3 Pages < 1 2 3 >
> montare/demontare piese, ornamente, plasticuri..., ritualuri, proceduri, sfaturi, recomanda
valeriu ciprian
post 21 Jun 2008, 22:14
ascult orice parere
Se desfac suruburile care sunt aratate in foto cu sageti si se trege de fata de usa...vezi ca fata de usa are braduti si un fel de silicon...deci trebuie tras cu atentie...protectia de la difuzor se trage pur si simplu si apoi se demonteaza duruburile de la difuzor.De asemenea se scoate si tija care actioneaza deschiderea portierei din interior. smile.gif
This post has been edited by valeriu ciprian: 21 Jun 2008, 22:16
dacia Logan abs + 2007 1.5 dci / Laguna 3 2008 1.5 dci . - www
csocso
post 22 Jun 2008, 06:29
trag inspre mine,nu?
LOGAN PRESTIGE 2007
post 22 Jun 2008, 06:48
Si incepe dinspre oglinda si nu-ti fie frica sa tragi mai tare ca nu se rupe.
csocso
post 22 Jun 2008, 08:09
gata l-am demontat, am pus butucul inapoi, insa se vede ca a fost fortata!!
am ''indoit'' eu la loc tabla din jurul butucului dar binweinteles nu e ca inainte.
LOGAN PRESTIGE 2007
Tudor B
post 22 Jun 2008, 19:01
Am desfacut cozorocul de la ceasuri ca sa ma leg la semnalul de viteza iar dupa montare cozorocul are joc, nu mai sta fix desi pare la pozitie, ce nu am facut corect? Ms pt sugestii.
DACIA GOLAN Laureate 1.4 MPI - CJ 00 TUD
"Wellcome to the desert of the real"
post 22 Jun 2008, 21:43
probabil nu l-ai prins cum trebuie in clemele din fata (dispre parbriz).
Mai incearca sa-l repozitionezi
sorin_tcm
post 23 Jun 2008, 07:15
Cum se demonteaza cuiul de la usa ? Iti trbuie ceva chei speciale, trebuie sa am grija la ceva, dupa demontare trebuie reglat ceva
dacia Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI - 2007 - cj55DFG
tkx
post 23 Jun 2008, 21:56
Armwrestler
iti trebuie cheie torx, nu mai stiu exact de cat. nu trebuie reglat nimic dupa demontare
crising
post 24 Jun 2008, 07:27
Ornament cromat superior grila fata stie cineva cum se demonteaza/monteaza?
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
liviu2004
post 25 Jun 2008, 21:27
Vreau sa suflu/curat/spal radiatoarele de AC si apa de la Logan (pe exterior). Trebuie sa demontez bara. Stie cineva cum si ce chei sunt necesare? Multumesc.
25 Jun 2008, 22:31:
QUOTE(BAD_MF @ 21 Oct 2006, 10:31)
ITI trebuie imbusuri , cand te uiti sub bara ai sa vezi vreo 10 suruburi, fortat poti cu patentul ca merg greu. Mai ai suruburi in lateral care se prind de interiorul aripii, si mai ai 2 suruburi la care iti trebuie cheie de 10, se afla sub aripa, cate unul in fiecare parta. Si inca 4 deasupra grilei(se vad cum deschizi capota) Bafta!
LE: am gasit ceva, dar cred ca e vorba de torx, nu imbusuri.
This post has been edited by liviu2004: 25 Jun 2008, 21:31
Opel Tigra Twintop 2005
UVN
post 26 Jun 2008, 17:57
- Forza Poli Timisoara -
nu am gasit, asa ca va rog sa ma ajutati - nu pot sa desfund stropitoarele acelea de pe capota care directioneaza apa pe parbriz. Sunt infundate, am suflat, am bagat sarma in ele, dar nu se desfunda. Trebuie suflat mai tare, sau doresc sa le desfac, poate pot sa le desfund mai bine, dar nu stiu cum. Multumesc anticipat.
This post has been edited by UVN: 26 Jun 2008, 17:57
dacia Logan Kiss FM 14 MPI 2008 - TM...
vijelie
post 26 Jun 2008, 18:26
membru violet
Incearca cu o pompa de bicicleta sau la o vulcanizare.
BZN
post 26 Jun 2008, 19:38
Itan convins
QUOTE(UVN @ 26 Jun 2008, 18:57)
Nu exista posibilitatea sa ai o defectiune a pompei? Scoate un furtun si incearca daca vine apa... E greu de crezut sa se infunde in asa masura ambele orificii.
