului si efortul trebuie compensat de la "forta musculara" al soferului cand distribuitorul ajunge la capat de cursa unghiulara.
Daca sunteti interesat de argumente eu stiu ca nu sunt un bun inviatator dar, cred, la Bucuresti exista o facultate de Inginieria Auto. Acolo s-ar putea sa inviatati cum se calcoleaza repartizarea de forte la un sistem de directie.
This post has been edited by MEDES CALAN: 5 May 2012, 15:09
dacia logan 2006 1.4
post 5 May 2012, 15:07
Post #9882
QUOTE(MEDES CALAN @ 5 May 2012, 16:01)
Am vrut să citez la Bulă și am descoperit că era fix pe topicul respectiv doh.gif
This post has been edited by Markos: 5 May 2012, 15:08
MEDES CALAN
post 5 May 2012, 15:13
Post #9883
Cred ca, potrivit conditia mea de italian, scriu cat de cat de bine in limba Romana...
Shush
post 5 May 2012, 15:14
Post #9884
٩(Ś̯Ś)۶
QUOTE(MEDES CALAN @ 5 May 2012, 15:01)
Lasand bla-bla-ul tehnic, spune sa stiu : sa imi fie frica sa ma mai sui in masina ? (din cauza servodirectiei)
This post has been edited by Shush: 5 May 2012, 15:14
MEDES CALAN
post 5 May 2012, 15:25
Post #9885
@shush
nu cred ca trebuie sa va fie frica, si eu am un Passat 2008... problemele cu lock-up sunt foarte foarte foarte rare de intalnit (intradevar cu sistemele hidraulice fost si mai rare). Exista, asta e clar, dar trebuie un adevarat ghinion sa o intalniti pe masina D_vs.
Singura sugestie care poate sa va dau este sa verificati periodic burdufele: daca se rupe cremaliera rugineste si o caseta servoelectrica noua este extraordinar de scumpa!
If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? coolspeak.gif
This post has been edited by MEDES CALAN: 5 May 2012, 15:32
post 5 May 2012, 15:49
Post #9886
QUOTE(MEDES CALAN @ 5 May 2012, 16:13)
E ok, daca se preciza de la inceput nu mai apareau unele discutii. smile.gif
post 5 May 2012, 15:50
Post #9887
Markos e grec si scrie impecabil.
post 5 May 2012, 15:51
Post #9888
Eh, acum 5-6 ani eram varză...
Voință să fie.
This post has been edited by Markos: 5 May 2012, 15:51
post 5 May 2012, 16:16
Post #9889
QUOTE(Markos @ 5 May 2012, 16:51)
Marcela să fie.
radian
post 5 May 2012, 20:22
Post #9890
Medes, vezi ca la circa 60 km de Calan exista o comunitate de cateva zeci de itallieni (Merisor - Banita) ai caror stramosi s-au stabilit acolo cu vreo 150 de ani in urma.
post 5 May 2012, 23:15
Post #9891
Dupa parerea mea umila de economist fara specializari de 26 de ani in directii, pinionul exista si la directii asistate, si la directii neasistate. In limba romana pinion inseamna roata dintata din angrenaj. Distribuitor inseamna altceva.
Iar in cazul directiei asistate pinionul, ca roata dintata, exista in continuare; la el se adauga un distribuitor de ulei care distribuie uleiul de o parte se de alta a unui piston.
Acuma oi fi eu economist si-mi lipseste pregatirea tehnica necesara ca sa inteleg ca pinion (roata dintata) = distribuitor (rotativ cu canale). Oi fi eu prea tampit sa inteleg acest lucru, pregatirea mea de economist limitandu-mi gradul de intelegere a mecanismelor casetelor de directie. Da' si daca am dreptate...
La naiba, eu credeam ca acel cuplu de forta (produs de sofer prin rotirea volanului cu o forta) se transmite 100% tot timpul (cu unele mici pierderi, inerente unui sistem mecanic cu frecare, plus ceva pierderi pe deformarea axului de torsiune), doar ca in cazul directiei asistate el reprezinta mult mai putin decat cuplul real necesar pentru miscarea cremalierei, pentru ca diferenta de cuplu este produsa de pompa de servo si pistonul actionat de ea, care e solidar cu cremaliera. Nu-mi dau seama cu pregatirea mea de economist unde s-ar duce cuplul de forta aplicat de sofer, daca nu la cremaliera, unde ar fi diferenta aia pana la 100%.
Plus de asta, nu stiu ce inseamna pentru cei cu pregatire tehnica speciala "deformarea plastica", insa la economisti deformarea plastica este fara revenire, e cum s-ar zice definitiva. Aia care e cu revenire noi economistii o numim "deformare elastica". Daca bara de torsiune ar suferi de fiecare data la bracaj maxim o deformare plastica, cred eu ca ar cam deveni usor stramba. Parerea mea de economist.
