3 Pages  1 2 3 >
> Studiu comparativ intre cele 3 motoare de la Logan
NIN
post 5 Oct 2005, 14:05
Membru de seara
Am facut un studiu comparativ intre cele 3 motoare de la Logan!
Pt MPI am luat datele furnizate de Klaus (rap CV + digrama de cuplu) + datele dacia.
Pt Dci am dedus demultiplicara generala a treptelor de viteza (pe baza vitezei la 1000 rpm din documente renault) si am presupus oarecum digrama de cuplu inspirandu-ma din digrama de la clio (dci 1.5 50KW, press release renault) + alte grafice de pe net(o firma chip tunning) + datele publicate de dacia: 160Nm la 2000 si 48Kw la 4000. Cineva pe forum a observat ca dci merge turat pana pe la 4900(alta info)
Studiul este un excel care prezinta grafic rezultatele (gasiti si zona de date/calcul)
Are
-Calculul fortei la roata (F de tractiune) (determinata din cuplu la roata + raza rotii) in fiecare treapta a CV;
-grafic Forta versus Viteza masini
-forta versus turatie (toate treptele)
-putere cuplu versus turatie
-Un calcul experimental al fortelor opuse: frecare cu drumul si cu aerul in f de viteza automobil. (am observat ca se coreleaza destul de bine cu V maxima constructiva)
- Acceleratia disponibila in m/sec la patrat (in f de treapta si viteza)
-viteza masini in f de treapta si turatie
L-am facut in special pt. a putea compara caracteristicile motorului diesel fata de benzinare. Sa am perceptie mai intuitiva/palpabila a ce insemna cuplu la Dci si de ce benzinarul accelereaza mai repede.....
Sper sa va (ne) fie de folos!
Daca aduceti modificari & imbunatatiri la studiu va rog faceti-l disponibil tuturor.
Attached File(s)
Dacia Logan 2006 Laureate Plus 1.4MPI - TM-XX-T??
croc1977
post 5 Oct 2005, 15:15
FELICITARI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dacia LOGAN - B-xx-XXX
DFA
post 5 Oct 2005, 17:32
moderator://DC/Logan
Excelent !!!
ex Logan I 1.5
GunX
post 6 Oct 2005, 10:56
Scuza-ma, nu inteleg ceva. In primele grafice (forta vs viteza) treptele de viteza duc undeva spre zero, cum mi se pare si normal (degeaba turezi in aceeasi treapta peste o anumita valoare, masina nu mai trage). In graficul al doilea (forta vs turatie), te contrazici, dai impresia ca daca nu ai avea limitarea de 6000rpm, te-ai mai duce nenicule si inca cu prima treapta de viteza. Gresesc eu la interpretare ?
Logan Laureate 1.4 - B-40-XXX
Never underestimate the power of human stupidity !
NIN
post 6 Oct 2005, 11:31
Membru de seara
1. In graficele F vs Viteza (primele) treptele 1-4 cad brusc spre zero (e un artificiu grafic pe care l-am facut) pt a evidentia ca nu poate fi turat motorul mai mult (gen 6000 ture).(graficul ar fi corect si fara ultimul punct pe zero, cu ultimul punct "in aer" la fel ca primul punct )
Am vrut sa vad mai usor pana unde pot sa merg in treapta respectiva. Caderea spere zero punen in evidenta tocmai limitarea turatiei da catre calc.
Acolo de fapt nu e zero(pe grafic) fiindca forta ar fi zero ci fiindca apare limitarea de turatie
2. Probabil ca daca nu ai avea limitarea de turatie te-ai mai duce pana cand forta generata(de tractiune) ar fi egala cu forta ce se opune (Frecare , curba maro de jos ce creste cu viteza).
In treapta a 5-a fortele se egalizeaza ininte de RPM maxim umpic dupa vitezele maxime date de constructor.
Oricum cred ca dupa turatia de limitare(6000 la MPI) cuplul motor ipotetic scade dramatic (uita-te pe diagramele de cuplu sa vezi ce tendinta pronuntata de scadere are ininte de 6000RPM)
CristinelM
post 6 Oct 2005, 12:46
QUOTE(NIN @ 5 Oct 2005, 14:05)
Bravo !
