10 Pages « < 6 7 8 9 10 >
> Talisman dCi ex. Laguna 3
madhorsefuzzy
post 24 Feb 2016, 12:06
Post #211
andreist
post 24 Feb 2016, 12:41
Post #212
betiv fumator consumator de porc
Renault W209/R129/Symbol M113/K9K 702
madhorsefuzzy
post 24 Feb 2016, 12:49
Post #213
andreist
post 26 Feb 2016, 22:16
Post #214
Am facut un test turbina pentru ca s-a montat cea de pe Latitude mai mult de moft, sa fie totul cat mai nou + test injectie ca era inclus, totul testat in mers in sarcina cu accelerari bruste, pentru a afla starea masinii dupa schimb. Mi-au spus ca totul este foarte bun. Ceva pareri, de la priceputi/avizati ?
This post has been edited by andreist: 14 Mar 2016, 14:27
Lupu_Cadmiel
post 27 Feb 2016, 08:34
Post #215
Nustiu cum ii la laguna 3 2.0dci da mi se pare cam micuta presiunea in turbina acuma asta depinde cat ai calcat de tare pedala in momentu cand o inregistrat valorile astea. La injectoare mi se pare foarte ok.
Renault Laguna 2 2002 1.9dci 88kw 120cp 290.000km - M 3185 BK
Renault Talisman 2021, 2.0 blue dCi 160cp Intens 75.000km
Renault Trafic 2006 1.9dCi 100cp 268000k,
pishky
post 27 Feb 2016, 10:49
Post #216
rca Naspa
la mine presiunea de supra-alimentare e undeva la 1800+ milibari
Concluzia e ca ai bazele pentru un soft mai mare. poate mergea transplantat motorul cu totul.
This post has been edited by pishky: 27 Feb 2016, 10:50
Reno, dizel, ca nu-mi permit o benzina
andreist
post 12 Mar 2016, 20:54
Post #217
Astazi am schimbat toata suspensia la masina, si in general orice era de cauciuc pe dedesubt.
Bucse punte spate, bucse bara stabilizatoare, arcuri, amortizoare, rulmenti presiune, capete de bara, bielete directie, etc.. Dupa o zi de munca si cateva injuraturi pe la bucsele barei stabilizatoare s-a obtinut o masina cu o garda mai coborata fata de standard si mult mai stabila. Am gasit unul din arcurile pe spate rupt ( o bucata de 5 centimetrii din capatul de jos ), nu se putea vedea decat daca era dat jos. Surprinzator, amortizoarele vechi inca mergeau cat de cat, dupa 130.000km si 8 ani.
mars
post 12 Mar 2016, 23:52
Post #218
meow or never
Rulmenti de presiune? Ai doar unul, la ambreiaj wink.gif. S-a dus naibii PDG.
Mercedes-AMG A 35 (2023)
b06fcn
post 13 Mar 2016, 00:07
Post #219
DOCTOR
Arata mult mai bine. Astept si eu sa ma lase suspensia la Leguma din dotara ca sa fac acelasi tip de operatie. Daca @andreist ne-ar da si niste preturi si referinte ar fi excelent.
Renault 21 1.9dT, 1989 - B 06 FCN
MB C 220d 4MATIC
MB GLA 200
Renault 21 Turbo
Renault Megane 1.9 dCi
Opel Corsa 1.3 CDTI
Toyota Avensis 2.0 D4D
Lada 1200
Aro 10.4 4x4
andreist
post 13 Mar 2016, 09:10
Post #220
mars ai dreptate, eram cu mintea in alta parte ma gandeam la cel de la flansa /amortizor, rulment sarcina, nu presiune smile.gif.
Detaliat, arcurile respective nu sunt normale, sunt de la Eibach cu primul grad de coborare fata de standard,3cm in fata si 2.7 in spate daca tin minte bine. aici sunt prezentate 2 tipuri de arcuri, eu l-am cumparat pe cel mai inalt: http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/12016/...5-010-02-22.PDF . La acest kit, nu este nevoie de schimbat amortizoarele daca sunt in regula, arcurile sunt facute sa se potrivesca cu amortizoarele originale/normale. Eu nu am avut suspensia normala asa ca am cumparat si amortizoare pentru celelalte roti. Diferenta dintre amortizoarele PDG si cele normale este una singura, talerul, sau suportul arc de pe amortizorul fata este mai inalt cu ±1 cm, atat. Cele de pe spate sunt identice. In comert nu se gasesc amortizoare de PDG decat OEM renault, asa ca nu trebuie sa va fie frica ca o sa dati de tipul acela.
