Probleme..., Nu se raceste , cand aprind farurile turatia se mic
GabrielBraila |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 8 April 14 From: Braila Romania ![]() |
Attached thumbnail(s) CAM00196.jpg ( Size: 573.94k ) Number of downloads: 755 |
- BR [B]"Nu incerca sa mergi mai repede decat poate ingerul tau sa zboare !"[/B][I]
velceani |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges ![]() |
Salut,
verifica in primul rand termostatul si vezi sa schimbi si antigel si ulei si filtre daca acum ai cumparat-o. Eu cred ca tu ai probleme de racire la motor si deaia s-a oprit... Verifica si sonda de temperatura apa de pe blocul motor. Cu motorul pornit scoate mufa si ar trebuii sa porneasca GMV-ul. Daca nu porneste ai ceva ori la el ori in sigurante... Referitor la indicatorul de carburant, e un defect major la ceasuri si dupa un timp nu mai merge. Si al meu e mort si cand se ridica, cand cade... |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
GabrielBraila |
QUOTE(velceani @ 9 Apr 2014, 08:31) Salut, verifica in primul rand termostatul si vezi sa schimbi si antigel si ulei si filtre daca acum ai cumparat-o. Eu cred ca tu ai probleme de racire la motor si deaia s-a oprit... Verifica si sonda de temperatura apa de pe blocul motor. Cu motorul pornit scoate mufa si ar trebuii sa porneasca GMV-ul. Daca nu porneste ai ceva ori la el ori in sigurante... Referitor la indicatorul de carburant, e un defect major la ceasuri si dupa un timp nu mai merge. Si al meu e mort si cand se ridica, cand cade... Imi poti arata ( intr-o poza ) care anume este sonda de temperatura ? La indicator , fostul proprietar a spus ca decand a schimbat pompa , voi incerca sa ma uit acolo totusi . Multumesc mult ! |
velceani |
vezi aici mai multe:
Attached File(s) ![]() ![]() |
Logan 2
eu cred:
1. Ai o problema pe alternator, si probabail cureaua nu e bine intinsa si aluneca pe fulii, daca nu e din rulmentul alternatorului. 2. Ai o problema (probabil electrica) pe ventilatorul de racire (GMV), fie de la rezistor, fie de la relee, fie de la sigurante. De asemenea ar trebui verificat si senzorul de temperatura. 3. Trebuie sa vezi daca nu e blocat termostatul. 4. La pompa de combustibil, probabil a pus de logan care are alte rezistente si arata gresit pe acul indicator. Asta nu ar fi un defect deranjant. Exista manuale de service pt solenza la sectiunea tips&tricks. Poate te ajuta. |
GabrielBraila |
QUOTE(klaus @ 9 Apr 2014, 13:25) eu cred: 1. Ai o problema pe alternator, si probabail cureaua nu e bine intinsa si aluneca pe fulii, daca nu e din rulmentul alternatorului. 2. Ai o problema (probabil electrica) pe ventilatorul de racire (GMV), fie de la rezistor, fie de la relee, fie de la sigurante. De asemenea ar trebui verificat si senzorul de temperatura. 3. Trebuie sa vezi daca nu e blocat termostatul. 4. La pompa de combustibil, probabil a pus de logan care are alte rezistente si arata gresit pe acul indicator. Asta nu ar fi un defect deranjant. Exista manuale de service pt solenza la sectiunea tips&tricks. Poate te ajuta. Salut . Mersi de info , problema 1 urmeaza maine , sa verific . Azi am schimbat termostatul , acum deschide in schimb ventilatorul nu porneste , trebuie verificate releele , sigurantele , etc . vine maine electricianul . Lafel si alternatorul . -Litrometrul , de cand pun contactul si pana cand il iau el sta la prima liniuta , indiferent daca alimentez sau merg . Nu scade si nu creste ! -Ceasul care indica temperatura apei , apa ajunge la 90 de grade , functioneaza termostatul iar el indica sub 2 liniute :| ! Cateva sfaturi , va rog ! Numai pot de nervi , am dat 50 de mil pe ea si 280 asig . Cu o zi inainte functionau toate , acum pe zi ce trece parca gasesc tot mai multe :| . Poza este facuta cu contactul pus , litrometrul nu se misca din acea pozitie ! This post has been edited by GabrielBraila: 9 Apr 2014, 19:35 Attached thumbnail(s) CAM00204.jpg ( Size: 524.07k ) Number of downloads: 725 |
Iulikk |
Dar cand ramai cu benzina putina, isi schimba pozitia? Adica indica corect cand nivelul din rezervor scade aproape de 0?