Dacia Logan - B- -MHL
DigitalScribe
post 6 Oct 2005, 15:07
Scribul Digital
: o analogie intre 2 grafice diferite :
Ce este interesant e ca aceste grafice se aseamana cumva cu graficele generate de SisSoft Sandra la performanta cache-ului procesoarelor asta doar ca forme si tendinte. La fel cum graficele prezentate aici evidentiaza o asemanare de comportament intre MPI-uri si diferenta clara fata de DCi ... la fel si la CPU-uri acel grafic este caracteristic unui anume procesor in functie de marimea cache-ului, viteza procesorului dar si a specificului arhitecturii procesoarelor (vezi P2, P3, K7/XP versus P4 si apoi versus K8/AMD64).
: interpretare a analogiei :
Si ca o interpretare a analogiei intre cele 2 grafice DCi-ul se compara cu un procesor rapid dar cu cache mic iar benzinarul se comporta ca un procesor cu cache mai mare, diferenta dintre 1.4 si 1.6 fiind tradusa la procesoare ca diferenta de frecventa. Treapta 1 la motor se traduce in pachete mici de date care stau lejer in cache si pe parcurs ce urca treapta si viteza, forta transmisa la roti coboara ... iar la CPU pe masura ce creste "granularitatea"/marimea pachetului de date folosit pentru benchmark latimea de banda scade pana la cea a memoriei. Aici cred ca se opreste analogia pentru ca nu poti compara performantele unui motor cu cele ale unui CPU la modul asta. La o masina esti in controlul turatiei si a treptei de viteza pe cand la CPU lucrurile depind de software-ul pe care de cele mai multe ori nu-l controlezi. Doar cei care scriu compilatoare eventual pot vedea lucrurile asa cum le-am prezentat aici smile.gif
: on-topic :
In concluzie, este fix agel gen de grafic care spune totul despre motor+cutie+masina si respectiv CPU. Ferice de cei care stiu sa-l interpreteze si stiu la ce sa se astepte de la respectivul motor.
: interpretari personale :
1. Mi-a mai crescut putin in inima 1.4-ul acum ca am vazut graficele. La comportament e fix 1.6 doar ca e un pic mai domol si atat. Viziunea mea era mult mai sumbra relativ la 1.4, deci gresita.
2. De la DCi stiu ca nu pot avea decat cuplu puternic (numai bun pentru tarait si o rulota/remorca dupa tine pe drumuri mai putin bune) si consum mai mic decat MPI-ul de unde si orientarea spre utilitare mai mult a DCi-ului. Cred ca la pilotarea pedalei de ambreiaj este mult mai prietenos cu soferul incepator pentru ca e aproape imposibil sa opresti motorul. Cuplul fiind mai mare la relanti e mai prietenos si la plecarea in rampa din acelasi motiv. La cat de ascutit incepe graficul la DCi cred ca urca lejer dealurile in relanti intr-a 1-a.
This post has been edited by DigitalScribe: 6 Oct 2005, 15:08
Renault Espace V Renault Zoe D-Max 2022 - n/a
Kramer
post 6 Oct 2005, 15:34
Cuplul dat de producator reprezinta cuplul la roata?! Eu stiam ca la arborele cotit...
NIN
post 6 Oct 2005, 16:28
Membru de seara
Si eu stiam ca la arborele cotit!
Din simplitate (oricum nu stiu cat din cuplu se pierde intern in CV ) nu am aplicat nici o corectie, si ma asteptam ca la sfarsit curba de Forta Generata sa fie mai mare, sa se intalnesca cu curba de Forte Opusa (frecare) la viteze mult mai mari decat viteza maxima data de producator!
Pe grafice se vede ca pct. de intalnire e la Vmax - 4-8 KM/h, deci plauzibil.(Poate am aprox eu gresit Area Frontala ... )
Nu stiu ce sa cred?. La service de diagnostic cand pune masina pe banc masoara Puterea la roata......, Ar trebui sa fie diferenta fata de puterea data de producator (daca e data la arbore)!!??
P.S.
Daca aveti informatii despre motorul de 107 cai de pe megane 1 (viitor Logan) Diagrama cuplu....
