Alegere laptop, Alegere laptop
Markos |
#3031
Megan
RZV |
#3032
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 812 Joined: 24 August 05 From: Online ![]() |
Nu neaparat.
Dane vezi ca poti scoate ornamentul de capat de pe ODD (usita) si il poti monta pe caddy. Vei pastra aspectul original. Si daca iei un caddy complet, fa bine si ia unul de genul aluia a care am pus io link (icybox). Vei pute folosi ulterior si ODD-ul ca unitate externa USB, cand ai nevoie. |
Scott
Mountain Bike
1990
cdadan |
#3033
Pai se scoate ornamentul si se montează pe rack, clar si categoric.
pegas
de dame
1986
RZV |
#3034
Scott
Mountain Bike
1990
bucatzel |
#3035
bababababa, ce demontat de cdrom?
Caddy-ul ar face bine sa aiba forma incat sa para ca-i "de acolo", nu trebuie demontat cdrom-ul pentru piese... Ce naiba, am mutat si eu hdd-ul in caddy, si nu se vede nici o diferenta fata de cdrom-ul de era inainte acolo... |
1981
RZV |
#3036
Ornamentul din capatul usii de la ODD se declipseaza, si se pune in locul aluia de la caddy.
Par egzamplu, laptopul meu e argintiu, si ar arata de porc cu un capat de caddy negru, si de alta forma. ![]() L.E. Si poza cu partea ce trebuie declipsata, pentru a pastra aspectul original. This post has been edited by RZV: 4 May 2016, 11:04 Attached thumbnail(s) ODD.jpg ( Size: 25.86k ) Number of downloads: 331 |
Scott
Mountain Bike
1990
cdadan |
#3037
Gata, e la loc, rezolvat, merge.
Sa traiasca sfatuitorii de aici si filmuletele de pe net! Cel mai nasol a fost cu declipsarea fetei, dar cu un pic de rabdare si surubelnita potrivita s-a rezolvat. 4 May 2016, 22:02: Pe dracu ... iaca pozna: This post has been edited by cdadan: 4 May 2016, 22:02 Attached thumbnail(s) Untitled.jpg ( Size: 128.79k ) Number of downloads: 269 |
pegas
de dame
1986
gabize |
#3038
![]() DECONECTAT Group: Members Posts: 6.020 Joined: 21 July 08 From: ©City of Mini Roundabouts ![]() |
Cum l-ai formatat?
⚓ Am avut
cândva o... barcă...
acum doar un gândac H247 "Unde poți lega cu sârmă, e păcat să pui șurub!"
paul_p |
#3039
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Verifica ce-ti apare in disk manager.
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
RZV |
#3040
Mie imi da cu virgula si prezenta ODD-ului.
![]() L-ai pus pe USB si era conectat cand ai facut prinshot-ul? Asta, evident, daca nu e ceva disk virtual pe care l-ai instalat tu. This post has been edited by RZV: 5 May 2016, 08:51 |
Scott
Mountain Bike
1990
l@u |
#3041
Dane, ai facut treaba asta inainte de a pune hardul in locul unitatii optice?Se pare ca nu, tot o vad acolo.
Attached thumbnail(s) Untitled.png ( Size: 38.36k ) Number of downloads: 249 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
cdadan |
#3042
Am dat un telefon la Galati, nu spun la cine, dar zicea sa scriu aici daemon tools.
Si probabil nu-i bun rack-ul. |
pegas
de dame
1986
bion |
#3043
Uita cu ti-ai f....t abacu ascultand de autisti . Tu bani sa ai ca baietii are idei..
SLZ Scala
RZV |
#3044
Clar acuma. ODD-ul e "mount" deci (cum am banuit). Boon.
![]() Inainte de a schimba caddy-ul incearca sa vezi in BIOS setarile de SATA. Vezi daca nu e ceva dubios pe acolo. Alta chestie ar fi sa incerci sa pui SSD-ul in caddy, si HDD-ul in locul normal, schimbi ordinea de boot, si vezi daca e vreo diferenta. Daca nici-nici, atunci e ceva problema de compatibilitate la caddy, sau e pur si simplu defect. L.E. Asigura-te ca caddy-u e conectat corespunzator in mufa mama din laptop. Impinge bine fara frica. ![]() Pune un screeshot din "disk management" sa vedem mai multe. ![]() + Verifica de aici MBR/GPT. S-ar putea asa fie o problema de setare a HDD pentru UEFI, din fabrica, ce trebuie convertit la MBR/GPT. This post has been edited by RZV: 5 May 2016, 10:25 |
Scott
Mountain Bike
1990
cdadan |
#3045
O sa incerc dupa-amiaza variantele astea.
