Motor de R5 Alpine pe Dacia 1300, o mica problema cu pompa de apa :D
Black%Snake |
#91
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita ![]() |
1973/Alpine 1.6
- Cs-02-LEL Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
aditza579 |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Black%Snake @ 3 Dec 2011, 15:18) M-am gandit sa fac motorul turbo dar mai am nevoie de multe piese, as avea si varianta cu 2 carburi orizontale dar cum masina e de uz zilnic si benzina e foarte scumpa acum nu prea m-ar incanta varianta asta, eventual 4 carburi de moto sau poate un alt motor mai puternic de volvo 1,7 turbo Pentru Turbo ai ceva modificari de facut, dar daca l-as face Turbo, l-as face cu carburator suflat, sistem GTT, deoarece este mai eficient sistemul si poate fi impins mai usor, decat sistemul cu carb. supt cum este la Alpine Turbo. Daca ar fi sa-l faci cu 2 sau 4 carburatoare, ca sa te bucuri de si mai multa putere ar fi bine sa umbli (schimbi) si axa cu came, sa umbli la chiuasa, aprindere, etc. Cu filtrul, daca ai gatul de lebada (sau cum ii zice aluia), poti face ca un poza. Si inca ceva, te rog, fa si tu niste poze, dar mai clare. Merci anticipat. Attached thumbnail(s) DSC2269.jpg ( Size: 745.42k ) Number of downloads: 1266 DSC02568.jpg ( Size: 338.74k ) Number of downloads: 1435 |
1610
RS '99
cheluakame |
#93
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 4 October 11 ![]() |
QUOTE(Black%Snake @ 3 Dec 2011, 15:18) M-am gandit sa fac motorul turbo dar mai am nevoie de multe piese, as avea si varianta cu 2 carburi orizontale dar cum masina e de uz zilnic si benzina e foarte scumpa acum nu prea m-ar incanta varianta asta, eventual 4 carburi de moto sau poate un alt motor mai puternic de volvo 1,7 turbo la fltru de aer mai am de lucru ca nu am loc sa-l montez pe cel care-l am acum, pentru scurt timp o sa merg cu filtru "stramp" ![]() Singurele piese pentru turbo de care ai nevoie sunt pistoanele. Daca nu poti sa faci rost de unele de Alpine Turbo, ai putea sa pui si de dacie si o sa ai un RC undeva pe la 8.4:1 (raport de compresie mai mic, presiune mai mare ![]() Deja la volvo nu prea ti-as recomanda sa treci pentru ca o sa ai nevoie de ceva intariri la caroserie ... De la 100 nm pentru cat a fost gandita Dacia, la 200 cat scoate motorul ala stock e o diferenta destul de mare. Cat despre carburi de moto, cred ca sunt cele mai indicate, adica vezi TAF-ul cu Alpine si carburi moto ... Polizor, nu gluma. |
R5AT
1986
Black%Snake |
#94
QUOTE(cheluakame @ 3 Dec 2011, 21:55) Singurele piese pentru turbo de care ai nevoie sunt pistoanele. Daca nu poti sa faci rost de unele de Alpine Turbo, ai putea sa pui si de dacie si o sa ai un RC undeva pe la 8.4:1 (raport de compresie mai mic, presiune mai mare ![]() Deja la volvo nu prea ti-as recomanda sa treci pentru ca o sa ai nevoie de ceva intariri la caroserie ... De la 100 nm pentru cat a fost gandita Dacia, la 200 cat scoate motorul ala stock e o diferenta destul de mare. Cat despre carburi de moto, cred ca sunt cele mai indicate, adica vezi TAF-ul cu Alpine si carburi moto ... Polizor, nu gluma. De pistoane nu e problema ca imi cumpar un set motor nou si il montez dar am inteles ca imi trebuie si chiulasa de alpine turbo si axa cu came, astea se gasesc mai greu chiar daca as avea bani de ele, radiator de ulei si intercooler sper sa-mi iau vinerea viitoare de la remat(de pe un fiat turbo) si mai imi trebuie galeria de evacuare de turbo + turbina si tubulatura ce mai e pe acolo... e ceva de lucru si de aia inca nu sunt hotarat ce o sa pun. |
