My TYGer - Dacia 1310 MLS 1986, Povestea merge mai departe !
sobolan |
#571
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
DACIOTUL_97 |
#572
![]() Ne plac femeile,dar iubim masinile ! Group: Members Posts: 1.649 Joined: 8 July 13 From: Bd-ul Dacia ![]() |
QUOTE(sobolan @ 27 Mar 2016, 11:53) Corect.Si masticul pensulabil de la ei e foarte bun. Saptamana asta care vine sunt sanse mari sa o pornesc dupa atata timp,eventual sa dau o tura prin cartier daca e totul ok si pus la punct.Voi incerca sa fac un filmulet in care sa imortalizez momentul,si cu zambetul pe buze sa strig: IT'S ALIVE !!! ![]() |
1310/Logan/
MLS 1986/MLS 1985/1.6 16v Prestige 2008 "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange,ca sa ai dreptul,sa nu fi de acord cu mine"
#Pasionat de fiare vechi# Ex.Dacia 1310-CN3 & 1310-ph1 |
sobolan |
#573
pune fulie mica la pompa de apa......conteaza sa stii !
![]() <span class='edit'>28 Mar 2016, 18:42:</span> QUOTE(sobolan @ 22 Mar 2016, 22:36) rectific : am pus azi Valvoline 80w90 in ea si pare o idee mai bun......daca ai comandat deja 75w80 nu e bai,merge super si asa,o sa vezi ! This post has been edited by sobolan: 28 Mar 2016, 17:42 |
Logan-1.5dci-2017--
Daciotul_98 |
#574
![]() membru foarte autentic!! Group: Members Posts: 1.572 Joined: 15 June 13 From: Serbanesti,Arges ![]() |
197x Pentru detalii nu ezitati
0732366741-claudiu |
4x4 |
#575
si vei consuma mai mult din puterea motorului
W
S
S Attere Dominatum!
sobolan |
#576
QUOTE(Daciotul_98 @ 28 Mar 2016, 23:01) explica te rog de ce ca sa intelegem si noi ! QUOTE(4x4 @ 28 Mar 2016, 23:06) 0,05% ? btw: pe mine ,fulia aia mica, ma scoate cam cu 5-10 grade in minus fata de cea veche in aceleasi regimuri......ca se duce mai repede pompa de apa e adevarat dar sa nu credem acum ca o sa tina o luna ![]() This post has been edited by sobolan: 28 Mar 2016, 22:33 |
Logan-1.5dci-2017--
Daciotul_98 |
#577
Împiedică ajungerea motorului la temperatura optima în timp util. Practic se încălzește mai greu și nu oferă randament maxim. Dacă el a fost făcut sa tolereze fulie mare de ce sa punem mică ??
razvan1985 |
#578
![]() membru...unic Group: Members Posts: 2.046 Joined: 18 May 11 From: bucuresti ![]() |
Am avut fulie mica pe masina,si pot spune numai lucruri bune despre aceasta solutie,indiferent cat de cald sau aglomerat era,nu sarea temperatura apei de 90-92 grade,din partea mea un mare + !
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
- B 91 RZN/B 191 RZN decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
DACIOTUL_97 |
#579
@sobolan - inca nu am cumparat ulei pentru cutie,urmeaza.Multumesc pentru recomandare
![]() Cat despre fulie,ma mai gandesc ! |
1310/Logan/
sobolan |
#580
Daciile pe carb/injectie /papuc si cam toata gama lor dupa 99-00 au fulie mica ! intr-adevar is prosti aia de le-au montat.....
Logan-1.5dci-2017--
DACIOTUL_97 |
#581
Revin cu noutati.Azi am incercat sa o pornesc,insa fara succes.Imi face scurt minusul de la bobina.Sa nu fie buna ? Totusi e noua
1310/Logan/
Daciaa97 |
#582
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 11 September 15 ![]() |
Ce marca e bobina? Ai incercat sa o masori?
1998
- dacia
DACIOTUL_97 |
#583
Cu bobina s-a rezolvat.Azi am reusit intr-un final sa o pornesc,dar greu.A trebuit sa trag loganul langa ea si sa o pornim cu cablurile.Cu bateria pe care am avut-o pana acum nu porneste,cu bateria de la logan iar nu porneste.Ceva imi fura curent,dar nu stiu ce.Imi vine sa-i dau foc !
1310/Logan/
Daciaa97 |
#584
QUOTE(DACIOTUL_97 @ 16 Apr 2016, 19:38) Cu bobina s-a rezolvat.Azi am reusit intr-un final sa o pornesc,dar greu.A trebuit sa trag loganul langa ea si sa o pornim cu cablurile.Cu bateria pe care am avut-o pana acum nu porneste,cu bateria de la logan iar nu porneste.Ceva imi fura curent,dar nu stiu ce.Imi vine sa-i dau foc ! ![]() Sentimentul e reciproc... ![]() Nu stiu... parca e facuta intr-un fel anume,repari ceva se strica altceva si tot asa... (vorbesc din propria experienta) |
1998
- dacia
DACIOTUL_97 |
#585
Mda..e ceva tipic,nu ar trebui sa ne mai surprinda
![]() Chiar nu stiu ce sa mai fac...am luat la banuieli electromotorul si bornele,una din ele fura curent,sau e un scurt undeva unde nu-l depistez eu.. |
1310/Logan/
sobolan |
#586
daca ai electromotor scurt cu 4 perii da-l jos,scoate-i capacul si uite-te la litele carbunilor de + ,alea-s renumite la asa ceva......