Costuri:
Set arcuri: 750 ron
Set 4 Amortizoare: 1350 ron ( eu am pus cele mai scumpe gasite, se putea rezolva mai ieftin, de ex. set amortizoare KYB 926 ron, sau de la firme magnum, monroe care duce pretul si mai jos)
Cu ce este prezent mai sus se poate schimba PDG'ul ( in general flansele, rulmentii de la amortizoare ar trebui sa fie ok la refolosire ). Eu am tinut sa schimb orice bucata de cauciuc existenta in suspensie, asa ca am cumparat exclusiv de la MOOG toate reperele. Totalul a fost de 2800 ron, puteam intradevar sa fac cu 19-2000 ron sau chiar 1618 ron daca ma zgarceam la preturi. Preturile care le-am mentionat pana acum sunt preturile de lista, eu in realitate am platit preturile mai mici de distribuitor fara adaos si m-a ajuns 1884 ron + 500 ron manopera.
Ceva interesant, bucsele de la cadrul spate au venit 2 bucati intr-o cutie, iar eu am comandat 2 cutii, m-am ales cu 4 bucse de la puntea spate, a trebuit sa fac retur la 1 cutie, nu scria nicaieri ca vin 2 bucati.
Ma asteapta reglarea unghiurilor luni sau marti si ITP'ul care trebuie facut pana pe 5 Aprilie.
LE:
Arcuri "normale" se gasesc de la 360mm pana la 390 pe fata ( nu spune nici un producator cat coboara sau cat va fi inaltimea masinii dupa instalare (nu conteaza numai lungimea lor) sunt in general ±400mm pe spate. Cel de 360mm am gasit de la Kyb.
Cine are nelamuriri poate sa ma intrebe, nu mai stiu ce detalii sa dau. Am facut schimbarea deoarece vroiam masina mai joasa, piesele ramase inca erau "in parametrii", in afara de 1 arc spate din care era rupta o bucata de 5cm, nu am stiut, se putea vedea doar cu el dat jos si 1 capat bara. Deja am vandut PDG'ul cu 500 ron ( arcuri, amortizoare, flanse, bielete si ce mi-a ramas in urma schimbului ).
This post has been edited by andreist: 13 Mar 2016, 16:31
andreist
post 14 Mar 2016, 14:21
Post #221
Hop si unghiurile. Din foaia care mi-au dat-o nu inteleg nimic, nici nu am timp sa citesc despre ce si cum doar sper ca au reglat-o bine si sa nu fie nevoie sa ma intorc. Maine ma duc la drum sa testez extensiv noul tren de rulare. Pretul 85ron, data viitoare le voi regla din nou/testa cand o sa montez rotile de iarna.
This post has been edited by andreist: 14 Mar 2016, 14:29
Boggy
post 14 Mar 2016, 14:32
Post #222
A iesit frumos. Oleaca prea lasata pe fata pentru gusturile mele, dar frumos per ansamblu.
Acum, hai sa te bombardez cu intrebari (cred ca avem fix aceeasi masina, 2.0 dCi, gri cu PDG biggrin.gif ca sa stii despre ce vorbesc):
1. Ai spus ca arcurile EIBACH se potrivesc si cu amortizoarele originale. Avand in vedere ca amortizoarele originale au talerul mai inaltat, asa cum se vede si din poze, daca pun aceleasi arcuri ca tine, masina va sta putin mai inaltata decat a ta, pe fata?
2. De ce spanac masina mea sta mai ridicata cu pana la 3-4 cm, fata de original, dupa ce am schimbat arcurile originale cu unele KYB RH2946 pentru suspensii "standard", non PDG. Nu trebuia sa coboare? Parca am SUV acum. Arata oribil, plus ca am sanse mari sa stric si amortizoarele daca merg asa mai mult.
3. De la ce magazin ai cumparat arcurile EIBACH?
Renault Laguna III 2.0dCi 150cp
andreist
post 14 Mar 2016, 15:29
Post #223
1. Cand spun de originale, nu ma refer la cele PDG, care au sustinere arcului mai sus, eu am trecut pe amortizoare normale si din cauza ca cele PDG costa mult si le gasesti numai OE, pe langa faptul ca sunt mai inalte. Ar fi bine sa intrebi pe cei mai priceputi daca le vrei impreuna cu amortizoarele PDG, am vazut ca au cursa pistonului si un pic mai mare. Cei de la Eibach spun ca arcurile sunt compatibile cu amortizoarele care vin pe masina, numai ca 99% se refera la amortizoarele cu care se vinde in vest nu la PDG'urile noastre.