L-am introdus deja in grafice presupunand ca va avea aceasi CV ca si 1.4 & 1.6 . Am dedus in mare digrama de cuplu:(pe baza)
79Kw la 5750
148Nm la 3750 (nu scade sub 90% intre 2500 si 5500)
O sa-l postez intr-un viitor apropiat (maine?), dar poate mai aveti info utile!
P.P.S.
In rezervaPutere puteti modifica masa autoturismului si vedeti ce acceleratie dezvolta daca e mai incarcata !(scade destul de simtitor la masa max!)
Numai Bine!
si scuzati greselile de editare
Kramer
post 7 Oct 2005, 12:20
QUOTE(NIN @ 6 Oct 2005, 18:28)
Puterea este aceeasi, mai putin pierderile generate de transmisie care cred ca se pot ignora cu succes.
NIN
post 10 Oct 2005, 12:43
Membru de seara
NOU: estimari pt 1.6 16V 107 CAI PUTERE!
1.Am updatat digrama de la diesel cu datele mai fine extrase din ultimele informatii de pe forum (diagrama cuplu(+putere)/turarie din date si cifre utile...). Sunt mici modificari la diesel in sensul ca are cuplu mai mic la sub 1750rpm (fata de ce am presupus eu!)
2. Am introdus o tentativa de caracteristica pt motorul 1.6 16V de 107 Cai putere!
- Am presupus ca are aceiasi cutie de viteza ca 1.4 si 1.6 8V (e destul de plauzibil, nu cred ca vor fi modificari majore)
- Nu am stiut exact cum ar trebui sa fie digrama de cuplu sub 2500 rpm, insa am apropiat-o de 1.6 8V, aici cele 2 supape in plus nefiind asa eficiente (cel putin asa se sustine pe forum, si la clio 1.4 16V asa pare...)
3. Am marit visibilitatea in unele grafice punand doar vitezele (3,4 si 5)
4. Am introdus 190 Kg (pasageri + bagaje) la calculul acceleratiei
IN general:
- 1.5 dci -linie intrerupta
- 1.6 16V are triunghiuri rosii (in unele cazuri)
Concluziile le las la latitudinea voastra, insa va rog sa le impartasiti daca aveti vre-o "revelatie" !! biggrin.gif
Numai bine!
P.S.
Ma gandesc ca s-ar putea face o comparatie si cu caracteristicile altor modele concurente (Kalos!?, Cielo?, Fiat Albea! ), deocamdata ma gandesc...(poate aveti informatii[dati incoa, eu nu am] si v-ar interesa)....... ceva gen:" Saptamana asta la LoganShow avem invitat(a) Fiat Albea"....
This post has been edited by NIN: 10 Oct 2005, 13:29
Attached File(s)
Ghost
post 10 Oct 2005, 13:05
QUOTE(NIN @ 10 Oct 2005, 12:43)
- Am presupus ca are aceiasi cutie de viteza ca 1.4 si 1.6 8V (e destul de probabil)
Eu cred ca e destul de improbabil...
This post has been edited by Ghost: 10 Oct 2005, 13:06
Dacia Logan Preference 1.6 - -
"Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..."
Kain
FLORO
post 11 Oct 2005, 07:37
Acest studiu comparativ imi aduce aminte de laboratoarele pe care le aveam la facultate la disciplina `dinamica autovehiculelor`.
Asa ca aviz amatorilor (studentii AR), cine vrea sa aiba o lucrare de laborator buna, si desigur cu acceptul lui NIN, este o buna sursa de orientare in vederea efectuarii acestuia.
Arata bine NIN. Esti student la A.R.?
ex. Dacia Logan Laureate 1.6 2005
VW PASSAT 1.9 TDI stock 131 CP -> CIP 165 CP, 6 TREPTE
NIN
post 11 Oct 2005, 07:51
Membru de seara
QUOTE(FLORO @ 11 Oct 2005, 08:37)
Off topic putin!
