82 Pages « < 17 18 19 20 21 > »
> CEASURI ALBE, si gri, si negre, si de toate felurile
C a t a l i n
post 7 Feb 2007, 17:55
Post #541
______________________
A scris mai sus ca sunt ceasurile de pe un Volvo...N-ai cum sa faci acele de Dacie sa lumineze asa... Poate doar sa le vopsesti cu o culoare reactiva UV si sa bagi neon...
alinushy
post 7 Feb 2007, 18:39
Post #542
modeLator
cred ca acele sunt de volvo nu si cadranele
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
mad toz
post 7 Feb 2007, 20:38
Post #543
fan dacia-reno
Dacia 1310 1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm
2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
alinushy
post 7 Feb 2007, 22:14
Post #544
modeLator
fain, acele le-ai facut sau st de pe alta masina ??
GYCONE
post 7 Feb 2007, 22:53
Post #545
Membru fericit
QUOTE(mad toz @ 7 Feb 2007, 20:38)
Si mie imi place...asteptam mai multe detalii
Dacia Break '99
mad toz
post 8 Feb 2007, 00:01
Post #546
fan dacia-reno
acele sunt de pe un BMW dar nush ce model ca leam luat de la dezmembrari
sunt facute exact dupa sistemu lu praxis el ma ajutat
insa la ace am facut modificari pt ca sistemu de prindere nu era ca al daciei
papamuntz991
post 9 Feb 2007, 18:48
Post #547
am bord scoica (cred) si am ceasurile de la temperatura apei si presiunea uleiului in dreapta si le-am cam dereglat cand le-am am demontat ca sa pun leduri in loc de becuri...cand pun contactul stau ambele la maxim...la ulei mai scade putin(cred ca functioneaza normal) dar cel de la apa sta la 60 de grade cand e oprit...dar in mers sta umai la 120...si nu am probleme la racire...cine stie sa ma ajute...sau cel putin dati-va cu parerea...
Dacia 1310 '90 TLX - B 17 M..
cu Dacia in suflet...
CriSTI68
post 10 Feb 2007, 17:12
Post #548
Membru Valvos
ai dereglat acul indicator
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
papamuntz991
post 10 Feb 2007, 22:59
Post #549
si ..sti cum as putea sa-l reglez?sa indice k inainte?
Siconi
post 11 Feb 2007, 21:13
Post #550
acul montat e mai greu decat cel initial sau i-ai strambat tija si e nevoie sa dai jos ceasul, sa scoti indicatorul din locul lui si sa-l indrepti sa arate in pozitia lui, fara alimentare, valoarea minima sau ZERO.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
alinushy
post 12 Feb 2007, 23:41
Post #551
modeLator
mad toz
ai printat cumva pe foaie normala?
kan30
post 15 Feb 2007, 09:09
Post #552
sal baieti, am revenit in randul vostru dupa o pauza de cateva luni si ma bucur ca inca mai sunteti prin zona.
papamuntz991, vezi ca ai un scurt undeva prin spatele bordului, aceasi problema o am si eu.
dacia 1300 - b35cbv
alinushy
post 16 Feb 2007, 19:16
Post #553
modeLator
madendre
post 19 Feb 2007, 19:04
Post #554
posesor scooter KTM
alinushy acul ie de pe logan?daca da cu cat lai cumparat?
DACIA NOVA 2000 GTI - SB-19-
nam gagica ma parasit viata merge inainte [B][COLOR=blue]
mad toz
post 19 Feb 2007, 21:15
Post #555
fan dacia-reno
alinushy am printat pe foaie de retroproiector cred ca se gaseste pe la centrle de xerografiere ,daca esti din buc vezi ca e la piata romana .am printat de doua ori aceiasi foaie si dupa leam pus una peste alta ca sa nu treaca lumina prin negru ala
alinushy
post 19 Feb 2007, 23:50
Post #556
modeLator
QUOTE(madendre @ 19 Feb 2007, 20:04)
QUOTE(mad toz @ 19 Feb 2007, 22:15)
alinushy am printat pe foaie de retroproiector ...
si presupun ca merge numai cu imprimanta laser nu blush.gif ?
mad toz
post 20 Feb 2007, 18:48
Post #557
fan dacia-reno
nu stiu daca merge pe imprimanta laser ,dar cred ca merge nu vad de ce nu ,dar trbuie sai ai foaie de plastic(foaie de retroproiector e de plastic)
sorinn1987
post 21 Feb 2007, 15:07
Post #558
salut tuturor eu is nou pe aici ,am urmarit subiectul, eu in oras am o firma care imprima pe orice materiale zic ei de la portelan la textil,si as fi curios daca se poate sa imi imprim bordul pe o bucata de plexi ,apoi decupata si pusa lumina din spate cum ati facut si dumneavoastra.
