> Solenza Alternator, Probleme piese regulator tensiunealternator solenza
RotaruC
post 22 Apr 2011, 14:48
Buna Ziua tuturor! Am si eu o mica problema, nu pot gasi nicaieri acest regulator de tensiune solenza, el vine monatat in spatele alternatorului care este un Valeo.
Pate stie cineva de unde pot face rost sau vreun cod sau ceva....Apreciez orice ajutor.Multumesc. excl.gif excl.gif
Dacia Solenza 2003 clima
augustin87r
post 24 Apr 2011, 19:53
S-ar putea sa se poata monta releu extern cum aveau vechile Dacii. E aici un topic :
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=137431&st=150
La pagina 6 scrie cineva ,parca bygy007 (nu stiu daca e corect userul) , cum se procedeaza. Luati legatura cu el si ne spuneti si noua rezultatul...
Dacia Solenza Clima 2003
RotaruC
post 25 Apr 2011, 10:41
O sa-l contactez ,multumesc f mult de ajutor!
augustin87r
post 25 Apr 2011, 20:33
Deci acesta e regulatorul de tensiune? El e singurul care regleaza tensiunea? Mi se pare foarte simplu, fata de cele externe care sunt mult mai mari. Carbunele (peria) respectiv unde se duce? Ca nu imi dau seama cum ar veni pe colectorul rotorului...
bygy007
post 25 Apr 2011, 20:46
un electronist bun care are ce trebuie poate verifica releul daca are sau nu probleme , totusi trebuie verificat si restul alternatorului , puntile , statorul +rotorul
din subteranele Bucurestiului
RotaruC
post 26 Apr 2011, 09:13
@ augustin el vine in spatele alternatoruui(valeo) iar carbunii culiseaza pe un ax.
@ bygy o sa verific si alternatorul dar regulatorul e dus sigur.a fost verificat
bygy007
post 26 Apr 2011, 09:58
cum se manifesta defectul si cum l-a verificat?
augustin87r
post 26 Apr 2011, 22:06
Am vazut ca dvs stiti cum se conecteaza regulator extern alternatoarele de Nova, facute de EP. La cele Valo o merge asa ceva?
Firele unui releu asemanator cu al nostru sunt ca in poza...
Pentru a adapta un releu de Dacia clasica as incerca asa :
DF - excitatia o leg oriunde la periile alternatorului (la vechile Dacii era un fir verde) , B+ e alimentarea, cred ca e un plus permanent de la baterie si probabil ca masa e pe carcasa releului de Dacia, o prindem de tabla Solenzei...
Mai raman trei fire in aer: L, IGN si Stator. IGN probabil e plus dupa contact unde se leaga firul de referinta (la cele care au). La cele care nu au fir ce se face? Probabil releul isi ia referinta tot de pe firul B+. Raman L si Stator. Aici chiar ca habar nu am...
Poate dvs ne puteti descurca de aici....
PS. As ruga initiatorul sa posteze niste poze mai mari cu fata si spatele releului ca sa vedem mai bine cum e facut. In prima poza pare sa fie un tranzistor de putere, gen 2N3055, dar pe spate nu inteleg ce e in gaura aia...Nu imi dau seama ce e in interior, dar trebuie sa fie foarte simplu, fata de cele clasice de Dacia care sunt mai mari datorita placutei cu piese...
<span class='edit'>26 Apr 2011, 23:22:</span>
Dl. Rotaru, al dvs are doi carbuni acolo sau doar unul? Ca cel din poza de mai jos, are doi carbuni, la unul e plus si la celalalt excitatia...
<span class='edit'>26 Apr 2011, 23:26:</span>
Imi cer scuze ca tot adaug pe masura ce gasesc. Se pare ca acesta e un releu ca al nostru (poza 3). Chiar ca nu mai stiu unde se conecteaza firele unuia adaptat...
This post has been edited by augustin87r: 26 Apr 2011, 22:45
bygy007
post 27 Apr 2011, 11:14
deci simplu
pentru adaptarea unui releu separat
se intrerupe orice legatuta intre perii si montajul existent si intre montaj si alternator o peie se leaga la masa si cealalta la DF iesirea de la releu , + se ia dupa contact mas.JPG ( Size: 98.35k ) Number of downloads: 707
sau adaptarea altuia
nu ai spus ce probleme ai cu cel existent
This post has been edited by bygy007: 27 Apr 2011, 11:19
augustin87r
post 27 Apr 2011, 12:15
Pai acum e simplu:) Vad ca astea ale noastre au in plus o punte mai mica fata de cele de Dacia clasica...
