termometru
termometru
DFA |
#91
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Attached thumbnail(s) Termometru1.JPG ( Size: 105.03k ) Number of downloads: 1561 Termometru2.JPG ( Size: 135.23k ) Number of downloads: 1812 Termometru3.JPG ( Size: 119.61k ) Number of downloads: 1866 Termometru4.JPG ( Size: 111.47k ) Number of downloads: 1882 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
1,5dci |
#92
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 14 February 06 ![]() |
DFA , eu am renuntat la ideea de a-l mai pune in logan , l-am pus la bucatarie langa geam si am scos senzorul extern afara . daca bate soarele in el indica o temperatura , daca e umbra o alta temperatura . deci nu stiu cat e de reusit termometrul asta !
oricum tine-ma la curent daca iti indica temperatura corect ! ![]() |
1,5dci ambiance
- bc.....
DFA |
#93
Temperatura o indică corect. L-am comparat cu 2 termometre de exterior cu alcool și nu are o eroare mai mare de 0.5 grade. De altfel e și bine echilibrat, cu senzorii în același loc temperatura e perfect egală între ei. În interior arată jalnic, un știft ordinar...
Pe o mașină nu știu unde s-ar putea pune un senzor care să fie la umbră (să nu bată soarele direct în el) și totodată să nu măsoare aerul cald din jurul caroseriei când este la soare... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
david79 |
#94
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
intr-adevar e foarte bun acest termometru. Un loc bun pt senzor este in cochilia de la oglinda, stanga sau dreapta, firul poate fi tras prin burduful de protectie a cablurilor din portiera. La masinile mai rasarite in oglinda este pus acest senzor.
Toyota
2008 / 2011
#95
Depinde, asa cum s-a mai zis pe aici, senzorul de temperatura e pus in diverse locuri: Oglinda dreapta, in spatele barii fata, in admisia de aer habitaclu.
Eu cred totusi ca o pozitie buna este in zona puntii spate (si la umbra, si ferit de intemperii) |
david79 |
#96
initial senzorul l-am lipit in spatele semnalizatorului de pe aripa dreapta. Dar mai porneste GMV-ul acum vara si vine din fata caldurica, si imi afisa si 40 grade in luna mai
Toyota
2008 / 2011
lupingo |
#97
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 30 March 06 ![]() |
Sal la toti!
Eu am rezolvat problema cu afisarea temperaturii,cred ![]() Picture_003.jpg ( Size: 99.68k ) Number of downloads: 1033 Picture_004.jpg ( Size: 123k ) Number of downloads: 973 |
megane 2.2 1,6 16V
2008 lux privilege
- 123
danchitu86 |
#98
![]() Membru cu BRB Group: Members Posts: 199 Joined: 24 September 05 From: Bucharest ![]() |
QUOTE(lupingo @ 4 Jan 2007, 20:29) Sal la toti! Eu am rezolvat problema cu afisarea temperaturii,cred ![]() Interesant, cat ai dat pe jucarie? This post has been edited by danchitu86: 4 Jan 2007, 22:39 |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
2005 Laureate People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
lupingo |
#99
Este din Norvegia, a costat 65 de euro. Sunt si la noi mai ieftine. Daca vrei sa-ti montezi poti sa-ti iei numai termometru cu senzor extern wireless, arata aproape la fel. Eu l-am montat ca asta am avut. Dupa ce am vazut termometrele din comert, mi-a trecut imediat
megane 2.2 1,6 16V
2008 lux privilege
- 123
sorin_tcm |
#100
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 6 March 06 ![]() |
totusi nu ii vad rostul la termometrul asta. NUmai asa de fitz sa vezi temperatura ....
Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI -
- cj55DFG
1.6mpi |
#101
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 31 July 06 ![]() |
2006/1.6mpi
- b00mpi
rerecroS |
#102
Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 28 April 06 ![]() |
Mi-am luat si eu azi un termometru ca cel din prima poza de pe thread, din Carrefour.
Pe eticheta scria ca senzorul sa fie montat pe geam. Acolo l-am si pus, dar sa vedem daca rezista dupa un jet de la spalatorie ![]() Am vrut si eu sa-l bag in oglinda dar era greu rau de tras firul prin cauciucul ala care tine cablurile ce intra in usa. LE: l-am mutat de pe parbriz fiindca azi arata 68 grade ![]() This post has been edited by rerecroS: 22 Jul 2007, 10:26 |
Megane 2.1
2005, 1.5 dci 80CP
B08WLI |
#103
![]() Membru ?? Group: Members Posts: 107 Joined: 27 November 06 From: Bucuresti ![]() |
Mi-am luat si eu o "statie meteo" ( asa scrie pe cutie ).
