14 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> Skoda Octavia 3, Primul meu Diesel
mariusd4
post 17 Oct 2014, 20:51
Post #271
Poza noua cu purtatoarea de depefeu ! In zona aia am simtit si garda la sol mai joasa ...
This post has been edited by mariusd4: 17 Oct 2014, 20:54
Renault/Skoda Logan/Fluence /Octavia/BMW/Octavia 2007/2010/2014/2012/2019 - B 112 ...
"Nebunul care perseverează in nebuia sa va deveni înțelept".
dandobre
post 17 Oct 2014, 21:46
Post #272
QUOTE(cuki46 @ 22 Aug 2013, 11:40)
Eu am avut un Fial Grande Punto 1,3 Diesel 90CP iar pe la 75,000 km a inceput sa intre constant pe regenerare filtru particule. Nu ma deranja asta prea mult pentru ca consumul crestea cam cu 1l la 100km dar imi baga multa motorina in ulei si tot la 2000 km se aprindea becu ca trebuie sa schimb uleiul.
De pe un alt topic, apropo de motorina in ulei.
Ford, Suzuki Focus 3 combi, SxCross 2016, 2018
post 17 Oct 2014, 22:52
Post #273
Nu stiu daca-i relevant, nu poti compara un motor in mintile lui cu unul care are probleme tehnice majore. E clar ca jtd-ul ala o luase grav pe ulei ... pardon, motorina.
dandobre
post 17 Oct 2014, 23:22
Post #274
Cum am procedat.
Pasul 1. Am mers la reprezentanta, pus pe calculator arata 113% incarcare. Cei de la service mi-au rulat un program de regenerare a filtrului (iti recomand sa nu stai langa masina daca ai cat de cat un pic de compasiune motoare). Masina a mers 1000km fara baiuri dupa care iarasi aceasi problema.
Pasul 2. Dat jos filtru de particule si curatat cu ceva soltutie speciala intr-un service autorizat. De data asta a mers 5km pana sa treaca din nou pe regenerare.
Pasul 3. Analizat optiunea unui filtru nou...speriat de costuri, vandut masina.
Noul prop a scos filtru afara, a modificat softul iar acuma a zis ca merge impecabil iar consumul a scazut.
Ce recomand...vezi daca nu rezolvi problema fara dat jos fitru, daca nu se poate vezi cat costa unul nou la renault dupa care in ultima instanta da jos filtrul.
P.S. Cu filtru dat jos, scade pretul de vanzare
Am pus si continuarea postului, de unde se vede ca problema nu era din uzura motor ci de la sistemul depoluant. Pe Club Ford sunt destul de multi cu problema asta la motoarele 1.6 tdci, comune cu 1.6 hdi de la PSA.
balanel
post 18 Oct 2014, 09:02
Post #275
Transmisie automata - confort si siguranta.
Si la Mitsubishi, la ASX-uri nou noute, a aparut problema cu motorina in ulei.
La dci-uri nu apare deoarece sunt pe sistemul cu al 5-lea injector.
chevrolet aveo sedan t300 LT+ a14xer - 1.4 benzina aspirat 100 CP/ 2013 (in curand alta masina, cu transmisie automata)
Mwe Louis-Rene Panhard si Emile Levassor, inventatorii transmisiei manuale.
Fan Mircea Badea.
marksman
post 18 Oct 2014, 09:03
Post #276
Post mortem nihil est
Deci de-aia nu mai consuma ulei CR-urile la VAG, se dilueaza cu motorina. biggrin.gif
Serios, pe forumul "celalalt" n-am auzit de motorina in ulei in urma regenerarii.
Nick Ușor
hitman1234
post 18 Oct 2014, 10:34
Post #277
Bringing secsi back
bemfe vewe .
"Cearta pe net ca e ca paraolimpiada: chiar daca castigi, tot handicapat esti." Nalodaniel
spy_oh_joy1389
post 21 Oct 2014, 18:44
Post #278
Megane zen și un mare plimbăreț
QUOTE(balanel @ 18 Oct 2014, 10:02)
Cele mai vechi stiu ca aveau (2.0dci si parca si 1.9). 1.5 nu are al 5-lea injector
http://www.greencarcongress.com/2010/06/re...t-20100607.html
Renault 2 x Megane 4 GT&Zen ||2017||2016
Hanlon's razor: "Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity."
ursul_bipolar
post 22 Oct 2014, 15:30
Post #279
Salut,
Nu este o problema, este normal sa fie asa daca se intrerupe regenerarea porcariei de DPF de mai multe ori.
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
post 22 Oct 2014, 17:25
Post #280
Se poate si o explicatie tehnica pentru aceasta "normalitate"?
mariusd4
post 22 Oct 2014, 20:20
Post #281
MuciX
post 22 Oct 2014, 23:46
Post #282
sunt un om bun
Injecția directă a motorinei oferă în prezent cel mai mare randament al motorului, de până la 45 %.
post 23 Oct 2014, 07:30
Post #283
post 23 Oct 2014, 08:47
Post #284
La Skoda. La Golf e de 47%.
ursul_bipolar
post 23 Oct 2014, 09:31
Post #285
QUOTE(cdadan @ 22 Oct 2014, 18:25)
Din discutia cu mai multi oameni se pare ca acest filtru este curatat prin arderea motorinei (nu am motor diesel, nu ma pasioneaza zgomotul si poluarea pe care o produce un motor diesel si nu sunt fan diesel-uri, m-am intersat doar pentru mine). In momentul cand sunt foarte multe drumuri in oras si el nu reuseste sa-si faca ciclul complet motorina este scapata in baia de ulei.
