3 Pages  1 2 3 >
> soc electrostatic
Sergiu
post 1 Nov 2002, 11:32
Te tii cu mana de ceva metalic si legat la masina (si de preferinta nevopsit). Eu tin mana stanga pe mecanismul incuietorii si asa nu ma mai curenteaza.
Dacia SupeRNova
djtzeava
post 1 Nov 2002, 23:29
membru bosorog :D
laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif da shi eu am patzito cu socul electrostatic
dacia /bmw/vw supernova europa/318/passat 2.0tdi 11-01, 06-98, 04-07
Sergiu
post 2 Nov 2002, 11:17
Am recitit postul meu si nu avea nici un sens ce am spus!
Sarcina se formeaza cand cobori din masina, si anume cand sunt separate materialele diferite ale hainei de pe tine si a scaunului. Deci, te tii cu mana chiar *cand cobori* din masina, asta vroiam sa spun!
Scuze inca o data!
Dacia SupeRNova
...Roadrunner...
post 4 Nov 2002, 09:44
Membru fondator "Skija Klan (c)"
Eu am descoperit o metoda super ... asta bine-inteles dupa ce m-am curentat de mi-au venit spumele .....inainte de a atinge partile metalice ale masinii (asta in cazul in care nu poti folosii partile de plastic ale masinii, de exemplu atunci cind pui benzina si trebuie sa deschiz capacul de la buson...) tineti cheia de contact de partea metalica si atingeti usor caroseria masinii... se vor vedea scintei insa nu te curentezi....
Renault MeganeII - B-81-RoadRunner
bzip2
post 4 Nov 2002, 12:51
Vezi sa nu ia foc benzina... (si dupa aia masina... )
(mecanism de autodistrugere a masinii smile.gif )
post 24 Feb 2003, 14:37
Group:
Warn: (0%) -----
chestia cu scanteia e intr-adevar nashpa .... si e cam riscant sa o faci cu cheia de DSN .... nu de alta da' poti sa arzi transponderul din cheie
User is offlinePM
Sergiu
post 24 Feb 2003, 15:23
Vreau sa spun ca eu fac asta cu tinutul cheii in mana de ceva timp si:
1. Daca esti incarcat cu o sarcina mare, te curentezi. Dar tot e mai bine decat sa atingi fara cheie. Explicatia este ca daca pui mana direct pe un metal, scanteia se formeaza intre un punct de pe piele si metal, ceea ce provoaca o arsura locala. Daca tii cheia in mana, atunci curentul este prin piele, suprafara de contact este mare, totul e ok. Totusi, daca valoarea curentului este mare, te scutura. icon_twisted.gif
2. Pana acum nu am ars transponderul. Transponderul asta are proprietatea de a nu fi legat electric de limba de metal. Deci orice tensiune ar fi intre acea limba si exterior (de ex. caroserie), nu prea afecteaza ce este in cheie. Cel putin teoretic. Totusi, mie nu mi-e teama ca il ard.
Dacia SupeRNova
Liviu
post 24 Feb 2003, 15:39
expat naiv
Chestia cu arsul transponderului din cheie la scanteie este identica cu televizoarele care se "ard" in momentul in care trazneste undeva in apropiere si nu este paratraznet in zona.
"Arderea" se datoreaza campului electromagnetic ce se creaza in jurul unei scantei.
Asa ca aveti mare grija cum va jucati cu descarcarile astea electrostatice.
post 24 Feb 2003, 16:08
Group:
Warn: (0%) -----
ideea e ca transponderul se poate arde si daca sta langa mobil, din cauza radiatiilor
User is offlinePM
AlexV
post 25 Feb 2003, 00:10
Admin?
Group: Admin
teoretic da, se poate arde. practic nu. eu de aproapte 2 ani tin cheile in borseta unde am 2 telefoane unu pe 900 si unu pe 1800. nu are nimic. deci teoria nu se aplica intotdeauna.
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
bondoo7
post 25 Feb 2003, 08:34
ar mai fi ceva, din cate stiu eu de la fizica din liceu campul electrostatic nu are legatura cu campul magnetic (poate gresesc), iar descarcarea electrica se face pe traseul cel mai scurt (spatiul dintre caroserie(masa) si locul unde pielea are contact cu partea electrica a cheii (purtatoarea de sarcina)). de aici rezulta ca, teoretic, nu ar trebui sa se intample nimic cu transponderul. circuitele electrice (in special circuitele integrate) se pot arde de la campuri electrostatice prin descarcarea sarcinii dar nu stiu in ce conditii s-ar putea intampla asa ceva cu transponderul din cheie.
poate stie cineva exact si sa ne lamureasca??
dacia supernova confort
toate bune ?..?..?
Sergiu
post 25 Feb 2003, 08:47
In momentul descarcarii, se produce un impuls electromagnetic.