Asa am patit si eu: am schimbat pompa de benzina in reprezentanta, am schimbat tot ansamblul (pompa + corp + plutitor). De atunci, indicatorul a mers corect de 3 ori. La al 4-lea plin, bordul indica maxim 3/4... dar dupa ce benzina se consuma indica corect. Sunt 100% ca asa e si la tine, doar ca la tine s-a blocat la 1/4. E problema din bord. |
Autoturism
visiniu
cu roti
GabrielBraila |
QUOTE(Iulikk @ 9 Apr 2014, 21:57) Dar cand ramai cu benzina putina, isi schimba pozitia? Adica indica corect cand nivelul din rezervor scade aproape de 0? Asa am patit si eu: am schimbat pompa de benzina in reprezentanta, am schimbat tot ansamblul (pompa + corp + plutitor). De atunci, indicatorul a mers corect de 3 ori. La al 4-lea plin, bordul indica maxim 3/4... dar dupa ce benzina se consuma indica corect. Sunt 100% ca asa e si la tine, doar ca la tine s-a blocat la 1/4. E problema din bord. Fostul proprietar mi-a spus ca a schimbat pompa de combustibil si in mod sigur este o problema acolo la plutitor . Acul sta in acea pozitie , in acea pozitie am luato ieri , dupa care i-am bagat 16 Litri , acul nu s-a miscat deloc ! Sta acolo tot timpul ! Care ar fi rezolvarea ? Cum pot rezolva sa-mi arate macar 2/4 ? A spus ca toata problema este de acolo . Defapt asa a spus si ca masina nu are decat planetara busita si areee ... ![]() ![]() Cate benzina mai ai din momentul in care se aprinde becul , ma gandesc serios sa o las sa ramana fara benzina , sa vad daca se misca acul in jos ! This post has been edited by GabrielBraila: 9 Apr 2014, 21:27 |
Iulikk |
Mai ai vreo 3-5 litri pana se aprinde becul.
Nu prea ai cum sa pui altfel plutitorul, pt ca acel corp nu intra il alta pozitia decat "cea care trebuie". |
Autoturism
visiniu
cu roti
GabrielBraila |
QUOTE(Iulikk @ 9 Apr 2014, 23:28) Mai ai vreo 3-5 litri pana se aprinde becul. Nu prea ai cum sa pui altfel plutitorul, pt ca acel corp nu intra il alta pozitia decat "cea care trebuie". -Voi arunca un ochi si acolo , dar sa rezolv cu alternatorul si racirea momentan . -Spune-mi si mie , de ce indicatorul de temperatura din bord , nu se misca mai sus ? Apa fierbe iar el arata 2/4 ?? De la ce ar putea fi ? Ce semnificatie are becul aprins la baterie , inainte de a porni motorul ? Se poate referi la incarcare ? This post has been edited by GabrielBraila: 10 Apr 2014, 07:27 |
ori de la indicator (defect) ori de la senzorul de temperatura de pe chiulasa.
GabrielBraila |
QUOTE(klaus @ 10 Apr 2014, 08:26) Cum imi dau seama daca senzorul este de vina ![]() Spune-mi te rog de ce ledul de avertizare de la bateri ramane aprins cand pun contactul ? Dupa ce pornesc motorul se stinge . This post has been edited by GabrielBraila: 10 Apr 2014, 07:30 Attached thumbnail(s) CAM00204.jpg ( Size: 524.07k ) Number of downloads: 644 |
C a t a l i n |
Pentru că înainte de pornirea motorului, alternatorul nu are cum să încarce bateria.
corbex |
QUOTE(GabrielBraila @ 10 Apr 2014, 08:29) Schimbindu-l, sau masurindu-l cu un ohmmetru. Gasesti valorile normale pe forum sau pe net. Senzorul e ieftin si se scimba foarte usor, in 2 minute, de catre oricine stie sa tina o cheie in mina. Am avut problema asta, la mine a fost de vina senzorul, l-am schmbat personal fara sa intimpin dificultati, desi sint poet de meserie. Trebuie doar sa tii deshtul la gaura citeva secunde, sa nu pierzi prea mult antigel. Ca sa nu te frigi la deget, faci inlocuirea cu motorul rece. This post has been edited by corbex: 10 Apr 2014, 08:30 |
2005, cheala
Iulikk |
QUOTE(GabrielBraila @ 10 Apr 2014, 08:29) Spune-mi te rog de ce ledul de avertizare de la bateri ramane aprins cand pun contactul ? Dupa ce pornesc motorul se stinge . Pt ca asa face toate. La fel si becu' dă oloi. Legat de indicatorul de benzina eu sunt sigur ca problema e din bord. This post has been edited by Iulikk: 10 Apr 2014, 13:36 |
Autoturism
visiniu
cu roti
Leo0608 |
QUOTE(C a t a l i n @ 10 Apr 2014, 07:31) @ C a t a l i n, toarna-i uleiu ala de camion care te tot laudai ca ti-l pui in motor CITGO Citgard 5w40 ![]() ![]() <span class='edit'>10 Apr 2014, 17:10:</span> QUOTE(GabrielBraila @ 9 Apr 2014, 07:02) -Acum partea grea , ajung acasa , cu greu tinand cont ca s-a mai oprit o data si a pornit dupa 3 minute , parchez masina si ma duc in casa 3-4 minute , cand vin gasesc jos balta de antigel , motorul era foarte incins , electroventilatorul nu pornise deloc ( n-am fost atent la acel ac ) . Eu spun sa incerc sa o pornesc fara termostat , sa vad daca asa se mai incinge , voi ce spuneti ? Ce altceva pot verifica ? vezi sa nu fie releul de la GMV cu probleme sau din sonda de pe chiulasa daca zici ca nu iti porneste GMV-ul. Da cu un spray de contacte This post has been edited by Leo0608: 10 Apr 2014, 17:11 |
pentru?
