4 Pages « < 2 3 4 >
> punte cu discuri dacia 1310, pot gasi
JWF
post 13 Mar 2011, 14:49
Post #87
QUOTE(bucatzel @ 6 Mar 2011, 17:01)
E scris cateva post-uri mai sus. Fix in topicul asta.
si etrieri de 5AT cu sistem de frana de mana
Dacia 1320 - 1988 - BH 01 JWF
aditza579
post 13 Mar 2011, 15:43
Post #88
Ok ms. M-am lamurit. Succes
Aditza
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
BH 59 FIF
post 27 Apr 2011, 23:51
Post #89
Membru cu Break
Cam in faza asta am ajuns. Totul a "picat" (stiu, un termen foarte tehnic) perfect. Intampin in schimb alte probleme: dupa montaj, roata dreapta spate iese cu aprox 5 mm mai in exterior decat cealalta si cauciucul imi atinge in buza aripii sad.gif . O pun pe seama puntii, defapt pe seama tendoanelor si a suportului central. La montajul barei antiruliu de Renault 18 s-a "insistat" putin cu ranga pentru a o face sa intre. Ma gandesc ca poate s-or fi strambat putin tendoanele. Probabil problema exista si anterior insa cu jantele anterioare nu mi-am dat seama. Nu ma intrebati inca de performantele franei spate ca nu va pot da un raspuns pertinent. Defapt, nu va pot spune nimic. Nu am facut aerisirea pentru ca imi curge intr-o veselie lichid de frana pe la surubul aerisitor al etrierului dreapta fata. Adica in prezent... discuri ventilate fata, discuri spate si frana nu.
Dacia 1310 Break Alpineliebe 1986 - BH 59 FIF
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=-qRd8N3XU5Y
Cumpar priza aer capota R19 16v ph2.
Iuli
post 28 Apr 2011, 18:43
Post #90
Cu atinsul rotii de aripa e o problema cam la toate breack-urile
dacia dacia 88/1310
BH 59 FIF
post 28 Apr 2011, 20:49
Post #91
Membru cu Break
Iuli
post 28 Apr 2011, 21:24
Post #92
Mai e o gresala de fabricatie cu atinsu rotilor in aripa unele in stanga dau dreapta cand montezi jenti de 5,5 cele late si cauciucuri de 175-70-13 sau 185-65-13
dacia dacia 88/1310
nalodaniel
post 28 Apr 2011, 22:53
Post #93
a3a oara scriu corect
si cum se remediaza?
dacia 1310 1986 - -- -- ---
JWF
post 10 May 2011, 15:27
Post #94
poze cu lucrarea finalizata in prop de 80%! ar mai fi de scos furtunele flexibile de la etrierii spate!
b990rvn
post 15 Jun 2011, 11:06
Post #95
de la ce masina sunt discurile pe fata ? sau de ce sunt ? se monteaza fara modificari ?
Dacia 1310 1994 - B 990 RVN
aditza579
post 15 Jun 2011, 15:47
Post #96
Poti sa iei de R12G, R17G, R17TS, gasesti de la Brembo noi, daca nu cauta pe la dezmembrari. Cauta ce s-a mai scris la topicul de discuri ventilate, ca s-a detaliat acolo. Ai de facut ceva modificari. Daca vrei iti zic pe PM.
MS05GEF
post 28 Jul 2011, 19:33
Post #97
QUOTE(bodel @ 9 Jun 2006, 16:49)
Poate pozele aste va inspira cum puteti modifica puntea clasica in una cu discuri, o sa revin si cu pozele cu etrierii.
Deci am citit tot topicul si mi se pare ca nu am inteles bine sau ba?:-??
Deci prin taierea tamburului si gaurirea ca sa putem monta pe el discul de frana de fata s-ar putea sa functioneze? si este aproximativ si sigur?:-?
Corectati-ma daca nu am inteles ceva bine:-?
Moderator edit: Fara scris IRC.
This post has been edited by bucatzel: 2 Aug 2011, 07:35
Dacia TX 1987
Dacia 1310 TX
In-Line 4-cylinder, 1 289 ccm
8-valves, compression 8.5 : 1
Performance: 39.7 kW (54 PS) at 5250 rpm.