2. Nu-mi pot da cu parerea, teoretic se spune ca arcurile se "mai lasa" dupa ceva timp, asta ar insemna ca masina va ajunge la inaltimea de inainte cumva... Producatorul Eibach spune ca arcurile acestea nu se vor mai lasa dupa instalare, deci in cazul lor treaba cu "lasatul" se poate considera legenda. Eu personal nu am avut experiente cu schimbatul arcurilor pana acum.
3. De la mecanicul personal smile.gif. Are 5 distribuitori, si initial trebuia sa cumpar arcuri kyb pe fata si monroe pe spate, din cauza ca nici unul din distribuitori nu avea set complet fata/spate de la acelasi producator, chiar daca stiam de cele Eibach, nu se puteau gasi, nici la epiesa, nici la vre-un alt magazin online chiar daca le aveau listate. Ca printr-o minune a aparut in stoc pe undeva prin Cehia fix in ziua in care facea comanda si le-a comandat pe acestea, au venit in 3 zile.
This post has been edited by andreist: 14 Mar 2016, 15:36
Boggy
post 14 Mar 2016, 15:38
Post #224
Dintr-o necunoscuta intr-alta.
Habar n-am ce sa fac in continuare.
Sa iau si amortizoare KYB sa se potriveasca cu arcurile deja achizitionate (nimeni nu garanteaza ca va cobora masina, decat acea diferenta de taler la amortizor).
Sau sa iau arcurile tale si sa le montez pe amortizoarele mele PDG. Ca fitting sigur se potrivesc. Dovada sunt KYB-urile deja montate.
Pe mine ma intereseaza sa coboare masina cum a fost inainte sau mai jos.
In niciun caz cum e acum.
andreist
post 14 Mar 2016, 15:50
Post #225
Cu arcurile astea coboara sigur, cat ? Nu stiu. Producatorul spune ca 3 cm fata si 2.7 cm spate, dar asta e comparativ cu cele OE fara PDG. Ca fapt divers, consumul de carburant a scazut ( am facut un drum de 50km ). Nu spun cifre pana nu ma conving la un drum mai lung, dar la viteze mai mari de 100km/h consumul instant afisat e mai mic decat inainte. Mecanicul spune ca e normal, deoarece nu mai am "Jeep".
This post has been edited by andreist: 14 Mar 2016, 19:17
andreist
post 20 Mar 2016, 12:39
Post #226
Astazi am apucat sa imi scot masina la plimbare, prea mult talisman in ultimul timp. Banuiala/placeboul meu de consum redus la viteze mai mari odata cu coborarea masinii cu 5-6cm s-a adeverit. Am mers la o plimbare pe europeana Iasi Roman si consumul a scazut intradevar.
This post has been edited by andreist: 20 Mar 2016, 12:40
Lupu_Cadmiel
post 20 Mar 2016, 14:15
Post #227
Woow da a scazut binisor. Acuma da consum:-D
andreist
post 24 Mar 2016, 13:25
Post #228
Astazi am trecut ITP'ul, am avut ghinionul sa-mi blocheze masina pana au venit niste omuleti de la RAR, se pare ca totul este in ordine in afara de trusa medicala (?!) - are o vechime de 5 luni si este sigilata. Mi-au ajuns de la emag si 2 becuri D1S noi, cele vechi mi se pareau slabe in comparatie cu alte masini si am zis ca ar fi timpul sa fie schimbate ( pe masina sunt cele din fabrica ). Culoarea cica ar fi 4800K ( xenonul galben de fabrica este 4300K de la Philips ) cu aia 20% in plus, om vedea la noapte.
This post has been edited by andreist: 24 Mar 2016, 13:31
AR-18-MOS
post 24 Mar 2016, 14:36
Post #229
( -_・) ︻デ═一
andreist
post 24 Mar 2016, 20:16
Post #230
Schimbat si becurile, in prima poza becul de la pasager este OSRAM'ul intense blue, iar pe partea soferului cel vechi, Philips XenStart. A 2-a poza sunt puse ambele OSRAM'uri. Observ ca nu se vede mare diferenta din poze dar in realitate este o diferenta destul de mare, nu de 600 de ron cat au costat, mai mult de vre'o 300 smile.gif
MuciX
post 24 Mar 2016, 22:29
Post #231
sunt un om bun
Ce dubios se vede, lumina caldă pe pozitii si rece pe fază.
