3 Pages  1 2 3 >
> montare/demontare piese, ornamente, plasticuri..., ritualuri, proceduri, sfaturi, recomanda
mario1980
post 30 Aug 2005, 15:14
Sper ca acest topic sa fie intrucitva de folos, si cu toate ca au fost descrise in amanunt foarte multe proceduri de demontare/montare a anumitor, sa le zicem generic, componente sint destul de dificil de gasit chiar si cu atotputernicul "search". Daca cei care au descris operatii de acest gen, si sint amabili, poate isi amintesc unde, si plaseaza link-ul. Sau poate sint si din cei care au avut de demontat, schimbat, montat ceva de pe masina si vor sa descrie sau sa atraga atentia asupra unor aspecte....
This post has been edited by mario1980: 30 Aug 2005, 15:14
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
Codrin
post 30 Aug 2005, 15:18
Te intereseaza ceva anume ce nu ai gasit cu atotputernicul 'search' ?
Mazda . .
mario1980
post 30 Aug 2005, 18:47
QUOTE(Codrin @ 30 Aug 2005, 15:18)
Ma intereseaza sa scot plasticul dintre scaune. Vreau sa schimb pozitia senzorului de perimetru al alarmei si sa-l plasez undeva sub suportul de pahare din spate dintre scaune (Laureate). Am vazut ca prima bucata, din fata, se desface foarte usor, dar cea de-a doua banuiesc doar ca trebuie desfacut acel capacel patrat din plastic, si poate ca acolo sint suruburile. Nu as vrea sa bag surubelnita si sa rup ceva pe-acolo degeaba. Si daca stie cineva, prima bucata, adica din fata, se poate scoate separat de cea din spate? N-am avut timp sa ma uit prea bine, si chiar am cautat cu search, dar... am renuntat.
Consider ca este un topic util, totusi.
Multumesc
post 30 Aug 2005, 19:12
mciobanu
post 8 Aug 2007, 09:53
Va rog sa-mi spuneti cum se demonteaza tripla spate la Logan.
Am vazut ca are un piciorus de plastic pe interior, in portbagaj, insa nu vreau sa-l actionez gresit si sa-l rup cumva.
Am nevoie s-o demontez ca sa ma leg cu un fir de alimentare al UC de la senzorii de parcare la becul de mars ariere.
Multumesc!
This post has been edited by mciobanu: 8 Aug 2007, 09:54
Dacia Logan 2006, Laureat 1.5 DCI -
Logan 1.5 DCI Laureat
post 8 Aug 2007, 11:36
se desfac cele 2 suruburi cu rozeta care o tin si apoi se trage in afara. Se demufeaza cablaraia si gata.
13Tdi
post 6 Jan 2008, 21:35
Am nevoie sa desfac grila pe care sunt butoanele de incalzire si cele pentru geamuri fata si nu am nici o idee cum as putea sa fac asta!Am cautat peste tot si nu am gasit nicaieri ceva asemanator sa ma pot inspira!Ma poate ajuta cineva?
Ford Focus 2007 - 22Tdi
gimy
post 7 Jan 2008, 19:04
stie cineva cum se scoate polita spate?..aia unde sint boxele..
Dacia Logan 2007, Laureate, 1,4 mpi
valeriu ciprian
post 7 Jan 2008, 19:12
ascult orice parere
13Tdi...vezi foto...
gimy...poti scoate doar mocheta care este pe polita spate...trebuie data jos bancheta din spate (spatarul) iar in spatele lui ai 2 braduti...inca 2 braduti mai ai in partea dinspre luneta.
dacia Logan abs + 2007 1.5 dci / Laguna 3 2008 1.5 dci . - www
iuly75
post 13 Jan 2008, 18:55
QUOTE(13Tdi @ 6 Jan 2008, 22:35)
se trage cu putere din partea de jos
RENAULT LAGUNA III Dynamique 1/2010 fara DPF - BR XX LDY
duraghe82
post 13 Jan 2008, 19:33
vreau sa pun pe logan cauciucuri mai late (195/65/R15 , Debica Navigator 2). E vreo problema???
dacia logan dacia logan 2006, 1,4 MPI, PREFERANCE - AB 05 WLG
Kojak
post 13 Jan 2008, 19:53
DA, la I.T.P.
Dacia Logan 2006
coyote
post 13 Jan 2008, 20:00
Membru inferior
apropo de montari/demontari, am cautat pe forum dar nu am gasit cum naiba sa schimb un bec, cel de lumina de intalnire/de drum, s-a ars faza de intalnire la farul din stanga si dupa ce se da jos capacul de protectie si mansonul de cauciuc, nu stiu cum sa scot agrafa care tine becul, mi-e sa nu o dau jos sa nu o mai pot pune, exista vreun truc ceva?
Multumesc pentru un eventual raspuns.
Dacia Logan Preferance 2006 1.5dCi - DJ 07 xxx
AR-18-MOS
post 13 Jan 2008, 20:55
( -_・) ︻デ═一
Da' Cartea Tehnica ai citit-o?
Sau cum a zis Codrin, ai folosit atotputernicul Search si nu ai gasit nimic?
Cauta ca s-a mai discutat!
ambvision
post 13 Jan 2008, 22:40
Se poate schimba doar sticla la far ? Ca unui prieten i-a spart farul un bou (da, chiar bou...) - se gaseste doar sticla de cumparat? se merita ?
