179 Pages « < 172 173 174 175 176 > »
Closed TopicStart new topic
> MILF-a mea, Bonjour madame
post 7 Dec 2015, 14:59
Post #5191
nu stiu daca s-a inteles sau nu, caldura da cand are de unde. La fel cum poti sa tot cracesti robinetul la apa daca o inchis tzompania de apa robinetul general.
Cel putin ce-am zis eu sint chestii relativ usor verificabile.
post 7 Dec 2015, 15:02
Post #5192
QUOTE(MuciX @ 7 Dec 2015, 16:57)
post 7 Dec 2015, 15:04
Post #5193
QUOTE(MuciX @ 7 Dec 2015, 14:57)
Emergency Taxi Call
post 7 Dec 2015, 15:09
Post #5194
QUOTE(bucatzel @ 7 Dec 2015, 16:59)
Pai are de unde,pentru ca baga aer cald cind mareste temperatura interioara,la 24 de grade.
Deci,probabil ca sistemul functioneaza,doar ca temperatura interioara este mai mica de 24 ,deci nu are rost ca sistemul sa bage aer cald in interior.
post 7 Dec 2015, 15:11
Post #5195
QUOTE(M.C. @ 7 Dec 2015, 15:09)
Deci,probabil ca sistemul functioneaza,doar ca temperatura interioara este mai mica mare de 24 ,deci nu are rost ca sistemul sa bage aer cald in interior.
așa are logică
kum
post 7 Dec 2015, 15:12
Post #5196
Banat
QUOTE(bucatzel @ 7 Dec 2015, 15:59)
Stai bre, ca io n-am priceput mare lucru' din ce ai zis matale anterior, de aia am zis sa fiu mai precis. La mine merg chestii simple, gen: schimba robinetu'/schimba senzoru'/... Daca incepi sa-mi zici povesti din alea, io nu fac decat sa le bag in memorie si sa i le recit lu' Sun Dell blush.gif
Da' un lucru stiu sigur: motoru' ajunge la temperatura de regim. Cel putin asa indica acu' de langa acu' de benzen... Aceeasi pozitie la jumate de ani de zile. Io-s atent in particular la acu' ala de cand am luat cainele ala cu mojneagu', cand mi-a busit ambele radioatoare si electroventilatoru'... Stateam cu ochiu pe indicatoru' ala ca pe butelie.
Deci ar mai ramane de bifat celelalte 814128736451 de chestii pe care le-ai zis matale acoloshea. O sa trec pe la Sunn Dell sa-i povestesc.
7 Dec 2015, 16:14:
QUOTE(M.C. @ 7 Dec 2015, 16:09)
Nu are cum sa fie in interior mai mult de 22 de grade...Nebuna baga aer, da' era mai rece... In conditii normale, baga caldura pana ajunge la cat ii spun io sa ajunga si apoi se opreste. Nu mai sufla nimic. Da' acum sufla, insa doar aer, nu si caldura. Daca dau peste 24, aerul suflat devine cald.
This post has been edited by kum: 7 Dec 2015, 15:14
Laguna 2.0T 2006 - GL-15-...
post 7 Dec 2015, 15:16
Post #5197
@gabize
Asa am zis si in postul precedent,numai ca aicisa ma emotionai..... tongue.gif icon_mrgreen.gif
This post has been edited by M.C.: 7 Dec 2015, 15:17
Post #5198
Vezi prin istoricul forumului, la laguna II, că se plângeau de motorașe (în special comanda lor) care acționează clapetele pe tubulatura ventilației. La unii băga cald pe o parte și frig pe alta și parcă mai erau unii care se plângeau de simtome asemănătoare cu al tău.
post 7 Dec 2015, 15:22
Post #5199
QUOTE(kum @ 7 Dec 2015, 17:12)
Atunci este posibil sa fie ceva pe partea de comanda a climatizarii,daca nu se opreste cind trebuie.