Poky
post 27 Apr 2011, 19:54
Dar totusi piesa cu totul chiar nu-i de gasit? nici de la alte masini gen clio? Eu tot plang de cateva luni ca mi-s pe terminate carbunii...
dacia solenza 2003 scala
RotaruC
post 27 Apr 2011, 20:33
@bygy
Tensiunea primita la bornele bateriei fluctua sau nu inacarca deloc, asa a fost verificat, cu motorul turat si la relanti, consumatori,etc....Inainte de verificare, dupa 1 saptamana bateria se descarca,iar becul de la baterie clipea intermitent, kilometrajul si turometrul se miscau aiurea+ dupa 5 zile pornea greu din cauza bateriei duse.Mentionez ca bateria este BUNA.
@augustin
Da are 2 carbuni sau perii,acolo unde este aceea gaura, ei bine ....... Masina a fost cumparata la mana a-2-a din piatra neamt,din cate am inteles masina a fost busita pe la vreo 50-60.000 si dupa reparatie a ramas in garaj pana am cumparat-o tatal meu.Dupa 1 an au inceput:tobele,articulatia, Cutia NU AVEA UN PIC de ulei in ea si la drum lung, huruia dupa care imi iesea din a-5-a si a-4-a, in fine, iar de curand problema cu regulatorul de tensiune, peste acea gaura trebuia sa se afle acel mic radiator din poza D-voastra nr 3,iar la mine era un fel de silicon negru cauciucat,pe care lam dar la o parte.
Imi cer scuze ca raspund asa de greu si tarziu dar... stau prost cu timpul.Multumesc f mult pt opinii si ajutor.
@Poky Nu am reusit sa gasesc la acel Clio din 2003-2004 care are acelasi alternator, acea piesa din cauza ca are alt tip de mufa , ca cele de la senzori.La al meu are un surub pe care vine papucul pt + cu o piulita.
P.S. O sa postez in decursul acestei saptamani poze cu alternatorul si locatia regulatorului+ poze mai bune cu regulatorul.
P.S.P .S Ma cam grabesc acum, cand postez pozele noi vaoi raspunde in detaliu si D-lui Augustin.Multumesc f mult pt interesul acordat.
This post has been edited by RotaruC: 27 Apr 2011, 20:41
bygy007
post 27 Apr 2011, 21:41
cele 2 punti de diode au fost masurate? , dupa defect se pare ca ar fi ceva pe la diode
augustin87r
post 27 Apr 2011, 21:57
Daca Papucul diesel are alternator ca Solenza, atunci
http://pieseauto.bizoo.ro/vanzare/911354/R...acia-1-9-diesel
Cred ca e facatura, ca arata diferit fata de cel `orijinal`... La cel vechi nu se poate improviza ceva pt schimbarea periilor? Ca poate nu se gasesc perii exact ca ale lui, dar fiind din grafit se pot ajusta usor...
bygy007
post 28 Apr 2011, 08:30
in mod normal ar trebui sa poata fi schimbate
RotaruC
post 1 May 2011, 11:16
@bygy Nu stiu cum a fost verificat alternatorul ,nu ma pricep prea bine la electronica samd,dar am fost la cineva de incredere si alternatorul este bun.
Daca imi puteti explica cum sa montez acel releu exterior as fi foarte recunoscator.
Uitati poze:
Alternator+releu:
bygy007
post 1 May 2011, 12:20
nu prea pot sa imi dau seama din poze trebuie masurat , fa o poza mai clara cu releul montat provizoriu pe alternator
in principiu ar trebui masurate temeinic diodele din alternator
aparat de masura ai?
