Temperatura Procesorului, Pentru posesorii de AMD
vis-a-vis |
in jur de 50 de grade, vara mai mult, dar nu mi-a depasit niciodata 60 de grade
Logan MCV
driver |
![]() i'm not driving fast, i'm flying low... Group: Members Posts: 542 Joined: 10 November 04 From: South Coast ![]() |
m-am uitat o data dar acum nu mai stiu unde...
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
florinc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 478 Joined: 16 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Nu imi sare de 45/46. Temperatura la care iti sta tie este foarte aproape de protectie si e posibil intr-o aplicatie sau joc sa te trezesti ca ti se opreste calculatorul din senin sau se blocheaza.
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
si de ce e asa mare temp mea? am ultimul bios la placa de baza, un cooler original AMD, la fel si thermal pad-ul
florinc |
ce placa de baza ai?
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
bogdan_o |
Un jur de 50 de grade are si al meu, XP 1800+. Mai sare la un 53-54 dar asta numai vara si asta numai cand e foarte solicitat.
GoGu |
Athlon Thunderbird 1.2 Ghz. Sta in 55-60 de grade. Since 2001
![]() PS daca ai coolerul box-ed, schimba-l. Esti a treia persoana pe care o aud eu plangandu-se de temp. mare cu coolerul "din pachet". This post has been edited by GoGu: 30 Jul 2005, 19:58 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
bogdan_o |
Eu nu am coller-ul box ca nu am avut de ce sa il iau asa. Insa i-am configurat un sistem unei prietene si, dorind unul low-end i-am pus un sempron. Ideea e ca daca il iei box ai garantie 3 ani. daca il iei tray ai numai un an. De-asta multi il iau asa. Eu i-am spus sa iei ia unul tray care, cu un cooler adecvat mergea mult mai bine. Si poate ar fi tinut mai mult ca sigur se incingea mai putin. Insa a vrut cei 3 anu de garantie, deci... Pana acum nu s-a plans de nimic insa nu stie foarte multe legate de calculatoare si chiar daca ar vedea pe undeva 70 de grade nu si-ar face griji. oricum, e in garantie, deci crapa, asta e.
placa de baza e ASUS cu chip VIA.
chestia e ca poate e senzorul bulit, ca temp chipsetului mi-o arata la vreo 40 de grade, si procul la 65, si la pipaire nu se simte mare diferenta(pipairea radiatorului de aluminiu) Cand e rece si-l aprind si intru imediat in Bios sa ma uit acolo la temp, o arata 50 de grade(la 3-4 sec de la pornire).Oare poate urca de la 30(temo mediului) la 50 in 3 secunde?? Ce ziceti? e un scenariu realist? |
florinc |
Daca ai Asus A7v600-x au o poblema cu temperatura. Daca ai A7v880 inseamna ca asta e temperatura procesorului.
Opel/Dacia
Vectra B/Solenza
- . Opel Vectra B
driver |
m-am uitat si eu, 59 grade C, in bios la hardware monitor, nu e cam mare ? ca mi se mai blocheaza din cand in cand, procesor athlon 1600+
Nissan
Leaf
cu baterie
- RLU
bertro |
Membru dezmembrat Group: Members Posts: 592 Joined: 3 June 05 From: IASI, rumenia ![]() |
cred ca ar trebui sa punem si mai multe detalii.
eu am asa: CPU Athlon XP T-bred 1800+ (1533 reali), oc la 1800 reali fara modificare voltaj ( lucru important pt temperatura!) Cooler Speeze Vulturespin, insertie cupru, 8cm 2500 rpm, nici nu-l aud ![]() MB ASUS A7V8X-x 1 singur ventilator de carcasa (cel de la sursa) unitatea sta sub birou cu spatele la 10 cm de perete (am pus un distantier tocmai pentru a asigura circularea aerului) temperaturi (masurate cu MBM5, pe caldurile astea): - idle: 39 (cu wpcredit) - utilizare "curenta" (browser, office, media player, etc): 43-45 - full load (dupa ore de joace, compresie video, etc): 50-51 nu am vazut in viata mea la el temp mai mare de 51 si eu zic sa scapi de coolerul amd. or fi ele facute "la ei acasa", dar tin procesorul in temperaturi destul de mari. Iar pe thermal pad sper ca ti-ai pus la montare si putina pasta, ca sa elimini orice mici diferente de nivel. recomand sa dai jos coolerul, eventual iti iei altul mai bun, curati bine talpa coolerului sa nu prezinte denivelari, cureti si proc, pui pasta de calitate, montezi, testezi. depinde desigur si de buna ventilatie a carcasei, vezi daca mere cum trebuie cooler-ul de carcasa, daca nu e inghesuita prin vreun colt de camera fara aerisire, daca nu e plina de praf, etc. eventual mai pui inca un cooler de carcasa. This post has been edited by bertro: 30 Jul 2005, 22:32 |
Nova GT
- xx xx XXX posesor de DrACIA NOVA GT
Alex2k4 |
![]() Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 11 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Barton 2500+ a crescut pe caldurile astea de la 43-44 la 47 la operatiuni curente si nu depaseste 50 orice i-as face.