1. Daca folositi studiul ca sursa de orientare pt scoala, nici o problema, doar ca ar fi de dorit sa postati comentariile, adaugirile si concluziile pe care le veti prezenta in lucrarea voastra!.(mai puteti mentiona in lucrarea vostra si sursa informatiilor: daciaclub.ro)
2. Nu. Sunt inginer software.(U.P.T.- A.C.)
Daedalus
post 27 Oct 2005, 23:23
sound addicted
Sunt si obosit si n-am analizat prea mult dar pare foarte interesant studiul si foarte util si se vede ca s-a muncit la el. Dar totusi nu inteleg o chestie: in sheet-ul Speed&Power&Torque mi-a atras atentia o chestie referitor la graficul despre "Viteze la turatii". Ma uitam la treptele 1 si 2 (pentru restu nu am incercat). Cu treapta 1 se prinde 40 si un pic km/h, iar cu a 2-a 80 km/h. Ei bine eu stiu ca am Solenza dar motorul este acelasi si eu prind cu a 1-a 60km/h la 6000 de turatii, respectiv 90km/h cu treapta 2. Cu a 3-a nu am incercat inca dar o sa incerc candva pentru propria curiozitate. Cu treapta 1 cel putin mi se pare diferenta mare. Si am mai vazut un grafic tot in fisierul asta unde cam acelasi lucru reiesea. Cum se explica ?
Dacia Solenza Scala 1.4 MPI 2004 - B xx FTU
mda
G.R.
post 28 Oct 2005, 07:49
Pe Solenza ai altă cutie de viteze, din acest motiv ai și alte performanțe și viteza max. mai mare decât la Logan.
Dacia Logan 1.6 Preferance - CV 03 XXJ
DigitalScribe
post 28 Oct 2005, 10:07
Scribul Digital
QUOTE(G.R. @ 28 Oct 2005, 07:49)
Alta cutie care intamplator are cam aceleasi rapoarte (daca nu FIX aceleasi rapoarte)...
GunX
post 28 Oct 2005, 10:16
Si Solenta are viteza max mai mare, doar daca incerci sa-l aburesti pe unul sa ti-o cumpere, ca sa-ti iei si tu Ambition radmasa.gif
G.R.
post 28 Oct 2005, 12:00
Solenza are cutia identică cu cea de pe cele cu motor 1,6! Am citit treaba asta nu mai știu în ce revistă de specialitate. Dacă a mințit cel care a scris articolul atunci mint și eu după el.
post 28 Oct 2005, 12:04
Pai doar demultiplicarea principala e diferita, datorita dimensiunilor diferite ale rotilor de pe Logan.
In rest este aceeasi cutie, aceleasi rapoarte.
post 28 Oct 2005, 12:07
JH3-051 Solenza
JH1-053 Logan 1.4
JH3-052 Logan 1.6
Intre JH1 si JH3 >> discul de ambreiaj are diametrul diferit (carterul de ambreiaj este diferit)
This post has been edited by IRONICK: 28 Oct 2005, 12:47
DigitalScribe
post 28 Oct 2005, 18:43
Scribul Digital
QUOTE(GunX @ 28 Oct 2005, 10:16)
Viteza maxima e data si de turatia maxima la care ajunge motorul in ultima treapta. Deci e vorba de o limita pe care o poti atinge sau nu in anumite circumstante. La viteza maxima motorul nu se opreste la 6000 ci mai are pana la 6000 din cauza ca nu mai poate pur si simplu sa infranga fortele "potrivnice".
Ambition-ul meu a reusit 175 (exact cat specifica producatorul adica) si pe alocuri (putina vale) 180 dar acolo efectiv nu mai urca in ture. Nu mai tin minte exact la ce turatie am ajuns la viteza asta ca eram prea atent la drum dar mai are pana la 6000 unde i se taie injectia. Cu o aerodinamica putin mai buna sau cu un motor mai puternic dar cu aceleasi rapoarte probabil se poate mai mult.
This post has been edited by DigitalScribe: 28 Oct 2005, 18:48
zgabeartzanem
post 1 Nov 2005, 16:55
eu propun urmatoarea aplicatie practica pe tema acestei comparatii:
cati metrii iti trebuiesc pentru a depasi o alta masina cu cele 3 motoare - de la, sa zicem 80km/h la 100km/h, 90km/h la 110km/h, 100km/h la 120km/h ...)
cred ca ar fi frumos de aflat.
salve
Renault Megane 3 2011 1.6 benzina 74kW
post 1 Nov 2005, 17:26
blink.gif Cred ca e virgula trei.
hash
post 2 Nov 2005, 10:04
calculatorist
QUOTE(zgabeartzanem @ 1 Nov 2005, 17:55)
Cred ca asta o sa "simti" dupa ce-ti faci curaj si tii motorul pe la 4500 ture, unde ai demarajul maxim urcand spre 5500. Ma roade sa aflu, da' n-am inca 3000 km ... Tb sa las dieselurile sa ma depaseasca sad.gif
Oricum in trafic n-o sa stai sa faci masuratori ochiometrice.