This post has been edited by bygy007: 1 May 2011, 12:22
RotaruC
post 15 May 2011, 11:44
@Bygy Nu, din pacate nu detin un aparat de masura dar o sami cumpar.
o poza mai clara a alternatorului cu regulatorul tensiune
Imi cer scuze ca postez asa de greu...Multumesc din nou tuturor pt interesul si atentia acordata.
bygy007
post 15 May 2011, 12:08
incerci sa desfaci placa neagra , acolo sint diodele , trebuie desfacuta pentru a putea masura , dupa poze acolo nu a fost umblat deloc , ca sa vezi de unde este trebuie sa vezi diodele apoi releul , cu atentie , si rabdare , daca ai vre-un prieten care se pricepe la electronica ar fi ok
cristio_79
post 15 May 2011, 12:13
Din cate am citit, se gaseste ca piesa separata. Chiar era un topic pe aici in care se spunea lucrul acesta. Se gasesc pe coduri Bosch.
L.E. -m-am inselat, era vorba de alternator Bosch pentru Logan.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=113861&hl=
Totusi, cred ca ar trebui sa se gaseasca separat. Am introdus codul alternatorului si este acelasi de pe Megane 1, Scenic. Codul Bosch corespondent este 0 986 045 981
Nu are nici un fel de cod pe el?
Se pare ca am gasit ceva care s-ar potrivi: New_Picture.JPG ( Size: 36.46k ) Number of downloads: 443
Si aici coduri corespondente Valeo pentru regulator alternator: New_Picture1.jpg ( Size: 106.43k ) Number of downloads: 439
This post has been edited by cristio_79: 15 May 2011, 14:05
Mai traiti? Bine...
augustin87r
post 17 May 2011, 09:14
Buna treaba, eu gasisem doar ceva facatura si nu prea am incredere in asa ceva....
RotaruC
post 19 May 2011, 12:40
Multumesc F mult Cristio... imi esti de mare ajutor cu acea lista de coduri!!! Sper doar sa nu aiba + sub forma de conector(ca la senzori) solenza este din 2003 si are varianta cu piulita si surub... cele din 2005 au cu conector din acela.
@ bygy Am inteles o sa vb cu cineva sa vad ce imi poate spune. Asa este acolo la diode nu s-a umblat deloc!Cel utin nu eu... pana la mine.... n use stie .
Regulatorul trebuie sa fie ca cel din poza.
Multumesc tuturor pt ajutor!!
This post has been edited by RotaruC: 19 May 2011, 12:46
cristio_79
post 19 May 2011, 13:11
Daca reusesti sa gasesti undeva, sa ne anunti si pe noi, poate pui si ceva poze.
Mai traiti? Bine...
RotaruC
post 19 May 2011, 13:38
@cristio...... Nu o sa va vina sa credeti dar am gasit undeva smile.gif)))) Oriunde altundeva in afara de romania smile.gif))) deci este ironic!
Este singurul loc care trimite si catre Romania!! O sa va anunt despre discutia mea cu userul respectiv si va voi da detalii!
Am mai gasint in China(o groaza),Spania,Germania,etc dar nici unii nu trimeteau si in Romania! Pretul varia intre 110 RON si 230 RON(in banii nostrii)
P.S. Si am gasit si in Romania (ma scuzati) dar al pretul de 330-380 RON si numai pt modelele cu aer conditionat!!! link: -http://www.autokarma.ro/Produse.aspx?TipautoId=19998&GrupaId=18&Subgrupanume=Regulator%20alternator-
This post has been edited by RotaruC: 20 May 2011, 10:48
augustin87r
post 21 May 2011, 21:03
Spuneti-ne si noua mai exact cum. Eu pe Ebay nu am gasit ceva asemanator...
ghitza
post 26 May 2011, 11:30
uite daca mai esti in cautare aici gasesti ce regulator vrei http://www.ludwig-aes.ro/detalii.php?no=50...277f21664419d25
This post has been edited by ghitza: 26 May 2011, 11:32
augustin87r
post 26 May 2011, 14:16
Multumesc...Calumea site-ul...
cristio_79
post 26 May 2011, 22:25
S-ar putea sa mearga si pe alternatoarele de 75A. Mai fac sapaturi.
Mai traiti? Bine...
augustin87r
post 27 May 2011, 08:05
Aha, deci era pt 80A. Eu credeam ca e pt 75 si tot cautam sa vad unde gasesc si de 80:)))
Poky
post 27 May 2011, 10:52
De pe pagina data de ghitza asta http://www.ludwig-aes.ro/detalii.php?no=50...277f21664419d25 pare sa se potriveasca cel mai bine... Pacat ca par a fi facute prin China.
This post has been edited by Poky: 27 May 2011, 11:00
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:17
