32 Pages « < 9 10 11 12 13 > »
> Motor de R5 Alpine pe Dacia 1300, o mica problema cu pompa de apa :D
b44dvl
post 5 Jun 2012, 22:01
Post #301
Membru cu 1300
QUOTE(BH 59 FIF @ 5 Jun 2012, 21:32)
N-am dat noi gaura. Asa am luat ansamblul ca daca nu tot reuseam sa fac una mai aspectuoasa. Dracu' stie cine si cand o fi facut-o. Repet, inainte sa dam motorul jos l-am pornit.
http://www.daciaclub.ro/Motor-de-R5-Alpine...tml#entry957227
Nu stiu daca le ai, daca nu iti vor prinde bine, sunt 2 PDF-uri acolo... arunca un ochi ca nu strica wink.gif
Dacia 1300 din - B 44 DvL 1976
Bad Mojo Mother Fucker
Black%Snake
post 5 Jun 2012, 22:03
Post #302
QUOTE(BH 59 FIF @ 5 Jun 2012, 22:32)
Daca ai umblat la distributie, ai pus bine pinioanele si lantul? adica tot este la semnul facut, ai facut cu ata sau cu un liniar ceva? poate sa fie si de acolo.
Macar da ceva semne ca ar porni, ca s-ar aprinde benzina in el?
Dacia 1300 - Cs-02-LEL 1973/Alpine 1.6
Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D
BH 59 FIF
post 5 Jun 2012, 22:06
Post #303
Membru cu Break
Nu am umblat la distributie deloc. Semne de pornire nu prea da, adica s-a aprins de cateva ori benzina in carburator, atat. Merci DVL dar le aveam.
This post has been edited by BH 59 FIF: 5 Jun 2012, 22:06
Dacia 1310 Break Alpineliebe - BH 59 FIF 1986
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2.
b44dvl
post 5 Jun 2012, 22:13
Post #304
Membru cu 1300
Ok, atunci spune ce ai desfacut din motor? Chiuloasa ai dato jos si mai ce? Nu cumva cand ai dat chiuloasa jos ai miscat pinionul de la delco? Undeva ceva sa omis.. daia nu vrea sa porneasca...
BH 59 FIF
post 5 Jun 2012, 22:20
Post #305
Membru cu Break
Chiulasa, baie de ulei si restul anexe care nu prezinta relevanta. Pinionul nu cred sa fi fost miscat.
DannY_SmekeruL
post 5 Jun 2012, 22:22
Post #306
scuzati-ma ca ma bag ca musca in lapte,dar la prima vedere fisele nu sunt puse cum trebuie(cel putin la vechiul meu motor de alpine,cu pinionul pus dupa carte aveam fisa 1 in locul celei unde e acum fisa 2 la motorul tau)si daca iti da rateu in carburator e de la jocul culbutorilor (ai undeva pe admisie culbutori stransi) ,de la avans mai poate fi problema si nu in ultimul rand sa verifici pinionul de sub delcou .verifica asta si apoi da vina pe aprindere si pe senzorul de pe volanta.o seara placuta
This post has been edited by DannY_SmekeruL: 5 Jun 2012, 22:26
SOON Dacia 1310 with F7P Kompressor Edition '84
VW Passat B6 2.0 TDI
JWF
post 5 Jun 2012, 22:34
Post #307
fisele le-am pus exact cum am vazut in mai multe poze,deci nu prea cred ca is puse gresit! ce suspectez si eu este intradevar vreo supapa pe admisie deschisa si cand da scanteie scuipa pe admisie! eu cred totusi ca este ceva decalat la aprindere pt ca daca ar fi pusa cum trebe tot ar fi pornit motoru chiar si in 2 pistoane! maine schimbam bujiile si mai intorc delcoul la 180 de grade sa vedem daca scuipa din greseala ceva pe tobe wub.gif
dany ce ai pus tu acolo e aprindere de dacie si daca tu il pui pe ala cu capsula vacumatica in fata fisele vin la fel ca ale noastre
This post has been edited by JWF: 5 Jun 2012, 22:55
Dacia 1320 - BH 01 JWF - 1988
DannY_SmekeruL
post 5 Jun 2012, 23:56
Post #308
chiar daca o supapa sau chiar doua ramaneau deschise tot trebuia sa porneasca si sa se balbaie putin la relanti.eu zic ca toata problema voastra e din aprindere,adica scanteia este data ori prea tarziu sau prea devreme ,ori este data gresit la alt piston.in orice caz cred ca este ultima varianta deoarece daca era sa dea scanteia mai devreme sau mai tarziu tot dadea sa porneasca.cel mai bine pune-ti motorul la semn(daca nu are semn pe volanta va luati dupa culbutori) si aranjati si delcoul sa aibe luleaua cand e motorul la semn pozitionata in dreptul fisei 1,dar nu cred ca stau sa va explic eu cum se face ,ca sigur stiti mai multe decat mine biggrin.gif.succes in pornirea motorului.