dacia 1310 1987 - br 02 hnv
alinushy
post 21 Feb 2007, 15:22
Post #559
modeLator
plexi trebuie sa fie mai subtire
alinushy
post 21 Feb 2007, 15:32
Post #560
modeLator
id-ul de mess: primaru007
ma lume sa vedem ce ceasuri o sa-mi iasa, (cu cadrane de logan smile.gif ) nu stiu cu cele pt ulei, benzina ... ce o sa fac dar... smile.gif si mai am in plan oglinzi cu dezaburire si electrice, (oglinzile normale, alea prinse pe usa, din oglinzi de logan) smile.gif
papamuntz991
post 21 Feb 2007, 19:47
Post #561
singura problema pe care o sa o ai cu ceasurile de logan e ca...cele de dacie sunt gradate pana la 180 si cele de logan pana la 220...deci o sa-ti indice mai mult...asta daca nu schimbi si vitezometrul...sper sa nu ma insel... unsure.gif
mad toz
post 21 Feb 2007, 23:59
Post #562
fan dacia-reno
are dreptate papamuntz ,te complici prea mult cu cele de logan ,alea au o gramada de becuri pe acolo ,o sa fie greu de tot .
cel care zicea ca imprima pe plexiglass, e o idee buna ,dar vezi sa nu fie plexiglass-u mai gros de 3 mm ca nush daca iti mai intra si negrul care til imprima pe plexi sa nu treaca lumina de la led prin el .
ahyle_blue_eyes
post 23 Feb 2007, 00:19
Post #563
Am si yo o problema!Am o nova gti si mi-am facut ceasurile de la bord albe!Lumina vine din spate si.....inainte se luminau doar cifrele.De cand mi-am pus ceasuri albe,lumina se vede nu intocmai placut?!
ce idei imi dati?ca faza cu printarea pe folie de retroproiector nu merge...ca na' ceasurile is albe si cifrele negre.
Dacia Nova Gti 1999
Buyaka
post 23 Feb 2007, 09:40
Post #564
Membru pasionat
ahyle... asta e problema la ceasurile albe... deranjeaza noaptea, incearca sa pui lumina albastra in spatele ceasurilor sau mult-discutatele LED-uri UV.
Baga niste poze sa vaza si ochiu' nostru cum se vede... noaptea evident...
Numai bine!!!
This post has been edited by Buyaka: 23 Feb 2007, 09:41
Dacia Berlina '96 Opel Frontera '97 '96; 4x4 '97 - B
ahyle_blue_eyes
post 23 Feb 2007, 10:24
Post #565
sa incerc sa fac rost de un aparat foto digital.....momentan nu am cu ce sa fac poze
Dacia Nova Gti 1999
papamuntz991
post 23 Feb 2007, 19:30
Post #566
nazbatia mea ,baieti!...sunt cu bordu in pioneze...mi-am montat leduri si acu imi arde siguranta 6...cred ca imi face un scurt prin spate(aproape sigur)...am incercat azi pe sub bord sa izolez dar nimic...trebuie sa dau maine jos iar...si izolat mai bine(caci initial n-am avut banda de izolat ci am izolat cu un scotch de hartie:unsure: si nici nu am izolat toate piciorusele ledurilor) si sa vad ce mai e pe acolo.... unsure.gif
ps:am fol 6 leduri de 5 mm de la zexstar...
madendre
post 23 Feb 2007, 21:55
Post #567
posesor scooter KTM
da acele sunt de logan, nu le-am cumparat pt ca lucrez la uzina
mad toz
post 24 Feb 2007, 00:58
Post #568
fan dacia-reno
post-336-1110552475.gif vroiam si eu sa va intreb ce viteza aveti la 2000 de rot/min in treapta a 4-a ? eu am 60 si am mers in paralel la viteza asta cu o supernova si el avea 70 blink.gif .
scz de off topic
papamuntz991
post 24 Feb 2007, 02:49
Post #569
n-am turometru dar asa stiam si eu la 2000 rpm ai 60 la ora intra 4-a...
ahyle_blue_eyes
post 24 Feb 2007, 13:17
Post #570
la fel am si yo la nova mea pe injectie.la 200orpm intr-a 4-a am fix 60 la ora si la 2000 rpm intr- 5 -a am 80 .
Ps: ciudat e faptul ca am mers in spatele unui coleg(care avea un fiat albea din 2006) si in momentul in care yo aveam 70 km /h i-am dat (ca semn) niste flash-uri si l-am intrebat prin tel cat ii indica la vitezometru si lui ii arata 80km/h.Deci?!!Mare enigma!
Dacia Nova Gti 1999
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:14