Torque: 92.2 Nm at 3000 rpm.
nalodaniel
post 28 Jul 2011, 20:22
Post #98
QUOTE(bodel @ 19 Nov 2007, 00:21)
Uita-te pe prima pagina si o sa gasesti pozele cu fuzetele care sunt facute din unele de remorca semi usoara fara sistem de franre. Au ceeasi rulmenti ca tamburii. doar ca trb dat un plan drept si cele 6 gauri de prindere a discului
QUOTE(BH 59 FIF @ 3 Nov 2010, 21:06)
Eu o sa merg pe varianta asta. Sunt butuci de remorca ultrausoara Padis.
sau daca vrei 4 prezoane:
QUOTE(Florinel 86` @ 24 Apr 2010, 23:45)
so`....puntea spate de Dacia 1300 luata de la dezmembrari....tamburi mici R18,luati de la Focsani (pt realizarea butucilor)...discuri spate de R 18 Turbo,initial am vrut sa adaptez de Logan,dar nu-mi permiteau sa montez roti mai mici de 15`inchi,iar in cazul de fata am sa bag roti pe 14` inchi...etrierele sunt de Vw passat modelul din `96,impreuna cu tot cu port-etrierele...iar placa care se prinde de punte este din tabla groasa de 8 mm luata de la un centru de fier-vechi  biggrin.gif
Iuli
post 1 Nov 2012, 20:00
Post #99
jwf cati cm are distantierul de la frana de mina
dacia dacia 88/1310
BH 59 FIF
post 2 Nov 2012, 21:11
Post #100
Membru cu Break
A trecut ceva timp si nu mai stiu exact. Dar promit ca il masor cand ajung pe la garaj si iti comunic. Asta in ideea in care pui etrieri ca si cei folositi de noi. Evident, la alte modele de etrieri va fi alta treaba. Dar ca idee, daca raspunsul concret va veni prea tarziu, dimensiunea e cea pe care o cere cablul pentru a sta intins.
Iuli
post 3 Nov 2012, 21:10
Post #101
Salut bh 59 fif puntea achizitionata de mine e de renault 18 pe discuri de accea intrebam de cati cm e distantierul de la etrier casa pot face si eu unu la fel
dacia dacia 88/1310
Iuli
post 12 Nov 2012, 20:19
Post #102
Nimeni nu stie cati cm are distantierul care prinde cablului de frana de mina la etrierele de spate
dacia dacia 88/1310
sspoitoru
post 30 Jan 2013, 17:43
Post #103
QUOTE(alecsutz03 @ 24 Sep 2010, 20:13)
tambur de dacie frezat!si disc normal de dacie 13xx fata!Tambrului i se da 3 gauri,iar discu se prinde doar in 3 din cele 6 suruburi!nu prezinta niciun risc...deoarece spatele trebuie sa franeze doar 30% si oricum tin,orice ar fi!iar ca etrieri se pot folosi de R18 turbo!
pana la urma, a pus in practica cineva varianta de mai sus?
niste poze ar fi binevenite.
Membru cu rugina turbata ...Dacia 1310 - TLX 1987
BH 59 FIF
post 17 Mar 2013, 13:23
Post #104
Membru cu Break
QUOTE(Iuli @ 12 Nov 2012, 20:19)
8 cm. Dar probabil raspunsul vine mult prea tarziu, sigur ai rezolvat deja smile.gif .
Black%Snake
post 17 Mar 2013, 13:47
Post #105
Stie cineva daca pe suportii de etrieri de r18 turbo ar intra etrierii de nova ptr disc ventilat? sau ar merge modificati ca sa intre?
Dacia 1300 1973/Alpine 1.6 - Cs-02-LEL
Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D
aditza579
post 17 Mar 2013, 16:17
Post #106
Nu intra. Defapt intra dar port-etrierul nu intra pe disc. Asta daca te referi la port-etrierii spate.
Black%Snake
post 17 Mar 2013, 17:52
Post #107
QUOTE(aditza579 @ 17 Mar 2013, 17:17)
da ai dreptate, nu intra suportu de etrier peste disc care e mai gros cel ventilat decat ala normal smile.gif
Iuli
post 17 Mar 2013, 18:47
Post #108
BH 59 FIF mersi de ajutor dar am rezolvat problema .... eu am avut tambuti de 180 si cablu de frana mic si distantierul de pe ertier e 6,5 cm daca aveam tambur de 220 atunci distantierul era de 8
dacia dacia 88/1310
4 Pages « < 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:32