1973/Alpine 1.6
cheluakame |
#95
QUOTE(Black%Snake @ 3 Dec 2011, 21:02) De pistoane nu e problema ca imi cumpar un set motor nou si il montez dar am inteles ca imi trebuie si chiulasa de alpine turbo si axa cu came, astea se gasesc mai greu chiar daca as avea bani de ele, radiator de ulei si intercooler sper sa-mi iau vinerea viitoare de la remat(de pe un fiat turbo) si mai imi trebuie galeria de evacuare de turbo + turbina si tubulatura ce mai e pe acolo... e ceva de lucru si de aia inca nu sunt hotarat ce o sa pun. Chiulasa de aspirat este la fel ca si cea de turbo. Pistoanele fac diferenta de compresie. Cele de aspirat intra putin si in camera de ardere, cele de turbo, au o cocoasa care ajung la PMS, restul pistonului ramane vreo 3 mm mai jos. Si axa? Pai merge si cea de aspirat fara nicio problema. O sa ai performante mai mari, cea de turbo are doar 240 grade pe cand cea aspirat are 280 grade. Uite cum se misca un Alpine turbo cu sistem blow thru, axa de aspirat si 1.1 bar.Gaseste sa prinzi cumva turbina de evacuarea aia si gata. |
R5AT
1986
payty |
#96
legat de axa cu came de aspirat pe turbo, e una din cele mai mari greseli.
puterea la turbo se mareste din turbina, nu din axa cu came. altfel ar fi pus si din fabrica, nu s-ar fi deranjat sa proiecteze alta axa pt turbo. explicatia e urmatoarea: la o axa cu came cu durata mare, exista si un timp mare in care ambele supape sunt deschise. presiunea pe evacuare scade si in felul asta scade si turatia turbinei, deci ea va intra in regim de lucru mai tarziu, la turatie mai mare. durata mare a axei se justifica la aspirat pt ca la turatie mai mare cilindrii nu se mai pot umple cum trebuie, dar la turbo acest inconvenient este eliminat de turbina. daca vrei turbo, cauta o axa de alpine turbo. gasesti pe ebay.fr la maxim 50 de euro. ca sa pui sistem suflat iti trebuie pe langa solex-ul de GTT si pompa electrica de benzina + regulatorul de presiune cu presiune variabila. This post has been edited by payty: 3 Dec 2011, 22:29 |
1996 1.6/2002 1.4
aditza579 |
#97
QUOTE(cheluakame @ 3 Dec 2011, 20:55) Singurele piese pentru turbo de care ai nevoie sunt pistoanele. Daca nu poti sa faci rost de unele de Alpine Turbo, ai putea sa pui si de dacie si o sa ai un RC undeva pe la 8.4:1 (raport de compresie mai mic, presiune mai mare ![]() Deja la volvo nu prea ti-as recomanda sa treci pentru ca o sa ai nevoie de ceva intariri la caroserie ... De la 100 nm pentru cat a fost gandita Dacia, la 200 cat scoate motorul ala stock e o diferenta destul de mare. Cat despre carburi de moto, cred ca sunt cele mai indicate, adica vezi TAF-ul cu Alpine si carburi moto ... Polizor, nu gluma. Caroseria de Dacie suporta mult mai mult de 100 Nm. Cutia de Dacie suporta 150 Nm in limitele optime de siguranta, adica nu cedeaza la cuplul ala. QUOTE(Black%Snake @ 3 Dec 2011, 21:02) De pistoane nu e problema ca imi cumpar un set motor nou si il montez dar am inteles ca imi trebuie si chiulasa de alpine turbo si axa cu came, astea se gasesc mai greu chiar daca as avea bani de ele, radiator de ulei si intercooler sper sa-mi iau vinerea viitoare de la remat(de pe un fiat turbo) si mai imi trebuie galeria de evacuare de turbo + turbina si tubulatura ce mai e pe acolo... e ceva de lucru si de aia inca nu sunt hotarat ce o sa pun. Chiulasa este exact aceeasi, diferenta o fac pistoanele. Nici cele de Dacie nu-s cele mai indicate. Axa cu came o poti folosi linistit pe cea de aspirat (vezi SGM cum tragea cand avea o astfel de combinatie, axa de aspirat, si chiulasa cross-flow dar pe alimentare de de GTT [pe Solex 32 DIS 2 parca]). Avantajula xei de 240 este acela ca o sa ai cuplu mai mare la turatii mai scazute pe cand cua sta de aspirat cuplul o sa se simta la turatii ceva mai mari. In rest, e valabil tot ce tia zis cheluakame. |
