29 Pages « < 19 20 21 22 23 > »
> My TYGer - Dacia 1310 MLS 1986, Povestea merge mai departe !
post 8 Jun 2016, 23:35
Post #601
Din pacate nu...mi-am dat seama intr-un final ca tot electromotorul este problema.Momentan astept sa primesc altul (al 4-lea) happy.gif ,neavand timp sa le fac o revizie celor pe care le am deja.O sa revin cu vesti,Doamne-ajuta sa porneasca unsure.gif
sobolan
post 8 Jun 2016, 23:39
Post #602
membru paros...
eu zic sa te apuci sa-ti repari un demaror,din 3 faci tu unul ok cu investitii minime,ceva nu e ok pe stator probabil,un electrician bun ii da de cap.....ce rahat,o problema banala....doar am zis eu mereu : micile probleme pot cauza mari belele in timp si se rezolva foarte greu uneori,ca dracu' ,la dacie totul e pe dos ! foloseste cu incredere un electromotor tip nou,are statorul pe magneti,e mai mic,mai usor,consuma mai putin si e mai fiabil decat troacele alea mari de 4 kile radmasa.gif
This post has been edited by sobolan: 8 Jun 2016, 23:40
colectionar de fiare vechi...
post 9 Jun 2016, 12:35
Post #603
Ai dreptate.Prin tipul nou de electromotor te referi la modelul mic ?
Ca alte noutati ar fi ca am montat aripile fata,am asezat in balamale capota pentru reglaje,nu-mi place ca ramane luft cam mare intre aripa si grila caloriferului,in special pe partea dreapta-in stanga ar fi ok,si cam atat.Sa dau examenele si ma apuc serios de lucru sa o scot pe strazi,prima data dupa mai bine de jumatate de an.
Problema in cauza:
Nici nu pot trage de ea mai sus deoarece cand s-au schimbat pragurile,dobitocii le-au sudat cu cativa mm mai jos,si strangand aripa jos la prag,o trage din stalp...idei ? huh.gif
This post has been edited by DACIOTUL_97: 9 Jun 2016, 12:47
sobolan
post 9 Jun 2016, 14:19
Post #604
membru paros...
n-ai stiut tu s-o pui......nu-s de vina aia,eventual la prag largesti gaura aia de 6mm sau mai dai una fix langa ea(in buza pragului).....sus la jgheab te poti juca cu ea lejer,aripa aia poate cadea perfect,au am avut una care cadea mult mai rau si am facut-o sa cada PERFECT !!! eu am pe dacie o aripa de la una rosie si ailalta de la una albastra radmasa.gif ,ce-am gasit si eu bun prim remat...paremi-se ca am si una de-a ei reparata....am si uitat....ideea e ca daca vrei poti intotdeauna,fii calm !
Eu zic asa : gandeste de trei ori inainte de a gauri/indoi/deforma ceva....calm,vezi cum faci sa nu cumva sa-i belesti vopseaua,daca erai de prin zona ti-o faceam eu intr-o ora maxim !
This post has been edited by sobolan: 9 Jun 2016, 14:22
post 9 Jun 2016, 15:49
Post #605
Asa si la mine: o aripa de un fel,alta de alt fel.Imi pare rau ca nu am gasit turceasca si pentru partea stanga,dar asta e acum,pe viitor sper sa-mi pice una la mana.In general e munca multa cand vine vorba de alinierea elementelor de caroserie,ai nevoie de multa rabdare si finete.Multumesc pentru sfaturile pe care mi le dai in acest topic,si in general tuturor care urmaresc acest jurnal ! tongue.gif Orice ajutor,cat de mic,conteaza foarte mult smile.gif
sobolan
post 9 Jun 2016, 17:11
Post #606
membru paros...
imi pare rau ca nu esti pe langa mine,nu-s tinichigiu dar am avut de-a face cu aripile si am si eu o boala pe acel "shut line" .....tre' sa iasa altfel nu ma las....
post 9 Jun 2016, 17:19
Post #607
sobolan
post 9 Jun 2016, 20:22
Post #608
membru paros...
mama da' ce filtru mare ohmy.gif ...si nu e pus ok,ala se pune la intrarea in pompa,adica in serie intre rezervor si primul stut al pompei,eu asa il am si sa vezi ce barzauni a adunat in el in 1000km,te sperii....nu zic ca am rezervorul curat dar nici astia cu pompele nu-s seriosi neam.....in ultimul timp am pus de la MOL si vad ca n-a mai adunat.....
This post has been edited by sobolan: 9 Jun 2016, 20:22
Rob3rto
post 9 Jun 2016, 21:54
Post #609
Daca iti sudau pragul prea jos aveai luft mare intre prag si usa. Joaca-te la prinderea aripii... Alungesti gaura, si indoi buza dupa bunul plac smile.gif Eu de obicei surubul de la prag il prind ultimul, dupe ce e aliniata peste tot
Dacia 1300 1981 - PH 88 VBA
sobolan
post 9 Jun 2016, 23:01
Post #610
membru paros...
pai asa e logic,ala se prinde ultimul....ordinea ar fi alea dintre aripa si fusta fata sub far c uunul prins slab sus,apoi te joci cu alea de sus si alea de sub usa si ala de la prag ramane la final....
This post has been edited by sobolan: 9 Jun 2016, 23:02
harby ;))
post 10 Jun 2016, 20:30
Post #611
No' acum nimeni nu-i perfect! Munceste si beleste degete pana ii da la linie.