Logan-1.5dci-2017--
DACIOTUL_97 |
#587
Am mai descoperit ca se incing bornele cand incerc sa o pornesc...mi se pare cam ciudat ca am multe lite iesite pe afara de la fiecare borna.Spre rusinea mea,nu recunosc tipurile de electromotoare,cert e ca am incercat si cu un electromotor nou,si tot greu invarte...
1310/Logan/
sobolan |
#588
nu stiu ce borne ai dar se pare ca am patit-o si eu odata prin anii 2000 cu o pereche de borne faine rau dar facute din antimoniu ceva.....niste petarde,cum le puneam cum nu mai pornea si se incingeau(ca la tine)......sau ai depuneri pe ele,incearca sa le cureti bine cu smirghel aspru(40-80) pe suprafata lor de contact cu borna bateriei......vezi sa ai contact ferm intre cablurile masinii si borna....sigur e ceva simplu.....
This post has been edited by sobolan: 17 Apr 2016, 14:00 |
Logan-1.5dci-2017--
iulica89 |
#589
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.265 Joined: 6 August 08 ![]() |
Sau s-au rupt firele de legatura si se mai tine in cateva lite. Treaba patita de un coleg de suferinta si s-o fofilit pe langa ea mult pana s-o prins ce are de nu porneste.
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
sobolan |
#590
ce m-au frecat pe mine niste fire prin iarna de-am zis ca-i dau foc si apoi ma pish pe ea masina.....ideea e ca la o masina veche trebuie controlat tot ce e papuc de masa,refacut ce nu e ok,verificat minutios tot,vad ca el a vopsit in compartimentul motor ca-i trasa instalatia din loc.....cand foiesti asa firele alea trecute prin atatea veri si ierni risti sa crapi izolatia la vreo unu si uite-asa te freaca apoi de nu-i dai de cap...la el e ceva din cablajul "greu",vorba ta,ar putea fi rupte/neprinse bine firele groase.....
This post has been edited by sobolan: 17 Apr 2016, 22:06 |
Logan-1.5dci-2017--
DACIOTUL_97 |
#591
Bun...am revenit dupa o mica pauza,dar tot nu am rezolvat cu problema pe electric,saptamana viitoare o sa discut cu un electrician (decat sa ia foc toata masina,mai bine apelez la cineva care poseda cunostiinte mult peste ale mele).Deocamdata masina zace,nu mai am timp de ea (avand examene in vara); am schimbat planetarele,am cumparat de Ricambi Italia,sper sa fie bune,si am mai schimbat si rotulele inferioare.Urmeaza bucsile de la tiranti,arcuri,amortizoare,bucsile de la bascule...pe scurt cam toata mecanica revizuita,asta e.In rest,ca planuri de viitor: schimbarea ansamblului fata (fara lonjeroane) si reparatie capitala la tablarie,apoi o vopsea demna de o masina normala.Nu ma intereseaza costurile de reparatie,masina mi-e draga si ma doare sufletul sa o vad "mutilata".Si inca ceva: la montarea planetarelor am avut niste dificultati in sensul ca,cu greu am putut baga stifturile in axurile cutiei de viteze.E vreo diferenta la ax fata de aia in 4 ?
1310/Logan/
Alex1300BV |
#592
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 679 Joined: 20 November 08 ![]() |
Cred ca te stresezi cu vopseaua.
Din poze, arata bine... e o masina eleganta... las-o asa, si bucura-te de ea ![]() |
1410
1991 1397 cmc TLX Break
- xxxxxxxx
DACIOTUL_97 |
#593
Pozele nu reflecta niciodata realitatea
1310/Logan/
sorin105 |
#594
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 937 Joined: 7 October 11 From: Pitesti ![]() |
Partea cu vopsitul este discutabila..
Daca vrei o masina la linie fara onduleuri sau alte probleme,trebuie încărcată fiecare piese de la masina (ce o fii capota,usa) de sus pana jos in kit,problema nu ar fii in 2-3 ani,dupa acesti ani te pomenești cu crapaturi sau cine stie ce,am vazut multe masini vopsite asa. Eu zic ca e mai bine sa ai si onduleuri dar sa fie vopsita cum trebuie,acum fiecare face cum vrea..Si din uzina mai plecau cu onduleuri si cu coaja de portocală. |
dacia 1100/1300
dacia 1410 sport(under constructione)
71/84
Alex1300BV |
#595
O masina refacuta cu 7000 de straturi de kit, nu mai poate sa arata ca o masina "virgina" doar o sa te enervezi si o sa iti cheltui banii.
De aceeasi bani, mai bine pândesti una cu putini km luata de la un mos din garaj... |
1410
- xxxxxxxx
sobolan |
#596
QUOTE(sorin105 @ 19 May 2016, 15:12) problema nu ar fii in 2-3 ani,dupa acesti ani te pomenești cu crapaturi sau cine stie ce.....Eu zic ca e mai bine sa ai si onduleuri dar sa fie vopsita cum trebuie,acum fiecare face cum vrea..Si din uzina mai plecau cu onduleuri si cu coaja de portocală. ![]() This post has been edited by sobolan: 19 May 2016, 21:25 |
Logan-1.5dci-2017--
DACIOTUL_97 |
#597
Corect.Nu erau perfecte nici din fabrica...
In alta ordine de idei,imi poate spune cineva ce granulatie de smirghel sa folosesc pentru a matui vopseaua actuala ? Ideea e ca vreau sa-i mai dau un strat de vopsea pana o sa reusesc sa fac ceva corespunzator (s-a matuit grav pe alocuri,iar pe unde am mai retusat,n-a mai iesit la nuanta). |
1310/Logan/
sobolan |
#598
600-800 pe ud....
Logan-1.5dci-2017--
DACIOTUL_97 |
#599
Multumesc !
1310/Logan/
sobolan |
#600
porneste,i-ai dat de cap ?
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 10:16 |