1610
RS '99
Black%Snake |
#98
QUOTE(payty @ 3 Dec 2011, 23:28) o axa de alpine turbo. gasesti pe ebay.fr la maxim 50 de euro. ca sa pui sistem suflat iti trebuie pe langa solex-ul de GTT si pompa electrica de benzina + regulatorul de presiune cu presiune variabila. O sa incep sa adun aceste piese, oricum cred ca sistemul turbo il gasesc mai usor sa-l cumpar de Gtt decat cel de alpine, pana la vara am timp sa tot strang piese ![]() Oricum mai am mult de citit si sa ma informez ca inca nu stiu cu ce se mananca un sistem turbo si cum functioneaza el. |
1973/Alpine 1.6
aditza579 |
#99
Si iti mai trebuie si o aprindere Renix 208 sau 209, pe langa cele enumerate de payty mai sus.
1610
RS '99
cheluakame |
#100
QUOTE(payty @ 3 Dec 2011, 22:28) legat de axa cu came de aspirat pe turbo, e una din cele mai mari greseli. puterea la turbo se mareste din turbina, nu din axa cu came. altfel ar fi pus si din fabrica, nu s-ar fi deranjat sa proiecteze alta axa pt turbo. explicatia e urmatoarea: la o axa cu came cu durata mare, exista si un timp mare in care ambele supape sunt deschise. presiunea pe evacuare scade si in felul asta scade si turatia turbinei, deci ea va intra in regim de lucru mai tarziu, la turatie mai mare. durata mare a axei se justifica la aspirat pt ca la turatie mai mare cilindrii nu se mai pot umple cum trebuie, dar la turbo acest inconvenient este eliminat de turbina. daca vrei turbo, cauta o axa de alpine turbo. gasesti pe ebay.fr la maxim 50 de euro. ca sa pui sistem suflat iti trebuie pe langa solex-ul de GTT si pompa electrica de benzina + regulatorul de presiune cu presiune variabila. Distributia turbo AA - 20 grade IA - 40 grade AE - 40 grade IE - 20 grade Distributia aspirat AA - 30 grade IA - 72 grade AE - 72 grade IE - 30 grade Dupa cum se vede pe diagrame or sa se petreaca cu 10 grade mai mult supapele. Lucru care nu o sa fie o problema. Sunt axe mult mai agresive care se petrec si cate 50 grade. Ce-i drept sunt axele extreme care functioneaza cu compresoare sau turbine la presiuni mari. Aprindere, Renixul 209 e mai bun pentru ca are si senzor de detonatie. QUOTE Caroseria de Dacie suporta mult mai mult de 100 Nm. Cutia de Dacie suporta 150 Nm in limitele optime de siguranta, adica nu cedeaza la cuplul ala. Normal ca suporta 100 nm, motorul 1.6 are chiar 120 nm, insa m-am referit ca o sa-i faca probleme motorul de volvo, care deja are stock 200 nm. Si nu doar cutia ar fi probleme. La cuplu mare, deja trebuie intarita si caroseria. This post has been edited by cheluakame: 4 Dec 2011, 12:19 |
R5AT
1986
Black%Snake |
#101
Stie cineva cam cati metri de banda termoizolanta am nevoie ca sa invelesc galeria ca in poza de mai jos ? vreau zilele astea sa-mi cumpar vreo 4 metri si sa stiu daca imi ajunge sau nu
![]() Attached thumbnail(s) DSC440.jpg ( Size: 718.58k ) Number of downloads: 1261 |
1973/Alpine 1.6
aditza579 |
#102
Danny stie sigur, pentru ca a lui este poza.