Pornind de la www.howstuffworks.com, pentru sistemul metric am gasit formula:
power [CP] = ( torque [Nm] x rpm [rot/min] ) / 6954
Asta ca sa pot compara pe diagramele de cuplu ce turatie tb sa am ca sa 'bat' un alt tip de motor biggrin.gif
PS. Excelul ala mie nu mi-a mers in OpenOffice de nici o culoare. Primele grafice sunt goale, din pacate.
This post has been edited by hash: 2 Nov 2005, 10:09
hash
post 22 Nov 2005, 17:57
calculatorist
Am 1300 km si am inceput s-o 'calc'. Totusi, in carte zice ca 'numai dupa 3000 km veti obtine performantele prescrise'. Mai concret, cum v-ati dat seama de vreo diferenta dupa intervalul asta ? Fix dupa 3000 km, sau difera ? Care ar fi motivul (sa fie o limitare in UCH) ? Trage mai bine (cat de bine?) dupa intervalul asta de rodaj ? Merci pt. raspunsuri. smile.gif
NIN
post 23 Dec 2005, 13:34
Membru de seara
Au aparut diverse informatii (zvonuri..) depre un motor 1.5dci de 85 CP care s-ar adauga gamei odata cu aparitia versiunii Break(furgon) 4X4.
Q1. Cat de plauzibila este aceasta informatie?(va rog nu "aberati", pareri sau informatii pertinente)
Am introdus in studiu si informatiile despre motorul de 85 cai (aprox clio3, 200Nm/2000), pe aceasi cutie ca la dci 65(aceleasi rapoarte).
Nu postez docu fiinda e imens (3MB) si inca nu e aranjat. Vreau mai degraba sa fac o prezentare despre informatii, care sa fie mai aerisita .... Asta dupa anul nou prin ianuarie (daca am vreme)
pe scurt DCI_85Cp:
viteza max : intre 1.4 si 1.6 MPI 8V
Forta la roata aproximativ egala cu forta la roata pt 1.6MPI8V intr-o treapta inferioara. (DCI_85 treapta 5) = (1.6MPI8V in treapta a 4-a) s.a.m.d.(cel putin pt treptele 3,4,5). Mi se pare deosebit, oare la ce costuri....
Q2.Schimba dacia cutia de viteze (rapoartele) pt al doilea motor diesel?Daca DA , cum se mai impaca cu Cost Saving?
Daca mai aveti informatii & idei referitoare la ce am facut (ce sa mai fac, sau cum) va astept aici sau pe PM.
Nu voi mai fi activ pana prin 6 ianuarie asa ca va urez Craciun Fericit! si La Multi Ani!
Florin.
AND
post 23 Dec 2005, 14:26
Dacia Logan 1.4 Laureate - B - xx - xxx
Audi's 5.9 TDI V12 - Worlds most powerful production diesel!
Danco
post 3 Jan 2006, 10:19
QUOTE(hash @ 22 Nov 2005, 17:57)
De pe la 2700Km eu am simtit foarte clar diferenta, dupa 3500Km era deja alta masina! Tragea mult mai bine, era mai nervoasa si mai elastica.
--------------- Logan Ambition - ---------------
Vorbind ai pierdut privilegiul de a parea intelept!
DFA
post 3 Jan 2006, 10:30
QUOTE(hash @ 22 Nov 2005, 18:57)
.....Care ar fi motivul (sa fie o limitare in UCH) ? .......
E o "limitare" dată de uzură... smile.gif La orice mecanism care implică frecare apare acest efect de "frânare" și apoi de "eliberare" după ce se uzează/șlefuiesc suprafețele de frecare.
ex Logan I 1.5
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:17