Renault 12 Gordini Pontiac Firebird 1972, 1980
post 11 Jun 2016, 11:54
Post #612
Aseara a avut o tentativa sa porneasca.Am facut rost de la un vecin de un electromotor ducellier,statea de ani intr-o magazie uitat,l-am primit gratis biggrin.gif .Il montez,dau la automat,invarte al dracului de bine-moare (era sa porneasca),a doua oara la fel (probabil nu i-a venit destula benzina in carburator),a treia oara cand sa dau la automat,martorii din bord sunt pe moarte (e ceva ciudat aici,ca ba stau aprinsi,ba scad in intensitate ca sa zic asa,nu stiu cum sa ma exprim mai concret),si nimic...moarta complet...ceva fura curent si nu pot sa-mi dau seama wacko.gif
sobolan
post 11 Jun 2016, 20:48
Post #613
membru paros...
verifica vizual firele groase de sub capota....TOATE....soareci ai ?
post 11 Jun 2016, 20:58
Post #614
Nu am....interesant e ca,nimic nu mai face scurt/nu se mai incinge cum se intampla inainte.O sa verific toate firele groase si mai vedem.
sobolan
post 11 Jun 2016, 21:01
Post #615
membru paros...
mai man....verifica atunci toate firele.....vezi sa fie bobina alimentata mereu,pune un voltmetru in paralel la ea mereu,vezi la cat scade cand dai la automat......deasemeni imprumuta un alt contact cu cheie,am impresia ca te-a lasat o bareta de aia de cupru din el...daca ramaneai pe camp cu ea ce faceai ? mama ei de dacie,o mancam cu fulgi cu tot,nu ma lasam ...
This post has been edited by sobolan: 11 Jun 2016, 21:11
post 14 Jun 2016, 13:21
Post #616
Am incercat si cu alt contact,aceeasi treaba.Saptamana asta o s-o viziteze un electrician,pe mine ma depaseste problema radmasa.gif
sobolan
post 15 Jun 2016, 01:19
Post #617
membru paros...
culmea man..... dry.gif ....asta imi aminteste de o dacie din 78,seara ii scoteam borna altfel gaseam bateria empty...de ce ? nici electricianul n-a stiut,nici macar dupa ce mi-a schimbat instalatia......da' ceva avea ea da' nu-i dadea de cap nimeni......treburi mici dar de rahat.....sper sa nu ai parte de asa ceva !
post 15 Jun 2016, 19:19
Post #618
Sper sa nu fie ceva complicat.Voi reveni cu vesti !
post 26 Jun 2016, 22:04
Post #619
Dupa o saptamana in care am asteptat dupa domnul electrician,am gasit pe altcineva care ma va vizita maine si sper sa faca treaba,nu numai vorbe...Starea actuala este cea care se vede in poze,in doua-trei saptamani urmand sa intre la vopsit dupa o dezechipare binemeritata sleep.gif
Daciuta
post 28 Jun 2016, 09:50
Post #620
Pana acum arată foarte bine mașinuța.Sper sa fie gata in curând. big_wheel.gif big_wheel.gif
Dacia/Renault Destule 1972 - 2004 - MH XX XXX
Rob3rto
post 28 Jun 2016, 21:22
Post #621
Daca tii cu adevarat la masina, pune-o pe o placa de beton macar. Imi place ordinea din compartimentul motor smile.gif
iulica89
post 28 Jun 2016, 22:32
Post #622
La prima tura prin balti sau ploaie se duce tot.
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
Daciuta
post 29 Jun 2016, 11:01
Post #623
Asta e.Nu ai cum sa scapi de bălți.
post 30 Jun 2016, 12:19
Post #624
@Daciuta - va arata si mai bine (sper). Multumesc!
Se pare ca i-am dat de cap in sfarsit, dupa cateva luni de nervi si bani aruncati pe fereastra: toate electromotoarele pe care le am aveau mizerie pe rotor si carbuni, din aceasta cauza nu pornea dracovenia -> s-au curatat piesele respective si s-a rezolvat. Electricianul mi-a recomandat sa iau alte borne, cu cabluri mai groase, sa nu mai intampin si alte probleme pe viitor.
L. E. : bateria e buna de aruncat din pacate..
This post has been edited by DACIOTUL_97: 30 Jun 2016, 12:21
Daciuta
post 30 Jun 2016, 13:24
Post #625
Ce baterie vrei sa ii iei?
post 30 Jun 2016, 14:51
Post #626
Pai in principiu tot Rombat, chiar adineauri am fost sa intreb la magazin cat mai costa una de 55A - 152 lei, cu intretinere si 3 ani garantie. Stau si ma intreb daca merita sau nu.
Rob3rto
post 30 Jun 2016, 15:02
Post #627
Daciotul_98
post 30 Jun 2016, 15:35
Post #628
membru foarte autentic!!
Recomand rombat diesel 70 ah am pt break. Varta black sunt enry level, slabe.
dacia 1300 197x
Pentru detalii nu ezitati
0732366741-claudiu
Rob3rto
post 30 Jun 2016, 18:12
Post #629
Slabe ca performanta sau ca durata in timp?
Daciotul_98
post 30 Jun 2016, 19:29
Post #630
Fiind dacie, am zis ca iarna porneste greu si de aia am luat de diesel, bateriile varta black nu au forta mare la pornire, nici calitative nu prea sunt, cica sunt facute la bulgari.
dacia 1300 197x
0732366741-claudiu
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 06:30