LE:de ce nu incercati sa pune-ti aprinderea veche a motorului si sa incercati sa il porniti,poate aprinderea pe care vreti sa o adaptati nu e potrivita pentru motor.e doar o parere
This post has been edited by DannY_SmekeruL: 5 Jun 2012, 23:57
popasan
post 6 Jun 2012, 06:34
Post #309
Cine se simte in masura, sa'mi raspunda si mie la urmatoarea intrebare: daca vreau sa folosesc axa de aspirat in combinatie cu chiulasa de turbo, trebuie sau nu scurtate ghidurile?
L.E. @ Cristi DVL - de pe ce masina e carcasa asta? http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627815482 ca asa am si eu acum http://forum.4tuning.ro/attachment.php?att...72&d=1282586435
This post has been edited by popasan: 6 Jun 2012, 07:55
DACIA 1410 Sport 1984 - No.281
b44dvl
post 6 Jun 2012, 13:19
Post #310
Membru cu 1300
QUOTE(popasan @ 6 Jun 2012, 06:34)
Daca nu ma insel este de Injectie... stiu ca am cumparato cu tot cu ambreaj aprindere si senzor... e cumparata de la Fauru :-P intre timp am si vanduto laugh.gif nu mai tin minte exact daca e de Injectie sau de Reno...
popasan
post 6 Jun 2012, 13:37
Post #311
De injectie nu are cum, ca la injectie senzorul e intr'o parte si nu se pupa cu volanta de reno.... e de pe ceva reno cu motor longitudinal cel mai probabil r18.
BN64FLO
post 6 Jun 2012, 16:15
Post #312
Probabil este sarit motorul de la punct cum ar spune batranii...misca pistoanele pana este pistonul 1 sus si uitate unde este luleaua...am patit la dacia mea o chestie dinasta si m-am chinuit 2 saptamani sa pun bujii,fise,reglaj carburator,platina,.....dar tot nu am putut porni...merita incercat.
Dacia 1310 TX/Li - BN 02 PZA/BN 64 FLO 1986/1999
aditza579
post 6 Jun 2012, 16:55
Post #313
Calin, carterul este cel mai probabil de Renault. De Dacie n-are cum sa fie deoarece la in Injectie senzorul este cilindric si intra intr-un orificiu cilindric, afara ramanand doar 3 mm ai senzorului care are o ureche prin care se prinde senzorul de carter. De Papuc Dizel sigur nu este.
This post has been edited by aditza579: 6 Jun 2012, 18:37
Dacia 1610 - Under construction RS '99
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
popasan
post 6 Jun 2012, 18:16
Post #314
Nu-i de nici'o dacie, ca are pe el codu' reno 7700.....
Un site destul de interesant http://www.neo-tech.fr/aei-renix-officiel-...ei-programmable
aditza579
post 6 Jun 2012, 18:37
Post #315
Am zis eu cumva ca-i de Dacie de sari asa?
popasan
post 6 Jun 2012, 18:59
Post #316
Am intrebat de ce reno, o fii... sa stiu ce volanta sa-mi caut sa mearga in combunatie cu senzorul montat acolo...
Leo0608
post 6 Jun 2012, 20:16
Post #317
QUOTE(aditza579 @ 6 Jun 2012, 18:37)
logan pentru? - X XX XXX 200x
BH 59 FIF
post 6 Jun 2012, 20:39
Post #318
Membru cu Break
I-am dat cheie azi in sfarsit biggrin.gif. Spre rusinea noastra, era o chestie de fise. Probabil si bujiile vechi au contribuit la simptome. Cu ocazia asta am schimbat si rotorul. Am scos rezervorul si scutul, am tras furtunele de benzina, am montat pompa de benzina.
@Silos: In seara imi ajunge rezorvorul de Trabant si voi posta niste poze.