200x
- X XX XXX
GabrielBraila |
QUOTE(Leo0608 @ 10 Apr 2014, 17:45) @ C a t a l i n, toarna-i uleiu ala de camion care te tot laudai ca ti-l pui in motor CITGO Citgard 5w40 ![]() ![]() <span class='edit'>10 Apr 2014, 17:10:</span> vezi sa nu fie releul de la GMV cu probleme sau din sonda de pe chiulasa daca zici ca nu iti porneste GMV-ul. Da cu un spray de contacte Salut ! Am schimbat termostatul , acum deschide ( celalalt nu deschidea ) , am incinso insa ventilatorul nu a pornit . Capacul de la borcanelul cu antigel nu este acela al sau si nu este etans , dupa ce se intalnzeste arunca arunca dopul si apa dupa el . Voi schimba dopul cu unul pentru el , sau borcanelul cu totul . Voi merge la un electrician auto , pentru a rezolva problema cu ventilatorul . Azi am lucrat la altceva , am dat jos alternatorul si l-am dus la facut precum si roata dreapta , cu planetara si ce am mai gasit pe acolo . Attached thumbnail(s) CAM00205.jpg ( Size: 515.53k ) Number of downloads: 522 |
C a t a l i n |
GabrielBraila |
Haionul imi face un zgomot , ca un zdranganit , cand merg pe drum denivelat . De la ce poate fi ? La voi piese incercuita in poza este mobila sau fixa ? Se misca sau nu ?
Attached thumbnail(s) CAM00210.jpg ( Size: 367.4k ) Number of downloads: 525 |
mecanicosu |
![]() Membru Group: Members Posts: 296 Joined: 6 January 12 From: Tecuci jud Galati ![]() |
Piesa din zona Incercuita nu este fixa ,este mobila
Solenza Clima cu apucături de bmw
2004 Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
GabrielBraila |
10tacl3 |
![]() Membru Group: Members Posts: 142 Joined: 18 December 09 ![]() |
@ GabrielBraila ... incearca sa reglezi din tampoanele de cauciuc de la haion, scoate-le mai mult in afara, astfel se inchide mai greu haionul dar sta fix in incuietoare. Asa facea si la mine
- CL-03-AMX
GabrielBraila |
QUOTE(10tacl3 @ 10 Apr 2014, 20:30) @ GabrielBraila ... incearca sa reglezi din tampoanele de cauciuc de la haion, scoate-le mai mult in afara, astfel se inchide mai greu haionul dar sta fix in incuietoare. Asa facea si la mine Voi incerca , multumesc mult ! La mine deja se inchide destul de greu , trebuie trantit , sau asa mi se pare mie . |
valentin2288 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 27 October 13 From: Ploiesti ![]() |
Legat de indicatorul nivel carburant , exact la fel statea si la mine de vreo 2 ani .Am schimbat ceasurile cu unele de logan si s-a rezolvat.Costa mai putin decat sa umblii pe la plutitor.Bafta
Solenza / Corsa /
1.9D / 1.0-12V /
05 / 99
- PH10LNT / PH14EWS
GabrielBraila |
Salut ! Mai am o intrebare , eu daca scot sonda din capul chiulasei ventilatorul porneste ,altfel nu ! Ce credeti ca ar trebui schimbat , pentru ca el sa porneasca de la sine ? Multumesc mult !
Maskatu |
0.9 TCE - 2019
GabrielBraila |
QUOTE(GabrielBraila @ 13 Apr 2014, 09:52) Salut ! Mai am o intrebare , eu daca scot sonda din capul chiulasei ventilatorul porneste ,altfel nu ! Ce credeti ca ar trebui schimbat , pentru ca el sa porneasca de la sine ? Multumesc mult ! Am rezolvat cu haionul ! Raspundeti-mi va rog , la intrebarea de sus ! Multumesc Anticipat ! |
Cristi1980 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 26 August 07 ![]() |
QUOTE(GabrielBraila @ 13 Apr 2014, 14:27) ai incercat cu spray de contacte? altfel schimbi sonda din chiulasa si ai rezolvat, daca nu mai e buna Testerul clip de la service-ul dacia ce zice? This post has been edited by Cristi1980: 13 Apr 2014, 14:30 |
- B54erf
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.629 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
schimba sonda pana nu schimbi garnitura de chiulasa... mai freac-o mult si iti faci de lucru...
Megane1-
GabrielBraila |
Voi schimba sonda , dar din cate am inteles poate fi si un contact
![]() ![]() Nu am duso la service , am facuto cu un mecanic in garaj ! Nu are rost sa o pun pe tester , cred ca o duc la un electrician ! This post has been edited by GabrielBraila: 13 Apr 2014, 14:49 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 20:56 |