1610
RS '99
DannY_SmekeruL |
#103
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 454 Joined: 30 August 07 From: Bucuresti-Slobozia ![]() |
nu mai tin minte exact dimensiunile bandei,dar stiu sigur ca am bagat o rola de banda termoizolanta de la Thermo tec.Nu mai stiu exact daca banda avea 1.5 sau 2.5 cm.cert e ca am bagat o rola intreaga.
SOON Dacia 1310
with F7P Kompressor Edition
'84 VW Passat B6 2.0 TDI
aditza579 |
#104
Din poza, pare a fi de 1.5 cm banda.
1610
RS '99
Black%Snake |
#105
O sa-mi cumpar si eu zilele astea cativa metri de banda sa invelesc galeria ca da o caldura parca ar fi foc de tabara acolo sub capota
1973/Alpine 1.6
aditza579 |
#106
Pune cu incredere, ca face treaba buna banda aia.
This post has been edited by aditza579: 5 Dec 2011, 15:52 |
1610
RS '99
BH 59 FIF |
#107
![]() Membru cu Break Group: Members Posts: 1.456 Joined: 13 July 06 From: Tara Crisului ![]() |
In ideea montarii pe un motor turbo de R5 Alpine a unui carburator Solex 32 DIS (R5 GTT, R18 Turbo, R11 Turbo) si deci a realizarii unui sistem suflat, in ce masura afecteaza performantele sistemului montarea unui traseu turbina-intercooler-carburator din material plastic sau din cauciuc? Mai pe romaneste, nu am bani sa fac tubulatura din aluminiu si caut o varianta alternativa. E ok sau mai bine ma apuc de colectat tevi
1310 Break Alpineliebe
1986
- BH 59 FIF http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2. |
aditza579 |
#108
Chiar nu vad care ar fi problema cu cele de cauciuc atata timp cat sunt etanse, pentru ca acum carburatorul este direct la intrarea in motor (intre el si motor nu se mai afla decat galeria) si nu trebuie sa treaca pe acolo benzina pentru ca tubulatura din cauciuc sa se distruga. Eu zic sa mergi pe cauciuc pentru ca este bun. N-ai vazut BNZ-ul avea tevi de plastic de instalatie sanitara pe motorul de GTT si a mers bine merci si la 1.3 bari. Cauciucul sau plasticul e solutia.
PS: Asta-i TM 10 NOS-ul. Attached thumbnail(s) Image102.jpg ( Size: 49.8k ) Number of downloads: 1121 normal_6_169.jpg ( Size: 55.23k ) Number of downloads: 1099 P1010061.JPG ( Size: 620.22k ) Number of downloads: 546 |
1610
RS '99
Black%Snake |
#109
Eu cred ca depinde ce presiune vrei sa folosesti... oricum nu poti face intregul sistem numai din teava, acolo se mai folosesc si coturi de cauciuc dar foarte rezistent.
Eu am gasit la remat un Fiat turbo si vineri sper sa ajung sa iau toata instalatia de pe el (teava, furtune, intercooler, radiator de ulei si ce mai e pe acolo) si cu ceva adaptari sper sa se potriveasca sa o pun la mine ![]() ![]() ![]() <span class='edit'>6 Dec 2011, 02:54:</span> Are cineva idee daca se mai poate inmatricula o dacie cu numere vechi (vezi poza) ?? sunt necesare alte acte, mai multe, mai putine ? si as putea sa o iau de la sotia (copilu proprietarului) daca acesta e decedat?? astept niste pareri-idei ca vreau sa fac o fac o actiune si sa stiu de inainte daca se poate sau nu ![]() This post has been edited by Black%Snake: 6 Dec 2011, 01:54 Attached thumbnail(s) numar_fata.jpg ( Size: 34.08k ) Number of downloads: 543 |
1973/Alpine 1.6
DannY_SmekeruL |
#110
teoretic cei de la rar sunt obligati sa iti inmatriculeze masina atata timp cat ea corespunde din punct de vedere tehnic si estetic.Daca ai spus ca cel pe numele caruiia e trecuta masina e decedat,trebuie sa se faca succesiunea ca sa poata fi trecuta pe numele unuia din copii,apoi respectivul copil care e proprietarul masini sa iti vanda tie masina.Eu asa stiu ca s-ar face,daca stie altcineva cum se face sa spuna
SOON Dacia 1310
aditza579 |
#111
Am intalnit o asemenea situatie, si cred ca se percepe taxa de prima inmatriculare (nu garantez, asa am mai auzit si eu), si aceasta este usturator de mare avand in vedere normele de poluare in care se incadreaza Dacia. Sper sa nu fie asa si sa ma insel eu.