Cand vorbim de un camp electric, intr-adevar nu are legatura cu un camp magnetic. Dar in momentul in care se produce o astfel de scanteie, aparitia brusca a curentului provoaca generarea acelui camp electromagnetic. De fapt variatia campului electric este cea care provoaca pe cel magnetic (daca nu ma insel...)
Circuitele se ard... Nu stiu de ce se ard! Probabil se provoaca o diferenta de potential intre doua puncte din spatiu apropiate (ca si cand pui ceva de metal la microunde) sau se autoinduce un curent... Liviu! Help us out please!
Deci da, teoretic pot aparea probleme. Nici eu nu tin cheia langa mobil. Dar tot nu cred ca o scanteie provocata de limba metalica, la 3-4 cm de transponder, va provoca mari probleme acolo.
(Pentru cine nu crede ca scanteile emit unde electromagnetice, sa puna un radio pe unde medii (AM) si sa faca o scanteie langa antena!)
Dacia SupeRNova
bondoo7
post 25 Feb 2003, 15:58
ai dreptate cu campul electromagnetic produs la descarcare (mi-a scapat din vedere ca se produce o variatie a campului electric)
scuze :oops:
toate bune ?..?..?
Liviu
post 25 Feb 2003, 19:33
expat naiv
De ce se strica circuitele integrate de la impulsuri electromagnetice ????
Pai va explic .. asa cum stiu ...
Din intamplare lucrez in domeniul proiectarii de circuite integrate .. asa ca sa pornim in calatorie smile.gif ..
Sa incepem cu un lucru simplu .... Un curent electric ce circula printr-o sarma va genera un camp magnetic .. acest camp magnetic la randul sau va induce intr-o alta sarma un camp electric ... pe acest principiu simplu functioneaza transformatoarele. Primarul genereaza un camp magnetic care la randul sau induce in secundar o tensiune ... Singura chestie este ca acel camp electric generator sau campul magnetic inductor (sa le zicem asa) trebuie sa fie variabile in timp pentru a produce fenomenele descrise.
Acum sa revenim la oile noastre ... o scanteie este o descarcare electrica intre doua puncte din spatiu. Arcul electric format reprezinta (in linii foarte mari) un curent electric .... Dar pentru a se produce o descarcare in gaz (o scanteie) este nevoie de o diferenta de potential foarte mare. Astfel .. potentialul electric al vostru ca soferi care va dati jos din masina frecandu-va hainele de tapiteria din material sintetic poate ajunge si la SUTE DE MII de volti ... (curentul este infinitezimal .. asa ca nu e periculos) ...
Descarcarea electrica va genera un camp magnetic deloc de neglijat.
Acum sa intram putin intr-un circuit integrat.
En este construit cam asa ... in stratul cel mai de jos se creeaza tranzistoarele .... tranzistoarele se leaga intre ele dar si cu lumea exterioara prin fire ... aceste fire se afla pozitionate pe mai multe planuri. In tehnologiile de acum 10-15 ani se faceau circuite integrate pe unul sau maxim doua plane de conexiuni. In zilele noastre s-a ajuns si la 12 straturi de conexiuni.
Acum imaginati-va un tranzistor mic mic mic de tot (130 de nanometri) care se leaga la "lumea exterioara". Pentru acest lucru "sarma" care leaga tranzistorul de pinul exterior trebuie sa treaca prin toate straturile de conexiuni. astfel .. intr-un cristal de siliciu de trei pe trei milimetri, o sarma care leaga un tranzistor de altul sau de pinii exteriori poate avea lungimi de pana la ordinul centimetrilor (cazuri extrem de rare) in mod normal firele "lungi" fiind de maxim 2 milimetri. Asta in conditiile in care tranzistorul este de 120 de NANOmetri. Deci va puteti face o idee despre cat de lung e firul de legatura comparativ cu tranzistorul despre care vorbim.
Hai sa il comparam cu realitatea .... acel fir comparat cu tranzistorul este echivalent cam cu o sarma de vre-o 30 de metri care este folosita ca antena la un televizor. ... ei bine .. acum imaginati-va ca fulgera pe undeva pe langa sarma respectiva. Ce credeti ca se va intampla cu TV-ul ???? va raspund tot eu .. se va ARDE .. nu tot TV-ul .. nu va lua foc .. dar i se vor arde tranzistoarele din blocul de receptie lucru suficient cat sa faca tv-ul neoperational.
Acelasi efect il poate avea o simpla descrcare electrostatica langa un circuit integrat.
Dar circuitele integrate au protectii pentru asemenea cazuri .. dar protectiile astea sunt eficiente pana la niste valori maxima ale campurilor electrice .....
Asa ca .. am incalecat pe-o sea si v-am spus povestea mea ...
Bafta
GeorgeB
post 25 Feb 2003, 19:37
the 7 stars of Pleiades constellation
:shock: bravo... da de ca ma curentez cu prietena mea... si sa nu va ganditi la prostii, da ... de cate ori ne atingem ies scantei la propiu!!!