Nu se inchide circuitul de aer rece.
Vreun servomotor cum spunea gabize,sau vreun senzor care nu da comanda de inchidere.
cj98czh
post 7 Dec 2015, 15:40
Post #5200
Membru de la Cluj ...
Nu este mai simplu sa incepi cu curatarea de praf a senzorului de temperatura in habitaclu? Ala de langa oglida centrala ?!? Asta inainte sa desfaci termostatul, motorul si instalatia de GPL smile.gif
Se poate sa iti rezolvi problema rapid ...
This post has been edited by cj98czh: 7 Dec 2015, 15:41
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
post 7 Dec 2015, 15:45
Post #5201
coane emsi, pe la noi iarna se este. Sau no, se vrea a fi. temperaturi de dooj de grade sigur nu-s.
Si mie daca-mi zici ca trebuie sa invarti mai abitir de-un robinet ca sa dai caldura, io ma gandesc ca se invarte si undeva mai departe robinetul ala "pe bune" tot mai abitir.
post 7 Dec 2015, 15:57
Post #5202
QUOTE(bucatzel @ 7 Dec 2015, 17:45)
Bre,acum la majoritatea masinilor,nu prea mai exista robineti pentru caldura.
Apa circula in permanenta prin radiatorul pentru climatizare,iar reglajul cald-rece se face pe baza unor clapete care inchid sau deschid circuitele de aer rece sau cald. tongue.gif
post 7 Dec 2015, 16:19
Post #5203
poi de claputele alea zic io, care-s robinetii efectivi, daca-i so luam la bani marunti.
Au, stai, ca in timp ce scriam am inceput sa inteleg. claputele alea zici ca-s doar voleti care blocheaza curgerea aerului? bleah... Si apa curge prin circuitul "mare " tot timpul? Adica si pana se incalzeste motoru'? dublu bleah...
Da' mno, daca musiu kum zice ca motorul pare sa se incazeasca in parametri in timp util (adica sper ca in max 2km de mers ), atunci o fi mai degraba vreun volet de-ala care se misca mai greu.
Daca ar fi senzorul de temperatura cum zice cj98czh, io zic ca mai degraba i-ar lua ceva pana sa se prinda ca s-o incalzit in masina, decat invers.
l@u
post 7 Dec 2015, 16:23
Post #5204
QUOTE(cj98czh @ 7 Dec 2015, 15:40)
Aceleasi simptome le-am avut eu la fumacios, dupa multe pagini citite am desfacut climatronicul care are un miniventilator ce duce aerul din habitaclu spre senzorul de temperatura interioara.Era imbacsit de praf, ceva de genul unui ventilator pc.L-am curatat si de atunci merge fara probleme.Nu stiu cum este clima de Laguna dar poate este ceva asemanator si s-a acumulat ceva praf, scame pe acolo.
post 7 Dec 2015, 16:26
Post #5205
La vag se mai strica motorase care actioneaza clapete. Sunt vreo 3-4 pe fiecare parte. Hiba se observa imediat la o diagnoza.
l@u
post 7 Dec 2015, 16:27
Post #5206
La vag diagnoza HVAC se face direct din climatronic, fara interfata/laptop.
post 7 Dec 2015, 16:53
Post #5207
QUOTE(bucatzel @ 7 Dec 2015, 18:19)
kum
post 7 Dec 2015, 17:29
Post #5208
Banat
Gata... Am vorbit cu Sun Dell, care m-a trimis la Danutz (care mi-a lipit bordu'), care-i putin racit sactamana asta. Deci sactamana viitoare o duc sa-i dea de cap.
post 7 Dec 2015, 17:35
Post #5209
Până atunci să-ți trimit niște lemne de foc? Uscate, crăpate, doar foc tre' să le dai. wink.gif
This post has been edited by gabize: 7 Dec 2015, 17:37
MuciX
post 7 Dec 2015, 17:36
Post #5210
sunt un om bun
kum
post 7 Dec 2015, 17:48
Post #5211
Banat
marian-j
post 7 Dec 2015, 19:59
Post #5212
Coane kum, am si io ceva de zis.Ma refer doar la termostat!Am avut ceva de furca cu el pe la troacele mele.