1610
RS '99
Black%Snake |
#112
Stie cineva care este distanta intre gauri la prinderea turbinei pe galeria de alpine turbo? si are cineva o astfel de galerie de vanzare?
1973/Alpine 1.6
Black%Snake |
#113
QUOTE(Black%Snake @ 4 Dec 2011, 19:57) Stie cineva cam cati metri de banda termoizolanta am nevoie ca sa invelesc galeria ca in poza de mai jos ? vreau zilele astea sa-mi cumpar vreo 4 metri si sa stiu daca imi ajunge sau nu ![]() Am reusit zilele trecute sa-mi cumpar 5 metri de banda de la un baiat din Timisoara cu 15 lei metru si sunt foarte multumit de cum arata, am reusit sa "bandajez" doar jumatate din galeria de evacuare ca a inceput ploaia si am renuntat ![]() - o sa pun si 2-3 poze cand o sa fie gata invelita toata galeria Acum vreau sa intreb si eu ceva, am vb cu cativa baieti pe mess dar fiecare avea alta parere ![]() - Vreau sa bag un set motor de R18 turbo de 1,6 .... intrebarea este daca merge? prinderea pe arbore e la fel? camasile intra toate? a mai facut cineva aceasta combinatie? |
1973/Alpine 1.6
Black%Snake |
#114
Ca sa nu las topicul sa moara postez un filmuletz cu masina, nu am fortat-o prea tare dar urmeaza si asta. Masina a stat cuminte pe perioada iernii iar acum zice ca ii place caldura
1973/Alpine 1.6
mihai888 |
#115
Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 28 December 11 From: UK ![]() |
suna bine motorul!
Megane MK2
Black%Snake |
#116
O sa sune si mai frumos cand o sa fac si evacuarea de inox cap-coada
1973/Alpine 1.6
mihai888 |
#117
te asteptam cu video
Megane MK2
SiloS |
#118
![]() Gangester Group: Members Posts: 4.298 Joined: 23 February 04 From: Buzau ![]() |
Cam cat valoreaza o aprindere Re 209 ?
Am acasa una si.... sta degeaba de muuulti ani. |
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
Black%Snake |
#119
Suna interesanta propunerea cu aprinderea, rezolvam cumva pe privat. Asa incet se strang mai multe piese pentru motorul turbo
![]() Niste segmenti pentru pistoane de 1,4 de la Mahle daca ar avea cineva ar fi bine ![]() <span class='edit'>24 Mar 2012, 22:51:</span> Are cineva pe acasa o turbina de R18 defecta sau functionala? sau bucati dintr-una? azi mi-am luat de la remat o astfel de turbina dar nu are paletele interioare, se vede ca a fost umblat in ea si probabil au fost scoase :| Daca ma poate ajuta cineva din 2-3 sa fac una buna, eventual sa iau un kit de reparatie daca stiti vreun site sau pe cineva care aduce. This post has been edited by Black%Snake: 24 Mar 2012, 21:51 |
1973/Alpine 1.6
SiloS |
#120
Am adus de la "barlog" aprinderea si i-am facut poze.
Problema e ca e alt model decat cel de care ti-am zis eu. Scuze. Nu cred ca iti foloseste la ceva. Totusi, cat valoreaza? Attached thumbnail(s) 2012_03_30_11.59.33.jpg ( Size: 882.65k ) Number of downloads: 320 2012_03_30_11.59.59.jpg ( Size: 928.19k ) Number of downloads: 289 |
BMW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th July 2025 - 01:45 |