Dacia Duster dci 4x4 110hp - ?
bgdrenault
post 13 Jan 2008, 22:49
bgd
Mai bine ii spuneai cum daca stii, vorba ceea tot ai postat, sau urmaresti cresterea "punctajului". M-am confruntat si eu cu aceeasi problema si in cartea tehnica nu este chiar explicit mentionat acest lucru. Siguranta respectiva se misca putin in lateral, are o urechiusa care o tine in locul respectiv. Atentie ca becul trebuie fixat cu aripioarele pe niste ghidaje, daca il pui alaturi va sta stramb. Pentru acces mai bun la becul din stanga eu am dat bateria jos, avand si acel capac cu sigurante in jurul ei( model 2004), si mana mai mare.
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
p_alecs
post 18 Feb 2008, 18:28
Salutare. Mi s-au uzat stergatoarele..au aprope 2 ani de zile. Vroiam sa stiu si eu daca trebuie schimbate cu totul..sau merge sa inlocuiesc doar cauciucurile (am vazut prin magazine cauciucuri pt schimb), daca da as vrea sa stiu si ce lungime au ca sa pot cumpara de schimb. Ms
Dacia Logan 2006 1.5 DCI - ro-01-gem
bogdan_90
post 18 Feb 2008, 18:42
baiatu' cu apa
asta cu stergatoarele ......cea mai tare intrebare pusa pana acum.
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
p_alecs
post 18 Feb 2008, 19:09
valeriu ciprian
post 18 Feb 2008, 19:13
ascult orice parere
Stergatoarele au 50 de cm lungime...iar gumele care le gasesti in magazine au mai mult de 50 ...deci trebuie taiate de tine...
Iti recomand sa iei gume colorate...verzi,galbene sau ce culori or mai fi...eu am dinacelea colorate si sterg bine...cele negre sunt cu grafit si am avut probleme cu ele dupa ce s-a spalat grafitul de pe ele.
Marso
post 18 Feb 2008, 19:17
***Membru***
e recomandat sa schimbi si parbrizul odata cu stergatoarele... probabil dupa 2 ani de uzura ale acelorasi stergatoare prezinta nenumarate zragieturi radmasa.gif
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
AR-18-MOS
post 18 Feb 2008, 19:20
( -_・) ︻デ═一
Si ti se par asa scumpe niste stergatoare noi? Ca daca asa e, facem o cheta sa iti cumparam o pereche noua de stergatoare. tongue.gif
ciprian0813
post 18 Feb 2008, 20:37
Am de schimbat si eu sticla la far sau de nevoie toto farul ca dupa o reparatie privind schimbarea aripii dupa ce o incepatoare nu a incaput in parcare de mine ,baietii de la service s-au proptit pe semanlizator si i-am prins si simbata schimba farul ,dar sunt curios cum se face ca de data asta stau si eu cu ei sa nu mai rupa ceva(pacat ca vopsirea le-a iesit super).
VW Golf variant 2010
holograma
post 19 Feb 2008, 11:09
e recomandat sa schimbi farul cu totul. daca schimbi doar sticla s-ar putea sa ai probleme cu etansietatea si sa-ti intre apa sau sa se faca condens.
Dacia Logan 2005 Laureate
balflo32
post 13 Apr 2008, 15:59
poate cineva sa spuna exact(pas cu pas) cum se demonteaza aeratoarele de pe logan?eventual cu poze, ceva?! am inteles ca ar fi pe acolo ceva bucatele de metal, cum sa facem sa nu le pierdem la demontare? multumesc!
dacia logan ABS+ 1.4mpi 2008
AR-18-MOS
post 13 Apr 2008, 16:17
( -_・) ︻デ═一
Nu am intalnit nicio bucata de material metalic cand le-am desfacut pe ale mele ... unsure.gif
balflo32
post 13 Apr 2008, 16:27
QUOTE(mono @ 20 Feb 2008, 23:50)
era o chestie mica, de vreo 1,5 cm, un fel de bold indoit la capete...ma gandesc ca facea legatura intre inel si dintii aia, sa se miste in secvente...la mine acolo era, intre inel si lamelele care se deschid. cred ca a cazut inauntru, prin galerii, ca nu o mai gasesc.sper sa nu fie vreo problema daca a ajuns in galerii ca daca as putea sa o scot usor as scoate-o smile.gif
altii au gasit...!!! multumesc pt raspuns AR-18-MOS
nu are nimeni poze??
AR-18-MOS
post 13 Apr 2008, 16:30
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(free_fiber @ 13 Apr 2008, 14:19)
Aeratoarele sunt prinse de bord in 3 puncte: unul in partea de sus a aeratorului si doua in partea de jos (cele 3 puncte sunt echidistante). Baga o surubelnita dreapta subtire fix in partea de sus a aeratorului, apasa putin si trage de aerator in afara. Ai sa vezi ca iese. De acum, totul e mai simplu, in sensul ca celalte 2 puncte se vad cu ochiul liber.
balflo32
post 13 Apr 2008, 17:00
ok, multumesc, eu nu gasisem postul asta !
csocso
post 21 Jun 2008, 21:50
cum se demonteaza portiera in interior, pt ca vreau s aincerc sa pun butucul din nou la loc, dupa ce mil-au fortat!
LOGAN PRESTIGE 2007
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:25