Mb: Epox 8Rda3+ Cooler-ul sta in 2343 tot timpul in afara de momentele cand e in full load si creste la 2410. |
1310 Li
- B-xx-KIR Dacia 1310 Li - 2000
Fire |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 12 May 05 From: Bucuresti ![]() |
AMD Athlon 1700+ overclockat la 2.0 giga(doar prin multiplicare, nu si prin voltaj),
Carcasa deschisa pe partea stanga, cooler Cooler Master cu potentiometru pentru reglarea vitezei de rotatie intre 3000 si 5000 rotatii. Iarna: 24C in camera, procesor 37C idle, 44 Full Load Vara: 30C in camera (cald nu? ![]() Temperatura carcasei iarna 32 vara 37 P.S. Coolerul il tin tot timpu la minim pt ca nu se pune problema de supraincalzire si oricum la 5000 RPM nu mai aud nimic in boxe ![]() This post has been edited by Fire: 30 Jul 2005, 23:30 |
Ambition
- B XX RHS "Pai sa studiem problema sa gasim pe cineva"
gattoman |
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- ![]() |
athlon la 1ghz (e batran si obosit) cu placa msi
la inceput si la mine statea la aceasi temp si se restarta, insa aveam un cooler (pt amd) care mergea la vreo 2500 rotatii. am schimbat pasta care se pune pe proc si colerul cu unul care merge la vreo 6000 rotatii si statea pe la vreo 55 grade. acu, pe caldurile astea, nu mai am curaj sa ma uit ![]() This post has been edited by gattoman: 30 Jul 2005, 23:54 |
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
Seeker |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 18 February 05 From: Iasi ![]() |
Athlon 64 3200 pe un Asus A8NSLI Deluxe , cooler original box, sta in 38 idle si in 45 full load.
Logan Ambition 1.6
- IS-XX-XXX Ford Focus Ghia 2007
clau lcf |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 23 February 05 From: Constanta ![]() |
AMD Athlon 2600+ pe placa de baza gigabyte. 73-75 de grade . asa e de cand il am adica 2 ani. al meu nu are nimica. mentionez ca il tin fara capac lateral. ca daca il pun mai urca. am fost la service si mi-au zis aia ca e de la placa . nu se pupa bine amd 2600+ cu gigabyte-ul.
Volskwagen
Corrado
1995
- CT 29 VRG VW Corrado VR6 2.9 & Opel Astra G caravan 2.0 DTL.
Fire |
mie mi se pare o temperatura exagerata cea de peste 60 de grade
Ambition
bertro |
QUOTE(clau lcf @ 31 Jul 2005, 00:05) AMD Athlon 2600+ pe placa de baza gigabyte. 73-75 de grade . asa e de cand il am adica 2 ani. al meu nu are nimica. mentionez ca il tin fara capac lateral. ca daca il pun mai urca. am fost la service si mi-au zis aia ca e de la placa . nu se pupa bine amd 2600+ cu gigabyte-ul. ti-au spus ei bine, dar nu in totalitate. n-are treaba pupatul procului cu gigabyte-ul, ci faptul ca senzorii de temperatura de pe unele (cel putin) placi GB raporteaza total aiurea (chiar si cu 10 grade in +) temperatura. e lucru stiut intre posesorii de gb. |
Nova GT
Yva |
![]() Membru anormal Group: Members Posts: 94 Joined: 10 July 04 From: Timisoara ![]() |
La mine e la 59 Grade Celsius. RPM-ul e la 2600. Dar trebuie sa mentionez ca am carcasa micro ATX cu urmatoarele componente inghesuite sub sursa. Deci nu prea e loc la mine in unitate.