Image004.jpg ( Size: 59.86k ) Number of downloads: 991 Are senzor extern wireless pe care l-am montat intre usi : Image005.jpg ( Size: 93.64k ) Number of downloads: 827 Aparatul indica : - temperatura interioara si exterioara - umiditatea relativa (pt. interior) - prognoza meteo pentru urmatoarea zi ( in functie de temperatura exterioara si cresterea/scaderea presiunii atmoserice ) - data & ora - ora la care rasare/apune soarele - pozitia lunii De asemenea, aparatul isi poate regla automat ceasul in functie de ceasul atomic de la Frankfurt - cu conditia sa se afle in raza acestuia de 1500 km ( Romania e cam la limita) P.S. Produsul se aduce din Ungaria, nu l-am vazut prin magazine pe la noi. Dati PM pentru preturi |
2006 Laureate
- B 08 WLI
ador13 |
#104
![]() VADER Group: Members Posts: 263 Joined: 9 September 05 From: Mangalia ![]() |
Sau poate ar fi interesant de montat asa ceva.
Nu-ti mai trebuie nici lumina la el. Daca ar merge integrat in bord ar fi o treaba, dar asta inseamna ca trebuie decupata o gaura in bord de marimea afisajului, asa incat doar acesta sa se vada. This post has been edited by ador13: 6 Oct 2007, 19:55 |
OPEL
ASTRA
H 2007
- CT-13-... EX: DACIA SOLENZA
tkx |
#105
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
Am montat si eu termometru interior/exterior. L-am pus sub aeratorul stang. Senzorul exterior il pusesem initial in bara fata, in spatele acelui capacel ce acopera filetul de remorcare, insa dadea erori prea mari. Era prea aproape de plasticul barei si era influentat si de temperatura motorului.
Dupa ce am studiat cum e la alte masini (grupul VAG) l-am pus in zona proiectorului stanga chiar intre acele fante de dirijare a aerului. Avantaje: - -temperatura corecta in mers deoarece e mai jos decat orice sursa de caldura. Dezavataje: -vara poate da erori datorita distantei mici fata de asfalt, mai ales in oras, la semafor de exemplu; -pe ploaie se poate uda, nu-l afecteza, e waterproof, dar se stie ca un lichid care se evapora absoarbe caldura, deci e posibil sa dea date eronate. In spatele masinii nu l-am pus ca nu ajungea firul, iar in oglinda era prea mult de demontat si pana la urma nu stiu ce viata are, doar n-o sa stau mereu sa demontez panouri de usa cand schimb termometrele. Poze cu el pe masina nu am , doar cu produsul. Are o baterie mica de ceas, nu poate fi oprit, singurul buton pe care il are schimba temp. in/out. L-am prins cu o banda dublu adeziva care vine cu termometrul. L-am luat din Hornbach cu 25 de lei. LE. Sa va zic cum l-am testat: am tinut senzorul exterior in gura ~5 min si a aratat destul de corect temperatura, oscila intre 36.4 si 36.8 grd. C. Apoi l-am asezat undeva cu sensorul ext. langa cel int. sa vad daca temperatura afisata e egala. Diferenta a fost minima:0.1-0.2 grd. This post has been edited by tkx: 13 Mar 2009, 20:34 Attached thumbnail(s) 30201801gross.jpg ( Size: 27.94k ) Number of downloads: 602 |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
cristilion |
#106
![]() Sanderizer Group: Members Posts: 35 Joined: 3 February 05 ![]() |
Mi-am montat si eu asa ceva dar sub ceasurile de bord. Asa noaptea e si luminat de becurile de la bord.
Attached thumbnail(s) DSC00068.JPG ( Size: 114.94k ) Number of downloads: 554 DSC00069.JPG ( Size: 102.02k ) Number of downloads: 555 |
Berlina li, Sandero 1.6 MPI
2003/LI, 2010
- DJ-44-LEU
male |
#107
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 290 Joined: 25 April 09 ![]() |
unde pot gasi un termometru fara fir?
logan 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 02:24 |