La service iti spune sa nu opresti motorul cand incepe sa functioneze regenererea vietii. Cei care au facut asa nu au mai avut problema asta. Se intampla la fel si la Mazda si la Ford si la VW si probabil la multe altele.
In cartea motorului 1.8 DID care este pe ASX producatorul spune ca este normal ca o mica cantitate de motorina in baia de ulei dar ea nu trebuie sa depaseasca cota X marcata pe joja.
Poti vedea ca aceste probleme au disparut in momentul cand masina este lasata sa-si faca mendrele:
http://mitsu.ro/forum/index.php?showtopic=10875
http://forum.clubmazda.ro/index.php?/topic...n-baia-de-ulei/
http://vwforum.ro/topic/48583-passat-3bg-c...i-136cp/page-24
Mai multe detalii nu iti pot da ca nu am access la modul de constructie al motorului 1.8did dar cred ca atata timp cat toti au scapat de aceasta "problema" prin faptul ca au mers si in afara cu masina nu numai in oras cred ca este semnificativ.
mariusd4
post 15 Dec 2014, 20:58
Post #286
Dupa spa-ul de iarna si un mic upgrade...... +trecerea la consum de iarna in oras: 8 - 8.5%
b06fcn
post 16 Dec 2014, 00:05
Post #287
DOCTOR
Misto camera, poti da mai multe detalii te rog? Ma bate si pe mine gandul de cand m-a sicanat un idiot cu Beambou, daca aveam asa ceva intram in el fara probleme...
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
mariusd4
post 16 Dec 2014, 08:49
Post #288
http://www.f64.ro/mio-mivue-508-camera-vid...CFeHHtAodaEcA5Q
Sunt foarte multumit de camera, filmeaza foarte bine si pe timp de noapte, pretul este putin cam piperat dar calitatea face diferenta.
Ceea ce nu-mi place este incarcatorul care este cam grosolan si incomodeaza infipt in bricheta, la mine, dar in primavara am sa ma ocup si de el.
///GHOST
post 18 Dec 2014, 22:58
Post #289
I love my FluFlu
De curiozitate, ce viteza ai la 2.500 intr.a 6a?
Renault Fluence 2013 dci Dynamique
mariusd4
post 19 Dec 2014, 09:49
Post #290
Din ce imi amintesc : la 2200 RPM - 140 km/h, la 3500 RPM - 220 km/h, in viteza a 6-a.
This post has been edited by mariusd4: 19 Dec 2014, 09:50
C a t a l i n
post 19 Dec 2014, 10:00
Post #291
______________________
Da, da!
post 19 Dec 2014, 10:02
Post #292
QUOTE(mariusd4 @ 19 Dec 2014, 09:49)
Cind o calci mai brusc ajunge si la 235 la 3500 de ture.
ursul_bipolar
post 19 Dec 2014, 10:33
Post #293
QUOTE(mariusd4 @ 19 Dec 2014, 10:49)
wacko.gif poti pune niste poze cu 2200 RPM si 140 km/h sau 220 cu 3500RMP ?
This post has been edited by ursul_bipolar: 19 Dec 2014, 10:34
mariusd4
post 19 Dec 2014, 11:02
Post #294
https://www.youtube.com/watch?v=bVvh05e6WzM
Min 1.24, e plin netu de filme si poze.......
In weeckend am sa-ti fac o poza ursule_....
19 Dec 2014, 11:03:
corbex, n-o calc bre brusc niciodata ca se infunda depefeu'.
This post has been edited by mariusd4: 19 Dec 2014, 11:03
ursul_bipolar
post 19 Dec 2014, 11:11
Post #295
QUOTE(mariusd4 @ 19 Dec 2014, 12:02)
dr_mKe
post 19 Dec 2014, 11:32
Post #296
Membru cu stetoscop
Misto camera. Ar trebui sa imi cumpar si eu una, sa am cu ce ma filma pe specialele de raliu happy.gif
This post has been edited by dr_mKe: 19 Dec 2014, 11:33
diesel_power
post 19 Dec 2014, 12:07
Post #297
Chiar are 220km/h la 3500 rpm. Asta-i cutie de viteze de TIR.
Renault Symbol faza 3, 1.5dCi 60kW, 2005, Fidji
post 19 Dec 2014, 12:08
Post #298
Asa ar fi frumos. Sa vedem nu numai rezultatul, ci si cum s-a ajuns la el.
19 Dec 2014, 12:08:
QUOTE(dr_mKe @ 19 Dec 2014, 11:32)
This post has been edited by corbex: 19 Dec 2014, 12:08
///GHOST
post 19 Dec 2014, 12:48
Post #299
I love my FluFlu
QUOTE(diesel_power @ 19 Dec 2014, 12:07)
radmasa.gif a scos Chrysler o cutie cu 9 trepte parca, cred ca primul sedan compact cu atatea trepte.
Merci Marius apropo, vroiam sa fac diferenta intre a ta si tractorul meu care dupa vreo 120 sare de 2.500 si urla destul de enervant. Ce sa mai zic la 180 ca parca.s in masina de spalat.
PS - are rev limiter cand e ambreiajul apasat? Foarte tare chestia asta
This post has been edited by ///GHOST: 19 Dec 2014, 12:52
hitman1234
post 19 Dec 2014, 12:53
Post #300
Bringing secsi back
Si golful la fel are top speed la aprox. 3500 in a 6-a..banuiesc ca pt a proteja tractorul..bine, ca face infernal motorul la turele alea e partea a 2-a, nu poti sa mergi constant asa ca te ia capul..pe cand la benzina si la 6000 poti asculta muzica clasica si bebe poate dormi linistit in spate wub.gif
bemfe vewe .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 02:29