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
AlexV
post 25 Feb 2003, 19:39
Admin?
Group: Admin
vai da mult ai scris 8)
Toyota RAV4 2.0
GeorgeB
post 25 Feb 2003, 19:49
bondoo7
post 26 Feb 2003, 08:12
Liviule, esti mare :!: multumim de explicatii biggrin.gif
toate bune ?..?..?
danchitu86
post 25 Jan 2006, 19:43
Membru cu BRB
imi explica si mie cineva de ce de cand a dat geru ma curentez de masina si inainte never ever?! biggrin.gif
10x
This post has been edited by danchitu86: 25 Jan 2006, 19:51
Logan 1.4 MPI Albastru Marin 2005 Laureate
People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
post 25 Jan 2006, 19:54
Pentru ca acum porti haine de lana care te ajuta sa te incarci electrostatic. Cu bumbacul e mai greu.
DragosP
post 25 Jan 2006, 19:57
Nu zic nimic...nou
QUOTE(einstein1984 @ 25 Jan 2006, 19:54)
Sau sintetice, sau piele. Și din cauză că, fiind frig, umiditatea e mică.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
danchitu86
post 25 Jan 2006, 20:18
Membru cu BRB
Hainele sunt aceleasi.. probabil ca umiditatea mica...
10x
post 25 Jan 2006, 22:45
Conduci in tricou Iarna? E cald rau in Logan. Eu ma curentez si toamna cand ploua de rupe si vara. Dar numai cu Focus, ca in Rav 4 sau BMW nu am patit. Nu inteleg................
O fi materialul tapiteriei?
valipopa
post 26 Jan 2006, 09:23
Nu neaparat,,am auzit pareri care sustin ca poate fi si din instalatia electrica,,fire izolate prost, contacte dubioase....si tind sa cred ca asa e, pt. ca la SNova mea, n-am avut niciodata probleme de genul asta, hainele nu le-am schimbat(ce purtam de obicei..) si de 3 zile a-nceput sa ma ciupeasca cand inchideam portiera...(de cand cu gerurile astea)...acum s-a bulit ceva pe electonica cu inchiderea centralizata si antidemarajul, ca nu se mai stinge led-ul rosu din bord, nu mai merge alarma, inchiderea centralizata, si bineinteles ca nu mai porneste! sad.gif
Dacia Supernova Clima - B-48-MCP
DragosP
post 26 Jan 2006, 09:46
Nu zic nimic...nou
QUOTE(valipopa @ 26 Jan 2006, 09:23)
Da, au venit OZN-urile, să știi. Mătăluță probabil ai probleme cu UCE decodor; din cauza frigului și a calității excepționale a lipiturilor de la conectorul device-ului amintit mai sus, cât mai ales a prezenței lipsei a două șuruburi de prindere pe cablaj a aceluiași conector, nu mai ai contactele electrice în regulă. Ai înțeles ceva? biggrin.gif
Soluția: se desface jucăria din locul ei (îți las plăcerea să cauți pe forum unde este, în caz că nu știi), și se face treaba cum trebuia să fie făcută din fabrică. Tot pe forum găsești mai multe detalii dacă nu te descurci.
post 26 Jan 2006, 10:57
QUOTE(einstein1984 @ 25 Jan 2006, 22:45)
Si parerea mea e ca materialul de la tapiterie are mare importanta.
Si de asemenea are importanta si imbracamintea exterioara si cea interiora (fas cu lana sau fas cu fleece etc) care poate duce prin frecare la incarcare electrostatica.
post 26 Jan 2006, 12:53
La naiba, geaca mea are exterior de fas si interior de fleece. De acum inchid usa cu cotul!!!!!!!!!!! Faptul ca masa e la caroserie ajuta decarcarile astea? Ma gandesc ca mareste diferenta de potential intre mine si masina.
DragosP
post 26 Jan 2006, 13:42
Nu zic nimic...nou
QUOTE(einstein1984 @ 26 Jan 2006, 12:53)
Care masă măi dragă? Minusul bateriei? Ce are sula cu Mioara Mantale?
danchitu86
post 26 Jan 2006, 20:52
Membru cu BRB
QUOTE(einstein1984 @ 25 Jan 2006, 23:45)
Am spus inainte.. nu vara. Adica la 0 grade nu ma curentam.. si de cand sunt -10 o fac. Nu umblu cu caciula (sa ma certe mama), tot in adidasi, tot geaca aia, tot blugii aia si tot aceeasi tapiterie. biggrin.gif Cea mai buna explicatie ar fi cea cu umezeala din aer.
post 26 Jan 2006, 20:55
Minusul bateriei nu insemana -6V? Sau e plusul +12 si masa 0? Asta nu am inteles eu!
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 22:45