UVN
post 27 Jun 2008, 08:39
gata, am aranjat, am blocat furtunul care merge la celalalt spalator si am spritat pe cel care era infundat... dupa 10-15 minute am reusit... multumesc tuturor
juristul2000
post 16 Sep 2008, 10:01
"Membru 20 cm record"
Salutare,
ma poate ajuta cineva cu o schema cum se demonteaza grila fata la Logan(cea cu emblema).Eu nu mai stiu unde am gasit ceva scheme dar in care se arata ca trebuie data jos toata bara fata.O versiune mai easy nu exista.Multumesc
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
robbie_ro
post 16 Sep 2008, 13:49
Grila de la radiator (cea cu emblema) nu este separata de spoilerul fata. Sunt dintr-o bucata, nu se separa decat daca le tai.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
juristul2000
post 16 Sep 2008, 13:53
Pai atunci o sa le tai ca am primit modelul "tuning" de grila si e numai grila.Multumesc de ajutor
NU, da spaga!!!
robbie_ro
post 16 Sep 2008, 14:13
Daca e modelul "oficial" (cel de pe situl Dacia), vezi ca nu trebuie sa tai nimic. Doar se lipeste grila "tunata" peste cea "stock".
Cauta pe forum, s-a mai discutat....
This post has been edited by robbie_ro: 16 Sep 2008, 14:14
juristul2000
post 16 Sep 2008, 14:39
Acela e dar cred ca asa cum spui tu o sa arate ca naiba.Gasesc eu o solutie.Am gasit undeva dar acu nu mai stiu unde cum se intaleaza acest tip de grila si acolo se dadea jos cea veche, se demonta bara etc, poate are cineva schema
NU, da spaga!!!
morpheus2kro
post 13 Dec 2008, 16:53
am cautat cum se desfac manerele de pe portiera dar nu am gasit nimic .... poate sa mi zica cineva cum se face ? (stiu cum se scot de pe portiera se desface un surb, dar pe urma ?.... am incercat sa scot arcul si nu mere sa scot maneru....need help) thx
Dacia logan 1.5 dCI Dacia Logan 1.5 dCi 2007/preferance
www.upgradefaruri.blogspot.com
Drive is the game, Logan 1.5 dCi is my way.
bogidan21
post 13 Jan 2009, 09:26
Lipsa de inspiratie
La maner se desface surubul si se roteste manerul la 90 de grade in sens invers acelor de ceasornic
Dacia Logan preferance 2006 Noiembrie 19 - BXXRXI
Bleah
draculafly
post 14 Jan 2009, 11:17
la panoul gri central pt a l scoate se trage pur si simplu cu putere din partea de jos ???vreau sa schimb un bec de la ventilatie ca nu se mai vede noaptea sa o reglez si mi e sa nu stric ceva pe acolo . a mai facut cineva acest lucru ?? ar fii binevenite cateva poze .thx
dacia logan kiss 2007 - b91 fad
FILter
post 15 Jan 2009, 01:10
Se pot scoate butoanele de deschidere geamuri, degivrare, etc care raman atarnate in cabluri si se trage serios apucand din acele gauri.
Dacia -X- 2000 toamna
draculafly
post 15 Jan 2009, 13:25
la butoane pur si simplu tragi de ele sau te folosesti de surubelnita ??
bogidan21
post 15 Jan 2009, 15:04
Lipsa de inspiratie
nu te bagau surubelnita sau alte obiecte metalice ca zgarii consola sau butoanele.Pune-te pe scaunul soferului baga mana sub bord unde se termina consola o sa simti o margine .Agata marginea aia cu degetele si trage de ea spre tine si o sa iasa.Butoanele risti sa le rupi cau niste cleme in spate.Eu am rupt un buton de geam asa scoate consola intai si apoi butoanele.
Bleah
draculafly
post 16 Jan 2009, 11:37
sa scot mai intai casetofonul ?? sau el nu tine cu nimic consola ???
post 16 Jan 2009, 12:12
Nu trebuie sa scoti casetofonul.
cipry263
post 30 Jan 2009, 23:20
imi poate spune cineva cum se scoate plafoniera ?? vreau sa o spal...
Dacia Logan 2006
post 31 Jan 2009, 03:13
Tragi de ea.
zaraman
post 31 Jan 2009, 11:12
Sunt nou inscris pe forum, am tot dat cu search-ul si nu gasesc. Nu imi fac prea mari sperante dar...am scapat, in trafic, un obiect foarte important sub parbriz. Mai am vreo sansa sa pot recupera, "clean and simple" acel obiect fara sa fie nevoie sa dau jos bordul masinii? Este intr-adevar foarte important, din acest motiv am si cautat acest forum.
Dacia Logan 2007
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 08:07