Va multumesc foarte mult pentru timpul acordat mie intru luminarea mea suplimentara in tainele tehnicii. Motiv pentru care am sa profit de bunavointa dvs. si v-as intreba, daca la caseta cu servo hidraulic pinionul mecanic de pe cremaliera e doar pentru situatii de nefunctionare a sistemului hidraulic, iar in rest sistemul hidraulic face toata treaba sistemului de directie, cum face acest sistem hidraulic oprirea cremalierei atunci cand se roteste volanul, sa spunem, doar jumatate de tura? Ce egalizeaza presiunile de ulei de o parte si de alta a pistonului de se opreste deplasarea cremalierei la jumatate (ma rog, de fapt e cca. la sfert de cursa ), doar prin utlizarea sistemului hidraulic (ca spuneti ca ala mecanic, respectiv pinionul pe cremaliera, nu are influenta), fara opritor mecanic (respectiv oprirea rotatiei pinionului pe cremaliera)?
Marius97fer
post 6 May 2012, 12:32
Post #9892
Membru cu IQ :)
Opel / Rover Astra / 25 2000 / 2001 hecibec
nu sunt inteligent
MEDES CALAN
post 6 May 2012, 15:06
Post #9893
Cea de Economist este o profesiune deosebita: eu nu m-as bagat in discutie cu un economist asupra cum se calculeaza taxelor smile.gif
Dar facem un alt examplu: punem o servodirectie pe banc de probat asa cum arata pozele atasate si luam in considerare doua situatii diferite:
1) Servodirectie nu este conectata la sistem hidraulic (si cilindru este gol). Cuplu produs de la patent aplicata la distribuitor nu este suficient sa produca nici o miscare de la cremaliera, adica sa invinga resistente mecanice;
2) Servodirectie este conectata la sistem Hidraulic si pompa de asistenta este pusa in functiune: distribuitorul roteste si sub influenta de un cuplu minim deorece aceast cuplu este suficent sa produca o deformatie elastica (va urez sa nu mai incepeti o discutie asupra un tema care cunosteti bine in o limba care nu cunosteti asa de bine dece greselile ortografice se aduna si daca cititi de mai multe ori) de la bara de torsiune (ceea ce inseamna o rotatie de la parte superioara al distribuitorului fata de partea inferioara, ceea ce are frept efect de deschiderea supapelor), uleiul trece in camara respectiva al cilindrului de asistenta si axul se misca.
In cele doua cazuri resoective de aspura se poate sustine ca forta produsa de la uleiul in presiune asupra suprafata pistonului este numai o asistenta la miscarea lui sau este ceea care produce miscarea lui?
post 6 May 2012, 15:09
Post #9894
zanzie
post 6 May 2012, 15:19
Post #9895
Aspirant de Trabant
QUOTE(klaus @ 6 May 2012, 00:15)
gard viu din spini, cu flori la poarta si rinoceri in curte
Marty
post 6 May 2012, 15:21
Post #9896
Membru cu privire de ansamblu
QUOTE(Markos @ 6 May 2012, 15:09)
MEDES CALAN
Post #9897
QUOTE(ady77 @ 5 May 2012, 15:50)
Nu cunosc pe D_ul Markos dar, daca a inviatat o limba straiina asa de bine ca poate sa scrie impecabil, are toata stima mea.
Eu, din pacat, nu locuesc stabil in Romania dar vin numai cand trebuie finalizat un stoc de marfa pentru export (control de calitate, de cicluri de productie si nebuniile din astea), adica nu stau in Romania mai mult de 4 lune pe an.
Cine stie, poate ca peste 5/6 ani si eu am inviata sa scriu impecabil in limba romana... sau poate ca am facut 6 la Superenalotto si m-am mutat la Tahiti smile.gif
<span class='edit'>6 May 2012, 15:25:</span>
Cred ca sunt volanuri de la Fiat, dar sincer nu m-am pus problema niciodata: noi le folosim numai la banc de proba (daca va uitati bine au un sistem de prindere "rapida" cu doua sruburi in loc de coloana de directie obisnuita). daca va trebuie un volan pentru un BMW mai bine sa apelati da un parc de dezmembrari, pentruca noi nu vindem asa ceva.
This post has been edited by MEDES CALAN: 6 May 2012, 15:28
post 6 May 2012, 16:11
Post #9898
QUOTE(MEDES CALAN @ 6 May 2012, 16:21)
Vezi grecule, daca te-o mancat in dos?
D-ul MEDES CALAN, dar niste jante de BMW aveti? E90 pe 16, daca se poate. Multumesc!
post 6 May 2012, 16:15
Post #9899
This post has been edited by Markos: 6 May 2012, 16:15
post 6 May 2012, 16:18
Post #9900
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 18:58