Eu oricum am alergie la lumina rece, dar sa mai fie si melanj...
andreist
post 25 Mar 2016, 23:04
Post #232
Nici eu nu prea sunt de acord cu aceasta combinatie de halogen-xenon, dar cam astea erau solutiile din 2001-2012.
This post has been edited by andreist: 25 Mar 2016, 23:05
florinoana
post 30 Mar 2016, 13:07
Post #233
QUOTE(andreist @ 25 Mar 2016, 23:04)
becurile galbene sunt cele de pozitii?
de ce nu pui led-uri albe? aspectul se va schimba mult in bine.
Renault Laguna 3 Initiale Paris - MAI 345 234
Facebook Group Renault Laguna
www.facebook.com/groups/1065724683444028/
andreist
post 2 Apr 2016, 14:06
Post #234
Cand so arde vre-un bec o sa schimb pe leduri, pana atunci e pe sistemul eu nu-l vad smile.gif.
Astazi am avut ceva timp pentru masina, am gasit intr-un final stergatoare compatibile de la o firma buna (HELLA) sa le inlocuiasca pe cele BOSCH aerotwin, 38 RON cel de 65cm, 29 RON cel de 40cm la un magazin local ( dadusem comanda de BOSCH, si nu au venit cu prindere "baioneta" desi magazinul se lauda ca e pt. Laguna 3 ). Am aplicat din nou un tratament de la turtle wax impotriva apei pentru parbriz si geamurile laterale ( da, stiu, nici eu nu am crezut ca face ce zice pana nu am cumparat/testat ) si am fost la spalatorie cu programul "spalarea pentru vanzare" - asa ii spun cei de la spalatorie cand chiar iti spala masina, nu doar da cu niste apa pe dansa.
This post has been edited by andreist: 2 Apr 2016, 14:14
b76bgaarh
post 2 Apr 2016, 14:25
Post #235
Unde e spălătoria?
This post has been edited by b76bgaarh: 2 Apr 2016, 14:26
andreist
post 10 Apr 2016, 16:22
Post #236
In Iasi, Pacurari.
Plimbat sambata asta cu treba pe la tara si prin bucuresti, media 6.5%. Intre tecuci si galati, media se ridicase la 7, cu ±60km plimbat prin bucuresti s-a pastrat sub 8%, ajuns in iasi cu 6.4%, dar s-a ridicat inapoi la 6.5 pana am ajuns acasa. Stil de mers 90km/h in sate, 140 in afara, 150 unde era loc si pe autostrada, depasit orice mergea cu mai putin de 80km/h - multe a naibii si cu nervi multi intre tecuci si galati, mers incet 110km/h pe ultimii 20km de autostrada inainte de bucuresti, bucata aia impecabila smile.gif. Media de viteza obtinuta 80 km/h, plecat la 6 AM din iasi, ajuns la 11 PM in iasi. Pe drum am omorat probabil sute, chiar mii de insecte, am oprit de 3 ori sa sterg cu clean si un burete de vase parbrizul.
Schimbarea completa suspensiei si garda mai mica la sol a schimbat incredibil de mult masina, mai ales la viteza de peste 120km/h. Recomand oricariu posesor de PDG.
This post has been edited by andreist: 10 Apr 2016, 16:33
simon
post 10 Apr 2016, 20:57
Post #237
Renault Megane III 2009 Dinamique 1.6 16V
andreist
post 10 Apr 2016, 22:00
Post #238
N-am luat nici una in ultimii 2 ani. ( De viteza ). Am luat doar 1 de parcare prin ungaria si 1 ca nu aveam becurile aprinse pe E85 dupa Adjud.
This post has been edited by andreist: 10 Apr 2016, 22:02
bgdrenault
post 11 Apr 2016, 07:55
Post #239
bgd
Ai avut DRL aprinse? Daca da, n-a tinut explicatia in fata militianului? Intreb asta pentru ca la mine DRL e permanent aprins, nu se stinge nicdecum, dar in schimb e amplasat jos, langa proiectoarele de ceata, cu bec separat, intensitate suficienta. Il folosesc doar in oras, cu precadere, cand ies in afara dau pe faza mica de regula, si stinge DRL-ul, dar mai sunt si cazuri cand uit sa fac asta.
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
andreist
post 11 Apr 2016, 13:09
Post #240
Cu alta masina care avea comutarea DRL ( faza scurta ) manuala smile.gif. Oprisem sa-mi cumpar un suc de la un magain dintr-un sat si am uitat sa aprind din nou lumina.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 14:45