- modem - placa retea - tv tunner - placa video - placa de sunet Dar mai am 2 coolere puse de mine. Unul de sursa in fata calculatorului si inca unul sub HDD.Ala de la HDD e comandat de un buton din exterior. Dar hai sa nu o ard aiurea ca era vorba numai de temperatura. A, si era sa uit sa spun ca distanta intre coolerul de la procesor si sursa e de maxim 1.5 CM. Cei care nu stiu ce inseamna asta sa va explic: La micro atx o parte din sursa acopera suprafata de ventilatie e coolerului de la procesor. |
VW
GOLF 4
- TM86PSY Want me to press Accelerate?
Vlad_solenza |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 93 Joined: 4 January 05 ![]() |
Poti sa incerci sa verifici si pasta termoconductoare dintre proc si coler. Poate e prea multa sau poate nu e deloc. Influenteaza destul de mult temperatura procesorului. Mie nu mi-a sarit de 55 grade decit atunci cind mi s-a stricat coolerul (se strimbase putin axul si nu mai avea destule rotatii ca sa raceasca suficient)
Solenza Europa
"Daca ai Asus A7v600-x au o poblema cu temperatura. Daca ai A7v880 inseamna ca asta e temperatura procesorului"
Am asus a7v400 mx, procul e Barton 2800+ Mai am pe o placa Gigabite 2004 RZ un Sempron 2500+ (deh, fan AMD) si temp e 47-50 grade. Deci Gigabite e mai buna dpdv a senzorului, dar la performanta ASUS e mai tare(din experienta) "Poti sa incerci sa verifici si pasta termoconductoare dintre proc si coler. Poate e prea multa sau poate nu e deloc. Influenteaza destul de mult temperatura procesorului. Mie nu mi-a sarit de 55 grade decit atunci cind mi s-a stricat coolerul (se strimbase putin axul si nu mai avea destule rotatii ca sa raceasca suficient) " Nu am pasta conductoare, e thermal pad-ul original ce era atasat pe cooler. Asa am citit pe site-ul AMD ca daca fol calcul la treburi normale(nu OC si solicitare extrema) ei recomanda thermal pad-ul. in caz contrar recomanda pasta. This post has been edited by sandman: 31 Jul 2005, 10:07 |
bogdan_o |
Oricum e regula ca pe cooler sa pui si putina pasta siliconica (sau conductoare). Se gaseste la niste seringi micute de tot. Pui o picatura pe coller, intinzi bine cu un colt de hartie si apoi pui cooler-ul peste procesor. Pare nesemnificativ insa trebuie sa iei in cnsiderare faptul ca nici suprafata cooler-ului si nici cea a procesorului nu sunt perfect late. Se apropie mult dar nu sunt perfect plate. De aceea nici nu se poate realiza un contact perfect intre cele doua suprafetel. pentru asta e pasta siliconica. Sa asgure transferul de caldura mai bun intre proc si cooler si in zonele in care acestea doua nu sunt perfect lipite una de alta.
zamolxes |
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 14 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Barton 2500+. Sta in maxim 50 de grade, in general 47-48.
Mondeo Ghia 2L
2003 Full Options
- B-77-BLD Si uite asa se duc noptile..albe
Fire |
Dupa cum am zis si mai sus, am carcasa deschisa in partea stanga. Si cand pornesc aceste 2 ventilatoare care sufla spre placa de baza si Northbridge-ul placii de baza scade temp la ambele cu 5-7 grade
![]() Eu am asamblat acel suport + cele 2 ventilatoare, se vede nu? ![]() Attached thumbnail(s) mod.jpg ( Size: 95.77k ) Number of downloads: 145 |
Ambition
mamaaa Fire ce ai pus acolo, ce proc ai? la vreo 5 ghz?
![]() acum ai si aspirator si uscator de par: ![]() |
Fire |
![]() Sa vezi cand pun toate ventilatoarele alea inclusiv cel al procului pe high...carcasa e ca un hovercraft ![]() Motivul pentru care am pus ventilatoarele alea sa bata pe placa video+Northbridge este ca pl. video e overclockata la memorie (si nu am dadiator pe ele) + fsb-ul la chipset e de 166 in loc de 133 |
Ambition
fly_mike |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 18 February 04 ![]() |
la mine cam 35-40 grade...
Athlon64 3000+, socket 939 MB: Asus |
Uncle-Sam |
![]() MEMBRU DE PARTID Group: Members Posts: 1.377 Joined: 1 April 04 From: Bucuresti ![]() |
Athlon 64 2800mhz. Nu sare de 47 de grade
DACIA 1100
1971 / DAEWOO
TICO 1999
- B ** *** Eu am numai 3 pistoane si ma cheama piTICOt
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 11:15 |