Uite ce am observat io( pe timp de iarna, evident):
-Termostat ramas deschis:temperatura lichidului de racire urca foarte lent, si se stabilizeaza undeva la cca 60°C, fara sa mai urce.
-Termostat care deschide prea repede:temperatura urca destul de rapid pana la acel prag de 60°-70°, apoi urca si la temperatura de regim, dar greu de tot(adica cativa km buni parcursi in regim urban).Extraurban, nu mai urca neam peste 60°!
Cam asta-i tot ce am avut de zis.
Cupeu cu dop
pishky
post 7 Dec 2015, 20:01
Post #5213
rca Naspa
QUOTE(gabize @ 7 Dec 2015, 17:35)
o palinca de patruj`de grade
Reno, dizel, ca nu-mi permit o benzina
post 7 Dec 2015, 20:06
Post #5214
post 7 Dec 2015, 20:12
Post #5215
QUOTE(bucatzel @ 7 Dec 2015, 17:19)
Ca la orice masina de 25 de ani incoace...creca ai ramas blocat cu Dacia 1300..
mars
post 7 Dec 2015, 20:14
Post #5216
meow or never
Ma sherife, dar tu tii cumva pe Auto? Ca porcu' de AC pleaca, chiar daca nu e martorul aprins. Poate d'aia nu e caldura cum ai vrea tu. Faci asa: dai Auto, apesi AC (vezi bec portocaliu), apesi iar AC (se stinge portocala) si gata, mucles compresoru'.
Mercedes-AMG A 35 (2023)
post 7 Dec 2015, 20:42
Post #5217
Porcu de AC pleacă, e drept, da' și becu' s-aprinde și căldură bagă. Dacă trebuie, firește!
Acu' fo tri săptămâni, chiar înainte de frigu' ăla, l-o mâncat în ruc pe băietu' de la spălători să-mi spele cu sârg mocheta. O ieșit boboc, da' cu tot aspiratoru' lu' pește tot o rămas udă. Motiv pentru care eram aburit la propriu. Mno, ș-am fost nevoit să funcționez câteva zile cu AC-ul pornit, căldura pe 21. Se simțea, uneori, un curent de aer mai rece, dar temperatura în habitaclu ajungea la valoarea setată. Și se simțea că bagă căldură.
pishky
post 7 Dec 2015, 20:44
Post #5218
rca Naspa
QUOTE(gabize @ 7 Dec 2015, 20:06)
aidi bre, da-s poati?
https://www.youtube.com/watch?v=_zahZ_MdLI4
kum
post 7 Dec 2015, 22:59
Post #5219
Banat
E pe auto 99% din timp. Si nu, nu pleaca AC-ul (nu se aprinde becu') decat daca-i dau pe dezaburire.
Ce zic eu se manifesta in modul auto.
Tind sa cred ca buba e in partea emitator-receptor, unde emitatoru' e senzoru de temperatura si receptoru' e treaba aia care primeste informatia de la senzori si deschide vulveta aia care dirijeaza aerul cald/rece (banui ca-i vorba de vreun mecanism extra-mega-destept, controlat de unul din computerele milf-ei). Cam atat ma duce pe mine capu' de inginer cand vaz ca ea functioneaza, numai ca s-a dereglat pragul la care incepe sa bage caldura la greu (a urcat cu vreo 3-4-5 grade).
This post has been edited by kum: 7 Dec 2015, 22:59
mars
post 7 Dec 2015, 23:06
Post #5220
meow or never
Bre, tu citisi ce scrisei? Compresorul merge si fara martor aprins. Dai AC manual, apoi il opresti si vezi daca baga cald.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 14:38