Intre timp am sunat si la Intend, ca de acolo am luat rack-ul, si au confirmat ca-i posibil sa fie dumnealui cu probleme. Ziceau sa merg cu lactopul si verifica cineva la ei, la tehnic. De impins e impins, ca altfel n-ai cum sa-l montezi. Nu merge cu jumătăti de masura. This post has been edited by cdadan: 5 May 2016, 11:47 |
pegas
de dame
1986
bion |
#3046
This post has been edited by bion: 5 May 2016, 12:08 |
SLZ Scala
Markos |
#3047
Ajunge si 1 giga, nu-i tocmai rau.
Megan
bucatzel |
#3048
QUOTE(RZV @ 5 May 2016, 10:14) Clar acuma. ODD-ul e "mount" deci (cum am banuit). Boon. ![]() Inainte de a schimba caddy-ul incearca sa vezi in BIOS setarile de SATA. Vezi daca nu e ceva dubios pe acolo. Alta chestie ar fi sa incerci sa pui SSD-ul in caddy, si HDD-ul in locul normal, Da' citeste si specificatii inainte, ca pe troscoleta mea de ex, in slotul intern am SATA-3, pe iesirea de cdrom e SATA-2. Asa ca puse invers ar cam fi lose-lose ![]() |
1981
gabize |
#3049
Cam toate (din gama de preț scăzut) au SATAS2 pentru unitatea optică.
⚓ Am avut
RZV |
#3050
@bucatzel
Good point, oricum io sugeram numa' asa de test. Cred ca un screenshot din "disk management" ne va lamuri daca e o problema hardware (posibil, desi mai rarut), sau trebuie bibilita formatarea HDD-ului. As paria de-o bere pe a doua rezolvare. ![]() This post has been edited by RZV: 5 May 2016, 12:46 |
Scott
Mountain Bike
1990
bucatzel |
#3051
@gabize. Man, io am T530, doar ca are un pic de varsta, dar oricum, nu pre are rost sa bagi mai mult la unitatea optica, ca nici bluray daca ai, tot nu ajungi sa ai nevoie de mai mult.
Ziceam ca daca are totusi sata3 pe interfata interna, le inverseaza, si ajunge sa fie SSD-ul pe sata2 si hdd-ul pe sata3, impusca la glezne toate avantajele de a avea ssd. Daca le schimba numa' asa scurt, de test, whatever, da' sa nu le lase asa, ca o dat banii dijaba pe ssd. This post has been edited by bucatzel: 5 May 2016, 12:44 |
1981
gabize |
#3052
Știu de "tancul" tău
![]() Doar am completat că și laptoapele actuale, de buget, cam au tot SATA2 la unitatea optică. ![]() This post has been edited by gabize: 5 May 2016, 12:49 |
⚓ Am avut
cdadan |
#3053
pegas
de dame
1986
gabize |
#3054
⚓ Am avut
cdadan |
#3055
Click de dreapta si NTFS.
Da' azi cand am intrat in disk management, am vazut giga aia multi nealocati. Am sunat un prieten si s-a rezolvat. |
pegas
de dame
1986
gabize |
#3056
Io voiam să-ți spui că-ți sugerasem rezolvarea înca de la prânz.
⚓ Am avut
Markos |
#3057
Megan
RZV |
#3058
QUOTE(cdadan @ 5 May 2016, 22:25) Bine ca i-ai dat de cap fara a-l mai diseca inutil. ![]() Cat despre bere, costa mai mult curierul decat berea, plus ca dureaza si transportul. Io zic sa o bei tu pentru mine, sau unul din baieti, data viitoare cand va intalniti. ![]() |
Scott
Mountain Bike
1990
cdadan |
#3059
Pai in prima faza l-am demontat si montat la loc, sa fiu sigur ca buba nu-i de acolo.
pegas
de dame
1986
cdadan |
#3060
Cam de cand am pus hdd-ul, la fiecare pornire apare mesajul asta
1.jpg ( Size: 34.97k ) Number of downloads: 191 Pot sa dau reboot pana-mi vine acru, pe cale naturala n-am scapat de el. LE: ciudat, placa video se tot lauda cu-n update. L-am facut si culmea ... problema de mai sus a disparut. ![]() This post has been edited by cdadan: 7 May 2016, 22:07 |
pegas
de dame
1986
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 20:02 |