This post has been edited by BH 59 FIF: 6 Jun 2012, 20:41
Leo0608
post 6 Jun 2012, 20:42
Post #319
cool BH59FIF, it's really great
b44dvl
post 6 Jun 2012, 21:26
Post #320
Membru cu 1300
QUOTE(popasan @ 6 Jun 2012, 13:37)
Sunt sanse sa fie de Renault 11:-P ca imparte acelasi motor cu Dacia:-P sau sa fie de GTT... daca nu ma insel de GTT e laugh.gif si capacu si volanta, modului sigur nu e de GTT dar restu pieseleor erau
Ca fapt divers, volanta si ambreaju erau de 180.... daca ajuta cu ceva
Felicitari FIF, erau fisele nasoale? Sau nu erau puse cum trebuie? blush.gif un filmulet ceva, sa auzim si noi bestia:D
BH 59 FIF
post 6 Jun 2012, 21:35
Post #321
Membru cu Break
Erau puse aiurea. As pune si un filmulet daca mi-as da seama cum smile.gif . Asta e rezervorul minune. Extrem de jegos dar se intelege ce-i pe-acolo.
This post has been edited by BH 59 FIF: 6 Jun 2012, 22:02
Black%Snake
post 6 Jun 2012, 22:06
Post #322
Hai ca am reusit pana la urma sa pun filmuletul, sper sa mearga acum smile.gif
Vizionare placuta.
This post has been edited by bucatzel: 7 Jun 2012, 11:07
JWF
post 6 Jun 2012, 22:14
Post #323
sa ma bag si eu in seama putin happy.gif deci 1 din probleme era de la fise, 2 am intors delcoul la 180 de grade si 3 bujiile wub.gif bag niste poze, maine urmeaza returul la benzina, partea el si releul pt pompa si pt termocupla
cheluakame
post 6 Jun 2012, 23:01
Post #324
Stii ca bara aia iti cam strica amortizoarele?
Carburatorul ala nu prea vine in pozitia corecta.
Suna bine motorul.
This post has been edited by cheluakame: 6 Jun 2012, 23:01
Renault R5AT 1986
JWF
post 6 Jun 2012, 23:06
Post #325
QUOTE(cheluakame @ 6 Jun 2012, 23:01)
Suna bine motorul.
carburatorul de dacie e doar pt cat a pornit
SiloS
post 7 Jun 2012, 10:30
Post #326
Gangester
Rezervorul de Dacia 500 e ceva mai turtit si cu o forma neregulata .
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1988 Nissan Patrol Y60
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
1999 FIAT ARCA AMERICA 403
b44dvl
post 7 Jun 2012, 11:25
Post #327
Membru cu 1300
Daca masina va fi pentru curse, atunci rezevorul de Trabant este ceea ce trebuie:D daca nu, nu prea are rost sa-l pui... ocupa loc si mai si miroase...
Conducta de benzina, e furtun cauciucat? Sau ceva de plastic foarte dur? blink.gif Personal nu mas risca cu furtun de cauciuc pe dedesuptu masinii... Ce diametru interior are?
Din pacate nu va pot felicita pt filmulet ca sunt la munca si nu am sunet:(
Leo0608
post 7 Jun 2012, 11:54
Post #328
folositi cu incredere furtun panzat de la daciile injectie, se gaseau la magazine de cumparat pe diverse diametre la metru sau furtun cu insertie metalica - se gaseau pe la magazinele afthermarket
BH 59 FIF
post 7 Jun 2012, 13:54
Post #329
Membru cu Break
De curse e mult spus. Mai o alergatura in weekend, mai o legala, chestii de-astea. De mai mult inca nu e cazul. Cu furtunele alea, pfff, ce sa zic, Gratian garanteaza ca is ce trebuie. Masina asta e cam facuta de el asa ca merg pe mana lui. Diametrul nu stiu cat e dar pot masura cand ajung diseara la garaj. Cert e ca au insertie textila.
This post has been edited by BH 59 FIF: 7 Jun 2012, 14:21
4x4
post 7 Jun 2012, 15:02
Post #330
Übermensch
QUOTE(JWF @ 6 Jun 2012, 23:14)
Eu as fi tras prin masina toate furtunele de benzina. Acolo sub masina sunt foarte expuse. Vad ca mai trece si peste esapament blink.gif
This post has been edited by 4x4: 7 Jun 2012, 15:05
W S S
Attere Dominatum!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 18:06
